Активация ("накачка") кварцитов при помощи ультразвука.
Добавлено: Вс дек 27, 2015 18:58
Собственно эта тема смежная с предыдущей, но все таки разительно от нее отличается, поэтому вынесена в отдельную ветку.
Еще примерно два года назад мной лично была проведена проверочная работа (до полноценного эксперимента не дошло) по воздействию ультразвука на кварцит. Тогда я клал кварцит на стол и подносил к нему какую-то ультразвуковую "пищалку" китайского производства. В результате я заметил, что в некоторых случаях камни многократно усиливали свое излучение, которое иногда сохранялось и после отключения "пищалки"... Но далее дело не пошло...
И вот по прошествии пары лет, занявшись с товарищем различными звук-энергетическими экспериментами с минералами, я уже при его помощи вернулся к этой теме. В итоге мы разработали и собрали прямо на коленке (это совсем не аллегория!) ультразвуковой активатор минералов "MAGICGIK-2000" (долго думали над названием и придумали много интересного, но оказалось все занято совсем не потребными в биоэнергетике и техномагии приспособлениями, впрочем название это - рабочее):
(В выключенном состоянии)
Для его изготовления мы взяли небольшой бытовой ультразвуковой генератор (отечественного производства, качественней, но значительно дороже Китая, 4 Вт) выдающий диапазон частот от ~ 20 до 50 кГц, именно в этом диапазоне происходит активация кварцитов (для других минералов, не кварцевой группы нужно использовать иные частоты). Оснастили его кварцевым фокусирующим устройством и прицепили к нему специальный рефлектор (та симпатичная беленькая коробочка ) и засунули все в коробку из под парфюма
В итоге получили устройство своим ультразвуковым фокусированным и строго направленным излучением способным возбуждать в кристаллической решетке кварцитов слабозатухающие вибрации (резонансные эм-волны), порождающие эфирное излучение.
В отличие от прошлой темы, где речь шла о герцовом диапазоне в слышимом спектре, порождающее фактически механические колебания кристаллической решетки минерала (на которые уже накладывались биотоки оператора), данное излучение порождает энергетический резонанс атомов минерала, таким образом вызывая резонансные эм-колебания, а следовательно и излучение эфира.
(Перед стартом)
Для эксперимента взяли окатыш кварцита. Разместили перед нашим генератором и понеслась...
(В процессе работы...)
В итоге после 15 минут работы генератора, нам удалось активировать эфирное излучение в выбранном окатыше кварцита. Данный камень теперь можно использовать как источник эфирной энергии в различных практиках и направлениях (как источник энергии определенной вибрации для целительных практик, активации воды, источник энергии в техномагических устройствах и т.п.). При том такие колебания затухают очень долго! Можно сказать эфирная батарейка готова.
По сути, конечно, ничего нового мы не изобрели. Уже достаточно давно известны различные активаторы сред (не только минералов), такие как: торсионные генераторы, ультразвуковые, лазерные, фотонные. Однако, среди ультразвуковых мы не обнаружили универсальных (нужно вручную подбирать частоту для каждого камня), и относительно маломощных (обычно мощность существующих 40-50 Вт. минимум). Таким образом все таки смогли создать экономичное, небольшое и практическое устройство для своего класса сред (кварциты). Еще значимый плюс: это фокусировка излучения в фактически одной точке пространства (относительно!).
(Перед стартом)
