Просто дырка, - наверное, когда проектировали корпус ошиблись...Грицько писал(а):Вопрос5. На торцевой панели где находится кнопка и разъёмы под штекеры. Есть не закрытое отверстие.Такое впечатление что там не хватает кнопки или разъёма. Что это за отверстие?
ММ - первые шаги.....
Нет, в программах из консоли ничего, кроме времени, изменить нельзя (Вы можете написать свою программу, или изменить существующую, с помощью специального бесплатного для Вас софта). Это просто вход в ручной режим (из любой программы). В этот режим можно войти и без входа в сессию, как я писал выше, а можно из PPr (тогда все выставленные Вами параметры будут воспроизводиться при очередном включении).Грицько писал(а):Ага, скажите пожалуйста, во время сессии работая кнопками SELECT, UP и DOWN менять на нужные мне значения частоты, тона,ритм... Можно только в программе r01? Или каким-то образом изменять значения можно в других программах?
Последний раз редактировалось Андрей Патрушев Ср апр 20, 2011 20:16, всего редактировалось 2 раза.
Вряд ли... Для этого варианта существуют готовые сессии, с описанием эффекта.1Андрей1 писал(а):Андрей Патрушев я думаю, человек не может понять "не как" пользоваться кнопками меню, "а как" определить, необходимый именно для себя параметр. т.е. например из 8 вариантов, какой выбрать для использования. Я так понял его сообщения. Но у меня нет ММ пока, поэтому ничего не могу сказать точно.
Спасибо. но это не всё.
Программа r 01. Кнопкой DOWN выбираем режим oPc, нажимаем PLAY, начинается отсчет, во время которого кнопкой SELECT(1) можно войти в режим изменения времени сессии. Кнопкой PLAY отсчет продолжается и мы входим в режим ручного управления и работы программы.Светодиод мигает около частоты F1, кнопками UP и DOWN меняем на нужное нам значение : 0.25;....7.0 -7.5;+ 7,8....42.-Эти параметры понятны.
Нажимаем Кнопкой SELECT(2) мигают Р1 и Р2 на дисплее 16....120-128+144...959 -Это я думаю несущие частоты. Или нет?
Нажимаю Кнопкой SELECT(3) мигают: Phase\Dyty Tone. На дисплее d12....d37-d50+d62....d87 - Эти параметры мне не понятны. Что это?Объясните пожалуйста.
Ещё раз нажимаю кнопкой SELECT(4) -Тут тоже ясно. Выбор фазы.
Ещё раз нажимаю Кнопкой SELECT(5) -r n o . UP-r00.....r 15. Даже догадок нет. Что это? Объясните пожалуйста.
С нетерпением жду. Грицько Грищенко.
Так точно.Грицько писал(а):Нажимаем Кнопкой SELECT(2) мигают Р1 и Р2 на дисплее 16....120-128+144...959 -Это я думаю несущие частоты. Или нет?
Скважность - какую часть периода горит светодиод (%)Грицько писал(а):Нажимаю Кнопкой SELECT(3) мигают: Phase\Dyty Tone. На дисплее d12....d37-d50+d62....d87 - Эти параметры мне не понятны. Что это?Объясните пожалуйста.
За какое время в ручной сессии будут меняться яркость и громкость.Грицько писал(а):Ещё раз нажимаю Кнопкой SELECT(5) -r n o . UP-r00.....r 15. Даже догадок нет. Что это? Объясните пожалуйста.
Скважность - какую часть периода горит светодиод (%).Грицько писал(а):Оппаа!А,что такое скважность? И %?
Если принять весь период за 100%, то, соответственно 1/100 этого периода будет равна 1%. Чем меньше скважность, тем меньше горит светодиод, при 100% - постоянное горение. Наиболее оптимальной скважностью для светозвуковой стимуляции является диапазон 10-50%.
а не большой ли диапазон?Андрей Патрушев писал(а): Наиболее оптимальной скважностью для светозвуковой стимуляции является диапазон 10-50%.
________________________
Электронные сигареты и сигареты Pons
Re: ММ - первые шаги.....
В каждой из этих букв есть ещё по несколько цифр, а также пар букв, так вот не понятно. Их все в один день и потри недели слушать, или как? Подскажите начинающим пожалуйста.Андрей Патрушев писал(а):"r"-"c"-"E"-"d"-"r" - всё по три недели.
Кукловод
Три недели занимаетесь с одной буквой, чередуя сессии в любом порядке (внутри буквы).
Спасибо, Андрей.
Подскажите, а Ультрамозг получается необходимо только покупать или можно, где-нибудь скачать для Навигатора. Прошивка 1.13
Кукловод,
скачать можно только пиратки...
Нет уж спасибо.
Привет.
Возникло несколько вопросом, буду рад если ответите.
По вашему совету начал слушать все r (релаксационные сессии).
1)Достаточно ли слушать за один раз по 15-25 минут пару раз в день - получается одна -две сессии за раз?
2)Закрытыми глазами я вижу мигание цветов, но не возникают какие то супер пупер образы,а иногда просто мигание вдруг превращается в какое то вроде как движение и слияние - типа дорога закручивающаяся или звёздочки идущие думя разными потоками слева и справа и закручивающиеся по середине и потом исчезает. Это нормально?
3)Есть ли способ узнать , что очки достаточно ярко работают- как то можно это проверить по ощущениям?
4)Что вообще нужно делать во время сессии релаксации для тех, кто только начинает - думать о чём то? просто расслабиться и не думать?
5)"Проваливаться" в никуда , то есть я начал слушать потом как будто отключился и снова вернулся (может это из за того, что это делал вечером и устал?)? То есть сессия R04. Волны спокойствия - которая длится 22 минуты пролетели как то странно быстро.
заранее спасибо.
заранее спасибо.
Игорек
Привет
1. Достаточно. За раз - только одну сессию (время регулируется).
2. Вполне. Если смотреть рассеянно сквозь это, то могут появиться реальные образы (но не сразу и не всегда).
3. Да - это комфортный уровень, когда веки не дергаются и открыть глаза не хочется, нет никакого напряжения. Полезно делать минимальный по яркости уровень (когда только начинают различаться мелькания при закрытых глазах), особенно в начале.
4. Просто расслабиться и наблюдать за своими мыслями, ни во что не вмешиваясь и ни чем не увлекаясь...
5. Это хорошо...
Привет
5. Это хорошо...
Ксения Денисова
Добрый день! Меньше недели назад приобрела ММ. С одной стороны эффект есть, но с другой какой он - непонятно
Занимаюсь каждый день примерно минут по 40. Сначала попробовала сессии на сон (первый день одну на быстрый сон 20 минут в обед, вторую на глубокий сон перед сном), потом почитав информацию перешла на альфа-сессии и пару раз пробовала бета-сессии. Но несколько не понимаю... То ли я настолько устала, то ли что... Я под все сессии абсолютно засыпаю, причём весьма оригинально. В моей голове постоянно проносятся 1-2 минутные сны, после чего я просыпаюсь. Вобщем, у меня каждые 1-2 минуты смена состояний. В целом всю неделю дико хочу спать и в добавок ко всему ещё и рано просыпаюсь (сегодня например в 4 утра), после чего заснуть трудно: непонятное пограничное состояние: спать хочу, а заснуть не могу. Сессии на расслабление делаю как правило вечером либо после работы, либо перед снов. Пару раз с утра пробовала бета-сессии, потому что была абсолютно не выспавшаяся. Внимательность у меня вообще ужасная (ну я по жизни невнимательная, а тут ещё хуже). Это так должно быть или я что-то не так делаю?
Ксения Денисова
Занимайтесь (во второй половине дня) 3 недели только с сессиями на релаксацию "r" не более 20 минут (а лучше 15). Утром делайте самую короткую сессию "Е".
Ксения Денисова
Андрей Патрушев, спасибо за рекомендацию, попробую теперь так
меня зовут Зухра.
Сергей Патрушев, вот вижу, что Вы в этом блоге самый отвечающий, поэтому обращаюсь к Вам с вопросами.
(совершенно не буду против, если мне кто-то ещё поможет - очень буду признательна, искренне.
Даже Льву, если снизойдёт до меня и соизволит поделиться знанием
Вопрос: - Анализ волн моей мозговой энцефалограммы показал, что основная ведущая частота моих мозговых волн - это альфа. Великолепно с одной стороны, когда многим показано альфу "разрабатывать", но плохо - когда итак её предостаточно.
От Беты меня тянет, простите, рвать - слишком велика нагрузка получается: я ведь даже в жизни кофе толком не пью - тяжело мне от него, плюс мочегонно дюже..
Алкоголь в определённые моменты принимаю - факт (а чего греха таить! - существует, врать точно не стану)
Естественное моё энергетическое состояние в жизни - это такое медитативное ощущение, у меня и музыка вечно звучит (даже на работе) вся релаксационная, работаю я секретарём (вот уже 18-ть лет). Просто идёт фоном и прекрасно, ещё прекраснее, я заметила, когда народ сидит в долгом ожидании приёма, а "Германа всё нет", - эти люди хоть не так волнуются от долгого времени этого ожидания.
Сейчас я вышла в ученический отпуск.
Но хоть и вышла..., хоть бы даже должна была на работу выходить утром к 09:00 час. - у меня страшная проблема: мне очень трудно просыпаться вообще! Вот если бы мне на работу надо было часам к 11-ти (да. даже не к десяти утра), то всё было бы для меня намного легче. А так - если ехать к девяти утрам, то это такая сложность просыпания в семь часов, что я поэтому ложусь вечером очень рано, а если знаю. что буду с майнд-машиной, то я уже в периоде часов в 20:30- 21:30, я просто обязана уложиться!
На работе я - "живчик": я уже привыкла за все эти годы быть "шестируким Шивой" и решать одновременно несколько задач: сканировать, создавать документ в компе, переносить документы в электронную системе документооборота, отвечать на звонок - соединять с шефом/"посилать", принимать факсограммы (и прочую лабуду слушать в трубку телефона), регистрировать в журнале, организовать приём уже назначенных лиц, ... ах да - ещё командировочные выписывать.. - действительно, очень часто одновременно (!) ... Но на самом деле - я в эти моменты совершенно отрешённая.., практически, как автоматически выработанная система.. Машина..
И вот вышла я в ученический отпуск - диплом писать, преддипломную практику оформлять в текст, к госникам готовиться... - и не могу!!! Так сложно мне - я внешне спокойна, но внутри такая депрессия, неохота и ещё ищу любую внешнюю причину/задание, которые меня отвлекли бы от этих дипломных задач!!!
так сложно "раскачать" себя", хотя я это делаю (куда ж мне деться с подводной лодки)..., но так сложно - каждый раз, как под дулой или плёткой, как минимум, ....
Помогите, прошу вас!
Какие программы в моей Нове Про использовать, чтобы преодолеть это?
меня зовут Зухра.
...а в целом по поводу практики ММ хочу сказать, что очень замечательно - ни разу не испытывала дискомфорта, хотя моя дочь сказала, что кроме ряби и желания позвать ватсона, ничего такого не испытала, сняла быстро "уши" и очки, пожелала мне "всего доброго".
Очень велико на меня действует в Нове Про сессия c01-8 (Сновиденные образы): во время практики этой сессии ярко вспоминаю совершенно давние-предавние сны, всплывают сами по себе, не задерживаются в мозгу, а следуют словно по-очереди, хотя нет такой очерёдности, как в математике или во времени.. - просто друг за другом, не задерживаясь..
Я и сплю хорошо потом.
Но самое удивительное во всех сессиях, что я пробовала: - я редко помню окончание сессий, и в эти редкие "непомню" я утром обнаруживаю, что "уши" и очки сложены чётко правильно рядом в стороне, а не на ушах и глазах одетые..
(?) Когда я их снимаю с себя и убираю - для меня так и остаётся до сих пор загадкой... я не помню, хоть убейся...
..да.. ещё проблема - я стала в этом "дипломном" периоде много курить, очень много (пусть даже сигареты лёгкие по содержанию никотина и смол). Никогда так не было, но могу легко выкурить пачку в день.
Читала, что ММ может помочь - какой прогой?
Любителей постебать и нравоучать прошу помолчать - толку от вас не вижу, простите, а нервы "драть" просьбы к вам не было.
