Страница 1 из 2
Радионик программы
Добавлено: Вс сен 25, 2011 11:14
Практик
В этой теме предлогаю скидывать обзоры, комментарии и.т.д по различным радионик программам(в нэти есть из чего выбрать)!
И так из того что я пробовал:
1)_Манифест от Карла(ну тут всё понятно отзывов на форуме полно)
2)Кибершаман ещё давным давно качал 6 версию(излишне сложна оказалась и разбираться в ней не стал)
Сейчас создатель сделал 8ю версию но толкает её за нереальные деньги вот его сайт:
http://psiop.net/
Если кто то пробовал отписываемся!
3) EasyRAD (
http://www.healingmodes.com/ ) оч простая в использовании программа(ну прям очень очень
Стоит оч не дорого и есть возможность скачать тестовую версию что я совственно и сделал и сейчас её катаю.
Наблюдения:
-Создатель утверждает что специально хотел сделать простую но мощную прогу, уж не знаю может это увещевания продавца на меня подействовали но я и вправду ощутил энергию от неё при первом использовании.
-На его сайте есть несколько примеров как работать+тренды так что тестов на бесплатной версии можно делать за глаза
-В обновлённой версии у проги есть возможность прокручивать аудио файлы, соответсвено с помощью аудио шнура можно подключить это к тому что у вас есть(SP, радионик ну или на худой конец чего нибудь из БЖ
У меня всё! А у вас?
Re: Радионик программы
Добавлено: Сб окт 29, 2011 8:17
cibercop
Вот интересные программы
http://hermetism.info/forum/index.php?P ... pic=2045.0
http://magicmania.borda.ru/?1-10-0-0000 ... 1223654518
http://kibermagia.narod.ru/
Пробовать пока не пробовал, но экономически конечно они более привлекательны чем Радионики,
хотя думаю , предположительно (?) эти проги должны значительно уступать настоящим Радионикам....
Добавлено: Вс дек 11, 2011 17:32
РВН
Практик писал(а): 3) EasyRAD (
Наблюдения:
Я тоже скачал и тестирую EasyRAD. Более того, я купил полную версию программы. Она действительно очень проста в использовании, но так как я этой темой только начал заниматься, результатов пока не вижу. Возможно что-то делаю не правильно (цели не так формулирую, символы не те ставлю или еще что...) Может у кого нибудь уже есть какие нибудь результаты, а еще хотелось бы получить практические советы по программе EasyRAD.
Добавлено: Пн дек 12, 2011 13:39
Практик
РВН
Дык вы её как используете самостоятельно?
Или с каким то прибором?
Добавлено: Пн дек 12, 2011 23:25
РВН
Самостоятельно. Прибора, к сожалению пока нет.
Добавлено: Вт дек 13, 2011 10:04
Практик
РВН
Есть такое мнение что если не использовать прибор по программа(любая радионик программа) будет "работать" с вами...
В том числе и "брать" ваш энергетический потенциал, соответственно если у вас сейчас не оч хорошо с энергетикой то и результатов не приходится ждать...
Ну да это всё теория
Практика(моя) показывает что программы(это и остальные) работает по принципу случайностей(иногда выстреливает а иногда нет)
Добавлено: Пн дек 19, 2011 4:05
Эльсар
Я пользуюсь Radionics Workstation, очень мощьная програма. При правильном использовании, дает прекрасный результат
. Если нет средств на радионик-машини, советую приобрести именно ее. А еще книгу с инструкциями и соответствующими конфигурациями
http://www.hermes-shop.biz/index.php?productID=104
Лично я, в будущем, хочу приобрести RAD 2400HD. Уверен, прибор себя оправдает.
Добавлено: Вт сен 18, 2012 14:00
Чарлз
Залил крякнутый exe-файл последней версии
EasyRAD. Качайте, пользуйте, отписывайтесь )
совмешение радионик программ и радиоников
Добавлено: Вт ноя 20, 2012 19:38
зерва
какие радионик программы можно совмещать с работой радионика-таких как атг 12000, 3000 и Рад5. ?
и Кибершаман можно совместить? а аткже Radionic workstation и все другие программы Тиферет?
и второй вопрос- если цель не подходит под класс"работа", любовь, деьнги ит.д.-то на радионик программах вельца с аткими целями нельяз работать?
Добавлено: Чт ноя 29, 2012 11:50
Кирпич
Поставил EasyRAD, запустил на 6 часов)Второй день уже звон в ушах.Продолжаю пользоваться.
Мечтал Кибершаман использовать, т.к. все его хвалят, но у меня глюк какой-то в нем...звук не воспроизводится вообще.
В EasyRAD как-то всё по-детски просто..Наверно поэтому сомнения иногда возникают.Но может быть действительно все гениальное просто..
Паралельно юзаю EnchanterX Pro(тут вроде чисто воздействие волнами на подсознание типа как в brainwave gen.) и Spellkaster(вообще до бесстыдства простая прога..по крайней мере на вид).
Добавлено: Чт дек 06, 2012 23:32
Чарлз
Кирпич писал(а):В EasyRAD как-то всё по-детски просто
он и пlанироваlся быть таким. не зря же easy в названии.
шум говорит о том, что программа работает имхо, но отдача идёт сlишком сиlьная.
со временем доlжно пройти иlи попробуйте запускать на меньшее коlичество времени.
у вас Windows 7?
там звук не работает, можно отдеlьно в аудиопlеере вкючать.
также попробуйте заменить файl bass.dll на этот
http://gocs1.com/bass.zip
Добавлено: Пт дек 07, 2012 15:56
Евгений Борисович
Добавлено: Пт дек 07, 2012 18:49
Кирпич
Чарлз,
Да, у меня Win7, bass.dll заменил сразу, без этого вообще не запускался.
Скажите пожалуйста, может я пока просто сути недопонимаю..Вот в EasyRad при запуске определенный шум из колонок идет, за счет этого в основном воздействие происходит?А что же тогда с кибершаманом в аудиоплеере включать?Ведь у меня никакого шума не производит.Или этот шум в этих прогах не самое главное?
Добавлено: Пт дек 07, 2012 20:30
Чарлз
Кирпич писал(а):Чарлз,
идёт, если 'Enable Audio' нажато, да эта фича нужней тем у кого реальные радионик-приборы имеются, чтобы выводить звук на них, хотя так тоже смысл есть, но это далеко не главное в софте.
звуки, встроенные в кибершаман, находятся в папке 'Cybershaman VIII - Free\sounds'
но я бы не рекомендовал их использовать, лучше отдельно слушать программы Патрушева, к примеру, для настройки на сессию.
Добавлено: Пт дек 07, 2012 23:39
Кирпич
Чарлз, спасибо за разъяснения.
Т.е. эффект может быть даже если эти проги без звука запускать?Тогда не очень понимаю каким образом воздействие происходит, это и уверенности убавляет.Хотя главное - нужный результат..Посмотрим что дальше будет
Добавлено: Сб дек 08, 2012 21:24
Чарлз
d
воздействие происходит примерно также, как и на физических машинах, опять же, и вообще, это секрет разработчиков )
некая система, связанная с посылом / приёмом мыслеформ, мол.
типа вещает программа на некоей определённой волне намерения, на которое вы настраиватесь и резонирует с миром, вселенная отвечает реализацией желания.
это так, как я понимаю, может быть и не совсем так.
вообще, имхо, софт особенно эффективен вкупе с реальным оргоном / радионик-машиной / каким-либо сильным источником энергии, или же, если высокий уровень энергетики человека.
с этим у меня проблемы, но кой-какие результаты я поимел от использования, но не очень крупные.
Добавлено: Вс дек 09, 2012 22:15
Кирпич
Вычитал еще в описаниях:
Эти проги заставляют процессор вырабатывать энергию, которая идет на реализацию желания.Как-то так
По результатам - у меня на пол милиметра дело сдвинулось к желаемой цели(если отбросить возможность совпадения).Такими темпами при каждодневном использовании этих прог можно лет через 5-10 осуществить желаемое
Добавлено: Пн дек 10, 2012 16:23
Кирпич писал(а):вообще, имхо, софт особенно эффективен вкупе с реальным оргоном / радионик-машиной / каким-либо сильным источником энергии, или же, если высокий уровень энергетики человека.
Результат напрямую зависит от того,как вы сформировали свое намерение (цель, желание). И является ли это истинной целью . Подсознание всегда выбирает ,что человеку нужнее, а сознание возможно хочет другое. Поэтому всегда нужно четко формулировать свою цель и проговаривать :"наилучшим и безопасным образом ..." Причем нужно иметь четкое намерение того ,что вы ставите себе в цель. А не просто так, посмотреть, что из этого получится .
Добавлено: Пн дек 10, 2012 21:14
Кирпич
Да, я понял что цель которую я ставил скорее являлась для меня необходимым инструментом.Но конечную цель невозможно "упаковать" в манифестацию, она даже границ четких не имеет.Постараюсь этот "необходимый инструмент" представить в голове как нужный конечный результат
Добавлено: Ср дек 03, 2014 6:18
дмитрий.ва
Поскольку я пользуюсь компьютером макинтош то единственная радионик программа доступная сейчас для мак юзеров это EasyRAD v2.40 .Я создаю структурную связь с Rad 1000 и использую фильтры Карла Велца которые можно приобрести отдельно как картинки так и в цифровом формате.Так или иначе программка как то работает и дает некоторые результаты.
Добавлено: Вт авг 28, 2018 14:46
ИльяРадионика
Я ищу одно приложение для моего смартфона(планшета), с радионикой или биорезонансом которому не надо иметь радионик приборы.
Есть ли такие приложения?
Добавлено: Ср авг 29, 2018 13:40
ИльяРадионика У нас нет.
Добавлено: Вт сен 11, 2018 16:17
ИльяРадионика
Я уже нашёл в плей маркете одно приложение которое мне нужно
Ссылка:
https://play.google.com/store/apps/deta ... oResTablet
Кстати работает на русском языке
Радионик программы
Добавлено: Пт янв 25, 2019 19:54
Борис Ткаченко
добрый день.
хочу попробовать в работе Кибершаман, и телегипнозис, и Радионик-воркстейшн.
подскажите пожалуйста-какие требования к ноутбуку на котором будут работать эти программы?( чтобы результат так сказать был быстрый и тот который хочу).
Радионик программы
Добавлено: Пт янв 25, 2019 21:22
Борис Ткаченко
Подскажите пожалуйста, если нужно получить деньги от определенного человека--- какие частоты нужно выставлять в радионик-программе?(хочу порпобовать в Телегипнозис или Радионикворкстейшн)
