Страница 1 из 3
Ионное Спа - неужели все так просто...
Добавлено: Пт сен 24, 2010 17:14
Ольга. С
Прочитала об ионном спа (увидела в телевизоре) и тут наткнулась на сайт
http://curezone.com/forums/f.asp?f=889 когда кликаешь на образ фотокамеры, то выводится сообщение с фотографиями, можно их посто посмотреть.
http://www.aviewtoyourhealth.com/footbath_pictures.html здесь фотографии можно посмотреть
Решение: ток подается на две пластины из нержавейки, насыпется соль и получается ионное спа.
Меня интересует - возможно ли это? Что то слишком просто и дешево. Может кто то разъяснит более толково.
Пожалуйста.[/url]
Добавлено: Пт сен 24, 2010 17:39
Экко
все возможно, только там ток почему то большой 12А
Добавлено: Сб сен 25, 2010 0:43
Тапка
так , мне уже интересноъ
Добавлено: Сб сен 25, 2010 2:28
Ольга. С
Фотографии на эту тему
Добавлено: Сб сен 25, 2010 2:32
Ольга. С
Еще
Добавлено: Сб сен 25, 2010 2:39
Ольга. С
Еще
Добавлено: Сб сен 25, 2010 2:47
Ольга. С
Вот гифку нашла...
Может если аккумулятор подключить не убьет
, там написано 1,5 А
Добавлено: Сб сен 25, 2010 2:52
Ольга. С
Добавлено: Сб сен 25, 2010 5:13
Ольга. С
Добавлено: Сб сен 25, 2010 5:18
Ольга. С
Добавлено: Сб сен 25, 2010 5:29
Ольга. С
А если в руки взять цилиндры фараона, как вы думаете ничего плохого не случится?
Добавлено: Сб сен 25, 2010 8:58
Экко
там написано 1,5 А
Написано там было 12В и 12А
This is the equipment utilized for the above pictures -
a stainless steel array, 12V 12A power supply, plastic tub with liner and a teaspoon of sea salt. Simple!
Добавлено: Сб сен 25, 2010 10:31
Ольга. С
Экко на фотографии выше, где аккумулятор с оргонитовой пирамидкой, там написано 2 и 6 амп. Два ампера это несмертельно? Или есть опасность и в чем вобще опасность этого?
Вот боюсь испробовать.
Добавлено: Сб сен 25, 2010 11:29
Экко
если даже один ампер через вас пройдет - смерть почти мгновенна
Опасным для жизни человека переменный ток становится начиная с силы примерно 0,01 А, а постоянный — с 0,05 А
Ток, проходящий через тело определяется его сопротивлением и сопротивлением цепи и внутреннем сопротивлением источника
Добавлено: Сб сен 25, 2010 13:10
Ольга. С
Экко, конечно можно смеяться, а если я не понимаю и спросила об этом, то вобще можно ухахатываться. Если такой умный то возьми и обьясни
Две железяки подключить проводом к аккумулятору и никто не ответит серьезно
Добавлено: Сб сен 25, 2010 14:32
Тапка
Да, одну пластину к ПЛЮСУ ,вторую к МИНУСУ.
Добавлено: Сб сен 25, 2010 14:34
Тапка
и странная какая то жижа получается ......
Вода,соль,- электролиз получается
http://files.school-collection.edu.ru/d ... /index.htm .
Но сверху жижа мне все равно не нравится )))
Добавлено: Сб сен 25, 2010 14:36
Тапка
И электроды я думаю не из обычной железки должны быть.
Добавлено: Сб сен 25, 2010 15:44
Извиняюсь
я по моему объяснил выше уже какой ток опасен. Добавлю, что учитывая сопротивление тела, которое в среднем равно 100 Ком если пальцы не мокрые, то боятся нечего.
12В / 100 000 Ом = 0,00012 А. Здесь сопротивление цепи принимается за 0, а значит при любом выходном токе прикосновение не страшно. Помню, давно как то игрался с автомобильным аккумулятором, у него был ток 500А! Но я брался за клемы и не чувствовал даже.
Добавлено: Сб сен 25, 2010 19:33
Свами Доупаду
Anonymous писал(а):Помню, давно как то игрался с автомобильным аккумулятором, у него был ток 500А! Но я брался за клемы и не чувствовал даже.
-А "на язык" пробовали ?
Добавлено: Сб сен 25, 2010 22:48
Тапка
в автомобильно кумуляторе- 60 А/ч попробуйте.........короткое замыкание проводками сделать- провода сгорят.....
Добавлено: Вс сен 26, 2010 3:01
Экко
не помню, вроде нет
60 А/ч
это все таки емкость
Да, искры помню летели хорошие
Добавлено: Вс сен 26, 2010 8:38
Экко
Не представляю, как будет проходить процесс, там ведь надо соваться прямо в эту жижу под током, но попробуйте окунуть в кружку с подсоленной водой палец и опустить туда провод от небольшого БП на 12В. А в этой штуки ток еще больше чем в этих БП. А сопротивление тело резко снизится изза этой соли
Добавлено: Вс сен 26, 2010 10:10
Ольга. С
Смысл в том, что из ног в результате и выходит эта жижа. По крайней мере так везде утверждают.
Добавлено: Вс сен 26, 2010 10:12
На мой взгляд, - весьма экстремальное действо...
Лучше уж ванны по А.С.Залманову.
