Страница 1 из 2
3D ретро биорезонансный модулятор за 5 минут
Добавлено: Вс июн 29, 2014 22:52
XUPOH
Вариант самодельного биорезонансного модулятора "из ничего" за 5 минут:
- кристалл турмалина (возможны варианты, кто чем богат)
- держатель предохранителя ножевого типа
- медный (лучше посеребренный) провод
Re: 3D ретро биорезонансный модулятор за 5 минут
Добавлено: Вс июн 29, 2014 23:16
нева
XUPOH
А к смартфону как прикреплять.?)
Добавлено: Вс июн 29, 2014 23:19
Аиша
XUPOH писал(а):"из ничего" за 5 минут
И это из ничего?! Такую штуковину еще отыскать надо!!!
Например у мужа, любителя собирать хлам и зап. части
Если серьезно - подойдут ли камешки необработанные примерно 3см диаметром неправильной формы( куплены в магазине самоцветов)? Диаметр и количество витков спирали??? Толщина проволоки??
И как примерно можно с этим работать??? Телефон с ним рядом ложить...или Носить с собой данную вещицу?!
Простите за "блондинистые " вопросы...
Добавлено: Вс июн 29, 2014 23:23
Аиша
только внимательно рассмотрела держатель)))) видимо моим камушкам тут никак не закрепиться))))...
Добавлено: Пн июн 30, 2014 0:37
XUPOH
Изначально девайс не планировался для эксплуатации с аифонами и иже сними по причине, скажем так, недостаточной планарности. Это скорее домашне-лабораторный стенд для поиграться с технологией. Ретро держатель можно (но не желательно) попробовать заменить любыми достаточно пружинящими контактами, например из ненужных розеток, удлиннителей и т.п.
Длина плеч вибраторов* рассчитывается классически. Или, соизмеряется с прототипом, да простят меня разработчики
. В отличие от последнего, имеющаяся возможность подключать разного рода электроды (цилиндры фараонов) и т.д несколько расширяет сферу экспериментов.
* П.С. Примечание для дам: это не тот вибратор, о котором вы подумали, это полуволновой ))
Добавлено: Пн июн 30, 2014 9:53
нева
XUPOH
Очень прикольная вещица! Сразу вспоминаются лабораторные работы по физике в школе.
Добавлено: Вт июл 01, 2014 11:48
владимыричь
XUPOH, здравствуйте! Скажите, как работает в таком варианте?
Добавлено: Вт июл 01, 2014 19:41
XUPOH
Наблюдения только начались. Но чистоту эксперимента искажают куча других кристаллических игрушек и просто камней, которые живут в комнате.
Сравнивать с прототипом не совсем корректно, т.к. принцип возбуждения кристалла иной: в оригинале свч передатчик телефона, а здесь больше механика.
Добавлено: Чт июл 03, 2014 22:35
Седой
Я бы не заигрывал с турмалином...
Добавляя приставку БИО к любому слову получаем новомодную парашу для современного едока.
Как все весело Хо Хо Хо.
Но как говорил один из старорусских просвещенных Не ведающие отправляются в Ад в одном ряду с невеждами.
Телефоны излучают на фиксированных частотах 2400МГц. 1900МГц. 1800МГц. 980МГц.
А чудо сия всего лишь укороченный диполь Герца с кристаллом в центре обладающим пьезоэффектом. Который в свою очередь зависит от геометрии самого кристалла.
Ожидать одинакового результата от двух разный камней не имея никаких знаний измерительной техники за долгие долгие доллары мягко говоря идиотизм или легковерие.
Но а если полагаться на эзотерику то стоило бы хотя бы начать с изучения магических свойств турмалина.
Они вас не сильно порадуют.
Добавлено: Чт июл 03, 2014 23:12
XUPOH
Добавлено: Чт июл 03, 2014 23:24
операторпси
Ну и? Все на англише... я например ничего не понимаю!
Добавлено: Чт июл 03, 2014 23:46
XUPOH
Добавлено: Пт июл 04, 2014 3:46
Седой
дом сауна. весьма продвинутый сайт для знатоков магических свойств минералов.
Порочное легковерие.
турмалин в кварце. из англоязычного интернет магазина по впариванию кристаллов чародеям вроде вас.
Кварц с иголками турмалина не есть турмалин. Хотя красив по своему. Но бесполезен.
так что гуглите дальше народные умельцы.
Только шерл из турмалинов обладает пьезоэффектом и магическими свойствами. А турмалинов разных оттенков очень много.
Камень защитник, как вещает гугл.
Однако.
Смотрите не переусердствуйте. Не буду продолжать писать в теме.
Камень отбирает силы.
Добавлено: Пт июл 04, 2014 7:24
XUPOH
Вы это сами определили?
У каждого мастера есть свой излюбленный инструмент: у кого-то скрипка в руках "звучит", у кого-то бубен творит чудеса.
По поводу шерла я не столь категоричен, но, имхо, с ним надо поаккуратнее и без крайней нужды к нему не прибегать.
Впрочем, "что русскому хорошо, то украинскому (армянскому и т.д.) - не всегда".
Добавлено: Пт июл 04, 2014 11:33
владимыричь
Седой писал(а):Только шерл из турмалинов обладает пьезоэффектом
Все турмалины обладают пьезоэффектом. Ссылка из статьи википедии:
http://mindraw.web.ru/mineral4.htm
Добавлено: Пт июл 04, 2014 13:22
Кошкин
А я сделал еще проще: прикрепил медный провод скотчем с двух сторон кристалла. Какая разница как крепить? Главное контакт.
https://imagizer.удалено.us/v2/511x6 ... 0/gd69.jpg
Добавлено: Пт июл 04, 2014 13:39
Кошкин
Мне вообще эта штуковина нравиться. Ее можно ведь использовать как:
1. Активный кулич: припаять Миниджек и гонять аффирмации. Или вообще в оргонит залить вместо кристалла с мебиусом.
2. Вставить в самодельный радионик опять же вместо кристалла с мебиусом.
В общем буду пробовать.
Добавлено: Пт авг 22, 2014 22:35
Кошкин
После ряда экспериментов пришел к "великому открытию": схема девайса: контакт с полем человека - антенна - кристалл. Но ведь это тысячи лет использовали в виде перстней, кулонов, диадем. Со временем практические (эзотерические) стороны ношения этих вещей были вытеснены веяниями моды, а сейчас вообще не носятся. Придумываются какие-то приспособления. Как интересно изучать с этой точки зрения старинные портреты как богатых людей, так и простолюдинов. Например здесь
http://sv-rasseniya.narod.ru/xronologiy ... re/11.html
Добавлено: Пт авг 22, 2014 23:48
XUPOH
В данной конструкции применение механического воздействия принципиально, как и выбор турмалина.
Применяя турмалины в прочих поделках (кулонах и т.п.) желательно использовать для их крепления пружинные сорта бронзы, которые при пайке охлаждаясь обеспечат надлежащее давление на кристалл, не достигаемое традиционными ювелирными материалами по причине их мягкости и пластичности.
Что касается приведенной выше ссылки о головных уборах женщин (священников, монархов), они функционально служили резонаторами и возможно полосовыми фильтрами. Учитывая, что волос является волноводом, становится понятна традиционная во многих культурах значимость структурирования и защиты волос (причесок), поскольку от этого напрямую зависела энергетика женщины и ее потомства.
Сейчас недостаток энергетики волос можно в порядке эксперимента попытаться компенсировать тороидом из оптоволокна с накачкой от полупроводникового лазера, модулированной соответствующими частотами.
Сорри за оффтопик.
Добавлено: Сб сен 06, 2014 21:20
владимыричь
Сорри за оффтоп, просто недавно изучал тему сакрального энергетического использования украшений...наверное, отклик
Что интересно, все украшения располагаются в районе важных энергетических узлов (чакр, меридианов) - это окружность головый, сердечный центр, плечи, локти, запястья, окружность живота (талия), колени, голени и пр. Видимо, действие этих "антенн" локально и структурирует энергию в конкретном месте. Притом где-то украшение приживается, а где-то нет. То есть здесь важно "слияние" с украшением: мало просто надеть, надо с ним воссоединиться. Украшение, с которым человек воссоединился, не мешает настолько, что можно с ним даже спать. (к слову, активированный под подушкой БРМ раухтопаз так там постоянно и прописался, с ним сны другие) И здесь интересно, что украшение может быть ключевым для принадлежности к определенной социальной группе, статусу. То есть по этим "меткам" люди подсознательно могут считывать "свой-не свой". Одна из основных функций украшений (да и камней вообще)- защитная. Это своеобразная маска, за которой человек всегда может спрятаться. Другая функция - это соединение с тем или иным потоком энергии: неслучайно военные украшения имеют один характер и формы, ритуальные - совсем другие.
Добавлено: Ср янв 06, 2016 0:22
Владимирвввв
А чего именно турмалин? Кварц вроде не худшим эффектом обладает и в оргонитах применяеться и другие камни.
Еще такая мысля (предположение - не уверен) - если на электрический двигатель он из себя внутри представляет обмотки и магниты подать с мп3 плеера или другого источника звука аффирмации и убрать экранирующие его железо корпуса (которое заземляет торсионные поля) .Магнит тоже как и камни турмалин усиливает-создает оргон.Будет работать такое устройство как думаете? Можно катушки магниты из старых электроустройств получить за копейки на разборках.
Добавлено: Вс янв 24, 2016 12:46
Сергей Ивлев
Турмалин один лучших минералов для биорезонанса. Но все камни перед употреблением нужно чистить энергеически.
Кавитацией проще всего. Далее, влияет ваше психическое состояние.
Добавлено: Чт янв 19, 2017 22:23
Джеймс
Нашел такой интересный браслет-артефакт. Действительно - ретро!
Если между пластинами конденсатора зажать кристалл турмалина, то колебательный контур будет резонировать в электромагнитном диапазоне.
Добавлено: Пт янв 20, 2017 19:26
аВАЛОН
Джеймс писал(а):Нашел такой интересный браслет-артефакт. Действительно - ретро!
уже было нечто похожее здесь
http://www.mindmachine.ru/modulator.htm
Вы перетянете свое внимание и соответственно и энергетику на аджну,если одеть например на голову так чтобы турмалин был на уровне аджны, а что дальш готовы ли Вы к этому? Ваш организм? нижние чакры? я пробовал, получил отклик нижних чакр сразу же, передали привет и дали о себе знать
как Вы понимаете не самые лучшие
природу не обманиш, но попробуйте может у Вас будет все иначе, мое скромное ИМХО с низу вверх, постепенно, не спеша,
развивать себя без примочек и приспособ!
Добавлено: Пт янв 20, 2017 19:38
аВАЛОН
Но есть еще один момент, незнаю почему о нем не говорят, это полярность кристалла турмалина в первую очередь магическая, биоэнергетическая, ее соблюдение тоже важно, но к сожалению об этом мало инфо, но маятником, рамками легко определяется, и от того как Вы разместите кристалл турмалина многое зависит
попробуйте поэксперементировать в этом направлении
правая и левая половина тела человека тоже имеет полярность и интересная штуковина получается когда в это поле вносится предмет например кулон на основе БРМ с разносторонней полярностью, право-лево по отношению к чел. и самое интересное у разных людей по разному , кароче нюансов очень много и все не усмотриш и не учтеш, многие носят штуковины разные на себе ноукулоны, брм, др но при это их влияние на разных людей очень разное, например на меня это все вообще не оказывает никакого влияния и воздействия
только шерл турмалин натуральный дает о себе серьезно знать
приятно и результативно даже без брм, нужно учитывать уровень сознания чел. и расположения ТС у него, от этого много зависит тоже, мы ведь все разные
а если к этому всему добавить и влияние одного минерала на людей под с разными знаками зодиака получается бесконечное множество изделий специально для каждого человека, в идеале любой артефакт, талисман, девайс, оберег темболее на основе минералов делается иключительно индивидуально учитывая все даже характер человека, но опять таки лучше без примочек и приспособ настроить самый важный и самый сильный прибор, артефакт - человека, себя
