Re: Предложения по совершенствованию.
Добавлено: Вс фев 01, 2015 5:28
Может потому, что все люди несколько разные?Путешественник писал(а):Интересно, отчего такое различие во мнениях.
Это и так есть (см. инструкцию).осознанно писал(а):Очень полезна была бы возможность смены формы модуляции для собственных сессий перед запуском.
И как Вы себе это представляете? Там ведь не два сегмента, а в некоторых до 50.осознанно писал(а):Очень полезна была бы возможность смены формы модуляции для собственных сессий перед запуском.
Для базовых сессий есть, для тест сигнала есть, как выбрать для сессий в Библиотеке не могу найти.Андрей Патрушев писал(а):Это и так есть (см. инструкцию).
В редакторе нет возможности задать маску цвета. Как раз это и нужно. Не в приборе, а в самой сессии.Андрей Патрушев писал(а):И как Вы себе это представляете? Там ведь не два сегмента, а в некоторых до 50.
Проще любую сессию отредактировать в редакторе сессий (бесплатном).
да, я такую возможность введу в меню. Что для сессии, выбираемой из библиотеки можно будет ставить выбор "синус", "асинус", "колокол", "прямоугольник" или "автор". В последнем случае сессия воспроизводится в том виде и с той формой, как была при ее написании. Не надо будет по 4 сессии делать.осознанно писал(а): А в принципе же наверно можно в будущем сделать чтобы настройкой прибора, форма модуляции задавалась жестко для всех сегментов.
вообще-то вводить маску цвета была моя идея и она носит больше развлекательный характер. Реально цветоощущение сильно зависит не от цвета в самих очках, а от частоты мерцания. И цвет в процессе сессий лучше не менять часто, потому что чувствительность глаза к яркости сильно зависит от цвета и приходится все время адаптироваться. Для синего она маленькая, для зеленого - макимальна. Ну исключение пожалуй может составить режим ДПДГ, где идет перемена цвета светодиодов.осознанно писал(а): В редакторе нет возможности задать маску цвета. Как раз это и нужно. Не в приборе, а в самой сессии.
Еще 4 бита для каждого сегмента, т.е. для каждого из 50 сегментов, задать маску цвета, которая меняется в процессе при нажатии на квадратик.
Короче нельзя сейчас выбрать, чтобы первый сегмент был оранжевенький, второй фиолетовый, третий оригинальненький, четвертый... пятидесятый.
для синуса и асинуса скважность не задается. А для других форм модуляции выбор скважности происходит вообще-то из фиксированных значений с некоторым шагом (в программе). В приборе можно сделать любую скважность конечно без ограничений, но это не требуется в сессиях.осознанно писал(а): Почему нельзя скважность поставить больше 70%. Для синусоиды будет чистая синусоида, без разрывов. Или есть ограничения в приборе ?
это режим так называемой "раскачки частоты". Действительно, в реализации некоторые трудности есть. Хотя уже под Навигатор 2 можно попробовать его дописать.осознанно писал(а): И на счет программы и быстрой генерации частот в нужном диапазоне, кто-то просил чтобы был случайный генератор частот, что не просто будет реализовать.
текстовый интерпретатор, позволяющий делать бинарную сессию из некоторого скрипта в котором можно и сегменты задавать с расставлением меток, и циклы программировать был бы штукой полезной. И главное не надо по каждому сегменту параметры задавать, ведь они так часто и все вместе не меняются. Допустим цвета во втором сегменте могут на всю сессию задаваться, а скважность ставится в 3-м и меняется только допустим с 20-го сегмента - и зачем ее во всех промежуточных сегментах прописывать. Вот тексом и пишутся у меток- номеров сегментов только те параметры, которые в сегменте меняются. То же и про частоты в сегментах.осознанно писал(а): А вот из текста все быстро и просто: файл заготовок с частотами + файл шаблона секции = получаем файл сессии
Все текстом. Дальше создаем файл сессии из текстового.
Графический редактор падает, если секций больше.... забыл точное число, но легко проверить. Короче
На - http://www.tuchek.net/invite/headphones.htmЛИЛИЯ-Р писал(а):Энди Ссылку сайта наушников можно ?
Кстати, почему бы не сделать подобное для Навигатора - уверен, сейчас можно без проблем найти качественные микровибраторы на электромагнитной основе (без моторчиков и эксцентриков на оси), которым вполне достаточно аудиосигнала для управления. Есть же ещё 2 свободных выхода (под вторую пару очки/наушники) - туда можно опционально подавать очищенный или специально подготовленный звук для тактильной стимуляции.к-13 писал(а):динамики от мобильника моторола Е398 с аккустическим вибровызовом - по размеру они как раз такого размера, как в этих наушниках, стоили они тогда около 200 рублей в любой конторе по ремонту электроники, а вибрировать их можно заставить на порядок ярче, причём уровень вибрации легко можно было регулировать "на лету" с помощью регулятора громкости от других наушников
А если скажем "Магию голоса" на них послушать, ко всему что туда зашито добавляется стимуляция речевых центров Вернике или Брока?к-13 писал(а): От них, кстати, куда больше пользы на запястьях (или внутри локтевого/коленного сгиба).
А как же классический варган, он здорово вибрацию через зубы передает по всему черепу? Вроде веками это работало?к-13 писал(а):Накладывать вибраторы на голову - это может для чего-то и хорошо (всякие там наложения звуковой волны на костные ткани, меломаны некоторые считают этот способ прослушивания классики потрясающим), но только не для стимуляции мозговых ритмов.
Причем это чистейшая самоделка из готовых компонентов сделана, себестоимостью раза в два ниже чем они ее на своем сайте продают.ЛИЛИЯ-Р писал(а):Энди Ссылку сайта наушников можно ?
Вибрации (если управление идёт сигналом, в котором низкая частота модулирует высокую) - нет, а вот толчки на нужной частоте (управление "щелчками" - с небольшими вибраторами по ощущениям очень похоже на лёгкое прикосновение - как будто кто-то слегка кончиком пальца постукивает по коже) даже без света и звука вполне себе вызывают.Андрей Патрушев писал(а):Вибрации не вызывают эффекта следования частоте.
Это не точная информация, около предположительная. Институт Имедис,тот ,что в Москве,издал справочник по частотам,но его могут купить только врачи,в продаже для всех нету по причине информация может быть опасной , примениться неблагонадёжными людьми.Лучше Имедиса никто в мире не знает влияние частот на организм человека,частоты выложены на 360стр.учёные поработали в этом направлении.Там ещё синусоида частоты сигнала важна.депрессии - 150Гц, а в нормальном состоянии - 170Гц.
По количеству пафоса этот абзац способен затмить "Защитников" Сарика Андреасяна))) Хоть молись на этого мирового монополиста в исследованиии резонансов...Гуфест писал(а):Это не точная информация, около предположительная. Институт Имедис,тот ,что в Москве,издал справочник по частотам,но его могут купить только врачи,в продаже для всех нету по причине информация может быть опасной , примениться неблагонадёжными людьми.Лучше Имедиса никто в мире не знает влияние частот на организм человека,частоты выложены на 360стр.учёные поработали в этом направлении.Там ещё синусоида частоты сигнала важна.
Гуфест писал(а):учёные поработали в этом направлении
То есть, надо полагать, что у ваших учёных было достаточное количество дешевого расходного человеческого материала? Доктор Менгеле отдыхает....Гуфест писал(а):в продаже для всех нету по причине информация может быть опасной
Вам дали наводку,потому что вы вроде бы как, что то создаёте? ,а вы начинаете.Чтобы сделать ,что то стоящее ,надо иметь ,что то стоящее.У истоков Имедиса,стоял интерес первых секретарей СССР,и нацист Фолль который не хотел ехать обучать персонал в СССР,после долгих переговоров ,Фолль приехал в СССР делиться знаниями.Музыканты с помощью бинаурального ритма могут подарить счастье на две недели,причём любому этносу,африканцу,азиату,арабу,или ещё кому,частоты работают на всех одинаково,Стас Михайлов например,есть другие коллективы их немного.У вас есть такая наработка?,чтобы послушал ваш диск и счастье привалило))что у ваших учёных было достаточное количество дешевого расходного человеческого материала?
Ваша круче каждого))Это и понятно)).А кто лучше Фолля?Вы сколько берёте за гипноз?вам вопрос.Например с Гончаровым вам его представлять не надо ,можно договориться за 4 тыс.руб,Михаил с форума 20тыс сессия.Всё познаётся в сравнении,чья круче.))К-13 Хоть молись на этого мирового монополиста в исследованиии резонансов...
