Страница 8 из 8
Re: Десенсибилизация и переработка (травм) движениями глаз Д
Добавлено: Вс апр 09, 2017 14:07
рустам
Андрей Патрушев писал(а):Нас не интересуют разные мысли вообще. Мы работаем с актуальной эмоцией, на которой залипли. Это основное предназначение данной методики. При применении этой методики к каким-то другим ситуациям Вы вольны руководствоваться здравым смыслом и интуицией.
Спасибо.Если ситуация в прошлом вызывает разные эмоции и может разные ощущения в теле,то работаем в каждой эмоцией и ощущением в теле отдельными сессиями или берем ситуацию полностью для одной сессии?
Андрей Патрушев писал(а):Берём какую-то эмоцию (на которой залипли), актуальную здесь и сейчас, находим, где и как она проявляется в теле (место, свойства (холод, давление, тянущее чувство и т.д.), форма, цвет, вкус и запах, движение (где начинается, куда и как движется), - сосредотачиваемся на этих ощущениях и работаем. Слова (фразы), сопутствующие этой эмоции помогают нам фокусироваться на ней.
Эти слова (фразы)сопутствующие этой эмоции мы проговариваем по ходу сеанса или только в начале?
Добавлено: Вс апр 09, 2017 14:48
рустам писал(а):Если ситуация в прошлом вызывает разные эмоции и может разные ощущения в теле,то работаем в каждой эмоцией и ощущением в теле отдельными сессиями или берем ситуацию полностью для одной сессии?
"Разные эмоции" - это ярлык, обусловленный, в большей степени, социально-историческими корнями. Вот почему мы работаем с ощущениями в теле, которые связаны энергией как таковой (согласно исследованиям они примерно одинаковы для разных эмоций). Эти ощущения чаще всего локализованы в области головы, груди и живота. Гораздо реже - в других частях тела (как это ни странно, совпадающих с чакрами, исключая корневую и коронную), и очень редко - вне тела (работаем точно так же).
Обычно, отработав ощущения по одной эмоции в конкретном достаточно локальном по времени эпизоде, при возврате в этот эпизод для проверки, другие эмоции куда-то исчезают. Иногда (редко) обнаруживаются другие локации в теле, которые легко отрабатываются в том же ключе.
Очень плохой выбор - скакать в одной сессии по разным травматическим эпизодам.
рустам писал(а):Эти слова (фразы)сопутствующие этой эмоции мы проговариваем по ходу сеанса или только в начале?
Эти слова (фразы) мы проговариваем по ходу сеанса.
Добавлено: Вс апр 09, 2017 16:07
рустам
Спасибо Андрей.
Добавлено: Пт июн 16, 2017 22:51
Константинос
Интересная программа как раз по теме. Для тех у кого нет возможности купить МайндМашину. Ссылка
http://psyberia.ru/soft/eyemover
Добавлено: Сб июл 07, 2018 16:17
Константин_
Так и не понял чем закончилась история с внедрением стерео-вибро-динамиков в работу с ДПДГ на Навигаторе
Имеет ли смысл заморачиваться ?
Или тема оказалась малоактуальной или как минимум переоцененной ?
Добавлено: Сб июл 07, 2018 17:27
Константин_
Да, собственно, ничего сложного. Берете телефоны из телефона,
какой-нибудь провод от старых наушников, с сохранившимся джеком на 3,5мм, присобачиваете к нему телефоны вместо наушников (или с нуля всю систему собираете). В любой сессии OPN заменяете (в бесплатном редакторе) в нижнем ряду несущую на 165Гц (если мне не изменяет память), втыкаете систему с телефонами во второе гнездо для наушников и наслаждаетесь....
Добавлено: Чт окт 18, 2018 11:06
митек
Андрей Патрушев писал(а):Димас писал(а):А с закрытыми глазами сессия EMRD/ 33 мин не так эффективна? Просто во время программы с открытыми глазами при смотрении в одну точку начинает сильно рубить в сон...
Заниматься лучше сидя, с прямой спиной.
Да, с закрытыми глазами - это менее эффективно. С закрытыми глазами для этой цели эффективней по частоте сканировать - Mind Healing.
Когда эмоции сойдут на 1-2 по шкале интенсивности (либо когда имеет место остановка прогресса) полезно просканировать тело, думая о проблеме, и найти, где она там "сидит". Далее продолжать работать с сессией, концентрируясь на телесных ощущениях.
Андрей! Я начал mind healing и opn01 пробовать. Не могли бы вы прояснить что имеется в виду "эффективней по частоте сканировать - Mind Hea"?
Спасибо
Добавлено: Пт окт 19, 2018 20:35
митек
Эффективней, имхо, прямоугольник ("r" в конце названия сессии) и перемещающийся красный цвет. Но еще раз хочу подчеркнуть - не надо себя насиловать - лучше от этого не будет. "Мягкость" увеличивается с увеличением номера программы.
Удачи!
Есть много методик для саморазвития, с использованием этой технологии. но они пока все на английском. Надеюсь, что переведу и опубликую здесь, или в отдельной статье.
Андрей день добрый!
не подскажете где найти в навигаторе 2 сессии с r в конце названия??
Это ваше сообщение уже несколько "устарело" и водимо относилось к навигатору 1.
Спасибо
Добавлено: Пн окт 22, 2018 16:19
митек В Инструкции к Навигатору и 1 и 2му тоже самое -
http://www.mindmachine.ru/photosonix/navigator.htm
12
EMRD Сессии для работы по методу ДПДГ(EMRD).
13 AT
r2 Альфа-тренер2 Не позднее, чем за2 часа до сна. Скачки частот в альфа диапазоне способствуют тренировке гибкого и быстрого мышления и способствуют созданию хорошего настроения.
14 AT
r3 Альфа-тренер3 Не позднее, чем за2 часа до сна. Качание частоты в альфа диапазоне способствуют снятию ментальных блоков и решению проблем.
Десенсибилизация и переработка (травм) движениями глаз ДПДГ.
Добавлено: Пн янв 13, 2020 12:54
Александр Сизов
На мой взгляд метод ДПДГ можно использовать не только для отпускания травмирующих ситуаций, но и для коррекции привычек. Если сознание концентрировать во время сессии на патореакциях, например бедность, нимфомания, страхи, то они тоже изменяют свои качества. Технологию можно и для нейтрализации привычки внутреннего диалога.
Заметил, что при воспоминании образов прошлого глаза автоматически устремляются в ОПРЕДЕЛЕННЫЕ точки. На мой взгляд именно от них и надо начать раскачивать взгляд в стороны. После отпускания проблемы могут возникать сильные и постепенно уходящие напряжения в теле, вплоть до болей. Реальное освобождение от привычек может потребовать не однократного повторения процедуры.
Метод ДПДГ можно использовать и для замещения негативного опыта позитивным. Например событие вызвавшее переживание и не завершенное
по сути ощущений, можно заменить этим же событием, но с ощущением завершенности. Это можно делать следующим образом. Дав глазам автоматически найти событие в памяти и определив оттенки психических реакций при качании глаз постепенно менять не завершенность на завершенность. После получения эффекта, сознание само отпустит событие и оно выйдет за пределы циклических повторений в жизни.
Добавлено: Вс фев 09, 2020 10:27
Кипер
Андрей Патрушев писал(а): ↑Сб июл 07, 2018 17:27
Константин_
Спасибо. Лучше поздно поблагодарить, чем никогда
Динамики купил на али и "присобачил".
Поднял НЧ до 15 вместо установки 165 гЦ в редакторе.
Всё стало работать значительно лучше
