Страница 34 из 39
Re: 1. Период адаптации.
Добавлено: Пт авг 25, 2017 22:14
У меня нет Новы, но если там есть сессия "Alpha for beginners", то период адаптации построен именно на ней (если не запамятовал за 6 лет, то приблизительно скопировал график зависимости частоты от времени именно этой сессии из набора сессий для фотосониковских машинок в программе mindExplorer 7 SW, которую на этом форуме выкладывали). В принципе, можно использовать любые сессии с чистой альфой (без теты, дельты и прочих менее упоминаемых диапазонов, только бета в начале и конце не мешает), о чём в описании практикума и указано прямым текстом.
Добавлено: Сб авг 26, 2017 5:03
Нездешний
Если такого типа ( чисто альфа) подходят 4 сессии из r
Такого количества хватит для разнообразия?
спасибо
Добавлено: Сб авг 26, 2017 8:12
Нездешний писал(а):Если такого типа ( чисто альфа) подходят 4 сессии из r
Хватит и одной.
Добавлено: Сб авг 26, 2017 9:05
Нездешний
Просто Вы писали, что надо разные, чтобы мозг не привык к одной
Добавлено: Сб авг 26, 2017 9:50
Нездешний, а ещё я писал, что сильвовцы месяцами один и тот же файл со стуком нужной частоты слушают и всё у них нормально. Я попытался помочь участникам создать идеальные условия для освоения программы, всё остальное зависит только от самих участников.
Диск Андрея Вадимовича тоже слушают курсами. Один. Несколько раз по 21 день.
Разные файлы только для того, чтобы у участника не образовывалось ассоциаций с конкретными звуками, чтобы потом работали все сессии и аудиофайлы, а не только этот или похожие. Если Вы решили работать только с ММ, то для Вас никакой разницы нет - там все файлы похожие.
Добавлено: Сб авг 26, 2017 12:03
Нездешний
Благодарю за ответ
Нет, не только с мм. Желательно повторный подход.
Прошу совета.
Спасибо
Добавлено: Сб авг 26, 2017 12:48
Нездешний писал(а):Прошу совета.
viewtopic.php?f=47&t=5386
Добавлено: Сб авг 26, 2017 15:46
Нездешний
Очки в Ваших файлах будут работать?
спасибо
Добавлено: Сб авг 26, 2017 16:01
А вы точно описание читали?
Добавлено: Вс авг 27, 2017 9:01
Нездешний
Доброе утро
Подскажите пжл, вчера утром и сегодня утром слушал альфабегин с мм ( где чистая альфа) по 15 минут. Можно ли начинать слушать курс или подождать неделю?
Для того чтобы был звук и свет, достаточно ли подключить телефон к мм в режиме Aus, или надо закачать как то в нее через компьютер
Спасибо
Добавлено: Вс авг 27, 2017 10:09
Нездешний, можете только её и слушать, скорее всего это именно та самая сессия. В Нову mp3 не пишется, только AuS.
Добавлено: Чт авг 31, 2017 7:08
Нездешний
Через AuS идет только звук, так и должно быть?
То есть на нове ни как не запустить с очками?
Спасибо
Добавлено: Чт авг 31, 2017 9:04
Нездешний писал(а):Через AuS идет только звук, так и должно быть?
Спасибо
У всех предыдущих участников с Новой свет был.
Добавлено: Чт авг 31, 2017 21:20
Нездешний
Через что подается сигнал, не важно? Я подаю со смартфона
Добавлено: Чт авг 31, 2017 21:38
Нездешний, частота управления ключом аудиостроб-декодера - 19200 герц. Большинство устройств выдают на выходе 20-20000 герц с некоторой степенью затухания на краях графика АЧХ. Возможно, у Вас в смартфоне верхняя граница воспроизводимых частот ниже (у меня есть один весьма качественный плеер с выходом 80-18000Гц, причём при этом он очень красиво воспроизводит форматы без потерь - музыку с хорошими наушниками на нём слушать куда приятнее, чем на других устройствах). Или затухание на этой высоте слишком высокое. Попробуйте на максимальной громкости посмотреть. Если вспышки не появятся, смените устройство, если появятся, можно использовать наушники с регулятором громкости, чтобы на уши комфортный уровень подобрать, подавая повышенную громкость на прибор.
Добавлено: Пт сен 01, 2017 9:46
Нездешний
А наушники какие? Затычки или большие лучше?
Спасибо
Добавлено: Пт сен 01, 2017 9:54
Александр А
Нездешний писал(а):А наушники какие? Затычки или большие лучше?
Я зашел в магазин ДНС (у них можно сразу по базе искать) и сказал:"Мне нужны наушники с регулируемой громкостью, не блутус, в районе 1000р". Быстро посмотрели, нашли одни подходящие. Большие, на все ухо, шнур, правда 6м, но это поправимо.
Плюс затычек: можно голову на бок поворачивать. Плюс больших - они очки дополнительно фиксируют: можно сделать так, что очки будут перед глазами висеть, не касаясь переносицы.
P.S. Немного про практику: понял, что меня очки только раздражают, хоть и ставлю на минимум: глаза болят, постоянно ищу комфортное положение глаз (направление взгляда). Без очков, просто с плэйером, результат гораздо лучше.
Добавлено: Пт сен 01, 2017 9:59
Спасибо
Абсолютно без разницы, лишь бы оба уха работали :?
Советую выбрать те, которые удобнее лично Вам. Мне больше затычки нравятся.
Александр А писал(а):понял, что меня очки только раздражают, хоть и ставлю на минимум: глаза болят, постоянно ищу комфортное положение глаз (направление взгляда). Без очков, просто с плэйером, результат гораздо лучше.
Скорее всего это из-за перебора с работой за компьютером или постоянной усталости глаз по другому поводу. А может Вы просто из редкой породы аудиалов, для которых слух в получении информации о внешнем мире важнее зрения. Со зрением проблем нет?
Добавлено: Пт сен 01, 2017 10:11
Александр А
к-13 писал(а):Скорее всего это из-за перебора с работой за компьютером или постоянной усталости глаз по другому поводу. А может Вы просто из редкой породы аудиалов, для которых слух в получении информации о внешнем мире важнее зрения. Со зрением проблем нет?
У меня со зрением странное дело: я программист, уже лет 20 как. При этом зрение - единица (проверялся месяц назад).
Аудиальных наклонностей за собой не наблюдал, надо изучить этот вопрос.
Добавлено: Пт сен 01, 2017 10:24
Александр А писал(а):У меня со зрением странное дело: я программист, уже лет 20 как. При этом зрение - единица (проверялся месяц назад).
Да я тоже с компьютером плотно общаюсь с 97 года (дискеты застал, успел с MSDOS пообщаться через командную строку и в форточках 3.1 поработать) без проблем со зрением.
Ухудшение зрения - это защитная реакция организма на агрессивный внешний мир. Чем меньше видит усталый, испуганный или негативно настроенный наблюдатель, тем меньше причин для раздражения, страха или негатива. Если человека всё устраивает, окружающий мир ему интересен и напрягающее зрение занятие нравится, то причин для ухудшения зрения нет - по сути там те же мышцы работают, если не запускать, то и ослаблять себя им нет резона.
Не стоит, у нас первое)))
Добавлено: Пт сен 01, 2017 10:39
Александр А
к-13 писал(а):Цитата:
Не понял? Что первое?
Я уже проверил. Два теста показали, что я аудиал. А я все думал, почему меня бесит, когда люди суставами хрустят. И любовь к муз-инструментам (дома есть гитара, укулеле, губная гормошка и электро барабаны) :roll:
А еще я заика, это сто пудов как-то связано.
Будем развивать это направление.
Добавлено: Пт сен 01, 2017 21:24
Нездешний
вечер добрый
Купил наушники, затычки (дорогие(( )
На них как бы кнопочки, они не работают на выходе из новы, очень жаль.
Установил поверамп. Там заработал свет. Ни кто не знает, как лучше настроить его?
Обратил внимание, что когда вместо выхода audiotrack ставишь hi-res, то яркость прям сразу очень большая, на нове колесико света прям на минимум ставишь. Может знает кто какие там настройки лучше поставить, может где то урезаются частоты нужные или как?
Спасибо
Добавлено: Пт сен 01, 2017 22:45
Нездешний писал(а):Купил наушники, затычки (дорогие(( )
Ну, цена далеко не всегда является показателем качества :) .
Подозреваю, что кнопочки - это кнопки цифрового управления громкостью? Цифровое управление - это переключение пакетов сопротивления через коммутатор, то есть требуется внешнее питание (врядли в наушниках-затычках ещё и батарейка встроена). Или управление режимами выходного УНЧ в устройстве, для которого предназначены эти наушники (обычно через контакт микрофона, только это в гарнитурах, а не наушниках, там 4 контактных полосы на штекере вместо трёх).
Сдаётся мне, Вам подсунули какую-то фигню :?
В Нове нет ни подачи питания на наушники, ни управляемого через них выходного усилителя.
Нездешний писал(а):Установил поверамп. Там заработал свет. Ни кто не знает, как лучше настроить его?
Стесняюсь спросить, а только последний ползунок там нельзя пошевелить, чтобы свет заработал?
И ещё. А точно все "улучшатели звука" отключены (всякие там эквалайзеры, долби сураунды и прочие)?
Добавлено: Вт ноя 14, 2017 15:00
МаксимАлексеев
Доброго времени суток .
Отчет : занимался с ММ в августе около 25 дней подряд по инструкции ( было 1-2) пропусков , удавалось достигать расслабления , позже эффект стал падать и я сделал перерыв в месяц . В ноябре продолжил практику и наконец получил требуемый результат - глубокое расслабление и некую неконтролируемость потока мыслей .
Думаю , готов перейти к следующему этапу программы.
Добавлено: Вт ноя 14, 2017 18:07
МаксимАлексеев писал(а):Доброго времени суток .
Хорошо))) Отправляю файлы.
