Кольца. Мастерская
- Шалтай Балтай
- Разработчик
Re: Кольца. Мастерская
вчера отдал несколько колец в офис ММ
на этом, видимо, я прикрываю мастерскую в этом году. до встреч в новом!
славно потрудились, пора и отдохнуть!
Шалтай на каникулах
ЗЫ
на форуме я намерен быть
попробую выложить несколько звуковых сессий, до нг.
Шалтай на каникулах
ЗЫ
Прошу прощения, что маленький офф делаю, но не знаю где запостить:
С Наступающим Новым Годом!
Всем исполнения желаний, которые всем во благо)))
- Шалтай Балтай
- Разработчик
Всем доброго здравьечка.
Было у меня времечко, спокойно пересмотреть технологию.
Один момент не даёт мне покоя. Непонятно для меня, почему косичка отмерятся по МЕРКЕ уже ПОСЛЕ скрутки. Понятно, что длина каждой жилы/проволоки в этом случае длинее, чем МЕРКА. Смущает меня это. Но так делал Слим. В этом смысле я не более чем аккуратный копир. Но покоя этот факт мне не даёт.
В остальном - всё очень приличненько.
Мне нравятся узлы. С меркой у них точно всё в порядке.
Попробую поделать кулоны/узлы из бронзы.
Есть латунь.
И главное - есть желание потрудиться!
Есть латунь.
Доброго дня, Шалтай)))
По поводу
По поводу
По моему ощущению, было бы неправильно отмерять косичку До скрутки.. возникает сильное ощущение неполноценности изделия.. Наверное, Слим делал Правильно..Шалтай Балтай писал(а):Один момент не даёт мне покоя. Непонятно для меня, почему косичка отмерятся по МЕРКЕ уже ПОСЛЕ скрутки. Понятно, что длина каждой жилы/проволоки в этом случае длинее, чем МЕРКА.
- АндрейКо
Потому-что косичка единое целое для того процесса, который происходит в кольцах.Шалтай Балтай писал(а):Всем доброго здравьечка.
Если уж отмерять до скрутки, то сразу варить в кольцо (и работать будет, но + и - стороны определять тогда надо) - и это будет шаг назад.
P.S. написал и задумался, если без скрутки есть + и - стороны, то почему без разницы при скрутке как 2 отрезка брать - в одну сторону или противоположные(надо все-же проверить, сам только противоположные делал)... только если допустить, что они единым становятся - и противоречия нет. и ведь пленку внутри таких колец я тоже вижу одну...
и еще интересно - если после скрутки косичку обрезать по мерке и одну проволоку выкрутить (вторую по возможности не трогать), а вторую оставить и запаять в кольцо , что будет... - (быстрее всего конечно фигня получится - пружинное кольцо)
- Шалтай Балтай
- Разработчик
Карашо, вапрос на засыпку,
Хочу я к примеру поделать элементалофф, ну вот: Chassell, например, элементал огня
и хочу я его по сакральной мерочке сделать, ну предположи линейной
и вот как мне мерить Мерочку, если там есть косичко?
- Шалтай Балтай
- Разработчик
оч. хороший вопрос.АндрейКо писал(а):и еще интересно - если после скрутки косичку обрезать по мерке и одну проволоку выкрутить (вторую по возможности не трогать), а вторую оставить и запаять в кольцо , что будет... - (быстрее всего конечно фигня получится - пружинное кольцо)
отвечаю. берёте проволочку, отмеряете мерочку. Скручиваете спиралькой, концы запаиваете. Получаем тензорное колечко. Подумайте почему.
Подсказка: фактически вырожденный кувак с внешним стержнем, или же петля, только стержень с нулевой длиной
- Шалтай Балтай
- Разработчик
о! фигасе! почти Кадуц:
http://www.sacredknowledgeenergytools.c ... _Coil.html
- Шалтай Балтай
- Разработчик
Пока эксперименты с кулонами из бронзы неудачны:
Зато я понимаю, почему Слим не связывался с бронзой, вот точно знаю я:
витки неровные, где толще где тоньше, точно не на продажу, сорри, кулонофф из бронзы пока не ожидается
попробую вернуться к меди
- Шалтай Балтай
- Разработчик
а вот это заготовочка из медного прута на полторы Забытой Мерки с внешним стержнем:
- Шалтай Балтай
- Разработчик
тот же размер, только латунь:
намотать её ровно пока не представляется возможным, но выглядит ... не даром латунь называли фальш золотом
посмотрим как будет после сварки
Я так и делала только без центрального провода, теперь сделаю с центральным. Пока максимум из 16 проводов – 8ми(0.7) косичек, из эмаль провода.ПОКО писал(а):Она на работе и по виду - дрова. По позже сяду за комп и нарисую эскиз...
Ну вот и он
Как видно из эскиза -концы проволоки возле крышек пойдут в утиль, в следствии этого диаметр крышек лучше делать как можно меньше, главное чтоб хватило сил скручивать. Ну или можно газовым ключом крутить. И на концах, угол скручивания больше, это видно на фото кольца.
Теперь думаю в печи сжечь эмаль…
А Аку эту сделала из 5ти мерок – или шо так не положено? Только из 3.5?
- Шалтай Балтай
- Разработчик
интересно, фото в студию!Вале писал(а): Я так и делала только без центрального провода, теперь сделаю с центральным. Пока максимум из 16 проводов – 8ми(0.7) косичек, из эмаль провода.
Почему же? Возможно (да я почти уверен) что 5ая Мерка вполне рабочий вариант. Может в другом аспекте только. Можно на фото глянуть?Вале писал(а): А Аку эту сделала из 5ти мерок – или шо так не положено? Только из 3.5?
Просто мало кто так делает. 5й мерки нет в списке Слима, да и Брайн тоже с ней, похоже, не экспериментирует.
Что до Куваков то я их делаю в 3.5 Мерки, как Слим, а Кадуци я делаю 7й Мерки. Спираль в Спирали.
1. Шалтай ты тут вакладывал элементал огня, а можеш выложить и земли и воздуха и эфира? А то говорят что вихри уже отправились к нам – может помогут эти проволочки уменьшить разрушения (правда они об этом говорят уже 20 лет – может очередной ужастик)
2. Сейчас я кинула 3 кольца в печь что бы обжечь эмаль,
3 .Аку ваку у меня в распаянном виде спираль сантиметров 25 – разве это много?
4. Я только неделю назад этим занялась и не знала об этом форуме
А у меня в конспекте 10ти летней давности была лишь одна мерка первая,
А остальные мерки искала маятником – а сейчас когда прочитала форум оказалось большая погрешность – буду переделывать!
Маятник сказал что они (мои) работают но на 60% - уже 3-4 дня не могу спать – кино идёт и идёт.
5Так что для того что бы сон был без сновидений (что является целью йоги для вароботки напрерывного сознания) нужно дрелью крутить против часовой стрелке?
6 Я довно сделала АШ сферу – туда 2х литровая банка помещается, так вот маятник сказал что если эту сферу сделать по меркам она будит в 360 раз сильнее гармонизаторов из колечек!
(я уже лет 7 обдумываю как сделать АШ сферу – додекаэдр со звёзжочками размеров в 2.5 метра….)
- Шалтай Балтай
- Разработчик
фигасе
только по изделиям.
Если можно на Вы, я был бы признателен. После истории с пчелой я со всеми на вы.Вале писал(а):1. Шалтай ты
http://twistedsage.com/elementals/Вале писал(а): а можеш выложить и земли и воздуха и эфира?
а проволока какого сечения? фото есть?Вале писал(а): 3 .Аку ваку у меня в распаянном виде спираль сантиметров 25 – разве это много?
риспект!Вале писал(а): 4. Я только неделю назад этим занялась и не знала об этом форуме
не даю личных консультаций. viewtopic.php?t=6236Вале писал(а): 5Так что для того что бы сон был без сновидений (что является целью йоги для вароботки напрерывного сознания) нужно дрелью крутить против часовой стрелке?
только по изделиям.
Мммм..... нифтеме.Вале писал(а): 6 Я довно сделала АШ сферу – туда 2х литровая банка помещается, так вот маятник сказал что если эту сферу сделать по меркам она будит в 360 раз сильнее гармонизаторов из колечек!
Спасибо большое!
Проволока 0.7 по 2 в косички потом эти косички до 8ми набирала.
В 16 томе «Тао путь вознесения» Мать Земля объясняет значение кругов на полях.
- теперь думаю сделать гармонизаторы согласно этой геометрии…
- Шалтай Балтай
- Разработчик
Продолжаем разговор
Кулонам из меди судя по всему - быть:
- Шалтай Балтай
- Разработчик
К бронзовому варианту, наверное вернусь чуть позже, скорее всего они будут с внешним стержнем
основной секрет всего этого - оснастка, конечно
Вообще-тта, нравится мне это дело, колечки и узелки ваять,
Дайте мне исчо сваять чё-нить!
- Шалтай Балтай
- Разработчик
Бронзовые кулоны
и первый и вообщем-то и второй блины пока комом, бронза - очень капризный материал
- Шалтай Балтай
- Разработчик
нижний - сломался - в утиль
тот что верхний - это бронза, не медь
ощущения от ношения, кстати - очень приятные, + он умеет звенеть этта прикольна
вообщем пока остановлюсь на меди, это проще и практичнее
- Шалтай Балтай
- Разработчик
Чазель.... хм.... Жезл?Шалтай Балтай писал(а):: Chassell, например, элементал огня
интересна.....
- Шалтай Балтай
- Разработчик
https://translate.yandex.ru/?lang=ru-en ... 0%B7%D0%BBШалтай Балтай писал(а): Чазель.... хм.... Жезл?
интересна.....
Ой, вот так начнешь копать семейные архивы
жезл сущ
скипетр · посох · кадуцей · трость
- Шалтай Балтай
- Разработчик
кулончеки, точнее заготовки
Кувак с внутренним стержнем, 144 мерка, 1й Размер, Ф3мм
- Шалтай Балтай
- Разработчик
я ношу вот так:
- Шалтай Балтай
- Разработчик
в сочетании с камушками - двойной эффект
тот, что наверху - это узел Лухана, на самом деле, внутри камушек
а вот тот, что внизу - это кувак с камушком
мне понравились и ощущения от девайса и тот факт, что его можно долго носить рядом с телом, это даёт доп эффекты, глубину
намерен продолжать в этом направлении
