Страница 129 из 144
Добавлено: Чт мар 15, 2018 5:13
ольгак
Здравствуйте! Скажите,пжл,мучает бессонница уже много лет. Просыпаюсь среди ночи(в 3-4часа) и не в одном глазу!!!! Подскажите,пжл,с какой программой позаниматься на навигаторе. Спасибо
Добавлено: Чт мар 15, 2018 7:27
Добавлено: Пт мар 16, 2018 13:44
Дерика
Здравствуйте, Андрей! Хочу приобрести ММ и Ваши диски. У меня диагноз соматоформное расстройство, был опыт лечения таблетками (урывками, пила, бросала).Больше полугода не принимаю препараты, несколько раз разовый приём феназепама. Беспокоят различные ощущения (внутренний тремор, мурашки, жжение, онемение и др.) Что посоветуете приобрести? Пока совсем в этом не разбираюсь. И ещё, если приобрести Навигатор, то можно на нем же прослушивать ваши диски или нужен дополнительный проигрыватель? Спасибо!
PS Совсем не хочу возвращаться к таблеткам (ничего они не лечат.
Добавлено: Пт мар 16, 2018 14:40
Дерика
Начните с Проводника и Исцеления 1(По волшебной реке).
Дерика писал(а):И ещё, если приобрести Навигатор, то можно на нем же прослушивать ваши диски или нужен дополнительный проигрыватель?
Ничего дополнительного не нужно - там есть встроенный плеер.
Добавлено: Сб мар 17, 2018 2:53
Дерика
Здравствуйте, Андрей! Спасибо за ответ! Я правильно поняла, что ММ пока пользоваться не надо? Или можно диски через день (днём), а ММ сессии r на ночь? Явно присутствует напряжение и легковозбудима нервная система (был сильный стресс в 2013 году, весь год, а в 2015 началась вся эта жуть).
Добавлено: Сб мар 17, 2018 7:09
Дерика
И ещё, диски слушать без очков? Простите за столько вопросов, пока сложно разобраться, не сталкивалась с этим никогда, со временем разберусь: Спасибо!
Добавлено: Сб мар 17, 2018 8:04
Дерика
Диски можно слушать как
с очками, так и без очков.
Можно так как Вы предлагаете, или, если покажется, что нагрузка слишком большая (слушайте себя, любимую), то диски можно слушать в режиме через два дня на третий, а в промежутках заниматься с майндмашиной.
Вот полезные тексты для изучения:
https://cloud.mail.ru/public/FFti/sCca9LbRs
https://cloud.mail.ru/public/pYPh/xw1KJvKFv
Добавлено: Вс мар 18, 2018 10:44
Дерика
Добавлено: Вс мар 25, 2018 11:43
Владимир Ш.
Слушаю сейчас циклами 15/15 Исцеление 2/Массаж мозга2 (все по утрам).
Можно ли вечером добавить тету (осознанные сновидения)? И если да, то с кем лучше?
Добавлено: Вс мар 25, 2018 12:20
Владимир Ш. писал(а):Можно ли вечером добавить тету (осознанные сновидения)?
Можно.
Владимир Ш. писал(а): И если да, то с кем лучше?
Без разницы.
Добавлено: Чт мар 29, 2018 23:17
алекккс
Андрей Патрушев писал(а):алекккс
Все мои диски мигают с аудиостробом, так как там много высоких. В принципе, можно заниматься с очками, если скучно просто так слушать - ни вреда ни дополнительной пользы не будет.
я правильно понял, что у всех предустановленных ваф файлов в навигаторе ("эндорфины","путешествие", "исцеление" и т.д.) аудиостроб работает некоректно и использовать очки не имеет смысла?
Добавлено: Пт мар 30, 2018 7:42
алекккс
Нет, не правильно.
Добавлено: Пт мар 30, 2018 18:34
алекккс
ясно,
тогда, подскажите пожалуйста, в каких файлах аудиостроб адекватен на навигаторе, а не мигает "просто так" из-за того что "там много высоких"
исцеление 1
исцеление 2
эндорфины 1
эндорфины 2
массаж мозга 1
массаж мозга 2
путешествие по внутренним мирам
тетта медитации
солнечный ветер
Добавлено: Пт мар 30, 2018 19:24
алекккс
исцеление 1 - Есть
исцеление 2 - Нет
эндорфины 1 - Есть
эндорфины 2 - Нет
массаж мозга 1 - Нет
массаж мозга 2 - Нет
путешествие по внутренним мирам - Есть
тетта медитации - Нет
солнечный ветер - Есть
Добавлено: Сб мар 31, 2018 1:58
минд
Здравствуйте, Андрей.
Порвался кабель от разъема у наушников SENNHEISER MX375.
С трудом запаял на свой же разъем, провода тонкие в шелковых нитях и перепутал левый - правый, выяснил уже после окончательной сборки (клеем залил разъем и место пайки).
Вопросы: 1. Повлияет-ли это на прослушивание Ваших дисков?
2. Подходят-ли они для прослушивания Ваших дисков (производитель заявляет о диапазоне воспроизводимых частот от 18 Гц до 22 кГц)?
3. Проводили Вы тесты наушников?
Добавлено: Сб мар 31, 2018 7:11
минд
1. На некоторые.
2. Да.
3. Мне и так есть чем заняться.
Добавлено: Сб мар 31, 2018 11:23
минд
Андрей Патрушев писал(а):минд
1. На некоторые.
На каких Ваших дисках повлияет прослушивание с перепутанными аудио каналами наушников?
Встречал такие наушники уже с "нуля".
Чтобы быть готовым к смене наушников при прослушивании таких дисков.
Добавлено: Сб мар 31, 2018 11:38
минд
В большей степени, - на массаж мозга 2, Эндорфины 2, Исцеление 2; в меньшей - на Проводник.
Добавлено: Сб мар 31, 2018 20:33
минд
Самые популярные ...
Так и придется перепаять, иначе ...
Добавлено: Пн апр 16, 2018 5:34
Дерика
Здравствуйте! Начала слушать Исцеление и Проводник через день на ночь ( по другому пока не получается). Использую очки, но так и не разобралась как их настроить (на какой из четырёх типов сигналов) для прослушивания этих дисков. Подскажите, пожалуйста.
Добавлено: Пн апр 16, 2018 6:41
Дерика
Дерика писал(а):на какой из четырёх типов сигналов
Огласите, пожалуйста весь список.
Добавлено: Пн апр 16, 2018 13:43
Дерика
Здравствуйте! Я использую очки, как они были настроены производителем. В настройках есть цвет строгая : по рядам, моно с, моно з, моно к, случайный, к - з. - с. Это , как я понимаю цвет на очках. Какой лучше установить при прослушивании этих дисков, от чего это зависит. Ещё естьчетыре типа сигнала на очках: прямоугольник,асимметричный синус, синус, колокол. Или это не касается прослушивания дисков? Честно, пока «китайская грамота» . Или просто слушать диски и не морочиться с очками, как есть так и есть?
И если слушать ещё и сессии, то какие лучше на данном этапе и с учетом моего соматоформного расстройства (с кучей телесных проявлений). Очень хочется выбраться из этого дерьма.
Добавлено: Пн апр 16, 2018 13:53
Дерика
Здравствуйте, ещё раз. Забыла спросить, когда слушаю, бывает засыпаю и просыпаюсь часа через три, а диск уже проигрывается по несколько раз. Как сделать, чтобы после одного прослушивания, больше не было проигрывания диска?
Добавлено: Вт апр 17, 2018 7:30
Дерика
Для цветов, если у вас нет каких-то существенных соображений на этот счёт,
надо выбирать "автор", - то есть те цвета, которые установлены автором сессии.
Для формы сигнала также следует выбирать "А" - авторский (так как в сессии могут присутствовать, в зависимости от задачи, несколько форм сигналов), но когда надоест, то можно для разнообразия выбирать любой.
Но если Вы еще ничего не нажимали, то так и оставьте - по умолчанию там стоят "авторские настройки".
Дерика писал(а):Как сделать, чтобы после одного прослушивания, больше не было проигрывания диска?
Руководство пользователя:
"После окончания проигрывания аудиофайла или всех файлов из папки, плеер перейдет к их повторному воспроизведению, если в меню «Тренировка» параметр «Цикл ауд.» установлен в состояние «вкл», либо дальше будет воспроизводиться только звук сессии, если этот параметр установлен в состояние «выкл». "
Добавлено: Вт апр 17, 2018 9:53
Дерика
Спасибо за столь быстрый и обстоятельный ответ. Но слово «автор» есть только в разделе Тренировка (осн.цвет и заполн.цвет), а Ваши диски находятся в разделе Аудио.Строб., а там нет никакого «А»и там есть тип строба и цвет строба, и я не помню, как было изначально, да и муж Навигатор в руках вертел и что-то нажимал, а что не помнит, вот и возникли вопросы. Вы не могли бы ответить какие Ваши авторские Настройки?
А, какие посоветуете сессии из машины добавить к Проводнику и Исцелению? Или пока повременить? Простите за беспокойство.
