Страница 5 из 10
Re: Технологии воздействия на подсознание
Добавлено: Сб дек 02, 2017 9:57
Владимир-Н
Что-то я в "Психотехнолигии" такого не встречал... Важны темп, ритм и количество повторений, а у Вас синкопа какая-то получается....
Добавлено: Сб дек 02, 2017 12:19
Владимир-Н
все может быть, я только учусь.
еще один вопрос , а скорость воспроизведения играет роль? например можно сделать набормот со скростью там 300%
Добавлено: Сб дек 02, 2017 12:57
Владимир-Н писал(а):а скорость воспроизведения играет роль?
Максимум в 4 раза от нормальной скорости.
Добавлено: Сб дек 02, 2017 22:06
Амрит
как показали исследования, эффективность этой технологии значительно превышает обычный саблиминал.
У меня вопросик есть.
Насколько супралиминал эффективней саблиминала (с бинауральным ритмом)?
В 2, 5, 10, 100... раз? (по скорости получения эффекта)
Можно где-нибудь такие исследования почитать?
Сам лишь читал
англоязычные исследования, где и саблиминал и супралиминал признали эффективными, однако они просто действуют на разные участки головного мозга.
Добавлено: Вс дек 03, 2017 0:07
Амрит
Этого узнать по принципу невозможно.
Одно могу утверждать точно - мозгу гораздо легче выделить супралиминал из фона, чем саблиминал. Некоторые типы саблиминалов вообще невозможно выделить, а для некоторых для выделения требуется очень много повторов. Резюмируя можно сказать, что рабочий супралиминал сделать гораздо проще, чем рабочий сублиминал. Вот, как-то так....
Добавлено: Вс дек 03, 2017 15:33
Владимир-Н
Я сделал следующим образом, сделал шум с набормотом, и сложил его с музыкальным файлом обработанным тета колебаниями изохронными, с прямоугольной волной.
Слушал на обычных динамиках компьютера. Чувствуется.
Добавлено: Вс дек 03, 2017 23:30
Владимир-Н
Еще один вопрос, а можно ли готовые файлы сохранять в мп3? а то прочитал что мп3 многое режет
Добавлено: Пн дек 04, 2017 6:06
Владимир-Н
Сохранять-то можно, только сильно сомневаюсь в их эффективности.
Добавлено: Пн дек 04, 2017 11:03
Владимир-Н
Я смотрю по частоте, то по спектру есть, хотя все может быть
Добавлено: Пн дек 04, 2017 11:34
Владимир-Н
Хорошо, а в каких форматах тогда лучше сохранять?
Добавлено: Пн дек 04, 2017 11:52
Владимир-Н
WAV
Добавлено: Пн дек 04, 2017 12:13
Владимир-Н
А если из wav в cdi на диск? то потери качества тоже не будет ?
Добавлено: Пн дек 04, 2017 15:20
Владимир-Н
Нет, не будет.
Добавлено: Пн дек 04, 2017 15:38
Амрит писал(а):Сам лишь читал англоязычные исследования, где и саблиминал и супралиминал признали эффективными, однако они просто действуют на разные участки головного мозга.
В этом исследовании под супралиминалом понимается обычное вербальное предъявление на хорошо слышимом уровне.
Добавлено: Ср дек 06, 2017 18:54
Владимир-Н
Добрый день. Записал в wav формате, затем неро переписал на диск в cda идут помехи, как треск. Это нормально? Или слишком большая громкость?
Добавлено: Ср дек 06, 2017 19:44
Владимир-Н
Ну, откуда ж мне знать?
Я делаю в миксе аудио на -3дБ, а супралиминал на -6дБ - если это чем-то может помочь....
Добавлено: Ср дек 06, 2017 20:39
Владимир-Н
в wav формате все нормально, в cda формате есть такая проблема
Добавлено: Ср дек 06, 2017 21:58
Владимир-Н
Ну, что можно посоветовать - сделайте нормальную скорость записи. Для аудиодиска - это 8.
Я с Неро давно дела не имел, но помню раньше эта прога была "вещью в себе", и трудно было предсказать, что она в очередной раз выкинет....
Добавлено: Ср дек 06, 2017 22:54
Владимир-Н
записывал со скоростью 4, самой маленькой, что бы вставить в музыкальный центр, может посоветуете другую программу?
Добавлено: Чт дек 07, 2017 8:34
Владимир-Н
Я, например, пользуюсь этой:
http://www.burnaware.com/
Стандартная скорость для записи аудиодисков - 8.
Стандартный уровень громкости исходника: -0,5дБ
Добавлено: Сб дек 16, 2017 12:34
Лева
Привествую всех!
У того же Свияша установки для программирования подсознания представляют из себя целые предлодения которых на диске в среднем по 60 штук, да они все вроде в позитивной манере, но много где рекомендуют делать писать установки максимально конкретными.. в моем понимание конкретно это так же и кратко, по сути. А там получается целые сочинения в которых присутвуют высшие Я , Эго итд .. Так же автор утверждямиает что они за час прослушивания повторяются около сотни тысяч раз благодаря каким-то '"аудио технологиям"
Я сейчас пробую создать себе тета сессию с внушениями и есть ряд вопросов:
- установки\аффермации записывать максимальное колличество по одной теме или брать только самые конкретные
например если речь идет об отказе от курения ... я равнодушен к никотину, я равнодушен к курению сигарет, я отказался от курения сигарет навсегда с этого момента или так же добавлять всякую муть типа мои легкие становятся все чище с каждым днем, мне нравится чувтсвовать себя свободным от никотиновой зависимости ..
- Читал забугорные рекомендации что эффективнее давать установки для самогипноза в виде ТЫ + Цель
так как лучше Я или ТЫ или вместе ?
- Нужны ли всякие эффекты для самих установок типа эхо, ускорение итд.. если да , то какие лучше ?
Добавлено: Сб дек 16, 2017 13:32
Лева
Мне кажется, что ответы на все ваши вопросы (даже еще не заданные) Вы можете найти в темах
Самогипноз и правильная постановка целей и
Программа Андрея Патрушева "Радуга"
Добавлено: Сб дек 16, 2017 13:52
Амрит
Лева писал(а):Привествую всех!
Тоже читал забугорные рекомендации, и они не только в виде "ТЫ + Цель".
Я использую "Я" и "Ты" разными голосами - мужским и женским.
Так же использую разные техники построения фраз, например одна из техник, по мнению забугорного гипнолога (индийского) - это наоборот, не делать утвердительных фраз,
а делать фразы "пожеланий" с использованием "смягчений", что бы мозг не отклонил такую фразу как ложь,
ибо мозг по его мнению просто отклонит фразу "я равнодушен к никотину" так как это неправда, ибо человек в данный момент любит/ненавидит/обожает/жаждет/желает/хочет и т.п. никотин, но не равнодушен.
Поэтому по мнению того гипнолога нужно формулировать примерно как "было бы хорошо, если бы я был равнодушен к никотину" - такое утверждение со смягчением "было бы хорошо", по его мнению мозг пропустит и не отклонит как неправду, и по его мнению работает эффективней категоричных утверждений.
Для себя выделил 4 основные техники построения аффирмаций.
Добавлено: Сб дек 16, 2017 14:05
Амрит писал(а):ибо мозг по его мнению просто отклонит фразу "я равнодушен к никотину" так как это неправда, ибо человек в данный момент любит/ненавидит/обожает/жаждет/желает/хочет и т.п. никотин, но не равнодушен.
Ну, имхо, мозгу вообще "наплевать" на никотин - это всего лишь набор букв для него. Мозг заинтересован не в никотине а в удовольствии. Так что эта фраза, как раз, для мозга является правдой, но толку от неё никакого....
Вот тут мы про курение подробней говорили (но с другой стороны):
viewtopic.php?f=8&t=1294&start=2850
Добавлено: Пт янв 12, 2018 2:33
Амрит
Хммм...
Почитал я его аффирмации, например "
стоп табак", так там далеко не все позитивненько,
например фраза:
"Я знаю, что все курильщики хотят бросить курить и поэтому
завидуют мне!"
Негативная установка на зависть со стороны окружающих людей,
и не важно к какой группе людей они относятся - курящие ли они, любящие музыку, религиозные, книголюбы, футбольные болельщики и т.д.
(Человек может быть близким другом / хорошим партнером / добрым коллегой и т.п., но только из-за того что он курит - должен теперь испытывать негатив по отношению к вам)
Зачем негативная фраза, вызывающая зависть здесь нужна?
ИМХО это как-то непрофессионально выглядит.
