СообщениеПн сен 07, 2015 10:24
Благодарил (а): 110 раз.
ВостоК
Всё равно не понял, - "Так Вам ехать, или шашечки"? :wink:
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеПн сен 07, 2015 16:56
Благодарил (а): 35 раз.
Ростислав писал(а):
Андрей, подскажи как там дела с фоточтением? :):)
Мож я где не увидел но вопрос всеже остался , вы там обещали поработать над этим ?
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеПн сен 07, 2015 17:08
Ростислав
На выходе. :)
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеПн сен 07, 2015 18:03
:roll: тобишь пошти готово да?
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеПт апр 15, 2016 20:52
Благодарил (а): 1 раз.
Насколько критично прослушивание не на минимальной громкости?
Я бы, собственно, с удовольствием, но наушники (купила по рекомендации Андрея Патрушева здесь же), видимо, слишком хорошие - звук на плеере на нуле, но слышно отлично и довольно громко при этом.
На минимальной громкости включить просто не получается.
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеПт апр 15, 2016 21:58
Княжна Инстасса
По крайней мере, должно быть для Вас комфортно.
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеСб апр 23, 2016 4:59
Благодарил (а): 0 раз.
Подскажите, а если вместо mp3 сделать FLAC, то можно без реального CD слушать? а то у меня нет CD плеера, только CDROM в ноутбуке
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеСб апр 23, 2016 11:38
Кузьма
Только WAV. :?
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеСр сен 14, 2016 18:40
Благодарил (а): 7 раз.
Здравствуйте. Скачал "Ультрамозг", скопировал в Навигатор в папку строб. При использовании возникли вопросы. Светодиоды мерцают только во второй (постоянно, как и в других сессиях), четвёртой (с интервалами, 5-10 секунд мерцают и столько же не мерцают) и первой программах, в третьей программе световой активности нет. В начале думал что очки не работают, все проверил, работают. Может быть дело в самих файлах, или это нормально, проясните пожалуйста?
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеСр сен 14, 2016 19:06
Максимус Алексович
В Ультрамозге нигде нет аудиостроба. Там много высоких, поэтому очки иногда мигают хаотично.
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеСр сен 14, 2016 20:28
То есть Ультрамозг слушать без очков? И можно ли его совмещать (есть ли смысл) со светоритмом? Например:
1я пр-ма + БМ: СМР, ММ: Внимание, сессия: 2 или 7
2я учу, читаю без светоритма
3я + БМ: альфа-тета, ММ: деконцентрация или гипнотранс, сессия: 1, 5, 7
И т.п.
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеСр сен 14, 2016 22:10
Максимус Алексович
А может для начала всё же инструкцию почитаете? :wink:
Просто так его слушать бесполезно (кроме последнего трека). :?
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеЧт сен 15, 2016 10:33
Инструкцию читал. Использую по назначению. Интересно экспериментировать.
Прошу прощения, за излишнюю настойчивость. Спасибо.
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеПт сен 16, 2016 9:00
Здравствуйте! Скажите пожалуйста, если программы из ультрамозга прослушивать через планшет asus nexus 7, не будет ли снижен эффект?
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеПт сен 16, 2016 9:24
Максимус Алексович
Понятия не имею - я не специалист по планшетам. :?
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеСб май 06, 2017 13:42
Благодарил (а): 14 раз.
Доброе время суток.
Андрей,подскажите пожалуйста, 2 трек можно прослушивать с любого отрезка (если обучающие информационные блоки по 20 -30 мин)?
3 трек слушать нужно сразу после обучения или можно позже часа через 3-4-5-6?
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеСб май 06, 2017 13:47
ЯестьЯ
Там, вроде, нет никаких отрезков - цельные 45 минут (оптимальное время для удержания внимания).
Сразу после всего в этот день обучения, в противном случае его может заменить обычный ночной сон.
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеСб май 06, 2017 14:08
ЯестьЯ писал(а):
если время обучения 20-30 минут-перерев- потом 20-30 минут =2 трек можно ставить там где закончился при первом времени обучения или ставить сначала
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеСб май 06, 2017 14:21
А, ну да, конечно, - он однородный.
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеСб май 06, 2017 14:22
Благодарю :)
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеЧт авг 24, 2017 18:10
Здравствуйте, Андрей!
Подскажите пожалуйста, в 15 дневном перерыве между прослушиванием дисков. Можно слушать сессии с майнд машины или нет?
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеЧт авг 24, 2017 18:38
ВадимДН
Можно.
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеЧт авг 24, 2017 20:35
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеЧт авг 24, 2017 22:18
ВадимДН
Напоминаю, что Ултрамозг нет смысла просто слушать (кроме последнего трека), соответственно и нет смысла делать перерыв (кроме как для последнего трека).
 Профиль
Ответить с цитатой
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 424 ]
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9
Вы не можете начинать темы
Найти:
Перейти:
[ Time : 0.019s | 17 Queries | GZIP : On ]
