СообщениеСб янв 20, 2018 19:31
Благодарил (а): 126 раз.
Изготовил куваки и кольца разных размеров ,буду проводить исследования,тестировать на аппаратуре ,на предмет влияния на вирусы,бактерии,влияние на ДНКа, биологический возвраст молодит или старит,регенерация и рост тканей зуба, заболевания остеохондроз , синдром хронической усталости и тд..
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеВт янв 23, 2018 21:52
Рекомендую меру 85см16,название которой дал Гималай,данная мера 8516метров принадлежит вершине горы в Гималаях Лхоцзё которая имеет три вершины трёхугольная пирамида,вторая четырёхугольная пирамида,третья сфера,в этой горе у подножия находится самый большой в мире тибетский монастырь Рогбук,это последний священный предел на пути к богу,в горе медитируют монахи.Мера кратно уменьшенная 85см16 применлась в изделие ,катушка с левым направлением витков с наружной прямой проволокой 85мм для запайки,число оборотов в катушке 12.материал проволока медь отпущенная (обожёная на газовой плите)не калёная,применять проволоку с сечением 2,5 квадрата медь( провод ВВГкупленный в электротоварах) диаметр катушки 20мм,чтобы получилось 20мм надо наматывать на трубку 20мм.
Катушка Гималай,действует общее оздаравливающие ,останавливает боли в позвоночнике,ослабляет остеохондроз.Настаивать воду,положить в сосуд с водой катушку,расположив концами по направлению стороны света север- юг.Воду принимать утром.
Последний раз редактировалось Гуфест Пт фев 23, 2018 15:50, всего редактировалось 4 раз(а).
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеСр янв 24, 2018 7:26
Гуфест писал(а):
Рекомендую меру 85,см16,название которой дал Гималай,данная мера 8516метров принадлежит вершине горы в Гималаях Лхоцзё которая имеет три вершины трёхугольная пирамида,вторая четырёхугольная пирамида,третья сфера,в этой горе у подножия находится самый большой в мире тибетский монастырь Рогбук,это последний священный предел на пути к богу,дальше бог , там медитируют монахи.Меру лучше применять в акувак с левым спином,с наружной прямой проволокой 85мм для запайки,число оборотов в катушке 12.материал проволока медь отпущенная (обожёная)не калёная,применять проволоку с сечением от 1мм,диаметр катушки 20мм,чтобы получилось 20мм надо наматывать на трубку 18мм.Информацию мне дали светлые с Тибета.
P.S.
Сакральная мера 523мм-144 мгц, совпадает горой Шахра 5203метра она находится в кавказской горной системе.Гора хорошая.
Уважаемый, Гуфест
Позвольте Вам один вопрос:
"откуда дровишки?" :)
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеСр янв 24, 2018 7:27
Можно Вас попросить опубликовать фото Ваших изделий?
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеСр янв 24, 2018 14:16
Оттуда из ГЭИП))припоминаю,вспомнил,это очевидно.Вы дали мне возможность вспомнить.
Есть горные системы, есть изделия,подключайтесь,возможно у каждого человека своя горная система.Существуют изделия плетений которые появились задолго до Слима. Генетическая память человека часто подсказывает опыт предков.Правильно подобранное изделие ,это когда вас не покидает чувство, не выпускать из рук .
Последний раз редактировалось Гуфест Пт фев 23, 2018 14:17, всего редактировалось 4 раз(а).
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеСр янв 24, 2018 14:42
Гуфест писал(а):
Оттуда))припоминаю,вспомнил,это очевидно.
Есть горные системы, есть изделия,подключайтесь,активация происходит кодовым словом названия системы и названия горы,возможно у каждого своя горная система,мой акувак можно активировать произнесением слова Гималай-Лхоцзёо.Направление Слима актуально.Слимовское название можно считать символическим условным.Существуют изделия плетений которые появились задолго до Слима. Генетическая память человека часто подсказывает опыт предков.
P.S.
Название от саксоф в честь Эвереста не имеет активации,это слово фантом,слово отсутствует в генетической памяти.
Уважаемый Гуфест
Я с пониманием отношусь к Вашему творчеству, но не уверен, что это имеет отношение к тензорным Кольцам Слима. Особенно смущает достаточно произольный выбор мерок
Я рекомендую Вам открыть свою ветку в Разделе: Делаем сами.
Если будут трудности с переносом Ваши сообщений - скажите мне я сделаю.
Удач
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеСр янв 24, 2018 15:05
Голова льва,а почему нет? или наклейка с пива вилкопоповецкий козел?
Точно определить высоту горы не удалось до сих пор, эти цифры колеблются между 6666м и 6714м, потому как гора, будто в насмешку над упрямцами, постоянно меняет свои «высокие показатели» на несколько метров, и иногда даже создаётся впечатление, что гора «дышит».
Известно, что случайности неслучайны, и, наверное, так было кем – то задумано что именно Кайлас является местом сосредоточения всех главных рек Тибета, Непала и Индии: Брахмапутры, Карнали, Инд и Сатледжи.
Вода это жизнь.
Кайлас станция по материализации воды,мощностью миллиард в какой то степени кВт.Возможно античные греки разглядели Пасейдона,если увидели вид с верху на Кайлас.
Последний раз редактировалось Гуфест Пт фев 23, 2018 14:13, всего редактировалось 2 раз(а).
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеЧт янв 25, 2018 13:30
Все катушки одинаковые ,как на фото,меры были только разные.С мерами работаю ,что будет новое представлю на обозрение,если спросят. :)
Последний раз редактировалось Гуфест Пт фев 23, 2018 14:53, всего редактировалось 2 раз(а).
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеЧт янв 25, 2018 16:19
Пришла информация,что вид с верху на Кайлас имеет изображения бога-короля обезьян Хануман,по основной легенде именно Хануман принёс этот Кайлас.Хануман любил землю и спасал её от уничтожения экосистемы и разграбления ресурсов недр земли богами.У Ханумана даже получилось победить.
 Профиль
Ответить с цитатой
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9 ]
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5
Вы не можете начинать темы
Найти:
Перейти:
[ Time : 0.013s | 15 Queries | GZIP : On ]
