СообщениеПт апр 06, 2018 19:39
Благодарил (а): 0 раз.
Анагност писал(а):
и второй вопрос: есть ли информация как ЛОМик "уживается" с другими изделиями, в частности, Светлицы, Повязка Навигатор, Радионики?
Замечательно уживается, все имеет тенденцию усилить свою работу. Ну разве что если будут чисто системные изделия, однако у них тоже не будет причин стать слабее, просто у них тогда будет меньше автопилот и больше осознанное управление оператором (т/е оператор должен будет захотеть включить и настроить). Других аспектов не вижу. Все же сделанное с аспекта гармоничной работы с человеком просто должно усилится.
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеПт апр 06, 2018 19:44
Анагност писал(а):
прерву вашу милую беседу двумя вопросами к Михаилу:
Сегодня купил ЛОМик ПРО) Мне все четыре артефакта одновременно носить? или можно одним "поделиться", например, с женой?
Можно поделится, можно из своего операторского ее накрыть просто определенной мощностью зоны. Смотря как видится удобнее. Т/е если ей карту, то далее параметром мощность и прочим она сама рулит. Это кстати вполне оптимально, ну если человек может понять как события и настроение и прочие аспекты связаны с работой изделия, если он в отказе от восприятия подобного, то лучше через себя. Все варианты будут рабочими.
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеПт апр 06, 2018 21:42
Пришлось провести собственное расследование. Просмотрев страницу разных версий браслетов здесь на сайте, я обнаружил, что судя по всему уже давно есть две версии, просто мне попадались только первой.
Версия номер один
Версия номер два
Разница в размере фасок, размере самих звеньев и отсутствии во второй версии видимых завязок, браслет смотрится монолитно. Разница в ширине звена 1,5-2 мм. Умножаем эту цифру на 12 и получаем еще одно искомое мной звено.
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеПт апр 06, 2018 22:04
1) я потом немного почищу ветку ибо прямого отношения к теме изделия это не имеет.
2) не, я уточнил, все звенья чпу-нормированные, 2х версий нет, а вот размер фасок может отличаться (что Вы и обнаружили на фото), потому что фаски - снимаются в ручную, это наиболее разумный все еще способ (хотя я не в курсе всего процесса, как уже написал, мы их заказываем и получаем готовые, не участвуем сами в процессе), все последние сотни браслетов выглядят одинаковыми. То что Вы описываете, похоже, как я уже сказал, на браслет более ранней партии просто, попавший из большой коробки чистых, где они смешиваются. В этом нет принципиально ничего такого(вероятность правда мала, видимо Вам повезло), они все однотипные и качественные. Но если Вам лично ближе нового типа - то можно думаю в данном случае конкретном - заменить(обычно по такому поводу мы не меняем, да и нет единого хорошего размера, кому больше, кому чуть меньше). Ну или снимите одно звено.
А так я уточнил у производителя - последняя партия не отличалась от тех что шли последние года два и более, так что ваш очевидно просто не из нее. Размер фасок может отличаться немного даже от жесткости материала. Это понятно не принципиально :) Но размер звеньев - стандартизирован. Это было принципиальное требование ранее, когда 2.5/6/7/8 были еще гравированными (иначе приходилось под каждую партию перестраивать оборудование), давно уже не так, но и техпроцесс давно стандартизирован по производству. Двух версий нет. Есть просто более ранние на складе, и иногда, ибо это не принципиально, они могут случайно попадать в партию - они же ничем не хуже более новых (кому-то наоборот лучше).
Недавно вот был человек, который специально заказывал +звено на кучу версий.
Более ранние, делались мастеров в ручном режиме, я от него не мог добиться ни разу точного повторения звеньев по размеру - скакали на 1-2-3 мм и широкие и стандартные. В результате от его услуг пришлось отказаться, хотя первые несколько лет, когда перешли с "крымских" просто деревянных на черное дерево шли именно его пляшущие по размеру браслеты, где каждые 30-50 штук были чуть другие, но никто из покупателей ни обращал внимания и не жаловался на это. На них как раз не было проточки на концевых звеньях под узел (она на чпу делается тоже).
Сегодняший тех процесс менее экономичен по древесине (точить звенья фрезой - больше опилок/отходов/более широкие разрезы) и по отношению к ценной древесине, которой мало на свете конечно не очень, но размеры и тип- жестко стандартные. Мастер с которым распрощались, как раз и мотивировал плящущие размеры тем, что из каждого "полена" делал оптимальное количество (максимальное), а поставщики самой древесины не имеют жестко стандартных полешек - они чуть разные + где-то брак/сучки/трещины попадают.
Этот процесс долго выверялся и менялся, но последние годы стабилен как раз.
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеПт апр 13, 2018 17:40
Благодарил (а): 4 раз.
Михаил_ писал(а):
Конечно, не только можно, но и нужно.
Постараюсь объяснить образным языком. Техники знают, что у радиосигнала есть поляризация волн, которая часто бывает линейной, т/е расположенной в одной плоскости, в технической практике (прием-передача) применяется горизонтальная или вертикальная поляризации. В целом это для многих не понятные технические термины, на практике например телеантенны с кучей поперечных палочек-диполей, располагают горизонтально а не боком, думаю все видели.
Представьте себе, что система это передатчик общего сигнала, вызывающего сдвиг восприятия реальности (для наглядности можно посмотреть какое-нибудь видео по оптическим иллюзиям, чтобы понять, насколько сознание зависимо в своем восприятии от того, что идет в сигнале, искажая очевидные вещи в угоду единой-общей картинке-контексту.
Система передает контекст, в котором есть помеха, меняющая восприятие общей картины реальности. Она может быть нейтральной/полезной/вредной. Но в виду исторических процессов сейчас наиболее частая версия - вредная.
Человек - приемная система.
Если мы его как антенну повернем в другую плоскость (условно говоря) то системный сигнал станет крайне слабым и с помехами. А в виду личных генетических особенностей человек начнет быстро адаптироваться к восприятию картинки реальности без помех.
В Лом1 заложена такая "отстройка" от сигнала и это основное, остальное это нюансы реализации, и косвенные последствия от отсройки (собственные изменения оператора)
Понятно ли изложил?
Расскажите пожалуйста по подробней Ваши наблюдения о том как реагирует физиология на изменение контекста в котором живет человек вызванные с помощью ЛОМа (в плане регенерации и восстановления здоровья, может из близкого окружения) ? И еще вопрос, можно ли включать ЛОМ периодически или стоит на постоянной основе? Или во время паузы "система" может пнуть человека за попытку использования "чит кода" ?)
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеСр апр 18, 2018 11:38
Наверное ушел подарки делать. :wiz
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеЧт апр 19, 2018 0:57
Благодарил (а): 143 раз.
Послушайте, а вам не кажется что Ломовая очистка матрицы это и есть состояние Самадхи? То есть идет ИСС по полной, пока самоделка рядом. Два полушария мозга начинают работать синхронно и в унисон, увеличивая выработку электроэнергии в мозге. И это приводит к исполнению некоторых желаний. az
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеЧт апр 19, 2018 11:24
Не кажется.
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеСб май 12, 2018 20:20
Добрый день! В начале апреля купил ЛОМ1 базовый. Через месяц приобрел ЛОМ1 ПРО. Все работает. В тандеме с Вершителем, вообще, сказка. Все отлично!
Михаил, благодарю Вас! :D
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеВс май 13, 2018 0:03
Хотя бы ради приличия приведите примеры, что именно сработало. А то все загадками и загадками здесь все изъясняются. Ничего не понятно. :roll:
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеВс май 13, 2018 1:12
Действительно, что вы делаете ЛОМом Про? Других людей от системы отключаете или еще что?
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеВс май 13, 2018 12:28
Нет конечно, у меня такая задача не стоит. В общем- чувство драйва, повышение работоспособности, меньше стал уставать, внутреннее спокойствие, ну и другое из того, что на форуме про ЛОМ и самоделку написано. На данном этапе- мне этого достаточно. Еще заметил- ЛОМ раскручивается постепенно.
Последний раз редактировалось Вагнер Пн май 14, 2018 8:56, всего редактировалось 1 раз.
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеВс май 13, 2018 16:54
Не то что постепенно. Это вообще генеральная штука. Можно ли людей? Можно, но я как то только по началу этим баловался, отклики положительные идут потом, но эта штука больше про себя любимого. Все процессы с громкостью выкрученной на себя. Это вообще шаг в развитии между прочим, а может и не один. Все карточки и БЖ/модули начинают по другому вести себя, КС ВИП вообще превращается в ядерный чемоданчик (спорить с его обладателем бессмысленно, воздействовать тяжело, а в друзьях иметь приятно). Изо дня в день приходит понимание, что вообще многое решаемо, когда на тебе нет вожжей (посредника в виде системы). Для себя его я выделяю как главный предмет, ну или самый главный, хотя работает он не заметно, трогать его не трогаю, ношу браслет и все.
Последний раз редактировалось Мартин Вс май 13, 2018 23:19, всего редактировалось 1 раз.
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеВс май 13, 2018 19:17
Благодарил (а): 27 раз.
Что такое КС ВИП?
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеВс май 13, 2018 19:42
Благодарил (а): 3 раз.
Терве писал(а):
Что такое КС ВИП?
Конструктор Связи ВИП - Усиленная версия, вот описание Конструктора Связи viewtopic.php?f=31&t=5893
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеВс май 13, 2018 19:54
Спасибо
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеВс май 13, 2018 23:18
Не за что :wink:
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеПт май 18, 2018 7:46
Откуда: Тысячи километров от Москвы на восток (Кемерово)
Благодарил (а): 2 раз.
ЛОМовое состояние помогает делать более мощные самоделки, например самодельный Геном-реаниматор получился сильно мощнее чем до ЛОМовые и даже ощущается как он начинает формироваться ближе к концу (проверено при изготовлении простых бумажных браслетов).
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеПт май 18, 2018 20:19
Извините, а как делается Геном-реаниматор? Я не видела его в списке самоделок.
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеПт май 18, 2018 22:46
Благодарил (а): 18 раз.
Он делается так :-)
 Профиль
Ответить с цитатой
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 70 ]
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: Легенда, Терве и гости: 38
Вы не можете начинать темы
Найти:
Перейти:
[ Time : 0.020s | 18 Queries | GZIP : On ]
