Можно ли использовать ММ при приёме нейролептика!
Добавлено: Чт окт 29, 2009 14:21
Владимир!!!
Я принемаю хлоропротексин уже два месяца для снятия тревоги, можно ли мне использовать ММ?
Re: Можно ли использовать ММ при приёме нейролептика!
Добавлено: Чт окт 29, 2009 14:53
Владимир!!! писал(а):Я принемаю хлоропротексин уже два месяца для снятия тревоги, можно ли мне использовать ММ?
Не рекмендую.
Добавлено: Чт окт 29, 2009 15:04
Владимир!!!
А когда можно будет попробовать мм?
Добавлено: Чт окт 29, 2009 15:06
Владимир!!! писал(а):А когда можно будет попробовать мм?
В идеале - через 2 недели после прекращения приема.
Добавлено: Чт окт 29, 2009 15:07
Владимир!!!
Спасибо
Добавлено: Пт дек 11, 2009 19:13
Ойген
Cкажите, а что может случиться, если использовать ММ при приеме нейролептиков? Просто я принимаю, а ОЧЕНЬ хочется попробовать!
Добавлено: Сб дек 12, 2009 17:06
Ойген писал(а):Cкажите, а что может случиться, если использовать ММ при приеме нейролептиков? Просто я принимаю, а ОЧЕНЬ хочется попробовать!
Воздействие нейролептика может усилиться в несколько раз (как будь-то Вы съели горсть таблеток)...
Добавлено: Сб дек 12, 2009 17:08
О нет
((... Неужели и гиперкинезы могут начаться?
Добавлено: Сб дек 12, 2009 18:40
Ойген
Предыдущий пост - мой. Я просто забыл залогиниться.
