Страница 44 из 47
Re: .Панацея или изделие "П"
Добавлено: Вт июл 14, 2015 20:35
ДмитрийКО
Спасибо за все ответы, все доходчиво.
Добавлено: Ср авг 26, 2015 16:54
м-р Фримэн
Искатель писал(а):Нина Жемчуг
Вот еще лайт-панацея,усиленная 4,1,4,2,4,3,2,4,1,3,2,4,1,3,1,1,2,1,1,3,1,1,2,3,2, 4,3,3,4,4,4,1,2,1,3,3,4,2,2,4
Как правильно нанести на браслет 2.0 эту цифровую матрицу? Просто по кругу с обратной стороны?
Добавлено: Ср авг 26, 2015 17:19
Бисо
"лайт-панацея,усиленная 4,1,4,2,4,3,2,4,1,3,2,4,1,3,1,1,2,1,1,3,1,1,2,3,2, 4,3,3,4,4,4,1,2,1,3,3,4,2,2,4,"
Это сильнее чем буквенная матрица или нет?
И это не может быть сильнее по сравнение с pana_2 для зарядки самодельного браслета?
Я что-то запутался!
Добавлено: Ср авг 26, 2015 17:44
Мастер 108
Она не сильнее, а несколько шире что-ли (имеется в виду не размер, конечно...
pana_2 изначально не предназначен для зарядки, хотя, конечно, можно... И кто мешает написать матрицу (а то и обе) + pana_2?
Добавлено: Ср авг 26, 2015 17:54
Бисо
Здравствуйте Мастер 108,
"несколько шире что-ли - имеется в виду не размер" - Я понимаю это.
Все понял, благодарю!
Добавлено: Ср авг 26, 2015 18:38
Мастер 108
Зачем портить хорошую вещь?
Можно ведь и новый браслет так зарядить и будет то же самое
Добавлено: Чт авг 27, 2015 18:53
цифровая версия делалась позже и она ближе к системе переноса панацея-2, там слегка модифицированы некоторые моменты.
Добавлено: Вс авг 30, 2015 14:38
Лоцман
Нам не дано понять как наше слово отзовется...
P.S.Жаль,БЖ накладывает опред.ограничения.Сначала принимаешь решение,а потом испытываешь разочарование...
Добавлено: Вс авг 30, 2015 14:41
БЖ о не накладывает никаких ограничений
наоборот, активно способствует снятию тех, что человек сам себе напридумывал за долгое время преимущественно с чужой помощью. И это многократно подтверждено очень многими.
Добавлено: Чт сен 24, 2015 1:12
В Панацее можно также применять как это не странно идеи, которые описывались в Пандоре
Например, Вы хотите минимизировать какое-либо событие, возьмем для примера шум соседей в рабочие дни после 23 часов. Вариант в лоб понятен: если впереди рабочий день и время с 23 до 7 и шумно, то запустить процесс, но как показывает практика более действенным будет вариант, что Панацея предвидит наступление нежелательного события и пытается минимизировать или совсем убрать его еще до его реализации-наступления.
Попробовал - работает! (надо конечно больше статистики накопить)
P.S. - что-то я совсем туплю... ведь проактивная защита наверняка в том числе и подобным образом работает
При программировании использую АМБ в режиме Панацея, так как мощнее у меня ничего нет.
Добавлено: Чт сен 24, 2015 15:08
1. АМБ в режиме панацея - ооооочень мощная штука
2. Да, конечно так не только можно, по хорошему именно так и нужно
3. Да, идеи Пандоры они - универсальны, как и наоборот. Просто нужно понимать мелкие технические моменты при реализации чего-то на панацее или на пандоре. И это все. Далее можно менять местами/скрещивать и так далее....
Добавлено: Вт сен 29, 2015 22:40
Спящая Кошка
Нанесла матрицу П на флакончик АСД - жить стало значительно проще...
Добавлено: Ср окт 07, 2015 20:53
Анатолик
Здравствуйте, я тут в гости зашел, все нормально, я в теме ))) Правда нет у меня ни одного браслета или кулона (пока нет), просто чувствую себя среди своих, очень хочется в практическом смысле быть в теме ))) чего очень сильно желаю! А вам всем желаю счастья!
Добавлено: Пт окт 16, 2015 12:48
Так сделайте сами. в моих темах (которые на этом форуме в разделе "Браслеты Жизни") - полно самоделок и очень мощных. Они не очень сильно отличны от коммерческих изделий, скорее это вопрос затрат времени/вкуса и прочих деталей. Ибо и смысл в том, чтобы изначально дать, а не заработать на этом. Просто тем, кто может оплатить труд пошедший на изготовление удается дать более мощное и лучшего качества, но работают и те и те (и коммерческие и бесплатные) на ура, что проверено многими,
Добавлено: Пт окт 16, 2015 19:12
Анатолик
Уже мысленно закатываю рукава, благодарю вас за возможность заниматься творчеством, которого особенно с моей работой, очень не хватает )))
Добавлено: Ср дек 09, 2015 12:29
Галатея
Здравствуйте Михаил. Подскажите, если мне при практиках иногда нужно входить в высокочастотный режим, что в этом случае лучше использовать: кулон Панацея или БЖ 2.8?
Добавлено: Ср дек 09, 2015 14:50
Владимир Ш.
Галатея, Михаил в последнее время неоднократно отмечал, что, в связи с некоторыми особенностями в Мире, сейчас он ОЧЕНЬ_НЕ_РЕКОМЕНДУЕТ использовать БЖ 2.8
Кстати, на крайнем вебинаре (про изделие Активатор) это тоже упоминалось. Соответственно, Панацея Вам в помощь.
Добавлено: Ср дек 09, 2015 15:58
Владимир Ш.
Хорошо, я уточню: не рекомендует его использовать, за исключением тех случаев, когда человек СОВЕРШЕННО ТОЧНО знает, зачем он использует 2.8, какие конкретно эффекты от этого получит и какие возможны побочки. Судя по вопросу, заданному Галатеей, мне кажется, ей сейчас не стоит пока использовать 2.8.
Разумеется, это исключительно мое ИМХО. Могу ошибаться. Мнение свое никому не навязываю.
Добавлено: Ср дек 09, 2015 16:03
Галатея писал(а):Здравствуйте Михаил. Подскажите, если мне при практиках иногда нужно входить в высокочастотный режим, что в этом случае лучше использовать: кулон Панацея или БЖ 2.8?
Для практик лучше ВЕРШИТЕЛЯ - однозначно!
2.8 - если нужно в зону нейто и есть понимание что делать с этими качествами в себе и как их использовать операторски.
Кулон Панацея - универсален, но не так хорош для ваших целей, как Вершитель.
Успехов.
Добавлено: Чт дек 10, 2015 23:15
Галатея
Спасибо Михаил. Вы имеете ввиду браслет "Вершитель"? Он у меня есть. Как в данном случае им пользоваться: одевать во время практик или носить постоянно? Лучше на какую руку одевать, на левую?
Добавлено: Сб дек 12, 2015 13:46
Да, собственно есть только одно известное мне изделие "Вершитель" (по крайней мере в моей линейке изделий). Это браслет Вершитель.
Его можно одевать во время практик, а можно и носить постоянно, первое время меня последний вариант слегка.... перегружал. Хотя это зависит от человека. Я правда их два сразу ношу.
Руки - поэкспериментируйте... возможны варианты, но в ваших целях скорее на левую (если для разгона себя).
Добавлено: Вт янв 05, 2016 16:37
Магирани
Отчет.
Браслет был приобретен в августе. Первую неделю шла притирка: никак он на руке не хотел уживаться – то щипался, то кусался, то сдавливал, то по косточке стучал. Правда он мне на мое запястье был немного великоват. Сняла 2 звена – стало более комфортнее, но все равно что-то чужеродное. Спать в нем вообще не могла. Каким-то образом его снимала во сне. Все это длилось до тех пор, пока однажды мне не приснился необычный очень яркий сон. Полусон/полуявь:
Сниться мне пространство залитое желтым светом. В нем я. И чей-то голос из ниоткуда:
Голос: «Готова?»
Я: «Да»
Голос: «Тогда начнем. Первый режим 2.2»
Пространство каким-то образом изменилось. Я бы сказала это были какие-то качественные изменения. И я стала его ощущать всем полем (коконом), чувствовать, запоминать, замечать особенности, фиксировать свое состояние.
Голос: «Почувствовала? Запомнила? Поняла?»
Я: «Да»
Голос: «Тогда дальше пошли. Режим 2.5»
И ощущения поменялись. Все было уже иначе. Снова запоминала свои новые ощущения, отмечала различия, фиксировала их в поле, осознавала…т.д . И так было по всем режимам Панацеи.
Как только закончилась «демонстрация» последнего режима, тут же проснулась. Улыбка до ушей, радости и счастья хоть отбавляй, энергии моря, но главное это четкое понимание, что прошла сонастройка с браслетом и теперь им можно пользоваться спокойно.
И действительно. С этого момента браслет стал как родным. Я его совершенно не ощущаю физически. Ношу круглосуточно, снимаю только в душе. Из всего больше всего полюбилась пара «Проход воздуха»+ «Усилитель». Открываю ее постоянно. Причем если раньше на формулировку задачи надо было потратить несколько минут, то теперь это дело пары секунд. Иногда вообще это на автопилоте уже получается. Только подумаешь, а уже все сформировано и запушено.
Ежедневно применяю в быту. Теперь нет проблем с местом на переполненной парковке. Очереди в госучереждениях куда-то рассосались. Пока решаешь свои дела, за тобой уже несколько человек стоит. Езда по городу – сказка. Всегда «заказываю» быть к определенному времени в определенном месте. Даже если пробки кругом, я всегда приезжаю к этому времени +-5 минут. Чудеса? Кто-то так назовет, а для меня это «попадание в нужный поток», правильная линия вероятности. Бывает порой ощущения, что прыгаю с одной линии вероятности на другую, ну……сложно объяснить, думаю многие здесь поймут как это происходит.
Не скажу, что все всегда получается. Бывают и «обломы». Либо поторопилась, либо не правильно поставила задачу, либо (и это действительно так) это мне было совершенно не нужно, даже где-то вредно. Есть и большие(глобальные) задачи, нужно время чтобы понять получилось или нет. А может нужен и другой артефакт, например, Вершитель, но пока……..видимо еще не время
Нельзя сказать, что раньше все это было мне недоступно. Нет, могла, но это съедало приличный ресурс энергии, а теперь нет. Может натренировалась? Была как-то неделя без браслета (он куда-то пропал….оказалось его он в джинсах был и его постирали с машинке), но модули так же работали, было достаточно просто представить свой браслет.
В итоге приобретением довольна.
Раньше были вопросы по использованию, но они как-то само собой отпали, когда начала практиковаться.
Добавлено: Чт янв 07, 2016 17:08
Спасибо за развернутый отзыв, скорее это не типично, что сонастройка шла так долго, но так бывает иногда. А при активном использовании вопросы действительно как-то сами отпадают
просто надо это делать, и это не вопрос именно использования БЖ, а вопрос вообще активной позиции себя в мире, когда человек просыпается и становится оператором. Главное не забывать о том, что можно и нужно наращивать потихоньку зону своей операторской ответственности, ну или можно сказать ту "творческую площадку" за которой осуществляется родительский присмотр и забота.
Добавлено: Вс фев 21, 2016 21:41
васябрежнев
доброго времени суток!
возможно, глупый вопрос:
можно ли начать пользоваться БЖ Панацея сразу без использования БЖ более ранних версий?
Заранее благодарен за ответ!
Добавлено: Вс фев 21, 2016 23:32
Можно
Заодно и попрограммировать можно.
