СообщениеСб апр 07, 2018 20:29
Благодарил (а): 28 раз.
Спасибо. С ПК+ понятно.
А мой первый вопрос: можно ли трансляции 2.4, Пара и Молодость в режиме 7 получать и есть ли в этом смысл?
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеСб апр 07, 2018 20:35
Благодарил (а): 0 раз.
Что касается рекомендаций по режиму 7 - мне тяжело что-то точно советовать, меняемся и мы и мир вокруг... То, что раньше казалось перегрузкой, сейчас таковой не кажется. Вообще же, все это сугубо индивидуально. Думаю стоит попробовать на каких-то трансляциях ( самое простое включить группу 1237 на месяц и туда поместить какие-то трансляции из идущих, а текущую группу с ними пока на паузу поставить - так, насколько я понимаю, можно). И посмотреть ощущения. Если они комфортные, то и с остальными трансляциями думаю не будет проблем. Давая "ограничительные" рекомендации по недопущению перегрузки, мы, как правило, перестраховываемся слегка. Потому что кардинальные случаи редки, но хочется чтобы их не было совсем. Как я уже писал, у меня есть знакомый, который прочувствовал ярко трансляции именно на 123457, но он очень мощный объект :) а есть и те конечно, кого может сносить и от режима 1. Смотрите по себе и пробуйте - другой рекомендации дать невозможно. Ничей совет не будет точным, потому что он базируется не на вашем опыте, а на чьем-то личном. При переносе на любого другого человека будет уже как-то немного иначе. Мы все уникальны, каждый по своему и это хорошо :)
Успехов.
PS вообще же трансляции остаются самым мощным инструментарием по своим возможностям и гибкости, можно сказать что хоть мы и выпустили много всего разного и эти инструменты хороши, каждый в своем, но инструментарий трансляций обладает огромным потенциалом и гибко применим. Им можно очень и очень многое, просто сам инструмент многогранный и его надо изучить и познать, это конечно не одна кнопка и не просто одел браслет и все, но именно гибкость и сила дают трансляциям их потенциал.
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеСб апр 07, 2018 20:36
Можно конечно. Смысл конечно есть - будет несколько жестче, но много мощнее. Если сейчас от них перегруза нет, то можно вполне попробовать.
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеСб апр 07, 2018 20:37
Я бы даже сказал что я бы на вашем месте попробовал бы оба варианта и с 6 и с 7 по очереди и остановился бы на более приятном или более действенном (это не всегда одно и то же). Или чередовал бы их раз в несколько месяцев. Ибо это два разных но мощных подхода.
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеСб апр 07, 2018 21:03
Большое спасибо!
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеСб апр 07, 2018 21:34
А почему не сделать всю систему как в клубных? Залил депозит и играй сиди. Все включай, все выключай сразу с пересчетом и проблем с этими вопросами ноль. Тем более выкуп изделий отменили.
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеСб апр 07, 2018 22:00
ну оно почти так будет, но я противник заводить "счет" как сущность. Это имеет свои аспекты под собой. Режимы будут переключаться свободно.
Кроме этого есть изделия вип с выкупом один раз.
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеСб апр 07, 2018 22:04
Будет вторая система, в ней будет возможность моментального включения/отключения и прочие приятности, но там свои нюансы.
Надо еще понимать, что пока процесс завязан на ручную обработку привязок и для старой доброй трансляции это обойти фактически нельзя, любые игры с безудержной сменой всего подряд - это в разы возросшая нагрузка на меня, ну или на того, кто способен вообще эту работу выполнять ( меня можно заменить, но штучным числом операторов имеющих нужный ментал и навык, произвольного человека я этому навыку к сожалению на том же уровне обучить не могу, ну это как обучить делать новые изделия того же класса и уровня - теоретически да, практически - нет).
В другой системе не будет оператором привязок, но и в вкус это дает несколько иной от потока. Позже можно будет попробовать.
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеВс апр 08, 2018 1:19
А никто не просит моментальности. Сроки подключений оставить те же.
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеВс апр 08, 2018 1:53
А я не про сроки, а про число добавочных подключений/отключений при свободе менять что угодно на что угодно без ограничения. Такой сервис будет в новом типа трансляций, но позже, но там другой тип линковки на оператора.
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеВс апр 08, 2018 2:26
Михаил_ писал(а):
, ну или на того, кто способен вообще эту работу выполнять ( меня можно заменить, но штучным числом операторов имеющих нужный ментал и навык.
Мне тут в личку это все за даунгрейдили до безобразия. Т.е. главное это продажи, а остальные ощущения это себе оставьте. Не важно что ощущения дорогие, все это мешает. По этому работайте.
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеВс апр 08, 2018 20:12
:) ничего не понял :) Как всегда не спящие тролли пошли в личку или я чего не понял ? :)
В общем там ситуация крайне простая, и как раз на клубе, она четко была протестирована при его открытии. Есть и по сей день такие люди, которые любят выключить ВСЕ клубные трансляции например в стерео и через день их включить. Это формально корректно, типа посидеть в тишине денек-другой и обновить ощущения. При том же числе подписчиков, возможность в любой момент а не по подписке давать запрос на отключение и подключение (не надо путать с самим отключением и подключением, ибо его надо обработать), наиболее вероятно приведет к огромному росту этих самых отключений и подключений без улучшения эффективности для использующих трансляции. Почему без? Потому что многое требует не одного дня или там недели, для каких-то реальных эффектов. Т/е "метания" не полезны и безсмыслены с точки зрения хорошего конечного результата.
Кроме этого, возникает вопрос некоего виртуального "счета"/баланса (в трансиках? единицах трансляции ? :) - шучу). И в нем есть кроме подключений и отключений свои сложности.
По этой причине, именно для сохранения качества сервиса, такого мы _сейчас_ делать не будем.
Будем делать на другой трансляционной системе, где привязки сами по себе не требуют ручного линка (но трансляции при этом дают несколько иной вкус). Но это будет позже и я пока не называю точные сроки.
Сервис должен быть того качества, которое позволяет людям меняться/помогает им и позитивно впечатляет их. Превращать это на текущем этапе в случайно перемешанные подключения-отключения на уровне "мне любопытно что будет" - не будем. Далеко не все ( и даже скорее низкий процент) способны четко словить ощущения и получить от таких скаканий с трансляции на трансляцию - пользу. Да и как я уже сказал, не хочется создавать ddos атаку на ресурс оператора :) Это не правильно.
А вот другие полезные новшества будут. Думаю всем понравится.
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеЧт май 10, 2018 1:07
Здравствуйте,
Сегодня две недели с момента подачи моей просьбы о зачислении в клуб. Очень жду решения, чтобы я могла включить оздоровительные трансляции.
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеСб май 19, 2018 15:26
Все заявки по клубу обработаны. Как и все подключения/отключения.
На сегодня интерфейс для новых заказов, подключений и отключений переводится временно в сервисный режим (воспользоваться будет нельзя) и после этого стартует уже в новом виде. Клубные правда останутся в старом слотовом интерфейсе.
Подробности сегодня позже.
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеВт май 29, 2018 19:48
Здравствуйте,
прошу подключить мои трансляции в клубном режиме, которые я поменяла дней 7 назад.
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеЧт июн 14, 2018 2:31
Добрый день,
Хочу задать вопрос по поводу изменения режимов трансляции ПК+.
Сейчас я подключена к годовой трансляции ПК+ в режиме 1,2,3.
Решила попробовать подключить еще 4 или 7 режим.
Вначале на сайте пересчитывается срок трансляции с учетом новых режимов (например, окончание трансляции было 26.02.19, а стало 16.02.19). Когда я нажимаю на кнопку подтверждения изменений - мне предлагают приобрести трансляцию ПК сроком еще на 1 год. Я ее, коненчно, приобрету, но не сейчас, а ближе к окончанию первого года трансляций.
Мой вопрос: предусмотрена ли технически (могу ли я ) возможность изменения режима трансляции ПК+ с соответствующей небольшой доплатой или без оной?
 Профиль
Ответить с цитатой
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 291 ]
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4
Вы не можете начинать темы
Найти:
Перейти:
[ Time : 0.017s | 16 Queries | GZIP : On ]
