ПРИБОРЫ ДЛЯ ФИКСАЦИИ ТОНКИХ ИЗЛУЧЕНИЙ:ЭФИРА,ОРГОНА, ЦИ, И ДР
ЭТА ТЕМА СОЗДАНА НЕ С ЦЕЛЬЮ ПОХВАСТАТЬСЯ, А С ЦЕЛЬЮ ОБЪЕДИНЕНИЯ СИЛ И ЗНАНИЙ ВСЕХ НАС ДЛЯ ДЕТЕКТИРОВАНИЯ, ФИКСАЦИИ, ОЦЕНКИ ПРИБОРНЫМИ МЕТОДАМИ ТОНКИХ АНОМАЛИЙ, ИЗЛУЧЕНИЙ, ЕНЕРГИЙ, ЦИ, ПРАНЫ, ЭФИРА И Т.П. И Т.Д. КАК ТЕОРЕТИЧЕСКИ ТАК И ПРАКТИЧЕСКИ. СМЫСЛ ЧТО ТО СТРОИТЬ, ПОВТОРЯТЬ ИЗДЕЛИЯ НЕ ПОНИМАЯ КАК И ЧТО ПРОИСХОДИТ, ЭТО ВСЕ РАВНО ЧТО ТЕЛЕВИЗОР РЕМОНТИРОВАТЬ И ПАЛЬЦЕМ ПРОВЕРЯТЬ ЕСТЬ ТОК ИЛИ НЕТ, БАХНУЛО ХОРОШО, ЩИПНУЛО ХУЖЕ, ...НАМ ПРИБОРЫ И СТРОИТЬ И ПОНИМАТЬ ПОМОГАЕТ, НЕ ВСЕ ЗДЕСЬ ВИДЯЩИЕ ЭТИ ТОНКИЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ К СОЖАЛЕНИЮ. ПРИГЛАШАЮ ВСЕХ В ВЕТКУ ЗАРАНЕЕ ВСЕМ СПАСИБО. ДАЛЕЕ БУДЕТ...
Re: ПРИБОРЫ ДЛЯ ФИКСАЦИИ ТОНКИХ ИЗЛУЧЕНИЙ:ЭФИРА,ОРГОНА, ЦИ,
ОПИСАНИЕ http://www.iga1.ru/pribor.html
ПРОБЛЕМА ПРАВДА НАЙТИ И ПОДОБРАТЬ МИКРОСХЕМЫ ТАМ ПОЗОЛОТА И БОЛЬШИНСТВО УШЛО В УТИЛ НА ДРАГМЕТ, А АНАЛОГОВ С БЛИЗКИМИ ПАРАМЕТРАМИ УВЫ НЕТ, НО ВСЕ ЖЕ В ЗАКРАМАХ У КОГО МОЖЕТ ЕСТЬ, ВХ. МИКРОСХЕМА К140УД13 ПОДЛЕЖИТ ПОДБОРУ ИЗ ДЕСЯТКА У КАЖДОЙ НЕМНОГО ДР. ХАРАКТЕРИСТИКИ, МОНТАЖ ПЛАТЫ ЖЕЛАТЕЛЬНО НАВЕСНОЙ НА ПАНЕЛЬКЕ ДЛЯ СБОРА КОНСТРУКТИВОВ СХЕМОТЕХНИКИ ТАКАЯ С БОЛЬШИМ КОЛИЧЕСТВОМ ОТВЕРСТИЙ, ЕСТЬ В ЛЮБОМ МАГАЗИНЕ РАДИОДЕТАЛЕЙ, ПИТАНИЕ ЛУЧШЕ ОТ АККУМУЛЯТОРА
Хм
Зашел на сайт автора http://www.iga1.ru/pribor.html
Сразу вижу фото
КТО еще не вьехал . могу в везти на себе
Стоит мужик - в руках прибор .
ЧО измеряем ?
ЦИ ?
или ОРГОН ?
Дк , тут хоть что измеряй , показывать все равно будет , т.к. стоит человек на открытой местности , без всякой экранировки "меряет" черти что , скорее "смесь" черти чаго , что может наводиться на этом месте
Глупый и тупой эксперимент (.
Энергии прут тут с разных сторон и хрен знает какие сразу ...
ЧО покажет сей прибор у камушек ?
ВО - .....
Для того , что бы сделать УНИВЕРСАЛЬНЫЙ прибор , измеряющий разные энергии , не мешало бы для начала , вместе с механизмом регистрации этих энергий придумать и ФИЛЬТРЫ к этим энергиям ...
а их нет ....
В результате чего получаем - детекторный приемник без входного контура .
Он будет регистрировать любой сигнал , что будет присутствовать на местности .
А так же и суму и разность и пр. пр . ....в общем хрень (.
А вообще , все эти регистраторы на основе микро элиментов не катят , т.к. в основе самих элиментов - микросхем , транзисторов , стоят КРИСТАЛЫ .
А КРИСТАЛ - мощный ИЗЛУЧАТЕЛЬ , но не как не приемник .
Приемником он становится лишь в случае когда внешнее воздействие ПРЕВЫШАЕТ заряд кристала .
Вот тогда он приемник .
Но его личный , фоновый заряд настолько высок , что приемник построенный на этой основе - баснословно "ТУПОЙ" , если применить радиолюбительский жаргон (.
Т.ч. если и можно использовать радиотехническую базу для построения измерительных приборов , то только не для ХРОНОНОВ и не для ОРГОНА
Что к стати и обьясняет НЕ успехи в этом направлении официальной науки и любителей ....
Сразу вижу фото
ЧО измеряем ?
ЦИ ?
или ОРГОН ?
ВО - .....
а их нет ....
Учитывая комментарий, нашего глубокоуважаемого доктора проблем мироздания, академика академии имени Вейника, почетного члена того-то там
, Фантазма Ахинеевича Чепуханова, в миру известного под ником Альтаир.
Индуктивность L мотается на гильзе от 20мл одноразового шприца, медным проводом ПЭТВ-2 1,00 мм, с шагом в 1 мм, 6 витков. Концы обмотки зафиксировать лавсановыми хомутами.
С прибором измерительная катушка соединяется 75омным РК кабелем, длиной не более метра.
Прибор собирается на открытом, стеклотекстолитовом шасси, блок питания собирается отдельно(схема по требованию). В приборе использована лампа 6Н2П(двойной триод) купить можно тут - http://www.chipdip.ru/product/6n2p/
Индуктивность L1 мотается так же на каркасе из шприца - 12 витков, вплотную, проводом ПЭЛШО 0,4
Конденсаторы С2, С3 и С4 покупаются на рабочее напряжение не менее 300 вольт.
Схема проста и при правильной сборке в настройке не нуждается.
Порядок работы:
1) Определение заряда воды. В катушку L вставляется стандартная пробирка на 16 мм.
Калибровка - в пробирку наливаем(чтоб уровень воды был выше верхнего края обмотки) свежекипяченой, дистиллированной воды. Включаем прибор и даем прогреться 5-10 мин. Потенциометр R5 выставляем на середину диапазона, потенциометром R6 устанавливаем стрелку микроамперметра на 0. Вытаскиваем калибровочную пробирку с дистиллятом и вставляем к катушку пробирку с образцом заряженной воды, по величине показаний, судим о заряде относительно нулевого кипяченого дистиллята.
Если разница в показаниях не значительна, увеличиваем чувствительность вращая потенциометр R5.
2) Индикация оргонового потока.
Мощные потоки регистрируются с помощью перекиси водорода(аптечная 3%) залитой в пробирку.
Перед замером катушка с пробиркой помещаются в оргоновый бокс(коробка спаянная из 1 мм двухстороннего. фольгированного стеклотекстолита) и выставляется 0 показаний. После калибровки датчик вынимается из бокса и производится регистрация.
Умеренные и слабые потоки регистрируются с помощью культуры дрожжевого грибка.
Приготовление культуры - Покупаем аптечный раствор глюкозы (25%- 20мл). В 20мл раствора растворяем навеску в 0,5г мороженых дрожжей, выдерживаем при комнатной температуре, в оргоновом боксе 3-5 часов. После нулевой калибровки культура работоспособна в течении 2-3 суток. Поднося к пробирке различные заряженные/излучающие артефакты регистрируем показания.
Привожу рабочую схему регистратора(индикатора) энергетического заряда воды, а так же наличия общего оргонового излучения.А вообще , все эти регистраторы на основе микро элиментов не катят , т.к. в основе самих элиментов - микросхем , транзисторов , стоят КРИСТАЛЫ .
Порядок работы:
А как твоя культура мороженных дрожей реагирует на допустим обычный ОРГАНИТ ?
Обычный органит , можно с залитым в него кварцем , но без звуковой его накачки ?
И потом , ты уж меня извени , я понимаю что прикольно со стороны смотрится когда обычный механник поучает маститого ученого физика ядерщика , да еще и электронщика , имеющего кучу всякого рода разных заслуг
Не хочется здаваться
НО , УВЫ то что ВЫ ОБОЗВАЛИ ОРГОНОМ - им на самом деле не является
УВЫ но так .
Если бы ВЫ действительно его получили , то смогли бы и по работать с ним экспериментируя ...
А этого нет ...
БЛУЖДАЕТЕ в лесочке .... где то ....
Хотя , мне лично пофиг .Это вам надо не мне .
Я свое уже достиг .
Завтра вот деньжат немного сниму , много не могу , не хрена в плавании не заработал (, да пойду закуплю крепежа , фернитуры там ... ну и прочего ...
пора приступать к макету ...
Попробуем СХЛЕСТНУТЬ оргонные потоки
Что получится... один хрен знает ...
УВЫ но так .
А этого нет ...
Я свое уже достиг .
Опять эта схема на уд17, которых в природе нет.
Прибор (хорошо) ловит статические заряд.
на входе стоит уд13 менее чувствительный и шумный, за ним топорный шумный ширпотреб уд7 а на выходе прецензимонные (тех времен) и ооочень редкие даже для продвинутых электронщиков времен СССР уд17. Естественно по словам автора другие не подойдут. Если бы человек имел совесть образование и опыт создания электроники, то более чувствительные операционники стояли на входе, не было бы цепей обратной связи и коррекции частот. "Зима-лето" частотная коррекция. Меняется влажность и соответственно параметры гуляют. Навесной монтаж, открытый вход и частотная зависимая ОС.
На счет аналогов уд17. INA OPA современные, даже китайские за 0,5 долларов в 1000 000 раз лучше по всем характеристикам.
На счет навесного монтажа. Навесной монтаж занятие для начинающих третекласников в кружке юный радиолюбитель. Где главное научиться держать паяльник.
на входе R1 сопротивление 510к. тепловой шум от него на порядки выше необходимого нам для поиска блох.
Я могу сказать всем и однозначно. Невозможно измерить прибором на основе электроники не электромагнитные явления.
Жаль кнопка капса слАмалСА
немного для общих знаний.
при создании чувствительных приборов для исследования полей ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ природы. Скажем с примерно такими показателями.
Входное сопротивление 10^13 и выше
чувствительность по току 10^-13 и ниже.
Применяют Танталовые или константановые сопротивления не менее 5 ватт. Чем больше толщина провода(соответственно Ваттность) тем меньше шумов. Стоят порядка 20 долларов за штуку.
Не применяют пайку. Только точечная сварка.
не применяют разъёмы и всякие контакты.
Не применяют конденсаторы. Любые в любых цепях. Их просто не должно быть!
Микросхемы Инструментальные операционники INA с допуском MIL USA стоят порядка 200-300 долларов. Цена зависит от селекции и отбора.
Монтаж делают на фторопласте (10^-13--- 10^-15) слюде (10^-15--- 10^-17) сапфире (10^-17--- 10^-21) керамика любая сегнетоэлектрик. То есть частотно зависимая ёмкость. По этому не подходит как подложка.
На входе всегда стоит двойной гальванический мостик за ним операционник усиление 10^3 на выходе еще один или два каскада усиления и гальванометр 10мка (10^-5)
то есть если нам нужно на приборе с чувствительностью -5 видеть что то из диапазона -16 нам нужно усилить сигнал в 100 000 000 000 раз и более
первый каскад всегда не более 1000 а лучше вообще 10. каждый последующий каскад может усилить сигнал 10 000 раз. Более не стоит.
то есть 1000 х 10 000 х 10 000 получаем трехкаскадный усилитель. Можно делать 4 каскада но не более.
Без обратной связи с гальванической связью каскадов.
Для специалиста это звучит примерно как изготовим дома космический корабль.
И понятно, что из подручных средств такое не сделать. нужны очень дорогие комплектующие и решения.
Чтобы тепловые шумы от самых бесшумных сопротивлений и операционников не перекрыли исследуемый сигнал необходимо охлаждение в жидком азоте.
постоянное. Так как электроника не выдержит циклов оттаивания и заморозки.
Чтобы внешние электромагнитные поля не воздействовали на прибор он должен быть заключен в многослойный экран Дюраль-пермаллой-медь-серебро общей толщиною не менее 3 см. В нем должна поддерживаться постоянная температура на весь срок службы.
На выходе необходимо иметь гальваническую развязку 35КВ. это еще примерно 100-200 долларов.
Чтоб не спалить измеритель случайным прикосновением пальца к антенне.
Это еще диапазон до 10^-16 0.1 фермоампер. То что ниже уже страшно.
На что способны подобные детекторы ?
Мы можем наблюдать статический заряд своей собственной нервной системы (задницы), заряд ритма сердца. Изменение поля при растворении сахара в воде. флюктуации солнца и т п. альфа, бета, гамма волны мозга.
Заряд космического излучения.
И наконец
Дробные шумы- Загадку природы.
Желательно иметь еще хороший спектроанализатор НЧ примерно за 20-30 000 долларов. Хороший программный анализ.
Массу средств и год свободного времени. Желательно за счет Государства.
Поверьте, чтоб убедить научный контингент института физики идти на такие жертвы ради одной научной работы. Нужно обладать ораторским даром, на подобии Гитлера.
А чтоб умудриться прикрыть результаты и сорвать защиту диссертации при этом нужно быть мною
Чтоб проделать это два раза один раз в институте исследования солнечной активности второй раз в институте полупроводниковой физики.
Нужно быть сумасшедшим мною в 23года.
Объясню зачем нужно было искать блох так глубоко. Ведь приборы с чувствительностью 10^-10 даже -12 есть в любой современной исследовательской лаборатории.
До введения в эксплуатацию такого явления, как сотовая связь шум эфира состоял из импульсов стартеров автомобилей, огромных передающих станций длинноволнового диапазона и телевидением. Шуму в эфире было мало.
С введением сотовой связи его стало слишком много и везде. Так что проделать такое сейчас просто нереально.
приборы с чувствительностью 10^-12 были доступны. Не на отечественных деталях, но из за бурга можно было на чипах Бурр-браун.
По этому вся передовая наука заканчивалась на этом. Писались научные статьи, люди становились лаурятами. Все были довольны и счастливы.
Никто не вылезал за рамки диапазона, а те, кто пытались не выживали.
Были темы, которыми нельзя было заниматься. Шаровые молнии, дробный шум, космические частицы менее 10^9 ЭВ и более 10^24. СВЧ более 100ГГц
И чтобы хотя бы расширить на один порядок эту границу нужно было с нуля строить все. Нужны были знания выходящие за рамки одной кафедры или института.
Нужны были большие связи, средства. Команда.
По этому такое дело всегда было уделом молодых и безбашенных. Каким я и был.
Так вот. Самая большая проблема это усиление сигнала в 10 12 степень. Без шума. Его мне удалось решить постройкой прибора. Подарком родни из США
микросхем BB INA106 INA113 MIL. И большими связями отца среди директоров заводов воен-прома.
Следующая проблема радиошум. Тут никакие связи уж не помогут. Казалось бы.
Но выход был найден. Солевая шахта. 382 метра под землю. Днем работают шахтеры, техника, двигатели. А ночью кромешная тьма, страшный холод и полная тишина.
Так, что слышно как бьётся собственное сердце и скрепят суставы при движении. Но прибору с самописцем такое не страшно.
Главное полное отсутствие постороннего шума. Соль слоем в 300 метров над головою. Можно фиксировать 1/F шумы в большом диапазоне от с
периодом 24 часов (в выходные) и до 1КГц.
Спектроанализатора не было. Приходилось записывать все на бумагу самописца потом выводить на милиметровку и делать численный анализ кривых. В этом сильно помогал ПК с процессором 486 и 8 МБ оперативкой. И жестким диском аж на 1ГБ.
Предмет исследования. Растение в горшке. кристаллы, металлы, разной геометрии антенны, уловители поля. Необратимые процессы.
Результат был таков. Все в нашем мире живет по ритму, который задает солнце.
Природа не электрического характера. Но оно является причиной изменения в электрической проводимости материалов везде и повсеместно. Появлению электронов и их флюктуации там, где их не должно быть. И всегда эти флюктуации есть ритм солнца. Включая наши биоритмы.
Прошли годы. Я переехал жить в Москву. Занялся бизнесом. Но рожденный физиком таким и помрет. Вернулся. Поступил на работу в другой институт физики. Занялся исследованием солнечной активности и космического излучения. никаких кристаллов и полупроводников, чистый горный воздух и космическое излучение. Высота 3200.
Но проблема все та же. рамки диапазона. Сиди копошись в этом. Пиши диссертацию. Через три года копания в носу станешь наконец ученым. Тебя примут в наши ряды.
НО ЭТО ЖЕ Я.
Тем более уже есть опыт в тихаря исследовать то что ЗА рамками. То что в рамках исследуется само. Уже ПК посерьёзнее. Спектроанализ не на листе бумаги. Но главное опыт постройки сверхчувствительных измерительных усилителей.
Откопал ФЕУ со сверхвысокой чувствительностью, уж не помню марку, вы меня извините и сцинтиллятор.
Начал наблюдать диапазон малых энергий.
Магнитное поле земли отклоняет частицы со слабой энергией. То, что проникает в атмосферу отклоняется сильно и падает на землю под углом. Чем больше угол к вертикали тем легче частица. (легче и тяжелее тут относят не к массе а к энергии. Тяжелая вода или тяжелое рентгеновское излучение к примеру)
Ну это так в официальной физике. В экспериментальной получается немного не так.
Но как говорил Эйнштейн. Если эксперимент опровергает мою теорию, значит неправильный лаборант. Грязная посуда или что то в этом духе.
Я знаю, какая была роль Эйнштейна в науке. Он просто Затычка.
Но и понимаю необходимость такой затычки. Иначе ...
Так вот если экспериментировать изначально не подстраиваясь под теорию а писать теорию в результате эксперимента. Такая была наука до Эйнштейна.
То получается что наша планета не шар. Солнце намного ближе, чем принято полагать. Луна не отражает солнечный свет а излучает собственный.
И к нам на землю от солнца достигают частицы, энергия которых необъяснимо больше энергии, которую может им придать солнце. И частицы почему то падают всегда под определенным углом. Не откланяются.
К стати на всех фото метеоритов, которые удалось вообще заснять они падают под одинаковым углом, вне зависимости от скорости и массы. А так быть не должно.
Одно дело совершить сенсационное научное открытие, другое дело заставить поверить в него весь мир. Я не стал этого делать.
Мир не такой, как нам его толкует наука. Наш мир это большая иллюзия. искусный обман. Поддерживаемый всем научным миром. Целенаправленно.
Люди приходят в науку. Им дают научное задание. Платят деньги. Они три года занимаются переписыванием, защищают кандидатскую.
Публикуют несколько бредовых статей. Главное количество статей а не их суть. Никто не читает. Никто! Никому это не нужно. Все знают свое место в этой системе и стараются всегда придерживаться рамок. Можно обидеть коллег, расстроить спецслужбы. И из за чего. Из за правды?
Есть только одна правда. Мы все смертны. Мы подвержены времени. Она никого не пощадит. Мы единственный вид на земле, который осознает свою смертность с рождения.
Это заставляет нас жить и наслаждаться моментами счастья. Любви, уважения. Найти свое место в обществе. Быть полезным ему. Продолжить свой вид.
В конце концов какая разница планета плоская или круглая если ты на ней живешь счастливо сыто и довольно.
И наконец
НО ЭТО ЖЕ Я.
Недавно собрал экзотический, "говорящий" датчик "тонких энергий". Как-то мне попался на ютубе этот ролик:
[youtube][/youtube] досмотрите до конца.
Суть тут вот в чем. Плазма в неонке весьма чувствительна к внешним излучениям, причем не обычным(магнитные поля, свет и тп реакции не вызывают) а именно тонким, то что излучают оргонитовые куличи, пирамидки. объемные резонаторы, живые объекты. Выражается это в нелинейности протекающих в тлеющем разряде процессах, что в свою очередь приводят к колебаниям, протекающего через газоразрядный прибор, тока.
Собираем не сложную схему:
Батарею питания набираем из 15 девятивольтовых элементов "крона", отвод для питания операционника берём от первого элемента.
Даташит на LM386 - http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm386.pdf
Хотя операционник можно вообще не ставить, а подавать сигнал на аудио вход компьютера, и просматривать виртуальным анализатором - http://vnnik71.narod.ru/soft/osc251.rar Так же можно записать исследуемый сигнал в программе Adobe Audition и исследовать на разных скоростях воспроизведения.
Переменным резистором R1 подбираем такой ток через неонку, чтобы был наиболее отчетливый звуковой сигнал.
Можно использовать любую миниатюрную неоновую лампу, или подобрать наиболее чувствительную.
Во время экспериментов обнаружил что все мои куличи "поют" своими голосами - абсолютная индивидуальность.
Привет Седой . Ну вот , немного побольше узнал тебяСедой писал(а):Я могу сказать всем и однозначно. Невозможно измерить прибором на основе электроники не электромагнитные явления.
Впечатляет .
У меня не было такой возможности по развитию ...
Сам из рабочей семьи , естественно что и сам таким стал , ибо надо было работать , трудиться , ну а изобретательство оставить как хоби ...
Выше привел твою цитату .Согласен полностью .
У меня нет конечно твоего опыта в исследованиях , другим я занимался в свое время , но , тем не менее ГОДА мне хватило что бы понять тут электричество не помощник ...
Вот и пришлось "капать" считай с нуля и вот , где то до уровня что описывал ранее ...
Большую помощь оказало чтение информации оставленной Иваном unlispirats , так вроде ник его пишется ..., на разных форумах ...
Самому с ним встретиться не удалось ...плавал , денежку зарабатывал , ...но , тем не мене вот само становление в направление по изучению темы , его посты мне хорошо помогли .
Ну а потом и у самого начало получаться ...
Скажи имеешь ли приборы по регистрации оргона из органитов .
Простых органитов , можно с кварцем но без всяких электрических накачек ?
Если да , то не составит ли труда выложить график выхода оргона из органита в течении суток ?
Ну , или за меньшее время ...
у меня есть , я сейчас его воткну сюда , для сравнения .
За графику извени , не инженеры мы , здесь главное сам процесс понять
Здесь 2 кривые колебаний величины аргона .
Замеряны 2мя различными по частоте индикаторами , что хорошо дает вид того , как различается он по своей частоте и воздействию на индикатор другой частоты .
Индикаторы веточные , мои .
Культура дрожжей не моя, она из магазина, а мороженные это потому что есть еще сухие, которые по качеству и живучести - много хуже.Альтаир писал(а):А как твоя культура мороженных дрожей реагирует на допустим обычный ОРГАНИТ ?
Реагирует определенной активностью, которую регистрирует прибор. Если партия органита идентичная(по составу и дате изготовления) то приблизительно одинаково, если состав иной или органит подвергался неким воздействиям то
сообразно его активности и залитым в него артефактам.
С какого моменты мы перешли на ты? Не извиняю.И потом , ты уж меня извени...
Послушайте, ...., откуда вам известно что такое оргон? С какого перепугу вы вообще решили рассуждать о вещах, о которых не имеете даже приблизительного представления и понимания, а?НО , УВЫ то что ВЫ ОБОЗВАЛИ ОРГОНОМ - им на самом деле не является![]()
УВЫ но так .![]()
И получаю и работаю, в отличии от вашей болтовни и клоунады.Если бы ВЫ действительно его получили , то смогли бы и по работать с ним экспериментируя ...
И да, вы бы лучше подучили грамматику русского языка, а то тошнотворно читать.
Вот это - другой разговор ...АлексПалл писал(а):Во время экспериментов обнаружил что все мои куличи "поют" своими голосами - абсолютная индивидуальность.
Если поют
Тем не менее , в природе куличи не "поют" так быстро , что мы это можем услышать на слух ...
Изменения величины излучения идет там значительно медленее - минутами , часами ...когда солце на улице ...
Т.ч. надо доработать датчик тебе .
И вообще - когда на улице солнце - идет максимальный поток оргона .
Когда вечер , ночь - минимальный .
Вот это еще привяжи к своему датчику - сумеешь , есть шанс что попал .
Не сумеешь , скорее всего меряешь то , что я раньше писал про сетки -:
ВСЕГДА идет что то .
НО не то что нужно .
То что нужно - оргон , идет не всегда , прерывисто и здорово привязан к погоде на улице .
Попробуй ориентироваться еще поднося свой датчик к пластиковым бутылкам разных вод - сырой , кипяченой , святой .
Вода - отличное хранилище оргона .
Прям обычная и из под водопровода .
Работай с водой только комнатной температуры , иначе она становится не линейной и начинает как излучать оргон , так и поглощать его ...
Угу. Невозможно найти темную кошку в темной комнате, если её там нет. По-другому говоря, все реально существующее, прекрасно регистрируется приборными методами. А если что-либо не поддается регистрации, то тут один путь к психиатру и/или наркологу.Седой писал(а):Я могу сказать всем и однозначно. Невозможно измерить прибором на основе электроники не электромагнитные явления.
Ох уж эти физики - ядерщики .... блин , ну красны девици прямо
Вас бы для профилактики в замкнутые рабочие коллективы на пол года годик бы ...сразу бы человеками стали
Ладно , на чем мы там остановились то ...аа культура дрожжей ...
Не использовал , скажу сразу
Пытался раз , ради эксперимента , поставив флягу рядом с Ежем вывести там брагу ...
НО ... эксперимент чего то пошел не так ... то ли дрожжи были хреновые ...то ли сахара много , но , тем не менее , так нормальную брагу я и не получил ...
Ну и естествено излучение исходящее от этих самых дрожжей получилось "дохлое" и не куда не годное (.
В общем как "загрузочный" продукт для получения Биоэнергии ...получился ни какой ...
Брага была с успехом мной перегнана в самогон , правда тогда обжег палец блин ...
аппарата то самогонного нет , вот и пришлось применить старый общежитовский прием - кастрюля да чашка в ней . сверху другая кастрюля но с водой ...
На Новый год пробу снял с него - неплох зараза получился
Жалко мало ...
Ну вот на том с дрожжами и ограничился
Жалко мало ...
Не , ну ладно Палыч , ну мне -механнику судового холодительного оборудования - не доверяешьАлексПалл писал(а):Угу. Невозможно найти темную кошку в темной комнате, если её там нет. По-другому говоря, все реально существующее, прекрасно регистрируется приборными методами. А если что-либо не поддается регистрации, то тут один путь к психиатру и/или наркологу.
Дк - тебе ж Седой - твой собрат физик - ядерщик то же говорит
Надо ж ДОВЕРЯТЬ своим соплеменникам
А то ж на что будет похож весь белый свет ?
А что физик ядерщик не знает, чтоСедой писал(а):Солевая шахта. 382 метра под землю. Днем работают шахтеры, техника, двигатели. А ночью кромешная тьма, страшный холод и полная тишина.
Или для Вас +15 страшный холод?среднем температура с глубиной растёт на 2,5—3оС на каждые 100 м. Отношение разности температур между двумя точками, лежащими на разной глубине, к разности глубин между ними называют геотермическим градиентом.
Видите ли ... шахта штука сложная ...
кто ТАМ не бывал - тот не поймет (, не с чем сравнить просто ...
И уж тем более солевая ...
Ланцелот
+12 в шахте постоянно.
А для меня и +30 холодно. А 35 уже жарко.
Я не ядерщик я квантовый физик
Альтаир
график активности поля не электронного характера и электрического характера одинаковы. Зависят от суточного солнечного цикла. Ломанная синусоида 4-5 пиков.
даже в кристалле искусственного сапфира с сопротивлением 10^19 ом на миллиметр. Где свободных электронов практически нет. Проводимость минимальная, такой шум присутствует. И регистрируется в виде электронов ведь электрический прибор не может регистрировать иное. Вопрос откуда они берутся остается открытым.
Я три года посвятил работе над теорией эфира. А про электронику промолчу. Но я так и не смог понять и представить хотя бы связь этих миров. Это за рамками моего представления.
И беда в том, что я понял эфир лучше, чем электричество. По крайней мере у меня есть своя теория строения и структуры эфира. А с электронами нет.
И я полагаю, что в природе есть всего одна частица. Электрон. И других иных нет. А все, что наблюдают есть разное проявление одной и той же частицы.
Альтаир
Ну , может быть и так Седой , здесь я с Вами спорить не буду , потому как сам не физик и профессионально этой темой не занимался ...
С "колокольни" моего представления , картина мира так же выглядет несколько экзотично , и я бы сказал фантастично .... но , тем не менее , то же опираясь на свой опыт и знания ...
В принципе , кто и как бы не видел "свое видение" мира , лишь бы это ему было на пользу .
Лишь бы это привело реально к каким то результатам
Такое , думаю , вам не приходилось делать ?
Или все таки догадались ?
Результаты , а уж выводы просто фантастические
Что скажите ?
НО , скажем так , - это прямое наблюдение ...ну а если к этому наблюдению добавить дополнительную нагрузку в виде взаимодействий двух полостных структур .Седой писал(а):график активности поля не электронного характера и электрического характера одинаковы. Зависят от суточного солнечного цикла. Ломанная синусоида 4-5 пиков.
Что скажите ?
http://www.gus.biysk.ru/Radiolubitel/1992/1992-12.pdf не пойму что за фигня откуда смайл вылезает но ссылка работает просто надо скопировать и вставить
http://placeforce.narod.ru/instr/pribor2.htm
http://www.electroschema.com/Consumer-e ... kator.html
прибор на стр 19 электронный биолокатор автор методи цаков
а мик. схемы любые найти можно даже уд 17 и уд 13 не все еще в кислоте растворили, кинул клич радиолюбителям люди откликнулись нашел даже в позалоте
, единственное схему Ю. Кравченко дал чтоб отсталинадоедливые с ошибками заранее внесенными чтоб бизнес не поломали прибор ига стоит от 60 000 до 120 000 рублей каму оно надо дарма раздавать схемы и конкурентов плодить, сейчас работаю над ошибками схемы и доработками фильтрами
Ребята , ВЫ меня конечно извените , влажу в ваш "огород" со своими поучениями ...только видите ли ... тут такое дело ...
ВСЕ что ВЫ тут меряете , а оно в полне допускаю вами и меряется ... но только это НЕ ТО , что требуется мерить ...
Это типа как бы ФОНА что ли ... и вот ОДНОВРЕМЕННО вот с этими излучениями , которые вы меряете , иной раз и ПРОХОДЯТ те , которые дают возможность проявляться МАГИИ .
И вот тогда то и работает МАГИЯ .
НО опять же , не стоит забывать , что магия - это всего лишь не познаная технология .
НЕ ПОЗНАНАЯ
Когда вы ее познаете , это станет привычно и обычно , типа телевизора или автомобиля ...
Вот в разработках unlispirates это показано канкретно ...
и вот ТОТ кто ЭТО понял , тот и на "коне" .
Не даром веть его ученики все "пропали" , за тихорились ... и не только те выдающиеся , которых он отобрал , но и простые ...
Вот те кто ПОНЯЛ его ( а я его понял , хотя его учеником не был ) , вот те и по малкивают , сидят и "клепают" себе платформы ... а может уже и летают ... об этом не кому не ведомо ... ну , кроме тех , кто ленился и пропустил его посты мимо ушей , занимаясь всякой фигней а не обучением и не работой ...
те да , те рвут и мечат , еще бы - всем отломилось а им нет
Потому и создал сайт , куда складирую все что найду из его информации ...
Так что - НЕ ВСЕ так просто , как кажется на первый взгляд .
Ну а приборы эти , надо еще проверять во время , когда работает МАГИЯ ...
НЕ ПОЗНАНАЯ
читаю аж слух режет, "знаю, вижу, понимаю, но вам типа не расскажу." прям детский сад какой то.Альтаир писал(а):Ребята , ВЫ меня конечно извените , влажу в ваш "огород" со своими поучениями ...только видите ли ... тут такое дело ...
Альтаир! знаете хорошо, понимаете еще лучше, не расскажете Ваше дело, проку от ТАКИХ пусто соловых постов.
НЕ НАЕЗЖАЙ .лексветер писал(а):читаю аж слух режет, "знаю, вижу, понимаю, но вам типа не расскажу." прям детский сад какой то.
Пока , до сих пор не кто не спрашивал моего мира понимания и уж тем более не кто НЕ спрашивал КАК Я ПОНИМАЮ то , чему учил unlispirates
ВОТ СПРОСИ - напишу . А САМ , чего я буду приставать к людям со своими тараканами ?
Спрошу. Как Ваше миропонимание объясняет полет платформы? В чем ее изюминка, из-за чего все ученики unlispirates ушли с публики?Альтаир писал(а):Пока , до сих пор не кто не спрашивал моего мира понимания и уж тем более не кто НЕ спрашивал КАК Я ПОНИМАЮ то , чему учил unlispirates
Вот это другой разговор . Отвечаю .Ланцелот писал(а):Спрошу. Как Ваше миропонимание объясняет полет платформы? В чем ее изюминка, из-за чего все ученики unlispirates ушли с публики?
Дело в том , что есть такая теория , уж и не знаю кем придуманая , но смысл ее в том , что наш мир и другие паралельные миры , отстоящие от нас на разные временные промежутки , представляют себя типа плоских полотнищь отстоящих на некоторых расстояниях друг от друга и постоянно находящихся в некоторых своих колебаниях .
Вот из за этих колебаний , они соприкасаются друг с другом , в разных точках , образуя порталы соприкосновения миров .
Они то со прикасаются , то расходятся и так все продолжается во времени ...
Есть такого рода видео на Ютубе , ссылку привести не могу , смотрел давно ...
Только там приведены 2 мира наш и один из паралельных нашему миру .
Так вот , в точках со прикосновения срабатывают законы обеих миров сразу ...
Так вот , в точках соприкосновения , когда миры наш и паралельный соприкасаются и есть МАГИЯ , т.к. тут действуют законы обеих миров . Тут работают заклинания , взаимодействуют энергии и пр.
Вот эти моменты соприкосновения миров Иван и окрестил - Проходом .
Но здесь есть такая тонкость .
Миры хоть и соприкасаются , но соприкасаться могут по разному .
И это подтверждается опытами индикаторами Ивана , которые есть модификация Гребенниковских индикаторов "Обожженная ветка" .
Вот этими то индикаторами , в различном их исполнении и контролируется т.с. "Пропускная Полоса" соприкосновения миров .
Это же касается и Наговоров нанесенных на иголки к примеру .
Наговоры эти могут хорошо работать лишь в определенных условиях , при определенном положении индикаторов Ивана .
Наиболее наглядным является 20ти веточный индикатор Ивана "Обожженная Ветка" .
Он регистрирует и имеет сектор в своей регистрации , когда хорошо и наглядно видно к примеру как работает Наговор на блок иголок , или с примеру какие процессы идут сейчас в Церковных Храмах .
К примеру по степени реакции индикатора на Святую Воду взятую их Храма , можно легко определить род службы там идущий .
Максимум реакции естественно идет на церковную службу Рождества Христова .
Индикатор тут очень бурно реагирует на Святую воду взятую из храма даже год или два назад .
Т.е. НЕ ТУ , что осветили недавно .
хотя до службы реагировал не сильно .
Естественно "Заряд" воды со временем теряется , но не полностью . Она долго еще хранит свои свойства ...
Последний раз редактировалось Альтаир Вс фев 16, 2014 18:24, всего редактировалось 1 раз.
