СообщениеПн дек 07, 2015 11:46
Благодарил (а): 1 раз.
Кожно–гальваническая реакция (КГР) или электрическая активность кожи (ЭАК) — биоэлектрическая активность, фиксируемая на поверхности кожи и выступающая компонентом ориентировочного рефлекса, эмоциональных реакций организма, связанных с работой симпатической нервной системы. Может регистрироваться с любого участка кожи, но обычно используются пальцы и кисти рук или подошв ног. Служит для анализа состояний человека, его эмоционально–волевых и интеллектуальных процессов. В структуре КГР могут быть выделены различные составляющие: уровень "тонической" активности как некое фоновое, относительно длительное состояние, реакция в ответ на раздражители, которая продолжается в течение нескольких секунд, и "фазический", где реакции проходят за доли секунды. При этом уровень тонической активности выступает как показатель функционального состояния центральной нервной системы: сопротивление кожи повышается при расслабленном состоянии, понижается при активации. (подробнее на сайте Wikipedia https://ru.wikipedia.org/wiki/Электрическая_активность_кожи )
КГР измеряется двумя способами – по Тарханову и по Фере. В первом случае между двумя участками кожи измеряется разность потенциалов, во втором – сопротивление (Ом). Установлено, что сопротивление кожи колеблется в пределах от 10 КОм до 2 МОм. Так, по данным Вальтера, СК лица и тыла кисти находится в пределах от 10 до 20 Ком, кожа бедра - 2 МОм, ладони и подошвы - от 200 КОм до 2 МОм. По частоте - измеряются сигналы со спектром вплоть до 15 – 20 Гц.
Приборы, созданные для регистрации КГР, в основе своей используют мостик уитсона.
Рекомендуемые статьи:
"Электрическое сопротивление кожи как индикатор психофизиологического состояния человека", Автор: Калашников В.Н., к.п.н.
"Что такое Биологическая Обратная Связь", автор: Андрей Патрушев
"Учебное пособие. Спб.: Издательство «Речь», 2003. 480 с. Ббк88, Глава 21. ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ"
ПРИБОРЫ ИЗМЕРЯЮЩИЕ кожно-гальваническую реакцию (КГР)/электрическую активность кожи (ЭАК) (в хронологическом порядке)
Приводятся те приборы, на которые есть патенты и сертификация безопасности.
Гальванометр
Прибор для измерения силы гальванического или вообще электрического тока, основанный на наблюдении магнитных действий, производимых этим током. В 1820 г. датский ученый Ганс Эрстед (Oersted) впервые обнаружил влияние проволоки, соединяющей два полюса батареи из двадцати элементов (медь, цинк и подкисленная серной и азотной кислотами вода), на положение магнитной стрелки, находящейся поблизости от этой проволоки. Под влиянием особого электрического процесса, происходящего при этом в проволоке, процесса, названного Эрстедом "conflictus electricus" и только затем уже Ампером названного "электрическим током" (le courant ? lectrique), магнитная стрелка отклоняется из положения своего равновесия в магнитном меридиане и устанавливается в новом положении, составляющем с первоначальным тем больший угол, чем ближе стрелка к проволоке и чем меньший угол образует направление последней с осью стрелки в её не отклоненном положении (читать подробнее https://ru.wikipedia.org/wiki/Гальванометр )
В более позднее время гальванометр был усовершенствован и назван "Микроамперметр", и в данное время выглядит вот так:
Прибор А.Р.Лурия
Первым в России, кто создал в начале IXX в. аппарат фиксирующий изменение кожно-гальванической реакции на словесно-визуальные раздражители (запись велась на вращающемся восковом валике, на котором стрелка двигающегося гальванометра вычерчивала кривую), был А.Р.Лурия – один из основателей российской психологии и психофизиологии XX в.. Еще в 20-х годах А.Р. Лурия провел эксперименты с применением технических средств для оказания помощи прокуратуре в изобличении убийц. Результаты эксперимента поразили даже видавших виды следователей: убийца был быстро опознан среди ряда подозреваемых и изобличен.
Прибор К.Г.Юнга
Впервые метод регистрации неосознаваемых эмоциональных реакций с помощью измерения электрического сопротивления кожи в психотерапию ввел в 1906 г. швейцарский психолог Карл Юнг (ученик З.Фрейда), которому принадлежит сам термин "кожно-гальваническая реакция" (в настоящее время вместо него все шире используется термин "электрическая активность кожи" - ЭАК). Как заявлял К. Юнг, нам не доступно прямое исследование бессознательной области психики, потому что "бессознательное есть бессознательное, и мы, следовательно, не имеем с ним никакой связи". Также К.Г. Юнг проводил своим пациентам оценку их бессознательной области психики при помощи специально разработанных оценочных списков (смотрите видео здесь), позволяющим найти в бессознательной области понятия и символы, вызывающие заболевания или неадекватные реакции пациента. В своей книге "Изучения и анализ слов" (1906 г.), К.Г. Юнг описывает методику подсоединения человека, держащего в руках электроды, к прибору, измеряющему изменения в сопротивлении кожи, в то время как ему читаются слова из подготовленного заранее списка. Если слово в этом списке было эмоционально заряжено, происходило изменение в сопротивлении тела, вызывая отклонение стрелки гальванометра. Таким образом, Юнг работал для локализации (определения) и разгрузки отрицательного неосознанного материала. Этот метод исследования, используемый Юнгом, по крайней мере, с начала 1900-ых, снова упоминался в работе М.Коллинз и Дж. Дривера "Экспериментальная Психология" (1926 г.).
Полиграф
На основе изобретения А.Р. Лурии, в 1921 году в США студентом-медиком Калифорнийского университета и сотрудником Полицейского департамента американского города Беркли штата Калифорния, Джоном Огастусом Ларсоном был создан полиграф ("детектор лжи"), в состав которого входил КГР (читать подробнее здесь).
Далее идут полезные модели на основе изобретения Ганса Эрстеда (1820 г.) и А.Р.Лурия
(Патент на полезную модель может получить та модель, которая на 30% имеет техническую новизну от своего прототипа.)
Электропсихометр
«Электропсихометр», полезная модель на основе полиграфа, был сконструирован американским физиком В.Метисоном (Volney G.Mathison) в 1940-х годах. В оригинале прибор имел разные названия от «Mathison Electro-psychometer» до более наукообразного названия «electroencephaloneuromentimograph» («электроэнцефалонейроментимограф»). Прибор был создан для «изучения реакций бессознательного» на основе теорий Зигмунда Фрейда о «психоаналитической» модели памяти, и, в частности, учении о «бессознательном». Прототипом прибора служили уже известные в Великую отечественную войну полиграфы: «Skin Galvanometer» и «Lie Detector».
В 1952 году Волни Метисон передал права Л.Рону Хаббарду (основателю Церкви Саентологии, считающейся Российской Павославной Церковью сектой), а в 1966 году Л.Рон Хаббард получил патент на «E-Metr» (US Patent 3,290,589 issued Dec. 6th, 1966, Device for Measuring and Indicating Changes in the Resistance of a Human Body, Inventor: Lafayette R. Hubbard). Современный е-метр (e-meter) измеряющий кожно-гальваническую реакцию выглядит так:
Современные полезные модели на основе изобретения Ганса Эрстеда (1820 г.) и А.Р.Лурия
Компактный детектор лжи
Разработка компактного детектора лжи научным коллективом: Р.Ю.Елохин, Г.И.Донов, Л.В. Стрыгин, Московский физико-технический институт. С помощью созданного прибора возможно измерение КГР человека (как по Фере, так и по Тарханову) во всем диапазоне его проявлений. Так же возможно наблюдение и изучение электрических потенциалов растений. Сигнал прибора позволяет “мгновенно” оценить, без последующей расшифровки, есть или нет реакция на ситуацию. (читать подробнее здесь)
Полиграф "Эпос"
Полиграф ЭПОС выражает наиболее традиционное представление о приборе данного предназначения. Его разработка основана только на тех конструктивных элементах, которые реально востребованы специалистом в процессе тестирования.
Поэтому у полиграфа ЭПОС:
- Удобный и понятный интерфейс, поскольку именно это позволяет любому специалисту успешно работать в сложных и постоянно меняющихся условиях тестирования;
- Точное и наглядное представление физиологических характеристик, что является основой для достоверных выводов по результатам проведенного тестирования;
- Сугубо традиционный набор датчиков, поскольку "эксклюзивные", "секретные" или "не имеющие мировых аналогов" каналы регистрации придумываются для удорожания полиграфа. (читать подробнее здесь)
Дианел 11S-iON
Комплекс «Дианел 11S-iON» позволяет проводить тестирование человеческого организма с целью выявления стрессовых состояний, депрессий, эмоциональных перегрузок, оценки уровня психоэмоциональной устойчивости. Комплекс может применяться для психокоррекции с использованием принципа биологической обратной связи при проведении сеансов цвето- и музыкотерапии. (читать подробнее здесь)
Имедис
Аппаратно-программный комплекс "ИМЕДИС-ЭКСПЕРТ" предоставляет максимальные диагностические и терапевтические возможности, среди которых: электропунктурная диагностика по методам Р. Фолля и вегетативного резонансного теста (ВРТ), медикаментозное тестирование, проведение адаптивной биорезонансной терапии (БРТ), электропунктурной терапии по методу Р.Фолля, резонансно-частотной терапии и др. В аппарат встроен электронный медикаментозный селектор. (читать подробнее здесь)
Бослаб
Суть прибора и метода состоит в «возврате» пациенту на экран компьютера текущих значений его физиологических показателей. Это могут быть параметры ЭЭГ головного мозга, а также показатели вегетативного тонуса (частота сердечных сокращений, дыхание, электромиограмма, температура, КГР и др.). Таким образом, в течение курса биоуправления путем тренировок возможно усилить или ослабить уровень активации той или регуляторной системы, чью активность данный показатель отражает. (читать подробнее здесь)
БОС-комплекс "Кинезис"
Комплексная система биологической обратной связи (комплекс БОС) "Кинезис" - это современная система психофизиологического тренинга и коррекции разнообразных функциональных расстройств при широком спектре заболеваний нервной, опорно-двигательной и сердечно-сосудистой систем организма, а также при психоэмоциональных расстройствах.
Комплекс БОС позволяет провести:
- психоэмоциональную коррекцию на основе регистрации и анализа биопотенциалов мозга;
- тренинг опорно-двигательного аппарата и мышечной активности на основе регистрации и анализа электромиограммы;
- коррекцию психовегетативного состояния на основе статистического расчета параметров ЧСС и др. (читать подробнее здесь)
Индикатор психоэмоциональных реакций "ИПЭР-2К", "ИПЭР-1К" и "ИПЭР-1Км"
Это прибор незаменим в работе психолога работающего с межличностными и семейными проблемами, так как позволяет проводить диагностику и коррекцию двум людям одновременно (мужчине-женщине, мужу-жене, родителю-ребенку, начальнику-подчиненному, и т.п.). Прибор показывает психические реакции двоих людей, что позволяет видеть, кто из них неадекватен и в какой области. Также прибор хорош для в индивидуальной психологической коррекции, т.к. позволяет отслеживать работу двух полушарий. Применяя различные психотехники можно восстанавливать баланс между словесно-логическим и эмоционально-образным мышлением, что приводит к большей рациональности и уравновешенности, а также к более яркому и красочному восприятию мира (патент РФ на изобретение №2373965 и патент РФ №107482).
Возможности:
1. Отслеживание в реальном режиме времени не осознаваемые реакций психики на различные виды стимулов:
а) одновременно у двоих людей (муж-жена, мать-сын, начальник-подчиненный, и т.п.), тем самым эффективно проводя семейную консультацию, или проверяя сотрудников на совместимость;
б) проводить психокоррекцию двух полушарий головного мозга, или корректируя эмоционально-образную и словесно-логическую сферу мышления человека;
в) проводить психокоррекцию в режиме «одного электрода» (как на «ИПЭР-1К»);
2. Возможность записывать в отдельный файл показания с монитора и аудио на протяжении всего времени индивидуальной консультации с последующим воспроизведении;
3. Возможность проводить диагностику и коррекцию по интернету с использованием дополнительного электрода цилиндрического с приемником внутри.
Прибор "ИПЭР-1Км" хорошо использовать для психодиагностики и психологической коррекции по интернету, когда клиент не может быть рядом со специалистом (часто такое необходимо в спорте), или не хочет ощущать себя «привязанным» к кабинету психолога (психотерапевта, коуча). Надо лишь, чтобы клиент подключил к своему компьютеру прибор «ИПЭР-1Км» и вышел в Интернет.
АПК «Активациометр»
Целью функционирования АПК «Активациометр» является системное психологическое обеспечение деятельности и поведения человека.
Достижение этой цели с учетом требований системно-структурного подхода предполагает охват человека как целого, т.е. охват совокупности свойств, находящихся на всех основных уровнях структуры человека. Такой охват осуществляется с помощью 81 методики, реализуемых на АПК «Активациометр» (читать подробнее здесь). (читать подробнее здесь)
Карманный детектор лжи ИСК-1
Преимущества детектора лжи ИСК-1:
- автоматическое определение сопротивление кожи в состоянии покоя;
- микропроцессорная стабилизация и подбор эквивалентного сопротивления кожи для более точной фиксации волнения человека;
- индикация даже незначительных изменений и отклонений от состояния покоя;
- широкий температурный режим работы;
- присутствуют функции энергосбережения, что увеличивает длительность работы прибора от одного комплекта батарей;
- индикация разряда батарей;
- самотестирование в момент включения.
Перстень для водителей
Прибор используется тогда, когда необходимо предотвратить засыпание человека, в ситуациях, при возникновении которых засыпание может привести к нежелательным, тяжким или катастрофическим последствиям.
Одно из возможных назначений прибора - контроль за деятельностью сотрудников. Прибор ведет запиcь логов - информации о включении/выключении, об отсутствии контакта (например, когда сотрудник снял прибор чтобы поспать). Это позволяет без присутствия на месте в конце смены осуществлять контроль за сотрудниками. Вся эта информация доступна при подключении устройства к компьютеру. А недобросовестные сотрудники не смогут обмануть прибор - изменить логи прибора невозможно. (читать подробнее здесь)
Mind-Reflection
«Ментальные Игры» анализирует тончайшие изменения значений электрического сопротивления вашей кожи (кожно-гальваническую реакцию - КГР) и выводят их на дисплей компьютера в режиме реального времени.
«Ментальные Игры» основаны на принципе применения биологической обратной связи.
Метод биологической обратной связи (БОС) - это передача человеку дополнительной, не предусмотренной природой информации о состоянии его органов и систем в доступной и наглядной форме. (читать подробнее здесь)
ThoughtStream
Система с обратной связью работы ТотСтрим с высокой точностью измеряет малейшие изменения в проводимости вашей кожи (КГР). Технология основана на основных принципах человеческой физиологии. Медицинскими исследованиями установлено, что изменения в сопротивлении кожи, человека точно соответствуют уровню напряжения или расслабления тела человека, которое отражается в его мыслях, чувствах, капризах и пр. Каждая мысль, настроение и действие, которое Вы предпринимаете, непосредственно отражаются в изменениях интенсивности потоотделения, напряженности мышц, частоте дыхания, температуре тела, кровяном давлении, и т.д. Эти изменения обычно являются настолько тонкими и неуловимыми, что в сознании они не фиксируются. Биологическая обратная связь находит все большее применение и использование, благодаря техническим устройствам, которые позволяют обнаружить малозаметные изменения, зарегистрировать их и усилить сигналы для использования, в различных областях человеческой деятельности. (читать подробнее здесь)
Прибор БОС КГР Mindskin
• Одновременная регистрация 2 каналов (с правой и левой руки или от двух человек)
• Возможность использования в автономном режиме (световая и звуковая индикация)
• Передача данных в компьютер через USB-порт или COM-порт
• Проведение экспресс-оценки психофизиологического состояния
• В комплекте компьютерные (ментальные) игры
ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
- для повышения стресс-устойчивости
- в комплексной терапии синдрома дефицита внимания
- для концентрации и мобилизации воли и ресурсов организма
- в комплексной терапии вегетативных расстройств
- для ускорения освоения и проведения медитативных техник
Удобный портативный прибор для снижения уровня стресса и обучения управлению эмоциями. Он очень прост в обращении, помогая при этом вам преобразовывать чувства агрессии, беспокойства или расстройства в умиротворённость, покой и ясность.
Сосредоточьтесь на положительных эмоциях и следуйте своим дыханием за визуальными (светодиодная шкала на приборе, а также образы на экране, в случае подключения к компьютеру) и звуковыми подсказками — и при буквально нескольких минутах ежедневных тренировок эта методика научит вас быстро снимать напряжение и расслабляться, достигать внутренней гармонии.
По мере практики вы постепенно поднимете планку своего мастерства саморегуляции и станете полноправным хозяином своих эмоций. А это повлечёт за собой улучшение здоровья, коммуникабельности, отношений с людьми, - в общем, качества жизни! (читать подробнее здесь)
Подборку составил Балыкин Александр Иванович
Скачать этот материал в PDF - здесь
P/S
Если у кого-то есть ссылки на другие приборы работающие на принципе КГР или ЭАК - присылайте, я размещу их здесь.
Последний раз редактировалось ИвановичАИ Пн янв 09, 2017 0:53, всего редактировалось 6 раз(а).
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеСр ноя 23, 2016 19:19
Благодарил (а): 31 раз.
У меня в коллекции лежит пара версий MindSkin (Мираж-1) - старая (одноканальная, в которой ещё можно было автономно пользоваться - она светодиодной полоской показывала изменения КГР) и более новая, двухканальная (двухканальная, только для работы с ПК). Хотя, не знаю, кажется их уже давно не выпускают.
http://www.medsport.spb.ru/kgr.html
Обновлено: А нет - выпускают (теперь вместо СОМ-порта bluetooth используется) - http://medsport.spb.ru/page-5.html
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеПт июл 06, 2018 18:43
Артос писал(а):
отличная инфа!
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеСб июл 28, 2018 23:34
Сотрудник mindmachine.ru
Благодарил (а): 469 раз.
ИвановичАИбыл ранее у нас в продаже Бос по сердечному ритму тоже но импортный. Тут Протеус не указали, мне о нем один инженер рассказывал , как к нему идет в комплекте кгр датчик и много еще чего фиксирующего состояние вплоть до энцефалографии. Но это где то в научном институте его применяли. А на просторах он продается в стандартной комплектации. Очень похож на него Тоуч стрим. Е- метр сейчас тоже уже в современном исполнии. Самодельщики саентологи делали его сами к амперметру пристраивали банки металлические из под напитков , работает.
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеВс июл 29, 2018 1:32
Не понял о чем Вы?
Можете сжато выразить свою мысль?
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеВт июл 31, 2018 15:06
ИвановичАИ писал(а):
Не понял о чем Вы?
Вы перечислили энное кол-во приборов, я добавила, но раз тема ваша ...то развивайте, а накопировать из инета , много ума не нужно. Для чего вы создали тему? Закладка на память? Удалите мое .., если глаз режет.
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеВт июл 31, 2018 22:04
Не понял о чем Вы?
Что Вы хотели сказать первым своим сообщением? Что есть еще прибор "Протеус"?
Дайте на него ссылку и опишите что это за прибор.
PS
Просьба эмоции свои приберечь для своих близких, т.к. в общей переписке они не уместны и только лишь запутывают общение.
 Профиль
Ответить с цитатой
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7 ]
Кто сейчас на конференции
Вы не можете начинать темы
Найти:
Перейти:
[ Time : 0.015s | 15 Queries | GZIP : On ]
