Страница 34 из 52
Re: Программа Андрея Патрушева "Радуга"
Добавлено: Пт май 18, 2012 13:33
Алия Султан
Скажите, текст должен идти иероглифами? Я все сделала как написанов инструкции...(((
Добавлено: Пт май 18, 2012 14:15
Воффка
Алия Султан
Ваши "иероглифы" скорее всего - конфликт кодировок, текст должен быть из понятных к прочтению символов. Я сегодня скину FAQ который сам составил, думаю это Вам облегчит освоение Радуги
Добавлено: Пт май 18, 2012 14:24
Алия Султан
спасибо!!!
Добавлено: Пт май 18, 2012 14:44
Алия Султан
у меня есть вопросы :
1.Нужно ли сперва прогнать Седана-фразы? или необязательно?
2.сколько раз нужно ставить одну и тужу аффирмацию (например для похудения - пока не похудеешь?) или пару дней будет достаточно?
Добавлено: Пт май 18, 2012 17:53
Воффка
Добавлено: Пн май 21, 2012 16:58
Алия Султан
ДД! А где можно попробовать ММ?
Добавлено: Пн май 21, 2012 20:59
Воффка
Алия Султан
Что означает ДД я не знаю, а ММ можно попробовать в офисе в Москве, на сколько я помню они дают в аренду Luma10. Давайте на этом прекратим оффтопик.
Добавлено: Вт май 22, 2012 1:21
ДД, судя по всему, - это Дорогой Друг.
Добавлено: Пт май 25, 2012 11:13
Ксена
Добрый день.
Перечитала весь форум, чтобы не повторяться, но так и не нашла ответа на свой вопрос, хотя такая-же проблема поднималась 3-4 раза.
После запуска Радуги первый раз - через 3-4 минуты пропадает текст, остается только небо
выхожу - запускаю второй раз: через 5-6 минут текст виснет по центру и вверху, а небо движется.
Пробовала на двух компах - проблема остается.
Писали, что много места в конце текста - но текст переделан с готовых файлов.
Не очень удобно перезапускать программу через каждые несколько минут - не успеваешь сосредоточиться
Подскажите, пожалуйста, что не так делаю
Буду очень признательна за ответ
Добавлено: Пт май 25, 2012 12:33
Воффка
Хмм. Конфигурация системы у Вас какая? Вероятнее всего надо драйвер для видеокарты менять, как вариант регулировать систему отображения полноэкранных приложений.
Добавлено: Вт авг 14, 2012 20:23
bofara
Было бы здорово, если в программа
Радуга был встроен способ для одновременное применение разных текстов в левой и правой части экрана..
п.с. Можно тексты слева и справа могут быть размещены в некий фильм, который затем может быть встроен в
Радуга как фон..
Добавлено: Пн сен 03, 2012 19:50
А7
Здравствуйте, Андрей Патрушев!
Очень давно не был здесь.
Но прекрасную программу "Радуга" еще помню.
И снова хочу ей воспользоваться.
Я читал страницы этой темы и вы рекомендуете смотреть на расстоянии 40-50 сантиметров, что я раньше и делал.
Но если смотреть на более далеком расстоянии, то эффект будет меньше?
У меня есть такая возможность, например, через телевизор или поставив ноутбук на панель, так гораздо удобнее, чем сидеть на стуле.
Что вы об этом думаете?
Добавлено: Пн сен 03, 2012 23:58
А7
Здесь два важных фактора - задействовать всё поле зрения и концентрация внимания, поэтому с удалением от экрана эффективность падает в разы...
Добавлено: Пн сен 03, 2012 23:59
bofara писал(а):Было бы здорово, если в программа Радуга был встроен способ для одновременное применение разных текстов в левой и правой части экрана..
Хм, а для чего?
Добавлено: Вт сен 04, 2012 9:24
bofara
Андрей Патрушев писал(а):Хм, а для чего?
Это в первую очередь возникает возможность чтоб затрагивается левого и правого полушарий "по разному" - правый глаз воспринимает в основном тексте из правая сторона монитора, а левый - налево. Это будет возможно или все таки не получится таков результат? Например, в Проводнике для ввода в состояние транса, используется различные тексты для левого и правого уха..
Хотя я не знаю, как может быть ограничены глаза, чтоб воспринимает только "свою страну", т.е. узкий зрительный угол /ну кроме как в ММ - очками/.
Нафлудил, прошу прощения.
Добавлено: Вт сен 04, 2012 12:06
bofara
Мысль, конечно, интересная, но требует экспериментальной проверки...
Как-то я читал лекцию в полукруглой аудитории, разделенной посередине проходом. И, в качестве метафоры, попросил народ представить себе, что аудитория - это мозг и правая половина аудитории - это правое полушарие, а левая, - соответственно, левое... Потом начал рассказывать про функции и упомянул, что некоторые считают, что правое полушарие - это подсознание и оно отвечает за трансовые состояния, а левое полушарие отвечает за сознание. Минут через пять после этого я заметил, что вся правая половина аудитории спит, или мучительно борется со сном, а народ на левой половине бодрствует и слушает меня внимательно... Тоже нафлудил
Добавлено: Чт сен 20, 2012 8:26
Алия Султан
ДД! скажите аффирмации-фразы от мужского лица это не имеет значения, если я женщина? спасибо за ответ.
Добавлено: Чт сен 20, 2012 12:00
Алия Султан
Этот вопрос надо задать себе.
Добавлено: Пт сен 28, 2012 11:47
Акела
Полезная программка, спасибо вдохновителю стал быстрее печатать на клаве, начинаю новые программы. Использую для усиления информационного потока ещё и синтезатор речи. Текст который в центре мелькает, запускаю в месте с Радугой, в прочем можно и фразы туда же загонять, громкость не большая так что бы не мешало состоянию транса. Субъективно процентов на 15 увеличивает результативность, правда главное в этой работе с этой программой не скатится к состоянию сонного безразличия, это по моему, резко снижает эффективность!
Добавлено: Пт сен 28, 2012 11:53
Акела писал(а):состоянию сонного безразличия, это по моему, резко снижает эффективность
Совершенно верно! Поэтому такие программы и не работают как фон...
Добавлено: Сб окт 06, 2012 9:57
Акела
В качестве фона поставил этот ролик, состояние приятное немного трансовое. Ролик из темы "Браслет жизни" "ОЗ", рекомендую попробовать!
http://www.youtube.com/watch?v=SrNB32Hm ... e=youtu.be
Добавлено: Ср окт 10, 2012 15:15
Золушка
Доброго времени суток! когда ставлю программу в фоновом режиме, почему-то вместе с фоном остается и начальная страница программы (посередине экрана)
Добавлено: Ср окт 10, 2012 15:47
Золушка
К сожалению, в последней версии так и есть. Тут я кидал ссылку на старую версию, где этого нет, но имена надо делать самостоятельно и записывать их в текстовый (Windows) файл.
Добавлено: Ср окт 10, 2012 16:53
Золушка
поищу старую версию... думаю не проблема написать имена в файл!
Спасибо за ответ
Добавлено: Вт окт 16, 2012 1:00
Кася
Андрей подскажите, пожалуйста, при изучении иностранных слов по центру "Радуги" какую фразу/фразы лучше всего поместить и помещать ли ее/их вообще?
