Линия экранирующей одежды и предметов интерьера EMF ARMOR™
Re: Линия экранирующей одежды и предметов интерьера EMF ARMO
среда,похоже на воздействие пси оператора .один мой знакомый подвергался подобным воздействиям ,экранирование это первое и основное что нужно сделать .но не панацея диапазон частот эти нелюди используют самый разнообразный .знакомый использовал глушилки ,иногда срабатывало иногда нет .обратите внимание меняется ли голос ( тембр например) ..если да то на 99% пси-оператор вас пасет
видел в сети много видео, где люди жалуются на голоса в голове, как они их матерят или приказывают что-то делать. Один знакомый вообще рассказывает, что у него расщепилось сознание и бесы теперь ему приказывают. Другие говорят, что им приказывают спецслужбы и пси-операторы...
Однако это просто субличности самого человека ))) Которые в предельном случае называются шизофренией. И лечится это "пси-воздействие" одним уколом галоперидола, после чего человек не слышит никаких голосов в голове. Не стоит множить сущности без необходимости (одно из правил философии)
мимоходом ,безусловно здравый скепсис в этом вопросе необходим .истина как обычно ...где то посередине .не буду описывать всю историю ,так как не имею на это права ,но я знаю психически здорового и психологически грамотного человека ,который подобное устройство видел .не говоря о многочисленных людях , в т ч специалистов ,чьи свидетельства есть в сети . сам столкнулся с этим на практике а не начитался .самим провайдерам пси операторов выгодно ,чтобы все считали воздействия шизофренией .тем более что после экранирования воздействие ослабевает .не уверен что шизофрения ...лечится экранированием
Почитала в сети тему про псиоператоров, немного страшновато, Раданов не пугайте меня пожалуйста . Но и Мимоходом говорит не менее неприятные вещи.
Но в любом случае бандана мне сильно помогает, а ведь приобретала я её просто с целью экранирования от ЭМ-излучений. Сейчас ношу её почти постоянно и эффект от неё очень заметен. Удивительно, что до приобретения даже и не думала, что от неё может быть такой положительный и сильно заметный эффект, думала что экранирование головы это просто экранирование, без каких то заметных проявлений, а тут ТАКОЕ! псиоператоры, субличности, сущьности. Ужасы! Но когда в голове нет разговоров- это прекрасное состояние! Много сил и энергии, много лишнего и свободного времени, и жизнь становится в радость Если у кого есть футболочка, расскажите пожалуйста о эффектах использования.
Внутренний диалог - это нормально. Человек постоянно строит в мозгу проекцию внешнего мира, а в процессе внутреннего диалога ее переваривает и строит связи в мозгу. Кроме того, мечтание - это всегда внутренний диалог, а куда без мечты...
Отключение внутреннего диалога - это состояние дремы или сна, это другой режим работы мозга, который не лучше первого и не хуже. Вообще, нет плохих режимов работы мозга, разве что токи в мозгу начинают бегать хаотично, неподконтрольно, когда человеку "кто-то приказывает".
Насчет устройств пси-воздействия... Может быть они есть, но пока не получается придумать как именно с технической точки зрения такое возможно. Все-таки мозг это не прямой аналог антенны. Чисто теоретически он наверное может принимать ультрадлинные волны, 8-15Гц, но такие волны не кодируют звуковой сигнал. Может быть эти волны можно модулировать более высокой звуковой частотой, но обычно модуляция происходит наоборот - на волны высокой частоты накладываются волны малой частоты. Кроме того, для генерации ультрадлинных волн требуется огромная мощность передатчика - чем длиннее волна, тем мощнее должно быть устройство и длиннее антенна. Для генерации волны 6Гц требуется антенна 50000км, если ничего не путаю. Может быть современные технологии позволяют уменьшить этот размер (в виде катушки с нанонитью), но как-то вот очень сомнительно.
Кроме того, если бы такое устройство существовало и было бы включено - все бы люди в заданном радиусе услышали бы голоса. Но такого массового явления нет. А направленная антенна (если представить, что она миниатюрная) - постоянно бы теряла цель из виду, ведь цель перемещается...
А еще нужна мощность передатчика такая, что наведет в мозгу токи, сопоставимые с его родными токами. Не хочу считать сколько это, но наверное мегаватты в виде ультрадлинных волн.
В общем, чисто теоретически может быть. Практически выглядит невозможно. Да и избирательно на мозг действовать как... Если бы такое было - наверняка попадали бы все птицы, попавшие под луч, люди бы потеряли равновесие и сознание. Конечно, написанное выше - написано достаточно профански и наверное с ошибками, но в целом мысль примерно такая.
Очень интересно, раньше не встречал. Но, как я понял, требуется физический контакт с резонатором (электрод, тазик, стекло, зуб). А бесконтактное воздействие видимо своей мощностью разрушает клетки кожи. Иначе бы в музеях стояли бы лучи-аудиогиды. подходишь к экспонату, а в голове описание. Японцы бы давно сделали, им никто не указ. Но, видимо, бесконтактно не получается. может один из миллиона имеет особый дефект черепа как в случае с зубом - тогда конечно голоса могут быть постоянно. Или например к окну прикоснуться при особом стечении обстоятельств (временные голоса разово). Но опять же спецслужбы на практике такое никак не применят. Опять же, уз-луч должен иметь прямую видимость и направленность, то есть спецам надо "вести" объект, что невозможно постоянно.
Поэтому постоянные голоса в голове - это все же шиза. Но эффект тоже интересный
мимоходом
У Вас не хватило терпения дочитать до конца?
мимоходом писал(а):Внутренний диалог - это нормально. Человек постоянно строит в мозгу проекцию внешнего мира, а в процессе внутреннего диалога ее переваривает и строит связи в мозгу. Кроме того, мечтание - это всегда внутренний диалог, а куда без мечты...
вот тут вкратце можно ознакомиться с техникой связи на длинных волнах. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0 ... 0%BC%D0%B8
Дочитал, еще раз перечитал. Везде, в том числе в примере стелс-тазик используется физический контакт кожи с резонатором (в случае тазика - тазик наполнен водой). Во всех описанных примерах происходит контакт кожи с чем-либо, что может резонировать (колебаться).
А вот прибор "Ультратон" - он конечно физиотерапевтический, кто же спорит. И бесконтактный (хотя в инструкции надо прижимать, но допустим бесконтактный на расстоянии 2мм). Только он и голосов не дает в голове, и использовать его нужно все равно вплотную к проблемному участку (в связи с этим разные насадки, применяемые местно), так как плотность электрического поля падает пропорционально квадрату расстояния. Вообще, принцип работы этого прибора - коронные разряды, которые возникают при максимальном приближении.
Именно поэтому мощность ультразвукового излучателя спецслужб хотя бы на расстоянии десяти метров должна быть многокиловаттной очевидно. Вот даже рассчитаю, хорошо, мощность бесконтактного Ультратона (голосов не дает, ну и ладно, сам принцип) - 50 ВА. Применяемое расстояние, допустим 2мм. Делим 10м на 0.002м, возводим в квадрат и получаем мощность Ультратона, работающего на расстоянии 10 метров, больше Гигаватта ))))) Хорош ультразвуковой генератор, да только к нему надо реактор от Фукусимы.
Как я понимаю, это в рамках предположения о возможности прямых наводок в нейронах ультрадлинной волной (ультразвук - второй вариант, рассмотренный выше)вот тут вкратце можно ознакомиться с техникой связи на длинных волнах. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0 ... 0%BC%D0%B8
Я знаком с глубинной радиолокацией. Только установки для нее видны из космоса, очень большие и совсем не переносные. Кстати, некоторые из них выглядят презанятно, как "цветок жизни" Друнвало (полагаю дело в резонансе золотого сечения, успешно используемого военными для сценариев ядерной войны). Минут двадцать искал на карте Гугл, не смог найти, если найду - отредактирую этот комментарий, покажу военную базу ELF на принципе цветка жизни (который найден в ряде древних сооружений до нашей эры)
И опять же, из вашей статьи:
В том-то и дело, какой ток в нейронах наведут эти несчастные несколько ватт сигнала? Принять-то их можно в любой точке шара, да вот только усилитель нужен. И даже, допустим, мощности сигнала хватит чтобы уловить - тогда голоса слышали бы все 7 млрд людей.Такая схема антенны имеет крайне низкий КПД — для её работы требуется мощность отдельной электростанции, в то время как выходной сигнал имеет мощность всего несколько ватт
Ну и в целом, про ELF цитата отсюда http://www.arpansa.gov.au/radiationprot ... cs/elf.cfm
То есть эти ELF поля на самом деле есть в каждой стене каждого дома, где есть бытовое переменное напряжение 50Гц. Где же голоса...Extremely low frequency (ELF) electric and magnetic fields exist wherever electricity is generated, transmitted or distributed in powerlines or cables, or used in electrical appliances.
В целом, технической возможности влиять на мозг человека бесконтактно хотя бы с расстояния десяти метров (а лучше с запасом, с сотни метров) - не увидел пока. Хотя безусловно описанное выше - оно интересно. Но никак не обосновывает паранойю "за нами следят, нас облучают".
Опишу немного подробнее одного человека с голосами в голове. Он потерял обоих родителей в течение недели, после чего от сильного стресса получил расщепление сознания. Как он описывает - собрал нужную последовательность в таро, из его головы вылетело 30 душ, одна осталась. Затем бесы приказали ему сесть в машину, поджечь ее вместе с собой. Затем его поместили в психлечебницу, жена его бросила, бизнес многомилионный развалился, сейчас 6 млн рублей долгов перед банком. Потом он еще пару раз в больничке лежал за то, что гвозди на дороге к саммиту рассыпал мешками для машины Путина и еще что-то там делал... В общем "украл, выпил, в тюрьму"... Эти голоса у него в голове до сих пор, он с ними заключил договор какой-то, но случаются рецидивы.
При этом, его можно вполне назвать просветленным - у него есть экранчик, он много видит (не все понимает, но узнаваемо). Вот только сознание его расщеплено и он шизофреник. У которого в голове голоса.
Условно можно выделить три типажа:
Те, у кого куча голосов в голове - те шизики (плюс гарепотеры разных мастей, маги, волшебники и прочие фантазеры)
Кто думает, что за ним следят спецслужбы и влияют - те параноики (плюс разные варианты теорий заговора, в том числе переписанная история, лженаука и так далее)
И еще есть истероиды (и паникеры "мы все умрем, конец света грядет")
А те, кто ни первые, ни вторые, ни третьи - это пофигисты ))) А вообще, эти три градации - всего лишь набор тех или иных гормонов, из-за перекосов психики.
мимоходом
Я с Вами во многом согласен, но возможность влиять на человека на расстоянии, без использования каких-то запредельных мощностей, это, как говорится, медицинский факт. Кстати, голоса в голове - это самое лёгкое (модуляция голосом СВЧ, или КВЧ), но на мой взгляд, самое бесполезное.
После казуса со стелсом во всём мире развернулись исследования. Выяснилось, что эффект зависит от размеров черепной коробки (в плане вида). Таким образом, можно для людей и, скажем, лошадей частоты будут различаться. Тазики с водой тоже оказались не обязательны, просто, они сыграли роль параболической антенны.
Шеф мой почти полвека назад защитил кандидатскую на тему "радиосон", а вот готовую докторскую ему запороли - вызвали "куда надо" и напрямую запретили заниматься этой темой. Потом в 90-е он обращался в МВД с предложением сделать установку для "глушения" террористов, захвативших заложников. Правда, попросил на НИОКР пару миллионов, но ему, естественно, отказали (слишком мало попросил - пилить нечего ) под предлогом, что "случаи терроризма у нас единичны, и спецназ и так хорошо справляется".
Возможно я просто не сталкивался непосредственно с людьми, попавшими именно под такое воздействие - именно адекватными людьми, психически уравновешенными, хотя статистика по всяким необычным людям с которыми непосредственно общался, перевалила уже за пятьдесят человек.
В конце концов, некоторые люди изредка спонтанно сонастраиваются друг на друга на любых расстояниях, особенно родные...
мимоходом
В психиатрии есть такой термин, как "наведенные галлюцинации", - это когда ближнее окружение (совершенно здоровые люди) видит то, что "видит" шизофреник. Именно поэтому при личном контакте с шизофреником всё это звучит ооочень убедительно (если нет соответствующей подготовки), а когда читаешь, то совершенно ясно, что это бред...
Фактически, все великие лидеры в истории человечества обладали способностью навязывать свои галлюцинации толпе...
Не знаю как насчет технических возможностей и навороченной аппаратуры по наведению "мороков", но с экранирующей шапочкой внутренний диалог действительно уменьшается. Не то чтобы голоса в голове заставляли что-то делать)) но концентрироваться сложнее, когда внутри постоянная многоголосая "болтовня". А что это именно, наведенное или свое, каждый решает для себя сам. В меру своей шизы))
Шапочка работает не совсем так, как описано разработчиками, а лучше. На высоте человеческого роста напряжение относительно уровня земли составляет около 220В, только плотность зарядов очень низка. Напряжение рождает ток, который может пробежать по человеку снизу вверх, однако при условии низкого сопротивления нервной системы и электролитов тела.
Нормальные люди не могут это сделать по причине постоянной регенерации мыслей (внутренний диалог), а также по причине рефлекторного удержания психосоматических блоков (обида, зависть, алчность и прочее). То есть люди держат свою нервную систему под внутренним генерируемым напряжением, из-за чего внешний ток земля-атмосфера не может пройти по человеку, создав постоянную молнию (ну или поток зарядов). Собственно, разнообразные практики направлены именно на уменьшение сопротивления нервной системы и включение человека в систему планетарных токов (можно назвать ГЭИП).
Большинству это недоступно без такой банданы, которая металлической сеточкой повышает плотность зарядов атмосферы на высоте человеческого роста, создавая более сильное напряжение, при котором ток может прорваться через все собственные блоки человека. Судя по всему, шапочка позволяет этот барьер преодолеть. На мой взгляд это самое стоящее изделие сайта - не знаю догадывались ли разработчики об этом или действовали интуитивно. Но конкретно этому изделию я бы поставил 5+.
А что касается устранение шума в голове... Бандана как раз токи вытягивает вверх, "перебарывая" внутренние токи (внутренний диалог), показывает то состояние, которое должно быть. И если ее поносить долго - полагаю, тело привыкнет и закрепит новые рефлексы, уже правильные.
http://www.taket.jp/bpp/bpp_e.htmlмимоходом писал(а):Японцы бы давно сделали, им никто не указ.
Музеи слишком бедны, а вот в крупных гипермаркетах это давно сделано - подходишь к прилавку, и вдруг в голове начинает музыка звучать... viewtopic.php?f=32&t=5325мимоходом писал(а):Иначе бы в музеях стояли бы лучи-аудиогиды. подходишь к экспонату, а в голове описание.
Все хорошо, вот только прочитал там, что несущая примерно уровня 400 гигагерц. Это круче микроволновки, волны такой частоты разогревают жидкость клеток за считанные секунды. Такая частота не только через бетон проходит, но и через череп и любые ткани. Постоять под таким лучом 30 секунд и сварить мозг вкрутую... Собственно, микроволновка у каждого дома есть...
Поэтому очень сомнительно. Импульсная передача в течение секунды - возможно (как рентгеновский снимок). А практическое применение...
вот это очень интересно как раз. Очень хочу побывать в подобном гипермаркете, послушать. Если вспомните название или адрес в любом городе - напишите пожалуйста.подходишь к прилавку, и вдруг в голове начинает музыка звучать...
Во-первых, там - это всего лишь один из вариантов (хотя чем выше частота несущей, тем больше информации можно туда подцепить), во-вторых, вопрос опять же в мощности. Исследованиями было установлено, что КВЧ в организме трансформируется в звуковые скалярные (так и не понял, что это означает ) волны. Так что модуляция голосом как раз может вызывать подобные феномены (как голоса в голове).мимоходом писал(а):Все хорошо, вот только прочитал там, что несущая примерно уровня 400 гигагерц.
Именно поэтому современные системы психотронного оружия работают на частотах такого порядка. За счёт возможности управлять мощностью в широком диапазоне они способны вызывать как сильные болевые ощущения, так и более "тонкое" воздействие - сбой ритма естественных ритмоводителей (например сердца) со слегка растянутым, но летальным исходом. Причём последнее гораздо проще организовать для одного человека (за счёт положительной обратной связи), чем для толпы.мимоходом писал(а):Такая частота не только через бетон проходит, но и через череп и любые ткани.
Один из учеников моего шефа научился в экспериментах, на расстоянии, как останавливать, так и запускать сердце (не подумайте, - только на крысах, да и цель была благородная - реанимация), но, как я уже писал, лавочку прикрыли...
И, кстати о птичках, - ткани EMF ARMOR™, вероятней всего, и были разработаны, в первую очередь, для защиты от высокочастотного излучения (исходя из актуальности задачи)... Например, у меня родственник был (еще в далёкие 60-е), так мы все его за глаза звали "дядя Дима - Фантомас", потому что на его теле не было не единого волоска - он как раз в какой-то "секретке" работал с высокочастотными излучениями.
Электромагнетизм, волны, электричество, электростатика - это безусловно крайне интересная тема (в которой наверное возможно всё, вопрос обнаружили или нет). Полагаю, это и есть так называемый тонкий мир. Так что... Каких только чудес не бывает, в учебниках конечно об этом не пишут, да. Передовой фронт науки...
Правда еще непонятно - почему такую ерунду секретят, а другие более крутые вещи нет. Ну взять например интернет. С точки зрения теории заговора - это же злейший ее враг, где людей обмануть невозможно по причине плюрализма (если конечно ума хватит свести данные). С точки зрения оборонки опять же, интернет - это уникальное ноу-хау, моментальное знание обо всем, телепатия практически.
Или взять разные системы искусственного интеллекта - это вообще терминаторы готовые, только пока обыгрывают чемпионов мира в шахматы, го (в триллионы раз сложнее шахмат) и в "своя игра" (в триллионы раз сложнее го на мой взгляд). Почему это не секретят, а наоборот, IBM продает доступ к этому интеллекту за копейки...
Или нано-материалы, плащ-невидимка, например. Или материал тормозящий свет до скорости 10м/с, что позволяет скрыть объект во времени. Или квантовые компы, их принципы и алгоритмы, потенциально взламывающие любой современный шифр за доли секунды. Или квантовую телепортацию света (информации). И много другое - всё открыто, с описанием принципа действия.
А предполагаемое психотронное оружие, от которого легко защититься экранированием - секретят...
Последний раз редактировалось мимоходом Пн июн 06, 2016 20:30, всего редактировалось 2 раза.
Поясню почему считаю такое предполагаемое оружие незначимым... Психика человека устроена так, что на нее воздействовать очень легко самыми простыми способами - аудио-световыми. В каждой квартире стоит психотронный ящик, изменяющий сознание всех 7 млрд людей каждый день. Достаточно по телеку в новостях сказать "гадкое украинское правительство опять затеяло войну!", обязательно с эмоциональным надрывом - и все, человек поймал программу, больше ничего не нужно. Нлп везде - реклама всех видов, видео, тв, интернет, никаких 25-х кадров даже не нужно.Правда еще непонятно - почему такую ерунду секретят
Достаточно одному человеку написать любую выдумку - и всё, сотни тысяч попали. Хороший пример - квантовый скачок 2012 года )))) Что было наглядным примером того, как работают западные спецслужбы - об этой истерии на западе, в ЕС и в Америке не слышал никто, она была направлена на подготовку несчастных украинцев к рейдерскому захвату страны, к неизбежности катастроф и перемен. Заодно и Россию пытались к этому подготовить - не вышло (впрочем основной пик эзотериков, верующих в святой переход пришелся именно на Украину). А в момент конфликта - это же психотронное оружие (зомби-тв) работало по обе стороны границы, показывая какой ужасный сосед, какой он плохой.
Это очень простой, доступный, легкий инструмент. Не видно мотива, по которому выгоднее использовать сверхдорогие и наукоемкие шпионские методы применительно к обычным людям с голосами в голове, из которых пока полностью стабильных психически не встретилось...
С точки зрения логики тут некоторая нестыковка:
а) в детективе главное мотив, cui prodest (ищи кому выгодно)
б) бритва Оккама (не стоит объяснять сложным простое)
Согласно этим правилам: есть очень простой способ изменения психики людей - зачем же сложный способ...
Последний раз редактировалось мимоходом Пн июн 06, 2016 20:24, всего редактировалось 1 раз.
Где-то читал, что транслирование "голосов" электромагнитным способом .. эффективно происходит через спинной мозг, поэтому майка или футболка..тоже знатная вещь..
не уверен что это именно западные спецслужбымимоходом писал(а):Хороший пример - квантовый скачок 2012 года )))) Что было наглядным примером того, как работают западные спецслужбы - об этой истерии на западе, в ЕС и в Америке не слышал никто, она была направлена на подготовку несчастных украинцев к рейдерскому захвату страны, к неизбежности катастроф и перемен.
Cui prodest - кому выгодно, тот и устроил. На диверсионную работу во всем мире (это даже не войну, а просто подготовку к ней) США тратит больше, чем весь военный бюджет России (50 млрд $) - эти данные открытые. Собственно этот переход 2012 был "бархатной революцией сознания" в проекции на менталитет русского человека. Начались эти ченнеленги еще в 2002-2003 году - от американки Ненси с ее зелеными человечками, именно в это время был первый майдан на Украине. Позже подготовились основательней, внушив массам, что разруха старого мира - это неизбежность. Это все в рамках парадигмы "нового мирового порядка" - очень красивое решение заманить людей в него морковкой.
Русский - добрый, но наивный, душевный, но ленивый, а когда нищий и голодный - то злой. Поэтому сказка про кисельные берега очень понравилась. Многие в нее верят до сих пор, например Михаил, а еще в разных эзо скайп-чатах опять начались намеренные вбросы про переход, как изменяются размеры атомов и нефть превращается в воду постояв на солнце... Кому то это выгодно опять, и возможно уже касательно России.
Но это конечно совсем уже не по данной теме. Это просто геополитическая борьба в рамках эволюционного выживания. Кто победит - потомки тех и будут жить через тысячи лет.
а, так это пиндосы злостные Крым рейдерски отжали, Cui prodest, ага
я понимаю, как и в случае с Масловым - легче искать внешнего врага
