Сесси IMPROV
Установка и обсуждение
САМОЛЕТ
Сесси IMPROV
Сообщение САМОЛЕТ »
Для чего нужны IMPROV-сессии?Почитав описание IP, а также форум не нашел ответа на этот вопрос...
Вот описание этой сессии:
8. Технология (improv). В приборе имеются 4 встроенных (improv) сессии. Суть технологии в том, что каждый сегмент сессии при запуске начинается со случайно выбранной частоты (в рамках указанного для сессии диапазона) и имеет случайно выбираемую процессором длительность. Несущая частота и фаза также выбираются случайным образом.
И что дальше? В чем здесь суть?
Re: Сесси IMPROV
Сообщение Андрей Патрушев »
САМОЛЕТ писал(а):Для чего нужны IMPROV-сессии?Почитав описание IP, а также форум не нашел ответа на этот вопрос...
Суть в том, что мозг быстро привыкает к постоянной стимуляции и начинает ее игнорировать. Все сессии, обычно, делают с постоянным изменением частоты. В сессиях improv это делается автоматически - имеет место своеобразная импровизация.
Таким образом, включая improv, Вы каждый раз получаете новую сессию.
САМОЛЕТ
Сообщение САМОЛЕТ »
Все понял....Благодарю за ответ!
САМОЛЕТ
Сообщение САМОЛЕТ »
Отличаются ли сессии IMPROV Люмы от сессий IMPROV IP?
Сообщение Dimas »
САМОЛЕТ писал(а):Отличаются ли сессии IMPROV Люмы от сессий IMPROV IP?
В Люме IMPROV нет :)
САМОЛЕТ
Сообщение САМОЛЕТ »
Вот,скопировал с вашего сайта ИЗ ОПИСАНИЯ ЛЮМЫ:
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ (IMPROV)
1 Тета совершенствование
30
3-6,5
bb+шум
2.Альфа совершенствование
30
7-11
bb+шум
3.SMR совершенствование
30
12-15
PFr
4.Бета совершенствование
30
16-26
тон
5.Гамма совершенствование
Все таки наверно есть?Или у Вас что-то не то с описанием...
И,пожалуйста ответьте мне в предыдущем топике относительно сессии на концентрацию...
САМОЛЕТ писал(а):Все понял....Благодарю за ответ!
А действительно ли Вы все поняли? :)
Посмотрите описание сессий Learning L01, L05, L06.
Плюс сессии, которые можно скачать с сайта (в разделе "Статьи").
САМОЛЕТ
Сообщение САМОЛЕТ »
Теперь я запутался еще больше...
Андрей, я ММ в глаза еще даже не видел.Мне привезут ее только на этой неделе. Так что если есть желание объясните попроще что Вы имеете ввиду...
Так я Вам и объяснял, что каждая сессия i в каждой категории каждый раз при включении разная (то есть отличается сама от себя :)). Только диапазон частот постоянный. А Вы тут же спрашиваете - одинаковы ли они в разных машинках.
Да, диапазоны частот одинаковы (из описания видно), если Вы это имели ввиду. :?
Стас24
Сообщение Стас24 »
Андрей Патрушев Я хотел бы сессию IMPROV 5.Гамма совершенствование из Luma 10.
Есть сессии от Nova Pro 100 а вот от Luma 10 нет.
Помогите как-то её дастать, я хочу закачать в InnerPuls.
САМОЛЕТ
Сообщение САМОЛЕТ »
Стас24 писал(а):Андрей Патрушев Я хотел бы сессию IMPROV 5.Гамма совершенствование из Luma 10.
А я бы хотел сесси от Люмы,посвященные развитию навыков сосредоточения увидеть в IP.Можно ли эти сессии каким-нибудь образом вствить в IP?
Идущая вперед
Сообщение Идущая вперед »
Тут уже неделю прорабатываю радугу-дугу с новыми аффирмациями Литвака .... в наушники вставляю тета-импрув а в руки беру гантели в самом начале на 5 минут (объясняю - с гантелями происходит напряжение грудного отдела (солнечное сплетение-манипура, сердечный отдел-анахата и горловой отдел-вишудха) если хорошенько напрячься в начале - то потом более эффективно раслабление и более мягкое вхождение в тета-сотояние
Сессии импрув нельзя скачать по принципу, потому что они являются проудктом процессора и делаются им на лету.
А смысл?
Стас24
Сообщение Стас24 »
Хорошо, а где можно достать похожую сессию Гамма совершенствование для InnerPuls? И очень странно почему в Люма10 5-ю сессию загнали а в ИннерПулс нет.
САМОЛЕТ
Сообщение САМОЛЕТ »
А смысл?
Что значит а "смысл"?Хотелось бы заняться сессииями на сосредоточение.Судя по описанию IP,в IP нет сессий предназначееных сугубо на развитие концентрации...
САМОЛЕТ писал(а): А я бы хотел сесси от Люмы,посвященные развитию навыков сосредоточения увидеть в IP.Можно ли эти сессии каким-нибудь образом вствить в IP?
А смысл?
Ну, если мне не доверяете, :) то скачайте с сайта дополнительные - там конкретно написано "для сосредоточения".
САМОЛЕТ
Сообщение САМОЛЕТ »
Андрей Патрушев писал(а):[
Да почему не доверяю?Наоборот.... :) Просто я запутался в этих ссобщениях.О сессиях на сосредоточение я спрашивал в другой теме, а Вы судя по всему ответили здесь...Под сессиями Learning L01, L05, L06 из IP Вы я так понимаю и подразумевали сессии на сосредоточение?
Да, именно так. :)
Потому что Люма10 сделана после Иннерпульса.
Что-то похожее в Иннерпульсе: P04, E04, E03, c02, c04, c05.
начинающий
Сообщение начинающий »
Интересно а что даёт сессия SMR совершенствование, кто нибуть знает? По форуму лазил но про неё ничего не видел. :?
КАА1970
Сообщение КАА1970 »
Никто не пробовал записать сессию в файл на компьютер и потом проанализировать попытаться создать на основе анализа сессию в формате иннерпульса? Интересно такое возможно в принципе?
Ослик ИА-ИА
Сообщение Ослик ИА-ИА »
начинающий писал(а):Интересно а что даёт сессия SMR совершенствование, кто нибуть знает? По форуму лазил но про неё ничего не видел. :?
Поиск по SMR выдает http://www.mindmachine.ru/viewtopic.php?t=102
Экко
Сообщение Экко »
записать звук то разумеется можно. свет тоже можно записать, промодулировав его по ВЧ, аппаратно разумеется.
Сделать анализ, создать сессию тоже можно я так думаю, приложив много труда[/quote]
Почитайте новую (в смысле перевода:)) книгу по созданию сессий (выложена на сайте).
Вернуться в «Сессии»
