Оргонный генератор своими руками (The Succor Punch, SP)
Доброго времени суток
Парни вот Вы заморочились, зайдите на сайты к Лухану и Логану и посмотрите на катушки в их устройствах и на те которые на продажу изготавливают там фотки есть, вот такие и нужно мотать, не знаю как Вы а я делаю со сдвигом и сдвиг равен толщине кабеля от витка к витку, катушка изначально получается крепкая и сбитая как бублик ее даже пальцами не нужно фиксировать она не разматывается там сам кабель форму держит стараясь распрямиться и мотаю я их один, Вы вот скажите как Вы определили 2.5 или 2.8 витка намотано при 360 градусов окружности.
Мысль такая в голову пришла, где то а ютубе видел ролик там тестировались катушки с помошью пленки магнитной, вот с помощью нее можно своими глазками увидеть что там намоталось и где верх и низ.
Последний раз редактировалось Алексc3000 Вс июл 24, 2011 17:00, всего редактировалось 1 раз.
Алексc3000
Вы меня обижаете. А глазомер на что?Вы вот скажите как Вы определили 2.5 или 2.8 витка намотано при 360 градусов окружности.
Цветной рисунок, как мотать. Фото этой катушки, намотанной соответственно рисунка - нет. По описанию это должен быть свитый провод из 4 жил в лаковой оболочке. На рисунке - катушка из одножильного провода в пластиковой оболочку, типа как из телефонного кабеля. Если я не прав, фото из вашего варианта OPGI в студию.и посмотрите на катушки в их устройствах и на те которые на продажу изготавливают там фотки есть,
Катушка намотана согласно рисунка 2,3,4 и 5 из ОПГИ? Фото можно? И каким проводом она намотана: марка, длина, сечение.а я делаю со сдвигом и сдвиг равен толщине кабеля от витка к витку, катушка изначально получается крепкая и сбитая как бублик ее даже пальцами не нужно фиксировать она не разматывается там сам кабель форму держит стараясь распрямиться и мотаю я их один,
Мое мнение, что там нарисовано на этих рисунках это для понимания процесса куда и как загибать и заводить провод для понятливости (буржуи они же тупые если че не так сразу судится), там вообще нарисовано что провод нужно чуть ли не на 90 градусов выгибать, кстати если так сделать как на тех рисунках то мотаться будет все со сдвигом в толщину сплетенного тросика. А провод использую самый обычный тот который есть 0,24 в лаке, длинна провода в тросике около 24 метров, сопротивление 11 Ом, от усилка запитываю без резистора ограничительного, последний раз 50Вт на него подал с усилка 200 Ваттного, вроде все в порядке даже не нагрелось ничего кроме усилка , а что скажете на счет пленки магнитной о которой выше говорил?
Алексc3000
Без фото, это пустые разговоры.
Диагностика пока только маятником. Хотя есть одна идея. Комплекс экспресс-диагностики и терапии «АРМ-ПЕРЕСВЕТ».
В одной из комплектации он может определять как на человека повлияет то или иное действие (предмет, поле). На ютубе я не искал, а видел это в сериале Таинственная Россия «От Москвы до вечной мерзлоты. Проклятия в действии?» [ 30.04.2011 ] Челюсть отвисла от того, что мужики делали с помощью этого комплекса. Можно попробовать через Пересвет тестировать катушки. Правда не куда поле закручено, а по полезности для человека. Имхо, а уже через полезность выходить на вектор поля и силу. ссылки не даю, т.к. это не реклама, яндекс в помощь.
PS Может кто из форумчан пользовался им?
Я и говорю, что так намотать в домашних условиях нереально.там вообще нарисовано что провод нужно чуть ли не на 90 градусов выгибать,
Не я такого не видел. Может вспомните название, хотя бы частично?Мысль такая в голову пришла, где то а ютубе видел ролик там тестировались катушки с помошью пленки магнитной, вот с помощью нее можно своими глазками увидеть что там намоталось и где верх и низ
Сам случайно на это видео наткнулся, там человек демонстрировал катушки с различной намоткой, прикладывал кусок ферромагнитной пленки к катушке и подавал на обмотку напряжение, на пленке при этом магнитное поле становилось видимым (наверное если набрать ферромагнитная пленка то может что и удасться найти на ютубе), а на счет фото какие фото, катушки все уже давно залиты и новые мотать пока не зачем нужно сначала кристалл прикупить они же под определенный размер делаются, вот скоро выставка камней будет на ВВЦ может и прикуплю кристальчик килограмма на 1.5 а там посмотрим
PS Может кто из форумчан пользовался им?[/quote]
Лет 20 назад мы даже разработали такой прибор для врачей. Назывался "АРМ Тест Риодораку". В данном ролике показали прибор, действие которого основано на методике доктора Фолля (см. диагностика по Фоллю). Далее был разработан и внедрён прибор, измеряющий не проводимость точек акупунктуры, а их электрический потенциал. Метод диагностики оказался настолько эффективным, что автор самой методики запатентовал его на себя и смылся в неизвестном направлении. Но я то знаю больше него. В частности, предлагаю всем интересующимся сделать насложный и очень интересный приборчик на основе электронного вольтметра. Датчик делается просто: берём чистый стеклянный флакончик на 5...20 мл. Лучше новый. Заливаем в него аптечный физраствор (продается для иньекций). Закрываем пробкой, в которую втыкаем на расстоянии 5 мм две новые совершенно одинаковые иглы. Так, чтобы иглы эти погрузились в физраствор, а сухие концы торчали снаружи, чтоб можно было подключить к ним вольтметр. Вольтметр берём электронный, с батарейным питанием, с входным сопротивлением 10 МОм. Обычно это мультиметры рублей за 500 и выше. При покупке обязательно убедитесь, что в паспорте указано входное сопротивление - 10 МОм. Если не указано - не берите. Также надо знать, что наши показания будут в диапазоне +-200 мВ. Дальше читайте внимательно. Подключив с помощью крокодилов наш датчик к вольтметру, вы получаете уникальный прибор, который будет вам показывать что угодно. И не сразу, а примерно через полчаса. Спросите, отчего зависит показания прибора? Я не отвечу "забей", а отвечу - от многих факторов, даже от фазы луны и прочего космического влияния. Таким образом, примерно лет на 5 вам будет чем заняться, наблюдая и записывая показания этого прибора. Кто-то сразу сообразит, что надо подключить его к электронному самописцу. Кто-то поймёт, что для этого лучше использовать что-то типа ноутбука на аккумуляторе. Кто-то ещё придумает сжатие записи, чтоб много места на винте не занимало. И я гарантирую - все лаборанты получат кучу информации и сделают кучу уникальных открытий. По сути это и есть датчик оргона в самом примитивном виде. Извините за длинное сообщение, просто 20 летний опыт в этой области трудно вместить в его рамки.
Интерестно, интерестно, надо попробовать, а Вы кстати не пробовали в качестве датчика использовать лампу с длинной вольфрамовой нитью в нутри, описание точно такого же прибора (датчик лампа) у Райха описывается он им энергию оргона мерил, спрашиваю потому что пытался измерениями такими заниматься но ничего не получилось.
Постараюсь ближайшее время изучить и испытать.Алексc3000 писал(а):Интерестно, интерестно, надо попробовать, а Вы кстати не пробовали в качестве датчика использовать лампу с длинной вольфрамовой нитью в нутри, описание точно такого же прибора (датчик лампа) у Райха описывается он им энергию оргона мерил, спрашиваю потому что пытался измерениями такими заниматься но ничего не получилось.
Дядя Вадя
Если аккуратно срезать мебиус, желательно на цепляя кристалл, то остальную боксидку можно аккруратно отшелушить, да и то, можно не полностью (если не менять состав оргонита в нновом изделии), лишь бы новый мебиус наделся.
Аккуратно болгаркой можно распилить. Работать лучше на уличе, пыль очень неприятная на вкус и цвет.кто знает, можно ли разобрать SP после эпоксидки или на мусорник его
Логикимхо вряд ли он будет чистым и пригодным для повторной эксплуатации. кто-то пробовал?
Да нормально все будет, если руки не из задницы. даже если разобъется на два или три куска, все склеивается боксидкой и опять в изделие. работает нормально. Проверено.Можно попробовать, но нет гарантии, что получится.
- Шалтай Балтай
- Разработчик
1. используйте как пассивныйДядя Вадя писал(а):ну вот и я попался, после полимеризации не звонится катушка через jack. кто знает, можно ли разобрать SP после эпоксидки или на мусорник его?
где-то читал, что можно разогреть и спасти камень.
2. перезалейте в бОльшую форму (новый кристал, новая катушка)
в пассиве он уже 2 суток стоит в зале. от пассивного кулича вообще ничего не чувствую. может мощи не хватает. кристалл по высоте 7-8 см, катушка-25м, наполнитель стандарт-гвозди, степплеровские скрепки, мочалки (3), медная стружка из под станка, сверху кристалл замотанный мёбиусом, эпоксидки 500гр. ставил под него усилитель-тихо, сверху-пружину тоже.Шалтай Балтай писал(а):используйте как пассивный
првда смола с одного края запузырилась немного, но не думаю что это решающий фактор.
короче-не жахнуло!
на подходе эксперимент №2. катушка чуть больше, кристалл на этот раз гор. хрусталь. прозрачный. увеличу объем оргонита, поглядим чё получится!
Мне больше нравится стружка из-под фрезерного станка, чем из-под токарного. Из под последнего чаще всего сливная идет, я ее органически не переваприваю. Хотя есть мнение у некоторых, что используют сливную стружку, длинную, чтобы "красиво закручивать потоки оргона", имхо бред.медная стружка из под станка
А кто из-под чего стружку использует и какую?
Re:
наушники физически не могут воспроисзвести звук, частотой ниже 20 Гц:) так что частоты Вы эти не испытывалиАлданов писал(а):Проверенно на себе. Работал с частотами от 0,5 Гц до 880 Гц. Плеер был включен на всю ночь. Эффект нуль. Не испытал ни потерю сознания, ни яркость сна, ни терзания совести, ни возвышенного поэтического настроения, ни излишнего позыва к мочеиспусканию.ИМХО- бред сивой кобылы по влиянию гц. частот на таких скептиков, кем сам являюсь.Дядя Вадя писал(а):кстати по частотам
1. 7Гц может вызвать потерю сознания.
2. 1-35Гц и 59-98Гц может вызвать эффект кодирования сознания.
3. 4-5,2 Гц может вызвать необъяснимый страх, разгон адреналина.
4. 5,2-5,6 Гц может вызвать рвоту, головные боли.
5. 5,6-7 Гц может вызвать потерю ориентации, торможение рефлексов.
6. 7-8 Гц может вызватьнервозность, необъяснимую активность.
7. 8 Гц может вызвать стимулирование половой функции как у мужчин, так и у женщин.
данные с сайта http://psihotronnika.narod.ru/index.htm
Но не стану отпровергать, что возможно на сей грешной земле, есть "индивидуумы" с повышенным ощущением влиянием из вне. Именно для них, видимо, по "зомбоящику" транслируют передачи о сверхлюдях, экстрасенсах и прочих экстронеординарных сапиенс.
[img]http://удалено.us/photo/my-images/85 ... b.jpg/[img]
кто знает подскажите! смола кипит и всё тут. залил поллитровую ёмкость(вторую! уже) и её как вздыбило! дым, вонь, булькает, клокочет, через край прёт. кристалл и jack занырнули глубоко в пену. я её ножом после срезал. по консистенции как бородинский хлеб. нижние слои нормально. слегка побелели, верхний-30% закучерявился. заливал на балконе, температура где-то 30 градусов. из=за такого рыхлого состава наверное и работать не будет?
какие у кого мысли? почему кипит, и как этого избежать.
Последний раз редактировалось Дядя Вадя Вт авг 30, 2011 20:23, всего редактировалось 5 раз.
Скорее всего не будетДядя Вадя писал(а):кто знает подскажите! смола кипит и всё тут. залил поллитровую ёмкость(вторую! уже) и её как вздыбило! дым, вонь, булькает, клокочет, через край прёт. кристалл и jack занырнули глубоко в пену. я её ножом после срезал. по консистенции как бородинский хлеб. нижние слои нормально. слегка побелели, верхний-30% закучерявился. заливал на балконе, температура где-то 30 градусов. из=за такого рыхлого состава наверное и работать не будет?
какие у кого мысли?
Чтобы смола не кипела, а поллитроваю ёмкость закипит однозначно, нужно либо использовать специальный отвердитель, либо заливать слоями в 1,5-2 см с промежуточным отверждением (часа 4, до загустевания слоя). Или некоторым помогало опускание емкости в холодную воду со льдом. Но на такой объем смолы это вряд ли поможет.
может перед заливкой смолу в холодильник на пару часов? или заливаемое предварительно охладить к примеру. или все рукоделы льют по 2 см слои?
Дядя Вадя
А поподробней технологию изготовления опишите. Там ведь не сколько слоев и каждый заливается отдельно. А Вы, как то умудрились залить все за один заход?
Все заливается нормально и килограмм и два. Сначала смешивает металлические компоненты между собой. Если есть загуститель, то его мешаем со смолой. Потом в смлоу добавляет отвердитель. И не 1*10, а 1*15 или 1*20. Пусть будет дольше застывать, но не закипит. И еще. Из школы помню, что смола не любит краску, типа пасты из шариковой ручки. Кипит даже от небольшого количества. Может Вы что экзотическое туда сыпанули? А в мини джек, перед заливкой, лучше силикона или какой смазки заложить, жирной. Тогда он всегда будет чистым. А силикон потом ватой со спиртом спокойно от туда вымывается.
Ланцелоту
подробней- засыпал гвозди на дно тары, развел грамм 500 смолы, залил отвердитель ( к баночке смолы идет пузырек отвердителя), размешал, полил гвозди, добавил стружку стальную, полил смолой, дальше мелкую фракцию стружек , полил, медные стружки- полил, сверху кристалл с катушкой и гнездом. Жду пока полимеризуется. Про слои не знал. Думал сразу надо весь объем лить. Первый сделал в пепсиколе 0,33 не закипело, чуть поддуло но не существенно, а здесь бурлит и произрастает!
жаль катушку и кристалл. Со смолой не связывался никогда и спросить не у кого.
мини джек замотал скотчем и не пожалел, он 2 раза тонул , но когда распаковал звонится.
Логик писал что можно разогреть и вынуть. уже второй на очереди. видно придется греть и выдалбывать.
Экзотики нет. Ортодоксально. Смола, металл, кристалл, мёбиус. Видно не так заливал. Бухнул сразу весь объем, а это, по всему видно, не допустимо. JAck звонится. Но думаю очень важно что бы оргонит был твёрдым, а у меня кристалл в рыхлом и пузырчатом окружении. Хотя стоит на твердом, а дальше пузыри. хотя маятник крутится над кристаллом против часовой. ХЗ как ещё проверить. В пассиве SP далеко не всех штырит. (судя по постам)
Есть какие мысли? В мусорный бак его или пробовать? Чё то рука не поднимается, но рыхлость структуры таки смущает, если и живой то наверное мощность сильно притушена.
