Оргонный генератор своими руками (The Succor Punch, SP)
Вот, народ, зацените чё я смастерил!
Как и планировал, штуковина у меня не из эпоксидки, а тупо из гипса!!!
Мне нравится!!!
Мне нравится!!!
Красивая хрень.Вот, народ, зацените чё я смастерил!
Рецептом поделитесь, пожалуйста.
Радужный перелив по вертикальной оси, гипс не может такое давать, во всяком случае, я не видел такого на гипсовых отливках. Или это только на фото?
Есть вот такой вот девайс по технологии схожий с выше перечисленными, но куда более продуктивный, например, десять минут работы с генератором, - и мазут при 50-градусном морозе становится жидким, как керосин, и может легко сливаться из цистерны.
Прибор состоит из двух основных частей: генератора околозвуковых частот 1 и излучающей головки 2.
Генератор выдавал переменный сигнал. Можно было изменять амплитуду и частоту колебаний, амплитуду и скважность импульсов.
Излучающая головка изготавливалась из двух пластин полированного монокристаллического кремния или германия диаметром до 120 миллиметров. Между пластинами помещался пьезокристалл 3. Этот "сэндвич" герметизировался по торцу, а внутреннее пространство заполнялось глицерином 4.
Переменный сигнал генератора подавался на пьезокристалл, колебания которого равномерно через глицерин распределялись по всей площади полупроводниковых пластин, а затем излучались с поверхности пластин в окружающую среду. Как уже ранее говорилось, кремний и германий имеют алмазоподобную кристаллическую решетку и в обычном состоянии структурируют пространство и временной поток. С помощью генератора можно управлять параметрами структурирования.
Данный девайс описан вот тут http://www.eniology.org/glava-9/168-pro ... aniya.html
Не работает ваша ссылка
Да нет, все работает. А схема приведена ближе к концу статьи.
Только это не оргонный генератор.
Думаю что любой кварц должен обладать пьезо эффектом, волосатик слишком дорого получится если крупный попадется в основном одна мелочь на развалах, ну а если крупный кристалл заливать кило на два то выбирать особо уже и не приходится, а что думаете на счет типа кристалла там тоже много классификаций (генераторный, передатчик, приемник и тд.)
Пьезоэффектом обладают не только кварцы. Необязательно зацикливаться на волосатике. Если есть из чего выбирать, представьте свое будущее творение и попробуйте попеременно взять в руки кристалл. Если ощутите мягкое тепло - это и есть ваш кристалл. Увлекаться размерами дело неблагодарное и очень затратное. Если делаете для себя не стремитесь взять количеством.
У меня навязчивая идея вот уже несколько месяцев из головы не выходит хочу сделать девайс с большим кристаллом на пару килло а может и поболее, сейчас пользуюсь другим прибором и уверен что не на все 100% его возможности использую.
Реализовать возможности меньшего кристалла более реально. Чем продиктовано ваше желание использовать такое? Хотите устроить революцию в отдельно взятой стране? Представьте материальные затраты, готовы ли Вы к этому? Чтобы реализовать возможности такого кристалла вам понадобится порядка 5-6 кг сложного слоеного органита различного состава, неординарная катушка огромных размеров, в пределах 12ом. При использовании дополнительных пассивных катушек, количество органита вырастет пропорционально.
Ну мой сегодняшний с которым работаю и весит 5 кг но не всегда оперативно срабатывает как хотелось бы, с катушками проблем нет вообще и именно такое сопротивление и получается, пассивные спирали не использую ими можно все очень легко испортить, будущий SP будет только на природных компонентах поэтому стружки будет минимум чисто для раскачки общей массы
На форуме есть несколько высказываний человека под ником STALKER, очень трезвые и правильные в прикладном плане. Видно, что человек ищет и находит правильные ответы на непростые вопросы. Советую обратить внимание на размышления и вопросы. очень нетривиально.
Насчет пассивных спиралей полностью с Вами согласен.
Это на счет залитых в кулич катушек, заливал сам катушки с ними все очень сложно легче ошибиться чем сделать правильно, там в нутри оргонита непонятные процессы происходят а мы еще и пытаемся поток закрутить, тем более рядом с куличем поле минусовое он в себя все затягивает а на определенном растоянии поле меняется, вот по вашему какую спираль нужно залить в основание оргонита левую или правую?
Плотность и постоянство поля обеспечивается плотной намоткой виток к витку, (для заливки). Пространственные катушки типа кошки и иже сними, работают сами по себе, как гармонизаторы. По поводу поля: ищите по высоте, получается у Вас направление поля меняется на разной высоте. Снизу девайса это не страшно, сверху поле должно быть строго правое.
Катушки всегда использую только правые, при любой компоновке девайса. Левое поле чужеродно для человеческих биосистем, зато дружественно для паразитов, трхомонад, митохондрий.
Да поле рядом с оргонитом напоминает песочные часы, нижний и верхний перевернутый конуса, с низу - с верху +, причем чем мощнее тем + получается выше, ну это конечно образно + значительно больше скорее похоже на вихрь большой.
Но это с идеальным кристаллом, на самом деле поле напоминает эллипс
Это нормально, что когда наматываешь проволку длинной 19 метров в катушку мебиуса и проверяешь сопротивление, оно равняется около 5, а не 20. Если брать тот же провод но метр показывает 1.1 Ом. Или это специальная намотка, что в 4 раза уменьшает сопротивление?
вроде что то я перепутал)
Использую провод в лаке 0.24 мм при общей длинне провода в катушке порядка 28 метров сопротивление почти 11 Ом. Испытывал готовую катушку с усилком 100 ватным (ватты нормальные а не китайские) греется конечно но без последствий особых.
А что можно сказать про такую намотку? Провод разной толщины, начало намоток с противоположных сторон. Расстояние между однотипными проводами около 1 см.maverik писал(а):Плотность и постоянство поля обеспечивается плотной намоткой виток к витку, (для заливки). Пространственные катушки типа кошки и иже сними, работают сами по себе, как гармонизаторы.
Uploaded with удалено.us
И как на Ваш взгляд, намотка правая или левая?
Если смотреть с верху, то она против часовой стрелки. Если смотреть снизу - то по часовой стрелке.
Последний раз редактировалось Ланцелот Ср окт 19, 2011 22:58, всего редактировалось 1 раз.
Форма вихря не критична - важно направление. Песочные часы - таки должно быть. Чем определяете направление вихря?
О катушке: работаю медь эмаль лак 0,3 - 0, 35. в катушку укладываю 80 - 100 метров. Приболее тонком проводе жгут часто травмируется.
Все намотки и катушки используемые мной являются правыми.
Если у Вас имеются сомнения относительно лево-право, возьмите обычный шуруп саморез, поставьте его на шляпку, рассмотрите. Он покажет единственно правильное направление намотки.
Сомнений нет, тем более SP было сделано под конкретные задачи и навивка подбиралась индивидуальная, право-лево здесь было вторично. Интересует Ваше мнение, по поводу такой навивки.
Недавно обнаружил, чтобы SP не чувствовался в соседней комнате, можно просто поставить там увлажнителеь, самый простой.
Если кто проверит это, пожалуйста отпишитесь.
Чем же еще маятником (хоть и ругают этот метод), пробую с рамками работать, ну и конечно показываю человеку который руками чувствует, у меня с руками пока (надеюсь) нет постоянства.maverik писал(а):Форма вихря не критична - важно направление. Песочные часы - таки должно быть. Чем определяете направление вихря?
Увлажнитель на тене или на ультразвуковом излучателе?
При использовании подобных катушек происходят порой неожиданные искажения. До заливки скомпоновал потестил- харашо, наутро потестил - вот тебе незадача. Такое часто бывает, потому не пользую пространственные катушки поверх основной.
