ПСИЛЕРОН
Михаил, спасибо
А какие именно полезные вещи можно делать с личным прибором?
И правильно ли я все таки понял, мысленно стараться сдвинуть колесо по выбранномы направлению?
да, правильно поняли, по выбранному направлению, при этом осознавая, что датчика два (если иное не выбрано в опциях),
про полезности - чуть позже...
Вот тут есть где-то на форуме соседняя ветка про кирлианографию. "Аура" которую строят програмки по снимкам пальцев- синтетическая. Там сектора пальцев, почти по зонам традиционных меридианов в рефлексотерапии, ассоциируются с той или иной поверхностью кокона и строится развертка "ауры" в виде человечка. Немного приблизительно получается....поскольку в нужных зонах пальцев бывают аномалии (это раз) и мерять нужно бы и ноги (это два) и кокон (излучение тела упрощенно говоря) не покрывается только органами, с которыми связаны рефлекторные зоны меридианов на кончиках пальцев. Но тем не менее, приближение довольно качественное. Профессиональную диагностику по кирлиану делают по пальцам ) по круговым снимкам с 10 пальцев), а "человечков" с аурой, популярных для пояснения действия светлиц и не только, показывают для наглядности. Но люди стали их использовать как средство аутотренинга или обратной связи - концентрироваться на проблемных зонах кокона с кирлианографии и это имеет воздействие.
Псилерон очень точно и легко фиксирует мыслительную активность - это такой фотоаппарат или магнитофон для мыслеформ. Один факт записи уже означает дополнительную фиксацию например своей цели (какой-то). Но можно потом этот записанный сигнал визуализировать в звук или изображение.
Надо выложить софтинку, но никак руки не дойдут... сделаю.
Ванька-встанька
Сообщение Ванька-встанька »
А Псилерон совместим со всеми "мамами", на которых есть USB-порты. У кого-нибудь были проблемы с его подключением к ПК?
с вистой были проблемы в режиме программы фиелдрег - роняла операционку с синим экраном. Других проблем не замечено. Производителю писал - без толку. Вообще я от них уже год жду реализацию обещанной опции к про версии (интернет сервер) уже давно свой сделали :)
Интереснейшая, ранее мной недооценённая штука... Моё мнение, это не просто игрушка, выше написано, повторюсь, при первом же использовании, заметил ощущения, связанные с синхронизацией полушарий (хотя, синхронизирую периодически), заметные "ощущения" в голове, а дальше... вставило... на творчество! Да, и игрушки, приятно-полезное времяпровождение. Вот так, оказалось, всему своё время, ранее имел ответ, скорее нет, чем да, так быстро всё меняется. Теперь, 100% ДА!
Польза, от практического применения (описанного в другой ветке), мне необходима!
Михаил_ писал(а):с вистой были проблемы в режиме программы фиелдрег - роняла операционку с синим экраном. Других проблем не замечено.
Установил на Висту и ХР с фиелдрег - проблем замечено не было...
ИЗУЧАЮ-ЭКСПЕРИМЕНТИРУЮ-ЗНАЮ!
да... что-то давно у меня руки не доходят сюда нужные вещи доделать...
проблемы с фиелдрегом и вистой касались падения системы при длительно включенном реге - т.е. на сутки оставляю - обязательно падает. Повторялись на разной висте со всеми сервис-паками (ноут и стационирный комп), при переходе на ХП - пропали, при переходе на свой софт проблемы пропали на висте и более я ими не озадачивался.
Михаил_ писал(а):руки не доходят сюда нужные вещи доделать...
Может быть, всему своё время? Поддождём>>>
Михаил_ писал(а): при переходе на свой софт проблемы пропали на висте
Скорее всего мне это и помогло не столкнуться с проблемой (БлагоДарю!), да и по 24 часа пока не гонял, ...исследую для начала.
С уважением к Вам и Вашим знаниям (в т.ч. и умениям) Маг.нет
Первый эксперимент:
Рис. 1 "ПОГРУЖЕНИЕ В СЕБЯ", ("изолировал" все приборы, предварительная медитация);
Uploaded with удалено.us
Рис. 2 "РАБОТА С БЖ", (+добавлен "приёмник" СК 1М), порядок: расслабление, погружение в себя (концентрация на "Я"), концентрация на БЖ, формулировка Тренда, волевой импульс;
Гость34
Сообщение Гость34 »
Несовсем понятно из графиков... Получается что без всяких машин эфект круче (глубиннее)? А с машинами вы им своё внимание отдаете а эфект хужи
я же пояснял в одном из сообщений, что это разные состояния выше и ниже графика.
Нет того, что Вы называете "эффект". Нет никакого эффекта, настроится на прибор не сложно, подсознание может держать такую настройку очень долго (так работает у создателей прибора отправка сообщений) Сложно научится интеграции сознание-подсознание.
Любое смещение выше или ниже параболы это некая аномалия, но просто два разных состояния. Совсем условно можно сказать что это концентрация и творческая деконцентрация, но это очень условно.
Однако четкое и определимое воздействие на прибор идет и тогда, когда сдвига на графике видимого НЕТ.
Представьте себе, что график реагирует на слова, например гласные буквы вверх, согласные - вниз. Вы говорите, он - колеблется. Вы хотите, чтобы график ушел только вверх или только вниз и начинаете петь гласные или шипеть согласные. Но это не естественно....
связь с прибором есть и когда нет аномалий графика, аномалии показывают длительное отклонение в одну единственную сторону, что для нас нехарактерно.
Михаил,а куда делся штурвальчик? Ссылки не работают. А почему? Хочется иногда глаза попялить .Так как своего псилерона нет пока.
С уважением, Маг.нет♆
ЛИЛИЯ-Р писал(а):Михаил,а куда делся штурвальчик? Ссылки не работают. А почему? Хочется иногда глаза попялить .Так как своего псилерона нет пока.
Сейчас починю... сорри, забыл я про то, что он после ремонта сервера остался выключен.... склероз.
Г0сть
Сообщение Г0сть »
Михаил_ писал(а):Добавлено: Вт Фев 23, 2010 3:35
Не могу найти софтинку, помогите!!!
Г0сть писал(а):помогите!!!
Экко писал(а):как прогер подтверждаю...
Михаил_ писал(а):...На этот счет просто преобразуйте запись фиелдрег в картинку (растром строчками либо в круг) либо в звук с нужным битрейтом.
Экко, вопрос как к прогеру:
Возможность, сложность изготовления, затратность написания такой преобразующей проги.
Гость, ссылка на софтину есть в теме, такая мааааленькая.
Маг.нет - софтина то простая, да пока не до нее, а используемая для внутренних нужд версия никак не применима в общем порядке.
Подскажите кто знает!
Мой psyleron'чик начал периодически самопроизвольно "ускоряться" примерно в 5 раз, по разному, то минут на 20, то на 5, то вообще секунд на 15-20... в режиме REG-1, при этом графики часто (замечал свыше 10 раз) в этот момент в зоне Field, сваливаються глубоко вниз, а иногда (3 раза) отчётливый виток синусоиды из 300 элементов в течении 1 минуты. Потом "успокаивается" - переходит в штатный режим.
Такое происходит уже второй раз с некоторым повтором... Первый период был около недели, потом примерно месяц нормально, сейчас опять...
Что это такое? Компьютер в этот момент находится в абсолютно "спокойном" режиме, "без всплесков".
...а иногда (замечал раз пять и тоже в "эти периоды") график зависает-останавливает движение на 3-5 секунд, после продолжает в обычном (настроенном) ритме.
Дмитрий__
Сообщение Дмитрий__ »
Не знаю, я с такой неисправностью не сталкивался. Судя по описанию - сбои в программном обеспечении, сам генератор тут скорее всего не при чём.
Дмитрий_ спасибо!
Больше никто не сталкивался с подобным?...
Я же описывал где-то в начале темы (или соседней). Мы сталкивались с замедлением в 5 раз вызванным воздействием оператора. Ошибка исключена, поскольку воздействие синхронно наблюдалось на ДВУХ псилеронах типа "про" и при этом оно было синхронизировано с изменением активности оператора (несколько разных воздействий и несколько разных битрейтов, но все заторможенные относительно нормы). Снималось напрямую через свой софт с прибора, что не исключает потенциально ошибки софта в приборе (в микрокоде контроллера), либо в драйвере устройства, но с учетом описанных обстоятельств снижает такую вероятность к нулю.
Однако это не значит, что у Вас именно это, но при обилии воздействующих приборов - вполне можно предположить.
...опять... повторяется вновь, теперь "замедляется" время от времени, раньше только ускорялся или останавливался ненадолго (подвисал), внешне вроде ничего необычного... чуть больше месяца работал "без аномалий", посмотрим, как будет в этот раз, мне уже интересно...
Трансер
Сообщение Трансер »
Доброго времени суток всем. Подскажите, почему пишет неправильный логин/пароль после создания нового аккаунта в Псилероновской программе? Или это надо где-то в другом месте регистрироваться?
аккаунт регистрируется на псилероновском сайте и данные синхронизируются на одноимённом ящике.
Астранавт
Сообщение Астранавт »
У меня есть идея - соединить псилерон и прогу BrainBay (исходники на OpenEEG). Тогда можно было бы анализировать в разных плоскостях этот фликкер-шум (частотно-временная поверхность, фильтры разные и т.д.) Есть 2 варианта. Первый, простой. Доводим нашу псилероновскую прогу до возможности выдавать в порт RS-232 сигнал по протоколу P2 (который понимает BrainBay), с максимально возможной скоростью и организуем аппаратный обмен по RS-232. Тогда прогу BrainBay не надо будет изменять. Второй вариант - заменяем функцию обычного программного шума на псилероновский (в исходниках OpenEEG) и организуем программный обмен между двумя прогами.
Анализ можно было бы провести аналогично как здесь, на рис 1:
http://tonnel-ufo.narod.ru/tonn_30_Boldireva.doc
Вернуться в «Псилерон»
