Техники Оператора БЖ
Re: Техники Оператора БЖ
Артур888 писал(а):Посоветуйте как работать с браслетом для проработки привязанности к человеку, умом понимаешь что рядом с этим человеком только плохое для меня происходит и что это разрушает и что этот человек манипулирует, но всё равно держит что-то рядом с ним. Какие модули могут помочь в этом ?
В первую очередь с собой научиться работать. :wink: Потом поговорить с половинкой.Вместе решить как лучше. А потом уж с браслетом . В разделе о модулях все написано. Вызвать модуль ,если не знаете названия, то проговорите , который поможет решить такую то делему или задачу. Если обозначите ,как проблему такой и будет. А вообще на эту тему много в методе Седоны. В аффирмациях и вопросах к Патрушеву. И много разного в каждой теме. А почитать форум :wink: не пробовали?
Взвешивая различные сопутствующие факторы, я бы выбирал Модули БЖ из этого списка:
"Система обхода" - строит многомерный анализатор линий вероятностей (будущего) (границ дребезга по вероятностям) и выделяет из них явно негативные. Начинает перестройку вероятностей так, чтобы избежать негативных и сделать их маловероятными. Работает автономно, может дополнительно вызываться, когда нужно выйти из какой-то ситуации, но нет четкой конечной цели и нужно просто выбрать вариант наименее опасный, и наиболее подходящий для Вас.
"Воронка стока" - образует мощный энергосток, отличается мощностью и неразборчивостью, можно скинуть в воронку паразитный канал, либо канал до кого-то. Воронка засасывает энергетику объекта сливая все очень быстро и эффективно.
"Заморозить процесс" - приостанавливает динамику в процессе, который по какой-то причине является опасным или требующим остановки.
"Выедание вероятности" - снижает возможность выпадения нежелательной ветки сливая из нее энергию.
"Разделение Миров" - можно выделить то что надо, чтобы было в жизни и что в ней присутствовать не должно. Остальное попадёт в третье, но в процессе изменений могут быть побочные эффекты. Разделение идёт силовыми линиями и при невнимательном использовании может повлечь серьезные последствия. Рекомендуется использовать только в чрезвычайных ситуациях или при крайней необходимости. Использование этого алгоритма не гарантирует "цену" происходящих изменений. Вы можете собрать то, что считаете "дорогим" для себя и забыть что-то важное, что окажется в зоне "никакое", и может как пострадать, так и не пострадать. Обычно, тем не менее, серьезных последствий не наблюдается если делить мир на ВСЁ ЭТО и что-то одно, что не нужно. При активизации алгоритма ненужное выделяется из сознания как бы выдвижением во вне, от себя, после чего нужно просто переключить на некоторое время внимание на что-то другое.
Маг.нет писал(а):Взвешивая различные сопутствующие факторы, я бы выбирал Модули БЖ из этого списка:
Я использую сначала" Видение ",просмотрю что и как .Что нужно изменить .Потом" Проход воздуха"-для лучшего взаимопонимания. "Оздоровление " ,Оно же и оздоровление ситуации как я его себе обговариваю.
Сообщение Мастер 108 »
Маг.нет, благодарю за классный ролик :ay — прям подарок ко дню рождения :oops:
:o
Искусство радости
арте:м
Сообщение арте:м »
Расскажите, пожалуйста, подробности о использовании модуля
"Баланс энергий" - дает возможность менять баланс М - Ж (Инь - Ян). Что бывает необходимо, например, для нормализации в организме гормонального фона или для практик (выходы из тела при уравнивании).
если целью является восстановление баланса из иньского "перекоса"? Просто сосредотачиваться на просьбе об усилении Ян (после вызова модуля) до тех пор пока станет ощущаться достаток?
А что рассказать? Модуль активируется как обычно, помогает балансировать полярности.
Опять таки, что значит иньский перекос? Больше инь чем ян взаимодействий? Так это наверное больше к образу жизни относится. Конечно имеется разница мужского и женского организма по предрасположенности полярностей сексуальной энергии, но это только один из диапазонов, а взаимодействия происходят в нескольких. Чтобы уменьшить мужчине иньский перекос (в моём понимании этого перекоса), можно уменьшить количество потребляемой информации и увеличить физическую нагрузку на тело, уменьшить тягу энергии из окружающих, активизировать излучающую (созидательную) деятельность и др., т.е. перейти из режима "потребителя" в режим "деятеля", полюс "перекоса" может измениться на янский.
Данный Модуль помогает настроиться на состояние схожее с моментом засыпания (провала в сон), когда полярности примерно сбалансированны организмом естественным образом. Этим Модулем можно уменьшать сексуальное возбуждение, снижать потенциал ненужных намерений или желаний, работать с практиками "выхода из тела" и др.
Для эффективного и быстрого перехода в режим сбалансированности ничего сознательно добавлять или уменьшать не обязательно, баланс полюсов это определённая точка в настройках организма, которую можно вызывать, активировав Модуль. Попробуйте понаблюдать сам момент засыпания, в его преддверии организм самостоятельно производит такую балансировку....
арте:м
Сообщение арте:м »
Спасибо, Маг.нет! Очень доволен информативностью ответа. Из описания модуля несколько неверно представил механизм и характер его действия. Буду стараться поймать эту "точку настройки" чтобы помнить о ней. С некоторых пор проснулся живой интерес к таким "переходным процессам".
арте:м писал(а):Буду стараться поймать эту "точку настройки" чтобы помнить о ней.
Наверное стоит так же отметить, что "точку настройки" баланса полярностей всего организма привёл лишь в качестве общего примера, возможности указанного Модуля шире, такие "точки" имеются и для каждого из диапазонов тела и сознания (и при "перекосе" внутри диапазонов они могут быть сбалансированы между диапазонами, т.е. например, тело в режиме - ян и сознание - инь в сумме могут давать баланс в поляризации организма, это для примера). И запоминать их совсем не обязательно, контроль сознания на такие проявления организма помогает "отладить" обратную связь для подобных настроек, стоит раз отметить и далее уже сомнений обычно не возникает - "это ощущение баланса полярностей" всего организма или отдельных диапазонов.
СтАвР
Re:
Сообщение СтАвР »
Маг.нет писал(а):..........Огромный океан обнаружен в окрестностях черной дыры
Ученые отыскали самый большой океан во Вселенной. Запасы воды, в 140 триллионов раз превышающие объем всех земных океанов, были найдены вокруг квазара APM 08279+5255.
Этот квазар является самым мощным источником энергии во Вселенной. Он излучает в 65 тысяч раз сильнее, чем вся наша Галактика. Огромная светимость возникает за счет поглощения материи сверхмассивной черной дырой.
Поскольку расстояние до квазара очень велико, то сейчас астрономы наблюдают его таким, каким он был на ранних стадиях эволюции Вселенной, когда ее возраст составлял около 1,6 миллиарда лет.
По мнению ученых, вода могла существовать даже в ту эпоху, однако до сих пор ее обнаружить не удавалось. «Окружение квазара уникально, поскольку в ней возникает гигантская масса воды. Это еще раз показывает, что вода распространена повсюду во Вселенной, даже в такие ранние времена», — заключил астроном из лаборатории реактивного движения Мэтт Бредфорд.
Наблюдения проводились с помощью спектрометра Z-Spec, установленного в Калифорнийской субмиллиметровой радиообсерватории и интерферометра PdBI во французских Альпах.
Взято из: http://news.mail.ru/society/6412198/
<a target='_blank' title='удалено - Image And Video Hosting' href='http://удалено.us/photo/my-images/22 ... gif/'><img src='http://img221.удалено.us/img221/1783 ... ingweb.gif' border='0'></a>
а сонастроиться с этим можно?
ну и со всем выше описаном?
:wiz
:) Пробуйте....
Сообщение Воффка »
И ответа нет... Интересно чем попытка закончилась :)
Друид
Сообщение Друид »
Воффка писал(а):И ответа нет... Интересно чем попытка закончилась :)
:) Видимо сгорел от перегрузки :) Шутка.
Навот Настоечка
Сообщение Навот Настоечка »
Можете объяснить как включать модули...? допустим аптечка, я говорю мысленно аптечка и начинаю настраиваться на процесс, как бы осознавая его?
Сообщение bofara »
Навот Настоечка писал(а):Можете объяснить как включать модули...? допустим аптечка, я говорю мысленно аптечка и начинаю настраиваться на процесс, как бы осознавая его?
И так хорошо. :D
Навот Настоечка
а как еще можно?
Сообщение bofara »
Навот Настоечка писал(а):а как еще можно?
Подсознанием. :)
информационная матрица браслета состоит из модулей, обеспечивающих определенную функциональность. модули связаны в единое целое.
в принципе можно сравнить все это с современным телефоном-коммуникатором, который имеет много дополнительных функций в виде установленных приложений под управлением общей операционной системы. браслет реагирует на ментальный контакт с ним - включает или отключает те или иные устройства. что удобно - это происходит и при контакте с подсознанием, в критической или экстренной ситуации, при болезни и тому подобном. для этого подсознанию не нужно знать набор команд, все происходит естественно и выбирается оптимальный режим и набор действий.
- цит. из здесь
Навот Настоечка
управление браслетом через подсознание, в принципе не интересует...! и из этого рождается вопрос на каждый модуль есть какая та настойка виде аудио, видео или мысленно я произношу название модуля, браслет начинает выдавать сигналы исходя из которых настраиваешься?
1. браслет не имеет никакого "управления браслетом".
2. браслет активирует ваше подсознание и предоставляет ему библиотеку модулей, как стандартных вариантов действия, и подсознание всегда при ношении бж любой версии этим все активнее и активнее пользуется. Это не отключается в принципе
3. все вызовы модулей на самом деле обслуживаются вашим подсознанием, браслет предоставляет алгоритм и энергию для такой работы. Об этом много раз писалось.
4. многие и многие пользователи БЖ сотни раз или более убеждались, что управление подсознанием дает как правило много более эффективный результат, чем "осознанное" дергание модулей. Т.е. проще и эффективнее сформулировать задачу браслету (на самом деле самому себе но с помощью возможностей браслета) из области "хочу достичь этого гармонично, быстро, с использованием всех возможностей браслета". Подобная формулировка реализует запуск модулей тогда и таких, как это будет нужно наиболее гибким и адаптивным образом.
5. самому настраиваться не на что не надо, никаких "сигналов" нет. Но при регулярной работе с модулями при их осознанном вызове (достаточно принцип модуля в голове вспомнить, даже точное название не нужно) качества переходят на уровень доступный осознанно без бж самому оператору. Тоже с доступом к энергии и тд.
Подробно это много раз описывалось на форуме.
Навот Настоечка
Теперь понятно благодарю :D
Хорошо зарекомендовал себя Модуль "Сфера Воды", не только в обозначенном защитном аспекте, но и применительно к внешним процессам, а так же для сбора "потенциала торможения" в режиме какого либо ожидания, как компенсатор-релаксатор (снимает психологические "неуютности" от длительных ожиданий, при этом ещё и собирая потенциал параметра - инерции, массы объекта, протяжённости объекта во времени и тд, для возможностей дальнейшего применения, как во внутренних психо-соматических, так и внешних процессах - ситуациях). Полезный и эффективный Модуль, применимый для работы как с организмом (организмами), так и с ситуациями.....
➀➁➂
:) Хороший опус: Хочу все знать!поучительно....... :)
Петрос
Сообщение Петрос »
:ay
Вернуться в «Браслеты жизни»
