Re: Программа Андрея Патрушева "Радуга"
Спасибо:)
доброго времени суток!
Сгрузил "радугу" здесь: http://www.yugzone.ru/raduga.htm
"радуга" падает и все тексты в виде вопросиков.
у меня немецкий windows 7. Хотел попробовать/посмотреть.
Есть ли другая версия?
спасибо
Дмитрий
спасибо
Дмитрий
митек
Нужна не версия, а раскладка. Здесь это уже обсуждалось. Кроме того, всё это сведено и вставлено в текст "сперва прочитай", который идет с дистрибутивом.
Андрей, добрый день!
Несколько вопросов по Радуге:
1. В Радуге, которая скачивается с первой страницы, стоит частота 6Гц, нужно ли ее менять на 6,6Гц?
2. В файле "Имена" нужно ли писать разные формы имени, например, Максим, Макс, Максик, и т.д., т.е. всё это разные вещи, или можно ограничиться только одним полным именем - Максим и всё?
3. Нужно ли вписывать имена и прозвища, которыми тебя называл, скажем, только один человек и только в какой-то определенный период жизни, просто если вписывать все такие имена и прозвища, то их набирается довольно много (штук 30-40). Или нужно брать только какие-то основные прозвища?
МаксимМ
Здравствуйте.
1. Лучше поменять.
2.,3. Всё не надо, но имена, как-то связанные со значимыми для Вас людьми (родители, учителя, друзья, враги и т.д.) нужно записать.
Здравствуйте.
1. Лучше поменять.
подскажите, что можно сделать?
спасибо!
при открытии программы появляется>
''INVALID FILENAME''
спасибо!
Битс
Убрать галочки с аудио и видео. Или подставить туда свои файлы.
Всем привет
Переустановила винду и звезды супер!
Андрей Вадимович, простите еще раз..
Прошу пройтись СВОЕЙ цензурой.
Вы в этой ветке как-то говорили, что подсознание не принимает длинных фраз. Пожалуйста, подскажите, что значит -длинные фразы, более 10,20,50-60 или 90-100 слов?
Отпустила от себя самосаботаж и получаю эффективный результат сделанного.
Отпустила от себя лень к общению.
Отпустила от себя желание выкурить сигарету.
Заранее благодарю, с уважением Тина.
Андрей, добрый день.
Если использовать Радугу и Киночтение в один и тот же день, не будет ли Киночтение "забивать" эффект от Радуги, уменьшать эффект аффирмаций?
И если не будет, то нужен ли перерыв между этими программами?
МаксимМ
При условии занятий через день - день киночтение, день - Радуга - не будет. Но это, имхо, уже лишнее, так как Киночтение является самодостаточным курсом.
Я имею в виду, если применять Радугу для каких-то целей (проработка страхов, например), а Киночтение для чтения книг, то в этом случае нужен между ними перерыв? Будет ли мешать Киночтение проработке аффирмаций из Радуги?Но это, имхо, уже лишнее, так как Киночтение является самодостаточным курсом.
Да, пожалуй. Но можно через день заниматься.МаксимМ писал(а):Будет ли мешать Киночтение проработке аффирмаций из Радуги?
Андрей, тут в ветке вы рекомендовали не слушать Радугу после Солнечного Ветра. Ее вообще с этим диском параллельно не нужно слушать или между ними просто перерыв какой-то нужен в течение дня? И это, видимо, связано с тем, что там тоже идет гармонизация чакр через цвета?
МаксимМ
Да, перерыв в три часа - это связано с частотой и состоянием, которые даёт Солнечный Ветер - не подходящих для работы с Радугой.
здравствуйте. вы можете переделать программу под планшет? закачала программу, но на нем не работает.
Дарида
Cмысла нет - программа эффективна только на достаточно большом (от 17'') экране.
- Иван Славов
Андрей Вадимович, сегодня начал заниматься с Радугу используя Седона-фраз по теме "предки". Эта тема /предки/ затронута в "Проводник", встречал 'отголоски' и в "Освобождение от ограничивающих убеждений", также и в текст Исцеление, который Вы давали к Радугу.
Хочу углубить свои "книжные знания", так сказать по эту тему. В связи с этим читаю книгу "Синдром предков", Анн Анселин Шутценбергер. Можете порекомендовать еще литературу по теме?
Чезаре
Нет, ничего дельного не встречал, кроме семейных расстановок Хелингера, - но это не совсем в тему.
Андрей! Как я понял программа написана несколько лпет назад и с тех пор не модифицировалась по причине не доступности програмиста.
Мне интересно. Я мог бы попробовать развить/переписать программу. Например для других платформ. Интерес спортивный а не меркантильный.
Дайте знать, если интересно. Можно обсудить.
Дмитрий
Дмитрий
митек
По большому счёту, меня в этой программе всё устраивает.
Можно, конечно, кое что добавить, но не критично. В принципе, ТЗ на новую версию у меня давно написано - могу выслать.
шлитеАндрей Патрушев писал(а):митек
- Иван Славов
цитата с самое первое сообщение в теме.Андрей Кабанков писал(а):при визуальном предъявлении, наиболее оптимальной для усвоения длительностью предъявления установки (максимально короткой) является 150мсек (6,6Гц)
здесьАндрей Патрушев писал(а):Оптимальная частота предьявления аффирмаций 6,6Гц
Вставил частота 6.6 /использовал точка/ и программа работает. Судя по информацию с вышепроцитированого сообщения корректнее было быть, использовать всего такая частота /я использовал 6 до сегодняшнего дня, кстати не без успехов/.
Открываете программу, находите строку «Файл с фразами», щелкаете ЛКМ по трем точкам в конце строки. Вот этого всего вообще не вижу при открытии проограммы
Игнат.
Соболезную.Игнат. писал(а):Вот этого всего вообще не вижу при открытии проограммы
- Макс Масалаев
Здравствуйте. Хочу поделиться.
Занимался с Радугой 7 лет назад. Помню, тогда мне не комфортным были некоторые вещи: маленький, курсивный текст и звездное небо. Почему я тогда не настроил это все, не знаю.
Вобщем сейчас я хорошенько посидел с подбором аудио/видео ряда, увеличил шрифт и сделал его простым полужирным. Попробовав на частоте 1 Гц. Сразу стало приятно воспринимать. Видео долго искал и нашел интересный вариант, хочу им поделиться.
Видео:
Я его сохранил, дописав ss перед youtu.be/DONxQus2nf4
И включаю в LA предварительно запустив Радугу. В Радуге в поле "Фон" соит "1" и галка в "Тор" На сколько я понимаю "Тор" означает поверх всех окон? Без галки текст не виден за видео. Единственное, не всегда первое окно Радуги уходит под видео. Приходится развернуть/свернуть/развернуть видео или кликнуть в какое-то место экрана. Тогда окно Радуги уходит под картинку видео. Пока не разобрался точно как это работает.
Если прописать путь к видео в поле "Фон", то почему-то видео не запускается. Файл видео расположен в папке с программой.
Ну в принципе меня и так устраивает.
По поводу видео, вот перевод описания Гуглом:
"Ho'oponopono это древняя система лечения, которая была вокруг гавайской культуры на протяжении многих веков: Ваше подсознание начнет выпускать старые блоки и негативную энергию из вашего прошлого и настоящего, а также оказывает глубокое влияние на коллективное сознание. Каждый раз, когда один человек это слушать это поможет человечеству в целом! Некоторые говорят, что Ho'oponopono, без сомнения, один из лучших методов когда-либо созданных для создания глубоких и долговременных изменений в вашей жизни. У него есть потенциал, чтобы создать абсолютные чудеса в вашей жизни, если вы готовы практиковать это с полной отдачей.
Первый основной принцип Ho'oponopono является то, что мы на 100% за все в нашей жизни. Не важно что. Без исключений. Никаких оправданий. ВСЕ. И, принимая на себя ответственность, вы также можете изменить его. Если вам не хотят перемен, то этот мощный процесс исцеления не для вас.
7,83Hz - Сама земля вибрирует как резонанс 7.83Hz и более известный как «Резонанс Шумана: сбалансировать ваш мозг, расслабиться, уменьшить беспокойство, исцелить тело, соединиться духовно, повышения познавательной способности, повышения эмоционального интеллекта, улучшение настроения, сна , и многое другое.
Основные правила техники
Вам уже не нужны наушники, но это может увеличить опыт. Вам не нужно, чтобы сосредоточиться на словах Мантры, однако, если вы решите повторить слова, которые вы можете почувствовать более сильную связь с процессом. Вы можете использовать эту функцию в качестве фоновой музыки, а также медитации. Вам не нужно думать о ком-то или что-то конкретное. Минимум 10 минут каждый день достаточно. Если вы хотите, совершенные и результаты от этого; слушать его в течение 30 дней подряд в течение как минимум 10 минут. Когда вы испытываете что-то "нежелательные" в вашей жизни; реакция, комментарий, поведение, то, что вы видите, слышите или чувствуете - говорите себе молча или вслух; "Мне жаль. Пожалуйста, прости меня. Я люблю тебя. Спасибо" Это очистит образец и энергию все больше и больше. Вы отпускаете его к божественному.
Слова произносятся с безусловной любовью Кеннет Soares из PowerThoughts Медитации клуба."
Слышал про эту фразу: "Мне жаль. Пожалуйста, прости меня. Я люблю тебя. Спасибо", которая произносится на английском. Говорили, что сильная.... Не знаю, правильно ли назвать ее мантрой. Перекликается с текстом для центра: viewtopic.php?p=76301#p76301
Мне понравился и видеоряд и музыка. Плюс там пишут, что вшита частота 7.83 Hz.
Вот еще приятное видео и звук:
Андрею Патрушеву, большая благодарность от меня за программу!!!!
И задам вопросик. Возможно уже писали об этом, но я пока только начал читать тему.
Хочу оставить картинку с этого видео, а звук подложить от какого нибудь диска Андрея Патрушева. Какой диск посоветуете? Сейчас работаю со здоровьем.
Спасибо.
Видео:
Спасибо.
