МайндМашина и зрение
Коломбо
Сообщение Коломбо »
Никонов Владимир писал(а):Методики восстановления зрения на нашем сайте - http://www.koob.ru/eye/
мне посоветовали лекции жданова по восстановлению зрения, а их у вас там нет!
Камуи
Сообщение Камуи »
Угумс... Исчё и Минитаг приобрести... Жить буду лет 300... на зло наследникам :D (шутка)
А если серьезно то бросил курить и пить "пиво по пятницам" благодаря Проводнику и Исцелению. Никаких волевых усилий не делал, просто желание отпало что ли...
Лекции Жданова целиком и полностью основаны на книге Бейтса "Улучшение зрения без очков по методу Бейтса"... :)
Антоха
Сообщение Антоха »
Вот здесь: http://moskva-sity.ru/jdanov.html есть видео курс лекций Жданова по восстановлению зрения. Шесть дисков примерно по 3 часа каждый.
Алексей Крячко
Сообщение Алексей Крячко »
Функция коррекции зрения, насколько мне стало понятно (сразу предупреждаю, что я не медик, а электронщик) - побочное явление в майндмашине. Однако эффективность его можно было бы значительно повысить, если использовать определенные частоты светоцветовой стимуляции.
На самом деле существует целый класс специальных устройств офтальмоцветотерапии, действие которых основано на подаче световых импульсов с частотами близкими к ритмам центрального кровотока или вообще синхронизированные с ними с помощью специальных датчиков. При этом происходит как-бы "синхронизация" с этими ритмами отдельных органов. Селективность воздействия на тот или иной орган определяется длиной волны (проще говоря цветом светодиодов).
Аппараты, основанные на этом методе выпускаются. Можно посмотреть, например, аппарат "Взгляд" от НПП "ФЕБ"
http://www.febz.ru/project/pribor3.php
Или устройство Тетериной :
http://www.ntpo.com/patents_medicine/me ... e_81.shtml
Общее название подобных аппаратов в России "устройство для коррекции функциональных систем организма человека".
У меня имеется похожий на "Взгляд" прибор, разработанный одним из новосибирских институтов.
Теоретически (да и практически) можно было бы совместить эти функции с майндмашиной. Причем мне представляется, что достаточно было бы просто подкорректировать встроенное ПО майндмашины - и получить коррекцию функциональных систем организма в качестве одной из подпрограмм, выбираемых пользователем. Думаю, что разработчики майндмашин когда-нибудь до этого догадаются :)
Князевский
Сообщение Князевский »
А можно вопрос как к электронщику?
Мне нужна схемка эл. ключа.
Короче к наушникам, вместо динамиков прицепить светодиоды, у которых имеется свое питание. Светомузыку делаю :)
Алексей Крячко писал(а):Функция коррекции зрения, насколько мне стало понятно (сразу предупреждаю, что я не медик, а электронщик) - побочное явление в майндмашине. Однако эффективность его можно было бы значительно повысить, если использовать определенные частоты светоцветовой стимуляции.
Алексей, то, что Вы сейчас делаете далеко перекрывает по всем параметрам и возможностям эти приборы. :)
Хм.. гуглирование по слову ''офтальмоцветотерапия", привело меня на приведённые вами сайты, плюс еще medspravki.narod.ru/litra/apek.html так что больше похоже на фейк. Да и скорректировать остроту зрения с помощью световых воздействий (не лазерных )- сомнительно как-то.. Максимум на что можно расчитывать - это снятие спазма аккомодации цилиарной мышцы при некоторых формах миопии.
гость
Сообщение гость »
А почему не говорить просто, по-русски: ММ-мозг-машина ???
если чувствуете необходимость в иностранных словах-зашифровках - это признак неуверенности в своей правоте, и компенсация, чтобы
поднять самооценку
Виктор111
Зренини и ММ
Сообщение Виктор111 »
Можно ли исользоват майд машину при катаракте?
кислый лимон
Сообщение кислый лимон »
Гость писал(а):ункция коррекции зрения, насколько мне стало понятно (сразу предупреждаю, что я не медик, а электронщик) - побочное явление в майндмашине. Однако эффективность его можно было бы значительно повысить, если использовать определенные частоты светоцветовой стимуляции.
Тетерина Татьяна Прохоровна не только изобретатель но и иследователь в частности происходящих процесов (реакций) в глазе при просматривании какого либо цвета и при воздействии световом. влияние на организв и психику.
Сообщение ЗОМБИ »
Андрей Патрушев и Путешественник. Вы умеете делать сессии. У меня все руки не доходят дальше звук. редактора.
Можете сделать сессию аналогичную прибору АПЭКС?
http://www.niipp.ru/Russian/products/apekc.htm
Я был на выставке всякой такой техники, пробовал на себе - расслабляет не хуже ММ. Только без наушников. И это в полном людей помещении.
А один мужик во время сессии на этом аппарате начал загоняться "... а что мама тоже тут...". Потом его приотпустило и он стал серьезно маскироваться, что у него сознанко взглюкнуло.
Очки для ММ нужны зеленые или зелено-красные. У меня зелено-красные.
Эту сессию можно будет использовать в перерывах между курсами ММ. Ведь в ней не будет аудиокомпоненты. И Визуальная компонента другого типа. Просто плавное перетекание зеленого света из глаза в глаз.
Путешественник
Сообщение Путешественник »
Эмуляция этого прибора средствами майнд машины невозможна.
Сообщение ЗОМБИ »
Путешественник
А что он действительно такой мудреный? Там я видел рассеиватель стоит в очках. Поэтому свет получается равномерным. Заливает все поле зрения даже если не скашивать глаза.
Это из-за рассеивателя?
Мож стоит купить? (не реклама)
Путешественник писал(а):Эмуляция этого прибора средствами майнд машины невозможна.
Ну-ну... :)
Сообщение ЗОМБИ »
Может быть сделаете сессию. :cry:
ЗОМБИ писал(а):Андрей Патрушев
Так ведь там на странице абсолютно все написано для того чтобы сделать оочень простенькую сессию.
Внутриимпульсную модуляцию как делать будете? :)
Путешественник
Андрей Патрушев писал(а):Ну-ну...
сайт производителя писал(а):длительность импульсов света 4,0 ± 0,5 с, длительность импульсов внутриимпульсной модуляции 1,0 мс, частота следования импульсов внутриимпульсной модуляции 9,2 ± 0,2 Гц, время переключения рабочего импульса с одного глаза на другой 0,9 – 1,1 с, длина волны излучения (525 ± 25) нм.
Уважаемый Андрей, ну нет таких средств работы со светом в майнд машинах. Невозможно внутриимпульсную модуляцию с такой короткой длиной импульсов в сессию залепить. Если просто сегменты по 4 секунды частотой 9Hz промодулировать, то ни в одном режиме фазы переключения не будут соответсвовать тем что в приборе. Короче как не крути, а точную копию не получишь. Если знаете как сделать в точности так как написано на сайте, то напишите сюда параметры. А лучше докажите сделав такую простенькую сессию и выложите сюда :). Мое же ИМХО, повторить это средствами майнд машины, по крайней мере от фотосониксов, нельзя. А имитация - это уже другое. Будет похоже, да и то не слишком сильно - это максимум.
Зомби, не огорчайтесь. Как тот приборчик ММ конечно светить не может, но подобных эффектов с ней достичь можно, правда чуть другим путем. А вот большая часть из того что она может, тому приборчику недоступно ни в какой форме. Для качественного релакса, в том числе глаз, хорошо подходит альфа.
PS: Предыдущее сообщение мое.
Сообщение ЗОМБИ »
:ap
Да, Вы правы 1мс получить не удастся. Но, я предполагаю, что там на странице ошибка - не одна миллисекунда, а 11мс, поскольку 1мс при засветке не обладает физиологически активным действием (ну, насколько мне известно, конечно :) ). А 11мс Вы легко получите при этой частоте, установив duty cycle на 10.
Вот с фазой, конечно, сложнее - придется синхронно 2 секунды (период) задавать. Но, опять же, :) при центральном расположении светодиодов это не имеет значения, поскольку сетчатка каждого глаза имеет зоны, связанные как с правым так и с левым полушарием, поэтому чередование засветки глаз, при центральном расположении светодиодов (как в АПЭКах) не имеет какого-либо значения и может быть смело заменена на синхронную засветку. :?
Последний раз редактировалось Андрей Патрушев Вс сен 21, 2008 16:55, всего редактировалось 1 раз.
Максимка
Сообщение Максимка »
Натолкнулся на "Корректор зрения" http://bioinfomed.com/eye.html.
У них же есть "Корректор веса", в котором используются бинауральные ритмы и трехмерные картинки.
Кто сталкивался?
Сообщение ЗОМБИ »
Все уже ждут готовой сессии :oops:
Вероятно сила ожидания была такой могучей, что я ее сегодня сделал... :D
А вот и ссылочка подоспела http://www.mindmachine.ru/download/sessions/zrenie.rar
Вернуться в «О майнд машинах»
