На ноутбуках нет COM порта,воспользуйтесь для загрузки сессий любым системным блоком или приобретите USB COM порт.КОТИКА писал(а):Большое спасибо,но кабель от нашей ММ InnerPulse не подходит к компу.У нас на компьютере(лаптопе) нет гнезда для этого кабеля.Андрей Кабанков писал(а):Вот тут все подробно описано.
http://www.mindmachine.ru/sessions.htm
Сессии на восстановление зрения
Посетитель
Егор (Gaura_das@mail.ru)
Конечно, Очки Панкова! - В случае чего все претензии обрушатся на Панкова, а не на Вас...Владимир Мокрушин писал(а):Здравствуйте!
Я понимаю что вы можете не всё знать, но у меня практический вопрос. ДЛя профилактики катаракты можно ММ применять с сессией Андрея или лучше вышеуказанноее устроуство приобретать? Меня человек попросил заказать через интернет Очки Панкова стоимостью 7000руб.(medom.ru). Я предложил купить майндмашину ИннерПульс.
На мой взгляд так лучше. У человека провели операцию год назад и он опасается, что катаракта может вернутся. Подскажите пожалуйста как быть?
Заранее благодарю!
Я не специалист по зрению, но догадываюсь, что универсального средства не существует. Сессия эта повторяет частотные характеристики аппарата АПЭК (поэтому за всеми пояснениями и рекомендациями обращайтесь на сайт АПЭКов). У моей знакомой брат существенно восстановил зрение (диабет), занимаясь с именно с АПЭКом. Вреда от этой сессии не будет однозначноВладимир Мокрушин писал(а):Андрей извини, но я не понял твой ответ. Можно ММ с твоей сессией для восстановления зрения использовать для профилактики катаракты или именно спец устройствами пользоваться упомянутыми выше по теме? Вы в теме, поэтому к вам и обращаюсь за вопросом.
Люди же привыкли работать с конкретными проблемами и требуют, чтобы средство было точно от чего-то конкретного, хотя частенько врачи назначают лекарства и процедуры как в том анекдоте: "Ломает таблетку попалам... Вот эта половинка тебе от головы, а эта - от ж..ы. Смотри не перепутай!"
Я пробовол заниматся с сессией около месяца, заметных на глаз улучшений не заметл. Сейчас попробую заново, начать эксперимент. Зрение померил, -3.5 -4.Добрый день.
Скажите пожалуста, кто занимался с этой сессией, есть ли заметные улучшения зрения, которые сохраняются даже в период отсутствия занятий с данной сессией?
Заранее благорарю всех за ответ или за совет.
По мере разруливания внутренних проблем и усиления желания жить(драйв на внешний мир) у мя зрение стало восстанавливаться само.Пророк писал(а):Я пробовол заниматся с сессией около месяца, заметных на глаз улучшений не заметл. Сейчас попробую заново, начать эксперимент. Зрение померил, -3.5 -4.Добрый день.
А до этого - не помогало ничего, только временный эффект.
Влад78
Присоединяюсь к вопросу.Влад78 писал(а):Из всего вышенаписанного я всё же не понял, глаза при этой сессии лучше открытыми держать или можно прикрыть и через веки воспринимать световую пульсацию.
Андреи, нужно ли с етои сессиеи держать глаза открытыми?
И, соответственно, можно ли с некоторыми сессиями держать глаза открытыми?) У меня КалорТрек,очень понравилось наблюдать за мигающим диодиком))
Алексей Шитов
Потитал и про АПЕК и про Очки Панкова, и вот наткнулся на это http://www.ostroezrenie.ru/ (АСИСТ). Кто-то сталкивался? Что думаете об этом аппарате?
Влад78
Да, совсем запутали. Сначала вроде выяснилось, что в основе всех этих устройств светодиоды, которые различаются только яркостью свечения, а потом оказалось, что между всеми этими приборами ничего общего нет. Стало совсем туманно.
А вообще, можно было бы просто написать, что в этой сессии используется тот же принцип цветотерапии, как и в остальных приборах, что использовать надо три основные цвета, утром - красный или оранжевый, днём - зелёный, а вечером - синий. Те же 15 дней через 15 При слабом свечении диодов глаза можно держать открытыми, а при ярком - закрытыми
Если я что-то неправильно понял, пожалуйста поправьте. только конкретнее.
Вы абсолютно правы!Влад78 писал(а):Да, совсем запутали. Сначала вроде выяснилось, что в основе всех этих устройств светодиоды, которые различаются только яркостью свечения, а потом оказалось, что между всеми этими приборами ничего общего нет. Стало совсем туманно.
Коллега Димас, вероятно, имел ввиду, что в АПЭКах частота мигания СД не соответствует ритмам мозга....
Вам всем сюда -> восстановление зрения
к478к478к478к478к478к478к478к478к478к478к478к478к478к478к478к478к478к478к478к478к478к478к478к478к478к478к478к478к478
к478к478к478к478к478к478к478к478к478к478к478к478к478к478к478к478к478к478к478к478к478к478к478к478к478к478к478к478к478к478
астигматизм52p52p52p52p52p52p52p52p52p52p52p52p52p52p52p52p52p52p52p52p52p52p52p52p52p52p52p52p52p52p
