Сессии для ММ от А.Патрушева. О них!))
Установка и обсуждение
Неон
Сообщение Неон »
Спасибо за быстрый ответ :)
Искренне извиняюсь за Александра (я форума начитался и у меня в мозгу засело, что вы А.Патрушев, а "А." это у меня по определению Александр - на уровне рефлекса) :wink:
Если я правильно понял, применять эту сессию нужно курсами через определенные периоды времени, как витамины - получается и не много, но и без авитаминоза...
Как на ваш взгляд, когда следует повторять дозу - что это за "довольно длительный период"? :roll:
Неон писал(а):Спасибо за быстрый ответ :)
Правило простое: 15 через 15. Трудно сказать про период конкретно, но исходя из психологических и физиологических закономерностей, это где-то 3 месяца после двух 15-и дневок.
Неон
Сообщение Неон »
Вас понял, спасибо. Вот бы и мне всё всегда знать... :cry: :ay
Мадам Лара
Сообщение Мадам Лара »
Андрей, будьте добры , можно ли получить хотя бы 1 Вашу сессию написанную для МайндСпа, а то я пробовала своими силами перевести Вашу утреннею сессею для Инерпульса своими силами- результат не очень :cry:
АлексейН
Сообщение АлексейН »
Андрей, добрый день!
Пошла вторая неделя, как слушаю альфу.
Раслабиться полностью не получается. Лицо напряжено. Яркость убавляю уже практически до минимума. От мигания очков не понимаю какой результат должен быть. Только больше напрягает. Какой и когда ожидать результат? Люди пишут тут про чудеса после первого, второго прослушивания. Наушники пробовал и родные с IP, и синхайзер. Пофиг. Посмотрим, что после трех недель будет. А если ничего, то что? С полушариями не как у всех что-ли? :)
Слушаю четвертый день ваши сессии - утро и вечер. Заметны щелчки (на вечерней чаще и более выраженые), причем таким образом, что слышу (ощущаю) не ушами, а мозгом. Очень похоже на удары-щелчки при снятии томограммы мозга. Отчетливое присутствие в середине мозга, потом в правом полушарии и левом, сериями по нескольку ударов (щелчков). Это так и должно быть?
Спасибо.
Мадам Лара писал(а):Андрей, будьте добры , можно ли получить хотя бы 1 Вашу сессию написанную для МайндСпа, а то я пробовала своими силами перевести Вашу утреннею сессею для Инерпульса своими силами- результат не очень :cry:
Я не пишу сессий для МайндСпа. :oops:
АлексейН писал(а):Андрей, добрый день!
Спасибо.
Есть ли у Вас мои диски?
АлексейН
Андрей Патрушев писал(а):Есть ли у Вас мои диски?
Есть все Ваши диски
Есть все Ваши диски
Тогда позанимайтесь, например, с Исцелением или Проводником (без очков) недели две и снова попробуйте вернуться к майндмашине.
Ощущения от сессий у всех индивидуальные. Основной фактор в сессиях мм свет, а не звук.
АлексейН
мне давали послушать и исцеление, и проводник раньше. со светом я вообще не понимаю в чем фишка. никаких ощущений.
АлексейН писал(а):мне давали послушать и исцеление, и проводник раньше. со светом я вообще не понимаю в чем фишка. никаких ощущений.
А какие Вам нужны? :)
АлексейН
да хотя бы как у некоторых - рвотные порывы :) чтоб понять работает или не работает.
про мультики какие-то все пишут, про шевеление мозгов, выход из тела, расслабление, легкость, тяжесть и т.п.
а тут - что покушал, что радио послушал. :)
АлексейН писал(а)::)
Не у всех присутствуют сразу яркие впечатления. Некоторые так три недели и занимаются и видят одни скучные мелькания, "как у испорченного телевизора". Лишь постепенно понимают, что работает - по внешним проявлениям, по повысившейся работоспособности, по улучшенным отношениям с окружающими, по хорошему сну, а уж потом (иногда только после перерыва) приходят и картины и ощущения...
АлексейН
значит я из тех некоторых. на счет работоспособности - уменьшилась :(
бывает среди дня в сон клонит.
Андрей, спасибо. Закончу сначала три недели, потом выводы сделаю.
АлексейН
Уважаемый Андрей, а что на счет щелчков?
АлексейН писал(а):Уважаемый Андрей, а что на счет щелчков?
На Иннерпульсе это бывает (некоторые замечают :)) при смене режимов стимуляции.
Владимир Никонов
Сообщение Владимир Никонов »
Андрей Патрушев разработал новые сессии.
Скачать архив - http://www.mindmachine.ru/download/patrushev.exe
Добавлены сессии:
Lucid Dreams - способствует генерации ОС. Заниматься непосредственно перед сном. Если возникают трудности с засыпанием, то часа за 1,5 до сна.
Power Alpha Meditation - медитативная сессия в альфа-диапазоне, предназначенная для наработки центрирующей частоты 10Гц.
Сообщение Логик »
Никонов Владимир писал(а):Андрей Патрушев разработал новые сессии.
Ух ты! Спасибо.
Никонов Владимир писал(а):Power Alpha Meditation - медитативная сессия в альфа-диапазоне, предназначенная для наработки центрирующей частоты 10Гц.
А по русски, что значит наработка центрирующей частоты?
Ух ты! Спасибо.
Грубо говоря, есть люди с явно выраженной частотой в 10Гц, есть с другими выраженными частотами в диапазоне альфа-ритма, а есть вообще без таких частот. Так вот первые отличаются повышенным здоровьем и интуицией, а последним тяжелее всех... Вряд ли у тех, у кого нет, она появится (по крайней мере, сии случаи науке неизвестны :)), но, имхо, даже несколько минут, проведенные с этой частотой действуют весьма плодотворно. В машинах есть аналогичная сессия "remedy", но она, на мой взгляд, сделана не совсем правильно... :)
Ух ты! Спасибо.
Грубо говоря, есть люди с явно выраженной частотой в 10Гц, есть с другими выраженными частотами в диапазоне альфа-ритма, а есть вообще без таких частот. Так вот первые отличаются повышенным здоровьем и интуицией, а последним тяжелее всех... Вряд ли у тех, у кого нет, она появится (по крайней мере, сии случаи науке неизвестны Smile), но, имхо, даже несколько минут, проведенные с этой частотой действуют весьма плодотворно. В машинах есть аналогичная сессия "remedy", но она, на мой взгляд, сделана не совсем правильно...
Андрей, а в какое время нужно слушать эту сессию? И тоже 15 дней?
художник
Сообщение художник »
Андрей, спасибо за новые сессии.
Zrenie - сессия для улучшения зрения. Время сессии изменять нельзя.
А чуть подробней можно? Что и как?
Ух ты! Спасибо.
15-15-15 :)
художник писал(а):Андрей, спасибо за новые сессии.
Что конкретно Вас интересует? :)
художник
Андрей Патрушев писал(а):Что конкретно Вас интересует?
Сессия-Zrenie(с компом и картинами глаза посадил) ее как обычно- 15-15, 21-21, утром или лучше вечером? И еще. За счет чего оно(зрение) должно улучшиться. Я верю в эти технологии, иначе бы занимался чем нибудь другим, но здесь просто непонятно. Монохромное воздействие цвета? За счет расслабления глазных мышц или что то другое?
Да, обычный режим 15-15-15, или 21-21. Оптимальное время 16-18 часов.
Эта сессия имитирует аппарат, про который написано, что он очень хорошо восстанавливает зрение...
Вернуться в «Сессии»
