Об очках
Александр_
Раз два три четыре пять, начинаем мастерять.
Замерял напряжение - 3.5 вольта.
Ток еще не удалось пока.
Из этого делаем вывод что диоды подключены параллельно.
купил 12 белых 04 кандела и 12 красных, с широким углом свечения
будем экспериментировать.
выложил бы фотоотчет, о том как идут дела, но как сюда фото цеплять ?
Александр_
вот как сюда фотоотчет залить ?
Последний раз редактировалось Александр_ Ср июл 25, 2007 1:11, всего редактировалось 1 раз.
Александр_
УУУУУ.
Как все просто....
Собрал, подключил, все идеально работает.
Супер ! теперь себе могу любые очки сварганить !!!!
Трувайты всякие, индиго и иже с ними !
Причем даже эти РV stim получились автоматом.
Достаточно эту схемку закрепить на моих очках и вуаля !!!
Затрат конечно оказалось с двумя комплектами диодов - красных и белых - аж 6 долларов !
Плюс очки конечно
Вот такая себистоимость у очков за 80 долларов.
А если я возьму диодики на 1.2 кендела, то будет не сильно дороже.
И еще купил разветвитель для аудио - он идеально подходит для очков !
И теперь могу наслаждаться с друзьями !
Только запитываю прибор от блока питания, чтобы батарейки не садить.
Вот такие дела !
Как все просто....
Плюс очки конечно
Вот такие дела !
Александр_
?Опа ! неожиданный спецэффект проявился - когда слушаешь сессию с новыми очками и колортреками,то у колортреков цвета пропадают кроме красного.
Видать диоды шунтируют...
Да вот и я заметил, что если использовать разветвитель и слушать сессию на двоих, то в тру-вайт и колотреке пропадает цвет на правый глаз. Как с этим бороться??? Кто знает???
Александр_
Вот я думаю, что нужно диоды поставить на выход в разветвителе.Pavel писал(а):?Опа ! неожиданный спецэффект проявился - когда слушаешь сессию с новыми очками и колортреками,то у колортреков цвета пропадают кроме красного.
Знаю точно помогла бы опто пара, но должно быть более простое решение.
Я схему колортреков не знаю.
Поэтому сложно сказать.
Александр_
Согласен, я собрал себе трувайты по схеме, которую рекомендовал Патрушев.
И должен сказать что впечатления другие, нежели от колортреков.
Тут особая схема расположения диодов.
Очень интересное ощущение.
И равномерно по всему полю зрения распределяются огни.
Я думал что они будут по краям глаза, а они по всей видимой области !
И что интересно, действительно появляются разные цвета, но не такие яркие как в трувайтах.
Здравствуйте.
Подаются ли сигналы на каждый глаз отдельно?
Объясню причину вопроса.
Знакомый врач (далекий от техники) попросил помочь.
Есть старая машинка Voyager Galaxy. Очки сломаны (напополам
), надо купить новые.
Из машинки сигнал на очки подается только на один из сигнальных контактов разъёма, а в очках блоки светодиодов правого и левого глаз запараллелены.
Вопрос: в очках, напрмер Standard, как подаются сигналы на контакты разъема?
В принципе, сделать переходничок к имеющейся машинке несложно, но хотелось бы знать схему продающихся очков.
Спасибо.
Это описано соединение для аудиосигнала. А в очках как?Андрей Патрушев писал(а): Стандартная схема у стерео: самый ближний к корпусу участок - земля, крайний с утолшением - левый канал, между землей и крайним - правый.
Спасибо.
Николаичъ
Здравствуйте, и разрешите присоединиться..
Просмотрел материалы форума (может не очень внимательно) и не нашел вот такого вопроса:
"Можно-ли заменить действие Майнд машины программно. То есть. Есть обычный РС с дисководом, на РС установлена программа (про возможное существование которой и спрашиваю). В дисковод заряжаем,например, диск Андрея Патрушева, к LPT порту (или USB или COM) цепляем очки типа Вот этих. Ну и в звуковой выход - наушники и получаем то же самое, что и при помощи отдельного изделия от Photosonix" Про BWG знаю, он уже лежит на харде и иногда используется, но в нем (мне) как-то неуютно. То-ли дело "Проводник"...
Если я что-то пропустил, или недопонял, и вопросом своим попал как "пальцем в небо" прошу заранее простить, ибо я тут новенький, хотя с работами АП знаком с пол-года как...
Кто поможет, или укажет направление -- заранее сердечное спасибо...
Я про очки и писал.Виталик писал(а):Здравствуйте.Это описано соединение для аудиосигнала. А в очках как?Андрей Патрушев писал(а): Стандартная схема у стерео: самый ближний к корпусу участок - земля, крайний с утолшением - левый канал, между землей и крайним - правый.
Есть старая машинка Voyager Galaxy. Очки сломаны (напополам), надо купить новые.
Спасибо.
Раньше были, но не прижились. Сейчас, скорей всего, в связи с широким распространением ноутбуков в студенческой среде, снова появятся.Николаичъ писал(а):Здравствуйте, и разрешите присоединиться..
Николаичъ
Андрей, спасибо за ответ. Если можно, то еще вопрос:
А следов не осталось, может где-то на "пыльных" и забытых секторах харда?? И, если, не трудно, почему не прижились??Только из-за привязки к стационарному РС?? Так ведь, я понял, со всей амуницией, да еще с эхофоном, по лесу или в метро не очень погуляешьРаньше были, но не прижились
Да кто ж их знает, почему...Николаичъ писал(а):Андрей, спасибо за ответ. Если можно, то еще вопрос:А следов не осталось, может где-то на "пыльных" и забытых секторах харда?? И, если, не трудно, почему не прижились??Только из-за привязки к стационарному РС?? Так ведь, я понял, со всей амуницией, да еще с эхофоном, по лесу или в метро не очень погуляешьРаньше были, но не прижились...
Они были и дешевле и круче по звуку (поскольку звук брали с компьютера), но постепенно исчезли с рынка...
Александр_
вот мой фотоотчет о изготовлениии очков.
http://www.mindmachine.ru/articles/glasses.htm
если его скрестить с подключением как тут http://www.bwgen.com/magicjim/
то вполне можно и попробовать и на компьютере поюзать.
незнаю только какой софт для этого использовать.
Что ж - и я тоже сделал себе очки-трувайт.
Зашел недели три назад в магазин аудио-товаров: купил диоды белого света, разъем и шнур - очки забрал у мамы. Диоды самые яркие брал, шнур стандартный, разъем, который был, из пластика.
На этой недели решил сделать очки.
А так как я чайник в таких делах, то за рекомендациями обращался к Александру.
Сделал за 4 дня:
1 день - сверлил дырки: очки стали похожи на сыр с дырками. Следовал Инструкции и размечал ААА батарейкой области для дырок. Шаблоном не пользовался. Сверло нашел по диаметру в два раза больше, чем у Александра.
2 день - вставлял диоды и загибал их: взяв батарейку от Nokia, проверял где у диодов "плюс" ножка и "минус" ножка. Сгибал и обвивал "плюсы" с "плюсами", а "минусы" с "минусами".
Старался, чтобы головка диода вплотную прилегала к стеклу. Получалось у меня, что "плюс" ножки идут вдоль перефирии и к краям очков. А "минус" ножки идут вдоль центра к переносице очков.
А так как я не обрезал ножки, как это показано на фото в Инструкции, поэтому у меня оказались крупные узлы "минус" ножек на стекле. Зато конструкция получилась жесткой и почти стабильной.
Конечно размещение диодов получилось немножко не симметрично. Но для первого раза вполне пристойно.
3 день - подключал стереошнур к очкам: как же я навозился с ним - чуть рука дрогнет, одна нить "минус" провода шнура порвется, и заново начинай оголять этот шнур. Именно из-за этого от двух метров шнура осталось всего лишь полтора.
Подключал как показано на 4-м фото: красный провод к левому, а белый - к правому. Из-за оголенного "минус" провода стереошнура, пришлось приклеивать полые резиновые трубки клеем "Момент" к стеклу, чтобы обезопасить "минус" провод от возможности соприкосновения с чем бы то ни было.
Пару раз обмотал "плюсы" и "минус" стереошнура вокруг контуров соответственно "плюсов" и "минусов" диодов. И на места стыков припаял немного олова. Связь получилась крепкой и прочной.
4 день - подключал разъем к стереошнуру: как полный чайник не знал, что стереоразъем можно раскрутить - поэтому долго думал, как же припаять все это дело
Оказалось все просто: два "плюса" и один "минус" - "минус" кабель стереошнура просто крепко защемил щипцами на "минус" ножке разъема, а "плюс" провода обмотал через отверстия "плюс" ножек и крепко припаял оловом.
Ах, да перед тем, как припаять разъем к стереошнуру проверил соответствие левого и правого канала очков через меню иннерпульса на уменьшение/увеличивание яркости очков.
На данный момент осталось еще наклеить резину поверх очков, чтобы скрыть провода и ножки диодов.
Сразу хочу сказать, проверка на воздействие этих очков на меня еще впереди, но чувство разочарования уже есть: даже от простой батарейки или батарейки Nokia яркость диодов была выше, чем от иннерпульса.
И финансовая сторона: самыми дорогими оказались диоды, примерно 1,40 американских долларов за диод (если перевести с наших на доллары). Уложился я всего в 20 долларов. Очки взял у мамы. Паяльник и дрель у папы. Резиновые трубки взял с работы. Себя я нашел на месте. А все остальное приложилось.
Сделал за 4 дня:
Александр_
Паша, так это был ты ?
А я и не знал.
Рад что ты закончил.
Теперь ты можешь называться 100% радиомонтажником !
Народ - Павел вообще паяльника в руках не держал (судя по вопросам которые писал мне) а очки всеж собрал !!!
Молодец !
Кстати я в последнее время заливаю мое паяние клеем из пистолета, главное наловчится, и получается ровно и аккуратно и гладко.
Как будто так и было.
А я и не знал.
Молодец !
Александр_ писал(а):Теперь ты можешь называться 100% радиомонтажником !
Да, было туго.Александр_ писал(а):Народ - Павел вообще паяльника в руках не держал (судя по вопросам которые писал мне) а очки всеж собрал !!!
Замещаешь, или заливаешь после??? А то я подумывал использовать суперклей вместо паяльника, и быстро и точно!!!Александр_ писал(а):Кстати я в последнее время заливаю мое паяние клеем из пистолета, главное наловчится, и получается ровно и аккуратно и гладко.
Какое название клея, которым ты пользуешься? У нас рядом магазин стройтоваров есть, схожу и себе прикуплю на будущее!
Александр_
Есть специальный клей, его еще силиконовым у нас называют.
Он продается в палочках, для пистолета.
В пистолете он разогревается и выдавливается на поверхность, и очень равномерно там все покрывает.
Только для начала сделай по краю очков бортик из того же клея.
Пусть подсохнет, и получится все очень аккуратно.
Так ведь такой клей у меня в гараже лежит.Александр_ писал(а):Есть специальный клей, его еще силиконовым у нас называют.
Александр_ писал(а):Только для начала сделай по краю очков бортик из того же клея.
Значит можно вместо того, чтобы клеить резину поверх конструкции, можно просто равномерно нанести этот клей по всей поверхности очков, чтобы скрыть провода и ножки диодов!?
Тогда, если очень постараться, можно даже такие очки в воде мочить!?
Александр_
совершенно верно.Pavel писал(а):Значит можно вместо того, чтобы клеить резину поверх конструкции, можно просто равномерно нанести этот клей по всей поверхности очков, чтобы скрыть провода и ножки диодов!?
более того, эта поверхность хорошо окрашивается акриловыми красками которые берут для покраски пластиковых моделей.
получается очень аккуратно.
