Manifestation и Astro-Dynamic программы
Логик писал(а):Manifestation™ Programs русские шрифты понимает?
да
Ванька-встанька
Сообщение Ванька-встанька »
Андрей Кабанков писал(а):Интересно про мертвый оргон (DOR) ,сейчас это особенно актуально в свете решений правительства о повсеместном применении энергосберегающих ламп
Кстати, кто-нибудь в курсе: чем закончилось заседание комиссии при Президенте РФ по энергосбережению? Совещание проходило 23 марта 2010 года и было посвящено как раз энергосберегающим лампам. По данным газеты "Ведомости", чаша весов должна была склониться в пользу светодиодных, а не люминисцентных энергосберегающих ламп :)
Владимир Никонов
Сообщение Владимир Никонов »
Сообщение Логик »
Никонов Владимир писал(а):Готов перевод описания программы астродинамической реализации целей.
Сама программа продаватся будет?
Будет немного позже. 3900 руб.
Сообщение Логик »
С картами?
А что за карты?
Сообщение Логик »
Ну, как-же, в описании программы постоянно на рисунках присутствуют картонки похожие на детские настольные игры в виде круга и астрологические символы из картона.
Они и отдельно продаются http://www.astroconcepts.com/astrology_filters.html
Я думаю,что все это можно распечатать самостоятельно.Файлы все на диске должны быть.Конкретно про эту пограму я с Карлом не говорил,но по Манифистейшен мне Карл сказал,что смысла покупать наборы трендов нет,их можно печатать самому из программы.Предполагаю,что и в этой программе аналогично.
олигарх
Сообщение олигарх »
скиньте пожалуйста ссылочку на описание программ.Спасибо
олигарх писал(а):скиньте пожалуйста ссылочку на описание программ.Спасибо
http://www.mindmachine.ru/viewtopic.php?t=3164
https://mindmachine.ru/catalog/shop/manifestation/
https://mindmachine.ru/catalog/shop/astro-dynamic/
Андрей Кабанков писал(а):это можно распечатать
Это нужно распечатать? Или существует иная связь программы с картой? Информационный перенос, например. Или несколько проявлений одного и того же?
Связь программы с картой - это индентичная картинка на карточке и файл с этой картнкой в программе.
Гость писал(а):несколько проявлений одного и того же
Андрей Кабанков писал(а):Связь программы с картой - это индентичная картинка на карточке и файл с этой картнкой в программе.
Спасибо, понятно
Окно программы открывается в ином разрешении (справа картинка обрезана), нет возможности изменить размер окна.
что можно предпринять?
Anonymous писал(а):Окно программы открывается в ином разрешении (справа картинка обрезана), нет возможности изменить размер окна.
оч интересно
а скриншот не получится сделать?
Какие параметры монитора? Что-нить особенное?
Cкриншот не знаю как разместить.
Опишу:
Запускаю Манифест - открывается полноформатное окно сдвинутое вправо-вниз. Поднимаю окно чтобы запустить копирование Предупреждения, на секунду окно гаснет, после открывается Предупреждение в окне обрезанном справа и снизу, справа по вертикали по правой стороне литеры М, надписи Manifestation TM, снизу по подчёркиванию www.Radionics.org, дальнейшая работа в окне только с кнопкой закрытия окна. При закрытии появляется вновь стартовая страница, если нажимать Старт, то прога запускается, но окно вновь срезается. При этом невозможно изменение размера окна, по границам окна происходит выделение, появляются стрелеи изменения, только граница (рамка окна) не сдвигается. Переустанавливал снова и .NET Framework и Манифест – не помогло.
Может это настройки компа?
Спасибо за помощь.
Гость писал(а):При этом невозможно изменение размера окна
Да, размер окна изменить невозможно, так очевидно задумано разработчиками.
Гость писал(а):но окно вновь срезается
Вот это как-то странно.....
Гость писал(а):Может это настройки компа?
Скорее всего.
1. Какое у Вас стоит разрешение монитора?
2. Сколько цветов?
3. Есть ли какие доп. особенности? (пивот? мульти-мониторы?)
4. Какая операционка? - это важно!!!
Скриншот хорошо б поиметь - можно Карлу показать, может они поправят или посоветуют что-нибудь.
Я не компьютерщик, может вопрос в настройках.
1. 1024х768
2. ? наверное миллион (32-бит)
3. нет
4. Vista
В случае необходимости скрин сделаю, куда скинуть?
Только это может быть позже (прога на другом компе)
Шалтай Балтай писал(а):4. Vista
Боюсь что именно это и есть проблем....
Есть ХР длч сравнения?
Гость писал(а):В случае необходимости скрин сделаю, куда скинуть?
Это тоже проблем.
Сюда - не получится. Форум не держит аттачи.
Надо куда-то во "внешний мир", сюда - ссылку.
ХР только на другом если.
Подсказывают, что нужно снять "автоподстройку" в настройках ЖК, может помочь. Вечером буду пробовать, а скин могу кинуть на e-mail Психотроники.
Если проблема Vista, как быть? С другими прогами подобных проблем нет.
Проблема Vista, пробовал совместимость с XP SP2 - не помогло. Переустановил на другой ПК с ХР - проблема исчерпана. Скрины сделал в .doc, если нужно - вышлю.
В описание: возможна неккоректная работа с ОС Vista.
Отдельная благодарность Шалтай-Балтаю! Спасибо!
Квон
Сообщение Квон »
Интересно а с бесплатными радионик програмами( Кибершаман или Спеллкастер) можно будет приборы задействовать?
Тот же комментарий, что к "самоделкам". Программа - часть комплекса, где сознание создателя ее (ну или идеолога) создало алгоритм работы кроме компьютерного. Т.е. если бесплатная программа сделана хорошим практиком, который имеет возможность создавать не только компьютерные, но и ментальные программы, то она возможно будет работать так же или лучше(?). Иначе то же будет работать, почему нет? Конечно будет. Но если лишь ввиду того, что человек увидел материальную сторону принципа, то ее эффективность реально будет низкой, несмотря на возможную красоту.
Массо-габаритный макет Порше в натуральную величину из чистого золота будет красив (возможно) но не применим по назначению (не поедет).
Вообще же можно просто взять граф-редактор и создать из элементов мандалу-программу для реализации своей цели. Почему тот же Карл предлагает библиотеку символов, при том, что пользователи их нефига не понимают? Потому что большая часть из них - полюса, т.е. образуют потенциал, перепад энергии с любой другой точкой мира.
Создавая из них что-то мы получаем "растяжки" цели к разным резервным источникам питания, а интуитивный подбор помогает избежать откровенных несуразиц (негармоничных сочетаний).
Квон писал(а):Интересно а с бесплатными радионик програмами( Кибершаман или Спеллкастер) можно будет приборы задействовать?
Хороший вопрос,
писал разработчикам о возможности триал версии.
Ответа пока нет.
Теоретически проблемм быть не должно.
Даже простая смена картинок (слайд-шоу) уже должна работать.
Но признаться честно с прогами я сильно не ковырялся и пока не собираюсь. Хватает того что есть у Карла. А реальной необходимости в новой функциональности пока не наблюдается :?
