Я знакома с этим сайтом и "Rollover" я купила сразу же после того как приобрела машинку, но разработчик только его и предложил и после этого никаких обновлений.
Ментальные игры: тренировки, результаты, вопросы.
а что входит в этот софт? , там только довольно высокие цены указаны и вообще, что это такое, где можно об этом подробнее почитать. Подскажите пожалуйста.Андрей Кабанков писал(а):Так же дополнительный софт для Mind-Reflection
http://verim.de/shop/index.php
Ну уже пошлите меня куда-нибудь, где можно понять, почему расслабление приводит к повышению сопротивления, а не к уменьшению.Anonymous писал(а):При дыхании ничего не двигается - сопротивление тела меняется при вдохе-выдохе. И вопрос не в этом и не в эффекте, вопрос в том, какова теория того, что при расслаблении повышается сопротивление. Где об этом почитать можно?
СПАСИБО,почитала и поняла,этот софт пакет не для меня. Он довольно интересный и наверняка очень даже действенный, но это больше подойдёт для практикующих психологов для терапевтических целей. Я же приобрела ментальные игры только с целью развлечения. Люблю побаловаться время от времени играми на компютере, так как считаю, что они меня хорошо расслабляют . Я даже эту машинку уже начала использовать не по назначению. Играю, например ,в Zuma , и отслеживаю при помощи "кривой" на графике насколько расслабилась.
Кстати узнала из другого источника, что скорей всего для ментальных игр больше не предвидется новых модулей. Ибо на протяжении более двух лет так ничего новенького и не вышло.
Н-да... никто не отвечает. Видно никто и не знает. Благополучно засунули этот вопрос подальше, чтобы не беспокоил... знакомая ситуация.Гость писал(а):Ну уже пошлите меня куда-нибудь, где можно понять, почему расслабление приводит к повышению сопротивления, а не к уменьшению.
Так может быть это вредно для духовного прогресса и развития психики? Неужели никто жаэе эмпирических наблюдений не проводил, статистически хоть сколь-нибудь достоверных? Не обязательно с этими приборами...
Учебник по нормальной физиологии.Anonymous писал(а):При дыхании ничего не двигается - сопротивление тела меняется при вдохе-выдохе. И вопрос не в этом и не в эффекте, вопрос в том, какова теория того, что при расслаблении повышается сопротивление. Где об этом почитать можно?
При напряжении через кожу выделяется больше пота, при расслаблении кожа становится все более сухой, при этом латентный период всего 0,2 секунды, что и позволяет использовать этот эффект в детекторах лжи.
- Князевский
Да неужели пот выделяется и сохнет со скоростью 0,2 секунды!!! Не поверю пока не прочитаю такое в учебнике, а прочитав буду долго смеяться!!!Андрей Патрушев писал(а):Anonymous писал(а): Учебник по нормальной физиологии.
Изменение сопротивления не связаны с потом, таковы мои наблюдения.
Ладно, спасибо за ответы.
Anonymous писал(а):Андрей Патрушев писал(а):Да неужели пот выделяется и сохнет со скоростью 0,2 секунды!!! Не поверю пока не прочитаю такое в учебнике, а прочитав буду долго смеяться!!!Anonymous писал(а): Учебник по нормальной физиологии.
попробуйте срезать поверхностный ороговевший слой кожи на пельце и присмотреться на точки через ув стекло, и вы поймете, что что-то очень быстро выделяется и исчезает.
- Азамат Богатов
аурик
я делаю так, запускаю Зуму, но только не на целый экран, и потом минимирую. Затем включаю ментальную игру,с датчиками как положено, выбираю, например, самый первый левел с шаром. А потом нажимаю на клавишу "Windows", внизу открывется минимированная Зума, нажимаю на неё, появляется на мониторе и играю. По звуку определяю идёт расслабление или напряжение.
В конце смотрю на кривую графика.
Простейший БОС и практически даром.
Один раз лёжа и слушая бинауральные биения, начал проваливаться в сон, и тут заметил что звук изменился, обратил внимание на звук, он опять изменился как прежде. Я подумал так это посути тоже БОС, в обычном сознании слышиться один звук, когда сознание меняеться слышен уже другой звук, постепенно можно научиться сознательно входить в то сознание когда будет слышен изменённый звук....
) или я ошибаюсь?
Простолюдин
Re: Простейший БОС и практически даром.
Трудно сказать, поскольку в сессии, чтобы мозг не привыкал, постоянно меняется частота несущей и частоты стимуляции.Аякаши писал(а):Один раз лёжа и слушая бинауральные биения, начал проваливаться в сон, и тут заметил что звук изменился, обратил внимание на звук, он опять изменился как прежде. Я подумал так это посути тоже БОС, в обычном сознании слышиться один звук, когда сознание меняеться слышен уже другой звук, постепенно можно научиться сознательно входить в то сознание когда будет слышен изменённый звук....) или я ошибаюсь?
Добрый день!
Задам впрос сдесь, вроде тема подходящая...
График моего расслабления, жаль не знаю как вставить его сюда, напоминает следующее: наклонная кривая под 45* (2-3 минуты) и дальше прямая (хоть до бесконечности). как дальше продолжить расслабляться? Уровень расслабления 67%... хочу еще
пишут ведь что можно и 300% выдать
А ПОЧЕМУ ВЫ ЕГО НЕ ПРОДАЕТЕ? Хотя бы с "временем поставки". Сами знаете, для большинства людей купить что-то "там" проблематично, мягко говоря. Т.е. Накинули бы %, и скажем - в течении трех месяцев, А??Андрей Кабанков писал(а):Так же дополнительный софт для Mind-Reflection
Продаем, почему нет?Anonymous писал(а):А ПОЧЕМУ ВЫ ЕГО НЕ ПРОДАЕТЕ? Хотя бы с "временем поставки". Сами знаете, для большинства людей купить что-то "там" проблематично, мягко говоря. Т.е. Накинули бы %, и скажем - в течении трех месяцев, А??Андрей Кабанков писал(а):Так же дополнительный софт для Mind-Reflection
Алексей1000
Алексей1000
