http://torg.mail.ru/news/11043/
Подушки Sleepsonic
Николай11
Ашот Васильевич
Ашот Васильевич
Гость3
А чем эти Слипсоники отличаются от вот этих?
http://www.soundasleeppillow.co.uk/
Производителем,формой,ценой.Видно же по картинке.Раймис писал(а):А чем эти Слипсоники отличаются от вот этих?
Всем отличаются,кроме идеи расположения динамиков в подушке.
Это понятно. Меня интересовало, есть ли технологические отличия. Может там в слипсонике динамики какие-то крутые или материалы. От чего такое отличие в цене?Андрей Кабанков писал(а):Производителем,формой,ценой.Видно же по картинке.Раймис писал(а):А чем эти Слипсоники отличаются от вот этих?
Спасибо.
С лево-право разобрался
Там на динамиках написано
Счас вот хочу разобраться с верхом - низом. если тыльной (той на которой написано Sleepsonic и указано R/L) стороной вниз, звук громче и более открытый. Если тыльной стороной вверх, то звук как бы закрытый но эффект как мне кажется сильнее, и звук как-то в голову идет, как-бы нзаполняя внутреннее пространство, но не так как наушники. Словно звук слышишь не только ушами а всей головой.
Покупая подушку, я боялся, что эффект от них будет хуже чем от наушников, так как у меня односторонняя нейросенсорная тугоухость. При прослушивании тальной стороной вверх эффект сильней чем от наушником. Наверно из-за того, что звук от подушки идет не только через слуховой канал уха, но и через заушную кость.
Вообщем мне и так и так нравится. Разные ощущения и восприятия музыки и сессий. Но вот как будет правильней не понятно. Или разницы нет?
Понятно, спасибо.Андрей Кабанков писал(а):Нет,распродали все остатки и больше покупать не планируем ввиду небольшого интереса к ним со стороны покупателей.
Да, вот тоже интересно. На сайте производителя ничего про динамики не написано, но упоминался 3D-звук.У Витафона бывают в продаже похожие подушки. Никто их не тестировал?
Вообще странно, что Слипсоники не пользовался спросом. Штука вообще удобная, не только для Майнд Машины и дисков Патрушева. Я разное чеез них слушаю.. уши не устают как в наушниках...Андрей Кабанков писал(а):Нет,распродали все остатки и больше покупать не планируем ввиду небольшого интереса к ним со стороны покупателей.
Владислав Мадоль
Re: Подушки Sleepsonic
Здравствуйте. Мне привезли из Кореи подушку iPillow http://www.gadgetblog.ru/5577/ В ней встроены динамики с костной проводимостью, т.е. напрямую во внутреннее ухо. Обнаружил, что левый и правый каналы перепутаны. Вот думаю, специально это так сделано или ошиблись. Вопрос: внутренне ухо левое и правое соответствуют внешним ушным раковинам и если да, то это значит надо расшивать подушку и менять местами динамики? Я так понял соответствие каналов - обязательный пункт для правильного воздействия бинауральх ритмов на полушария? Верно ли это относительно костной проводимости? Может ли навредить такое неправильное прослушивание?
Владислав Мадоль
Если на клетке с тигром написано "слон" - не верь глазам своим.
Просто переверните подушку другой стороной.
Владислав Мадоль
Не получится перевернуть другой стороной, она ортопедическая, толстая из пенополиуретана, с изгибом для шеи и вмятиной для головы, а колонки вшиты ближе к одной стороне, даже если перевернуть, то динамики окажутся над макушкой.
Так может так и надо? Инструкция-то есть какая-нибудь? Правильная (под голову) сторона мягкая, где колонки почти не прощупываются.Владислав Мадоль писал(а):даже если перевернуть, то динамики окажутся над макушкой.
В конце концов можно аккуратно снять наволочку и переставить колонки (вполне обычные, без костной проводимости
