Очки Standart, Premium, ColorTrack - сравнение
Дмитрий В.
Сообщение Дмитрий В. »
у меня
InnerPulse + очки Premium
ни разу не видел калейдоскопических картинок.
смена очков на колортрек поможет?
Владимир Никонов
Сообщение Владимир Никонов »
Паскаль, попробуйте AudioStrobe диски.
Дмитрий В.
Никонов Владимир писал(а):Паскаль, попробуйте AudioStrobe диски.
а что конкретнее посоветуете?
у меня из аудиостроба - Северное сияние, ну и Андрея Патрушева диски.
спасибо )
АлексТ
запрос (предупреждение)
Сообщение АлексТ »
что за предупреждение на очках по данной ссылке
http://www.mindmachine.ru/photosonix/nova_pro_100.htm
можно прислать оригинал текста?
очень хотелось бы знать о чем ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Идущая вперед
Сообщение Идущая вперед »
Паскаль
тренируйтесь... все приходит постепенно... кто то мультфильмы смотрит... кто то кино... у всех по разному (тут огромное влияние играет кто вы... аудиал-слух... визуал-глаза... кинестетик-тактильные ощущения... дискретная система -вкус нюх
Дмитрий В.
Идущая вперед, Никонов Владимир
спасибо )
Какая комплектация лучше Иннерпульс+двое очков Премиум белые и Премиум красно-синие az или Иннерпульс+Колортрэк 8)?
Anonymous писал(а):Какая комплектация лучше Иннерпульс+двое очков Премиум белые и Премиум красно-синие az или Иннерпульс+Колортрэк 8)?
Лучше для чего? :)
Re: запрос (предупреждение)
АлексТ писал(а):что за предупреждение на очках по данной ссылке
Стандартное для АВС предупреждение: "Не использовать при эпилепсии".
Лучше для чего? :)
Для работы с Вашими дисками. В наличии все 14. Интересна разница между прослушиванием без ММ и с ней...
Просто_идущий
Сообщение Просто_идущий »
ВСЕ ЗДРАВСТВУЙТЕ!
Занимаюсь ММ пять месяцев. Очки Premium белые.
Последние пару недель вижу в основном синий цвет (от темно-синего до ярко голубого), хотя раньше присутствовали все цвета.
Вопрос ко всем.
Что-то с очками, или в восприятии?
Спасибо!
Лучше для чего? :)
Для работы с дисками лучше подходят красно-синие очки и ярко-белые - для диска Эндорфины.
Просто_идущий писал(а):ВСЕ ЗДРАВСТВУЙТЕ!
Вопрос ко всем.
Спасибо!
Здравствуйте!
Да, дело в восприятии и частотном диапазоне. Восприятие цвета через закрытые веки обусловлено, в основном, частотой и скважностью и, в меньшей мере, цветом СД.
Джа
Сообщение Джа »
А поподробнее? Про частоту и скважность (что это?)... У меня, например, тоже цвета были только поначалу яркие, а сейчас как-то не очень. И перерывы делал и аудиостроб-диски слушал.
Джа писал(а):А поподробнее? Про частоту и скважность (что это?)... У меня, например, тоже цвета были только поначалу яркие, а сейчас как-то не очень. И перерывы делал и аудиостроб-диски слушал.
Есть такая штука "Диск Бэнхэма" - белый диск с черными черточками. При изменении скорости вращения он кажется то одного, то другого цвета (в зависимости от скорости). Чтобы лучше были образы надо перед занятием делать небольшую гимнастику для глаз (см. краткое руководство к приборам фотосоникс).
Джа
Сообщение Джа »
Anonymous писал(а):...и в каких случаях тогда нужно тумблер на СС ставить, а когда на LR? 8)
По умолчанию - на СС. Для особых (специально написанных под эту функцию) сессий - на LR.
А для развлечения можете попробовать любые сессии и так и так. :)
А какие сессии написаны под функцию LR
Роман 21
Сообщение Роман 21 »
Подскажите, правильно ли я понимаю, Что для InnerPulse
в очках PV Stim Premium я буду иметь примерно те же возможности (и пользоваться ими с закрытыми глазами), что и в очках Premium, плюс возможность видеть, если в этом будет необходимость ?
Агент Смит
Сообщение Агент Смит »
Прочитал я это сообщение, глянул на переключатель на своих очках Premium Indigo (по крайней мере, так на этикетке написано - Indigo Glasses CG Polarity) и обнаружил, что он стоит в положении LR. Уж не помню, по какому случаю я его переключал, да видимо, так и оставил. Переключил в СС, включил Исцеление и в очках стал преобладать в основном красный цвет. Попробовал с аудиостробом - тот же эффект, с сессией ММ (наугад воткнул Mind Healing) - аналогично. Получается, что у меня основной цвет - красный? А почему тогда очки индиго? :roll:
С другой стороны, когда переключатель стоит на LR, то синий цвет преобладает, что мне гораздо больше нравится, т.к. ярко-красным светом по глазам - не айс :(
Так что же делать? Использовать в режиме LR? Но он для особых сессий. Или у меня переключатель неправильно распаян? bc
Написал - и осенило: а вдруг просто бумажка на переключателе вверх ногами наклеена? Сейчас она правильно читается, если смотреть на очки со стороны разъема, т.е. направив его вниз. А как должно быть?
Последний раз редактировалось Агент Смит Вс окт 18, 2009 16:17, всего редактировалось 1 раз.
Роман 21 писал(а):Подскажите, правильно ли я понимаю, Что для InnerPulse
Да, конечно.
Иногда днем внешний свет некоторым мешает, но это легко преодолимо. :)
Делайте как Вам нравится. Если сессия под этот режим специально не делалась, то, собстенно, никаких особенностей в воспроизведении и не будет. :)
Последний раз редактировалось Андрей Патрушев Вс окт 18, 2009 16:59, всего редактировалось 1 раз.
Агент Смит
Андрей Патрушев писал(а):Делайте как Вам нравится. Если сессия под этот режим специально не делалась, то, собстенно, никаких особенностей в воспроизведении не будет. Smile
А как это отразится при работе с Вашими дисками? При ярко-красном свете на Исцелении я буквально заставлял себя расслабиться, хотя обычно через 2-3 минуты просто проваливался.
Агент Смит
Скажите, пожалуйста, как должна быть наклеена этикетка на переключателе CC/LR? На моих очках она читается слева направо при положении очков разъемом к себе.
Вопрос имеет отношение к моему предпоследнему посту.
Агент Смит писал(а):Андрей Кабанков
Нет, чтобы внимательно прочитать мой пост... :?
Агент Смит
Андрей Патрушев писал(а): Нет, чтобы внимательно прочитать мой пост... :?
:oops: Ну, это был уже вопрос из любопытства, а вдруг просто бумажку неправильно наклеили, а я тут мучаюсь, что очки не те купил :cry: Шутка. А пост я Ваш, конечно, прочитал, спасибо за ответ. И даже еще один вопрос задал, про Ваши диски.
Только для диска "Путешествие по внутренним Мирам" существенно состояние переключателя (L-R).
Вернуться в «Аксессуары»
