Вопрос об обчках
Артем
Вопрос об обчках
Сообщение Артем »
У меня вот только что вознкла проблемка, наверно,прослушивая сессию, я заметил, что очки у меня перестали работать, то есть они сразу не работали сначало сесси, что с ними может быть? я этому нахожу пока только одно обьяснения, батарейки сели.
Князевский
Сообщение Князевский »
включи другие сессии, наверняка должны заработать.
если нет, то проверь надежность соед. провода. попробуй использовать, тот, что предполагает использовать СД плеер.
Pavel
Сообщение Pavel »
Скорее дело именно в соединительном проводе от СД-плейера к машинке - так было у меня с "Солнечным ветром" - только сигнал шел на левое ухо и левый глаз - пришлось провод вынуть и обратно засунуть. :?
Pavel
Сообщение Pavel »
Вот встал вопрос ребром:
как мне на Иннерпульсе проверить правый канал и левый очков отдельно друг от друга?
То есть просто послать световой сигнал отдельно на левый канал, а затем отдельно на правый канал?
Елена ГГ
Что делать, если очки не воспроизводят сигнал?
Сообщение Елена ГГ »
Я живу в Новосибирске. Два года назад купила Иннер Пульс с очками колор трак. Пол года назад очки перестали работать. Не знала это прибор сломался или очки. Знакомый проверил , сказал, что сигнал в очки идет, но они не воспроизводят его. Очки нельзя отремонтировать? А новые купить отдельно можно? И сколько они стоят?
Экко
Сообщение Экко »
Pavel писал(а):Вот встал вопрос ребром:
да, можно просто подать напряжение, зацепив зажимы или провода на штекер
Чаёк с сахаром
Сообщение Чаёк с сахаром »
Меня тоже интересует этот вопрос. Может кто-нибудь ответить?
Проблема возникла сегодня. Если штекер плотно воткнуть, то работает только левая сторона очков. Если воткнуть до середины штекера, тогда работают оба "глаза", но свет все время меняет яркость: то ярко, то начинает затухать, пока совсем не погаснет, потом опять становится ярко. Раньше такого не было! Очки не падали, никак не деформировались. В чем проблема? Можно ли починить? Можно ли обменять? Купили очки (вместе с ММ) в конце августа, что-то быстро они сломались... :cry:
Чаёк с сахаром писал(а):но свет все время меняет яркость: то ярко, то начинает затухать, пока совсем не погаснет, потом опять становится ярко.
Вот это-то как раз и нормально. :?
Чаёк с сахаром
Обратитесь к нам по гарантии на почту mindmachine@bk.ru ,мы заменим вам очки.
Если очки колор трек,убедитесь,что регулятор яркости на ММ в положении максимум.
Чаёк с сахаром
Честно говоря, не помню, чтобы на диске "Проводник" свет затухал совсем, а потом становился ярче... И уж тем более не было такого, чтобы правый "глаз" совсем не моргал... :?
Но с очками наверное всё-таки порядок, т.к. с диском "Исцеление" всё светится нормально. Может быть диск "Проводник" испортился? Может быть такое, что аудиостроб на диске "сломался"? Или на этом диске так и должно быть, что только левая сторона очков моргает?
Очки с белым светом :)
Чаёк с сахаром писал(а):Андрей Патрушев
Нет, такого не может быть, чтобы только аудиостроб сломался. :roll: Тем более, чтобы один глаз только моргал.
А вот в сессиях (особенно моих) плавное затухание и появление миганий в порядке вещей.
Чаёк с сахаром
Это понятно. Но глаз таки один моргает, а не два. Значит, с очками не порядок... Будем менять :(
Включите сессию и проверьте.
Если все работает,то не в очках дело.Возможно в одном из каналов от источника звука,где вы воспроизводите диск, понижена громкость.
Чаёк с сахаром
Диск воспроизводится на самом простом СД-плеере, там невозможно один канал включить громче другого :?
Тогда увеличте громкость на нем просто.
Чаёк с сахаром
Громкость стоит на максимуме, и все равно только один глаз работает
Чаёк с сахаром
Прошу прощения! Всё работает :? Просто я случайно нажала на кнопку, которая блокирует подъем громкости выше заданного уровня :oops: Оказывается, в нашем "простом" плеере есть такая кнопка. Это всё от рассеянности после "Исцеления" :oops:
Спасибо за помощь!!!
Саныч
Сообщение Саныч »
Очень сильно заинтересован в преобретении
очков Спектрум Про и hemiStim,можно б\у ,
только без проблем, для использования с ММ InnerPulse .
Спектрум про в пути,хеми стим включу в очередной заказ.
Саныч
Сообщение Саныч »
Саныч писал(а):Очень сильно заинтересован в преобретении
Последний раз редактировалось Саныч Чт дек 30, 2010 11:54, всего редактировалось 1 раз.
Саныч
Сообщение Саныч »
У очков для открытых глаз на лицевой стороне натрафоречено "HemiStim Glasses rev D",а с внутренней наклейка "pvStim CG",какая марка моих очков?
pvStim CG
Саныч
Сообщение Саныч »
У меня 2 вопроса,
-какого цвета hemiStim,
-и ощутимая ли разница ,если применять с закрытыми глазами,между очками pvStim и Premium белые?
pvstim с закрытыми впечетляет,если Premium белые еще эфективнее-нужно их иметь обязательно.
Hemi Stim мы не заказывали ни разу.В форме заказа для дистрибьютера такой позиции нет вообще.Я узнаю о них.
Премиум белые дают более красочную картинку в сравнении с PV ,диоды там ближе к зрачку.
Саныч
Сообщение Саныч »
Вопрос- очки Спектрум про ,еще не пришли?
Вернуться в «Аксессуары»
