Интересные статьи об АВС
Сергей Владимирович
Сообщение Сергей Владимирович »
ЭЭГ в диагностике мигрени
Юрьева Ю.В.
Смоленская областная клиническая больница
Традиционная электроэнцефалография применяется в комплексном изучении патофизиологических компонентов мигрени с целью более глубокого понимания механизмов заболевания. В частности, с помощью позитронно - эмиссионной томографии и магнитно-резонансной компьютерной спектроскопии, методики исследования зрительных вызванных потенциалов, изучены процессы распространяющейся олигемии, феномен депрессии Лео. Показано, что при мигрени общим компонентом нейродинамических сдвигов является нейрональная гипервозбудимость, которая может предрасполагать к спонтанной нейрональной деполяризации.
При мигрени изменения ЭЭГ неспецифичны. Как правило, изменения биоэлектрической активности отсутствуют или носят пограничный с нормой характер. На ЭЭГ регистрируется дезорганизованый альфа-ритм, большое количество быстрых волн, заостренные и медленные колебания, но количество их и амплитуда сохраняются в границах варианта нормы.
Однако, иногда при мигрени на ЭЭГ может регистрироваться эпилептиформная активность. Если у таких пациентов мигрень протекает со зрительной аурой, возникает необходимость дифференцировать это состояние с эпилепсией с затылочными пароксизмами: при мигрени эпилептиформные элементы регистрируются более диффузно, тогда как при эпилепсии - точно в затылочных отведениях.
Так как мигрень протекает приступообразно, то как и при целом ряде пароксизмальных состояний (эпилепсия, панические атаки, пароксизмальная дистония и т.д.) на ЭЭГ возможно выявить признаки "пароксизмального мозга" (Вейн, 1999): увеличение общей спектральной мощности мозга, увеличение мощности спектра тета-активности с доминированием тета-ритма в правом полушарии и наличием генерализованных высокоамплитудных пароксизмальных билатеральных колебаний тета-диапазона.
Кроме вышеописанных изменений, на ЭЭГ при мигрени может регистрироваться локальное или двустороннее, чаще асимметричное замедление биоэлектрической активности в - и - диапазонах.
В последнее время возросло применение количественных методов обработки данных ЭЭГ. Так, с помощью спектрального анализа ритмов в межприступном периоде у пациентов с мигренью были установлены межполушарная асимметрия альфа-ритма, диффузное или фокальное замедление электрической активности, увеличение быстрой активности. Средняя доминантная частота альфа-диапазона, вычисленная для задних отведений, была значительно меньше на стороне головной боли; в момент приступа наблюдалось нарастание межполушарной асимметрии.
Необходимо отметить, что ЭЭГ- изменения коррелируют со стадийностью заболевания: обнаруженные частотная дисперсия и частотная асимметрия альфа-ритма значительно нарастают до появления продромальных симптомов и держатся после фазы головной боли; характер записей приходит к исходному лишь в среднем через 10 дней после приступа. Таким образом, выявлен характерный динамичный паттерн изменений альфа-ритма при мигрени.
При выполнении проб со зрительной стимуляцией в случаях мигрени, особенно мигрени с аурой, часто регистрируется фотопароксизмальная реакция (ФПР) - возникновение нерегулярных комплексов спайк-волна в ответ на ритмическую фотостимуляцию. ФПР не носит обязательного характера, как, например, при фотогенной эпилепсии. Однако, ФПР часто ассоциирована с мигренью, также как и с другими пароксизмальными состояниями. Скорее всего, ФПР отражает восприимчивость мозга к развитию пароксизма.
Современные методики ЭЭГ, в частности, спектральный анализ, позволяют оценить эффективность терапевтических методов при мигрени, на примере, аудио-визуальной стимуляции. Так, Иванов Л.Б. с соавт.(2000) показали, что на исходных ЭЭГ перед сеансом АВС спектральный анализ чаще демонстрирует двухмодальный пик мощности альфа-ритма. С началом АВС уже на 2-3 й минутах нивелируется полимодальность основного ритма; а к 20-ти минутам пик альфа-ритма
спектрограммы заметно меняется: в 2 раза возрастает мощность альфа-колебаний, полимодальность полностью исчезает.
Через 5 минут после сеанса регистрируется один пик альфа-ритма в диапазоне 11-12 Гц. Параллельно изменениям ЭЭГ меняется и самочувствие пациента: головная боль практически исчезает.
Данные результаты иллюстрируют тот факт, что минимальные тенденции в изменении биоэлектрической активности головного мозга возможно выявить, лишь с помощью математического спектрального анализа ЭЭГ.
Осуществить исследование состояния пространственно-временной организации электрической активности позволяет использование методики когерентности. Показано, что при мигрени в диапазоне доминирующего ритма при коротких расстояниях (отведения Fp1 - F3; Fp2 - F4; F3 - C3; F4 - C4; C3 - P3; C4 - P4; P3 - O1; P4 - O2; F4 - P4; C4 - T4; T4 - P4; F3 - T3; T3 - C3; T3 - P3) интеграционные процессы в разных парах имеют разнонаправленную выраженность и колеблются в широких пределах (от 0 до 0,9). В норме при коротких кортико-кортикальных связях значения когерентности редко бывают ниже 0,4 (обычно от 0,5 до 0,8). При средних расстояниях (Fp2 - C4; C4 - O2; Fp1 - C3; C3 - O1; Fp2 - T4; T4 - O2; Fp1 - T3; T3 - O1) когерентность доминирующей частоты имеет низкий уровень интеграции (от 0 до 0,4 при нормальных значениях 0,2 - 0,5). В длинных межполушарных парах (F3 - F4; T3 - T4; C3
- C4; P3 - P4; T5 - T6; O1 - O2) регистрируются разнонаправленные процессы интеграции в разных зонах (от 0,9 до 0,1; в норме 0,2 - 0). Широкие колебания показателей когерентности при мигрени - свидетельство дезинтегации биоэлектрической активности.
Таким образом, лонгитудинальные исследования ЭЭГ с использованием новых методик являются перспективными для изучения нейрофизиологических механизмов, лежащих в основе патогенеза мигрени.
Литература
1. Бреже М. Электрическая активность нервной системы. М.: изд. "Мир", 1979. С. 193-202.
2. Вейн А.М., Колосова О.А., Яковлев Н.А., Каримов Т.К. Основные клинические формы мигрени. // Головная боль.
/ Вейн А.М., Колосова О.А., Яковлев Н.А., Каримов Т.К. М. 1994. С.19-33.
3. Вейн А.М., Воробьева О.В. Универсальные церебральные механизмы в патогенезе пароксизмальных состояний. //
Журн. неврол. и психиат. - 1999. - №12. - С.8-12.
4. Вейн А.М., Ефремова И.Н., Колосова О.А. Мигрень с аурой // Журнал неврол. и психиат. - 2001. - №12.
С.61-65.
5. Мухин К. Ю., Стрюк Г.В. Идиопатическая парциальная эпилепсия с затылочными пароксизмами. // Идиопатические формы эпилепсии: систематика, диагностика, терапия. / Под ред. Мухин К. Ю., Петрухин А.С. М.: Арт-Бизнес-Центр, 2000. С. 193-202.
6. Andermann F. Migraine-epilepsy relationship. - Epilepsy Res. - 1987 - vol.1 - P.213-226.
7. Andermann F., Zifkin B. The benign occipital epilepsies of childhood: an overview of the idiopathic
syndromes and the relationship to migraine. // Epilepsia. - 1998. - V. 39. - Suppl.4. - S. 9-23.
8. Wiffen P., Collins S., McQuay H., Carrol D., Jadad A., Moore A. Anticonvulsant drugs for acute and chronic
pain. // In: The Cochrane Library, Issue 1, 2001.
Сергей Владимирович
Сандомирский М.Е. Аудиовизуальная стимуляция в групповой психотерапии
Медицинская наука-2003: Материалы Республ.
Конференции молодых ученых Республики Башкортостан.
- Уфа: Баш. Гос.мед. университет, 2003. - 111 с.
Одним из перспективных направлений современной психотерапии является физиологически-ориентированный подход, использующий такие технические средства психокоррекции, как аудиовизуальная стимуляция, или АВС (Сандомирский М.Е., 2001; Сериков А.Л., 1998; Семке В.Я. и др., 1996; Siever D., 1999; Budzynski T., 1991) и биологическая обратная связь, или БОС (Сохадзе Э.М. и др., 1988).
Ограничением данных методов является то, что они используются преимущественно в ходе индивидуальных психотерапевтических сессий. Соответственно целями разрабатываемой нами методики являются: а) совмещение техник БОС и АВС для повышения эффективности психокоррекционного воздействия; б) распространение этих техник на групповую психотерапию. Подобный подход, который имитирует лежащий в основе невербальной коммуникации процесс резонанса с другими людьми (Т.Купер), или вегетативного резонанса (В.Райх), позволяет добиться синхронизации психических состояний пациентов (Березина Т.Н., 1998). Синхронизация внутренняя, физиологическая тем самым сочетается с внешней, психологической (межиндивидуальной, групповой). Это, в свою очередь, обеспечивает синхронизацию поведения, являющуюся необходимым условием психокоррекции (Эйхер Д., 2000), а также синхронизацию состояний сознания, способствующую индукции психотерапевтических измененных состояний сознания, являющихся основным психофизиологическим инструментом психокоррекции (Сандомирский М.Е., 2002). Физиологической основой последних является динамическая перестройка функциональной асимметрии полушарий мозга, связанная с физиологической регрессией как в возрастном аспекте (Сандомирский М.Е., Белогородский Л.С., 1998), так в эволюционно-психологическом (Сандомирский М.Е., 2001).
Отдельно необходимо упомянуть о применении данной методики при работе с организованным контингентом, например с персоналом предприятий. Помимо усиления стрессоустойчивости и повышения групповой сплоченности, применение метода способствует адаптивной коррекции личностно-типологических характеристик пациентов. В частности, в нашей работе с Р.М.Смирновой (2003) показано, что важной психологической характеристикой, обеспечивающей эффективность деятельности предпринимателя, является сбалансированность экстраверсии (обращенность личности во внешний мир, принятие решений с ориентацией на мнение окружающих) и интроверсии (углубленность в собственный внутренний мир, принятие решений с опорой преимущественно на собственное мнение). Если предприниматели, в качестве которых были обследованы топ-менеджеры коммерческих фирм, характеризуются по сравнению с рядовыми сотрудниками тех же фирм относительно большей интровертированностью, то среди самих предпринимателей наиболее эффективными оказываются те, которые имеют сравнительно большую степень экстраверсии. Этот баланс достигается на глубинном, психобиологическом уровне организации личности и также связан с балансом функциональной асимметрии полушарий мозга, адаптивная регуляция которой составляет основной механизм описанной методики психокоррекции.
Сергей Владимирович
Аудиовизуальная терапия.
В кн.: М.Сандомирский. Как справиться со стрессом. М.: 1995
Несмотря на кажущуюся внешне простоту конструкции человека (подумаешь - две руки, две ноги, одна голова...), до сих пор не придумано ничего совершеннее и не существует ничего сложнее, чем человеческий мозг. Пусть Вас не смущает внешняя, кажущаяся простота описанных упражнений - ведь для их выполнения Вы пользуетесь мозгом, этим совершеннейшим аппаратом, на много порядков превосходящим по сложности и совершенству современные творения техники. И все же справедливости ради нужно упомянуть о том, что веяние технического прогресса неизбежно коснулось и такой специфической области, как снятие и предупреждение стресса, негативных эмоций. В помощь страждущим наука создала ряд приборов (в современном мире они применяются с начала 80-х годов). Основаны они на воздействии на головной мозг электрических импульсов определенной частоты (электротранквилизация, трансцеребральная электронейростимуляция, она же центральная электронейростимуляция) или ритмического света и звука, что официально именуется аудиовизуальной стимуляцией - А В С (аппараты Voyager, Minds Eye, Dreamer, Theta+ и другие). Эффект их обьясняется действием на организм внешнего стимула в ритме, связанном с собственными частотами мозга, в ритме, вступающем в резонанс с его собственными биологическими ритмами (Помните нашу модель организма как пирамиды маятников?) Когда же подобные методы применимы? Возьмем, к примеру, метод центральной электронейростимуляции (имеетс в виду воздействие на центральные нервные структуры, на головной мозг)...
Среди показаний к применению метода:
- снятие стресса и повышение стрессоустойчивости;
- снятие усталости;
- нормализация сна;
- ликвидация нарушений церебрального сосудистого тонуса;
- уменьшение метеочувствительности;
- нормализация самочувствия при гормональных перестройках у женщин (менструальный цикл, климактерический синдром).
Даже незаметное, подпороговое воздействие центральной электронейро- стимуляции, когда применяется ток очень малой силы, практически не ощущаемый пациентом, оказывает положительный противострессорный эффект, повышая возможность организма сопротивляться стрессовым воздействиям (реакция тренировки или адаптации по Гаркави-Уколовой-Квакиной). Что интересно, наряду со стрессом, с психоэмоциональным напряжением подобное электроимпульсное воздействие снимает... похмельный синдром. Причем закономерность здесь более глубокая, чем может показаться на первый взгляд. Электрические импульсы определенной частоты "раскачивают" очень важный внутренний мозговой маятник, запускающий выработку собственных морфиноподобных веществ организма - эндорфинов. Тот же эффект может давать и АВС. Но если в методах электро- стимуляции используется небольшое число жестко фиксированных частот лечебного воздействия, то А В С - более тонкий и сложный метод, использующий более широкий диапазон частот, более гибко моделирующий работу мозга, используя известный физиологический феномен усвоения ритма. И когда мозг усваивает частоту внешнего ритма, начинает ее повторять, подстраивать под нее собственную активность, то постепенно мозг переходит в такое функциональное состояние, для которого подобный частотный режим характерен. Приведем хотя бы краткий, неполный перечень достигаемых при АВС режимов - различных функциональных состояний мозга:
- - сон (полезный режим при бессоннице, особенно в частых поездках);
- - покой, расслабление, отдых;
- - медитация;
- - активизация, концентрация, повышение умственной работоспособности, мобилизация резервов мозга;
- - стимулирование памяти, ускоренное обучение (Twighlight Learning) - и, как без ложной скромности утверждают разработчики приборов для АВС, повышение "творческих способностей"...
По данным Т.Будзински (США), АВС применяется и в медицине,в частности,
- для снятия приступов мигрени и головной боли иного происхождения;
- для уменьшения других болевых синдромов;
- для стимуляции иммунитета;
- для снижения симптомов депрессии
- К сведению покупателей, интересующихся медицинскими аспектами этой проблемы: в "не нашей" медицине критерии депрессии более широкие. "У них" все просто: если у человека в течение двух недель стойко пониженное настроение - пора к врачу.
- При этом АВС, при кажущейся внешней простоте, оказывает глубокое воздействие на организм, в частности, как показали опыты тех же американцев, приводя к повышению содержания в спинномозговой жидкости ряда биологически активных веществ, таких как серотонин, эндорфины. Нейрофизиологическая наука и ее практические приложения - разработка методов и приборов для снятия стресса, релаксации, активизации и использования резервных возможностей мозга - не стоят на месте. На повестке дня - создание еще более совершенных технических средств для борьбы со стрессом, сложных компьютерных систем из области так называемой "мнимой реальности".
Сергей Владимирович
Аудиовизуальная Стимуляция в лечении болевого синдрома язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки.
О.В. Филатова, С. С. Павленко, А.И. Пальцев (Новосибирск)
Известно, что боль - ведущее патогенетическое звено в развитии нейрогенной тканевой дистрофии в гастродуоденальной зоне при язвенной болезни желудка (ЯБЖ) и язвенной болезни двенадцатиперстной кишки (ЯБДК).
Аудиовизуальная стимуляция (АВС)-метод, отличающийся способностью прерывать или уменьшать поток эфферентной ноцицептивной импульсации, благодаря подавлению очагов возбуждения в центральной нервной системе и стимуляции синтеза эндорфинов.
Цель данного исследования - влияние АВС на течение ЯБЖ и ЯБДК. Методом контроля за состоянием пациентов были выбраны традиционные параклинические исследования и оценка боли по Визуальной Аналоговой Шкале (ВАШ) - 100 баллов. Дополнительно проведено тестирование на состояние личностной тревожности (тест Спилбергера).
Для АВС использован аппарат Vojager-XL фирмы Thetha Thecnologist (USA), программы Relax А-4 Customized Muscular Relaxation, Relax B-2 Comfort Thodh Calmness Количество проводимых сеансов зависело от регресса болевого синдрома и колебалось от 6 до 14. АВС сочеталась с медикаментозной терапией и физиотерапевтическими процедурами.
В результате лечения в группе из 22 пациентов с ЯБЖ и ЯБДК в возрасте от 17 до 56 лет болевое ощущение по ВАШ уменьшилось в среднем с 58 до 14 баллов. У 68 5 % больных при контрольной фиброгастроскопии отмечено полное рубцевание язвы. У больных исчезла раздражительность, повышенная возбудимость, нормализовался сон, уменьшилась вегетативная дисфункция В контрольной группе пациентов, аналогичной по количественному и возрастному составу и получавшей только традиционное медикаментозное и физиотерапевтическое лечение, болевое ощущение по "ВАШ" в среднем уменьшилось с 58 до 23 баллов, полное рубцевание язвы отмечено лишь у 35.4 % больных. Уровень личностной тревожности достоверно уменьшился у больных, сочетавших лечение с АВС. Таким образом, получены убедительные данные о положительном влияние метода АВС на течение АБЖ и ЯБДК
Сергей Владимирович
Государственный научно-клинический центр охраны здоровья шахтеров СО РАМН, Ленинск-Кузнецкий(отчет)
Т.Л. Визило, В.П. Михайлов, М.М. Менделенко, А.А. Кузьмичев,
С.В. Власов, И.В. Власова, К.В. Петушенко (384 56) 3 39 95,
info@gnkc.lnk.kuzbass.net
Цель исследования: разработать дифференцированное лечение больных хронической ишемией мозга в зависимости от ведущих патофизиологических и патоморфологических изменений. Разработан комплекс диагностических методов: исследование липидного спектра и реологических свойств крови; УЗ исследование экстра-и интракраниальных сосудов с определением их реактивности и определение эндотелийзависимой вазодилатации; электроэнцефалографическое исследование; определение функционального состояния кортикоспинального тракта; исследование иммунного статуса. При снижении эндотелийзависимой вазодилатации, высоком тонусе артерий, компенсированном типе церебральной гемодинамики, дисгиперлипидемии, нарушении реологии крови проводилась криоплазмосорбция, эффективно воздействовавшая на вестибулоатактический и цефалгический синдромы. Для создания дополнительного потока афферентации применялась аудиовизуальная стимуляция. При снижении амплитуды альфа-ритма назначалась энергизирующая программа, при доминировании низкоамплитудного бета-ритма - релаксирующая программа. В результате восстановливалось зональное распределение альфа-ритма и уменьшалась медленная дельта - и тета-активность, купировался цефалгический, диссомнический и неврозоподобный синдромы. Для эфферентной стимуляции функциональных структур мозга применялась транскраниальная магнитная стимуляция (патент N 2157265 от 10.10.2000 г.), что способствовало восстановлению нарушенных двигательных функций, повышению мышечной силы, уменьшению спастичности конечностей, при этом время центрального моторного проведения на стороне пареза достоверно уменьшалось. У больных с нарушением дифференцировки и функциональной активности Т-лимфоцитов проводилась электромагнитная стимуляция вилочковой железы. При этом повышалась функциональная активность Т-лимфоцитов, возрастало количество естественных киллеров, цитотоксических Т-лимфоцитов и зрелых Т-лимфоцитов. Показана целесообразность дифференцированного лечения больных хронической ишемией мозга.
Сергей Владимирович
Влияние различных режимов Аудиовизуальной стимуляции на функциональные особенности ЭЭГ - активности человека.
А.В. Кузменкин
Новосибирский государственный университет
В настоящее время аудио-визуальная стимуляция (АВС) рассматривается в качестве эффективного метода воздействия на психоэмоциональный статус человека. Для оценки влияний различных режимов АВС на функциональные характеристики ЭЭГ-активности было проведено исследование, в ходе которого здоровые испытуемые подвергались воздействию контрастных аудио-визуальных программ - релаксирующей ("Total Tune-Up" - Р-АВС) и энергизирующей ("U.F.Oria" - Э-АВС) - с помощью двойного слепого метода (т.е. полярные программы предъявлялись испытуемым случайным образом, а интервал между воздействиями составлял 14 дней). Многоканальная ЭЭГ (18 отведений) регистрировалась до, сразу после, через 10 и 30 минут после окончания воздействия. В последующем проводился когерентный анализ безартефактных фрагментов ЭЭГ для 147 пар отведений в 9-ти частотных диапазонах (от 1 до 40 Гц). Предварительно на основании динамики изменения частоты сердечных сокращений (ЧСС) испытуемые были поделены на 2 группы по 9 человек: "нечувствительные" к воздействию и "чувствительные", реагировавшие отчетливым замедлением ЧСС. Кроме того, у "чувствительной" группы были выявлены повышенные уровни личностной депрессивности (по данным опросника Э. Бека).
В результате анализа полученных данных для обоих типов АВС были описаны характерные частотно-топографические особенности временной динамики уровней межрегиональных взаимоотношений. Установлено, что в большинстве частотных диапазонов более высокие уровни когерентности наблюдались в ответ на Р-АВС с наиболее отчетливым проявлением межпрограммных различий через 30 минут после окончания стимуляции. В плане межгрупповых различий выявлено, что "чувствительные" испытуемые демонстрируют повышенные уровни кооперативности в задних областях коры, наблюдаемые практически во всех частотных диапазонах, кроме бета-3 и g -полос. Наряду с этим обнаруживается зависимость данного эффекта от типа АВС: для нижних и средних частотных полос общий уровень когерентности у "нечувствительных" испытуемых выше для Э-АВС, а у "чувствительных" - для Р-АВС, в то время как для g -полосы характерна "инверсия" эффекта. Другой аспект межгрупповых различий заключается во временной динамике исследуемых корковых эффектов - для нижних частотных полос, главным образом для d -диапазона, в ответ на АВС у "нечувствительных" наблюдается рост когерентности, а у "чувствительных" - её падение, с последующим возвращением к исходным уровням.
Таким образом, результаты проведенного исследования позволяют предполагать, что аудио-визуальная стимуляция оказывает существенное влияние на функциональное взаимодействие областей коры головного мозга, причем особенности временной нейродинамики зависят от исследуемого частотного диапазона, типа АВС, а также личностных характеристик индивидуума (в данном случае - от склонности к депрессии).
Научный руководитель - д-р мед. наук Л.И. Афтанас
Аудио-визуальная стимуляция заметка нарколога
Это абсолютно уникальная методика, которая совсем недавно начала использоваться в России.
Цель программы: используется как вспомогательная программа к психотерапевтическим методикам, а так же для улучшения общего самочувствия.
Применение прибора АВС дает удивительные результаты, благодаря воздействию света и звука на электрическую активность головного мозга:
- за счет альфа-синхронизации повышается уровень нейромедиаторов: норпинефрин ~ на 11%, серотонин ~ на 21%, бета-эндорфин ~ 25%.
- снижаются стрессовые проявления;
- улучшается сон;
- снижаются симптомы депрессии;
- облегчается состояние, вызванное приступами головной боли;
- улучшаются процессы запоминания, обучения, восприятия;
- усиливается иммунитет и т. п.
Врач-нарколог клиники "Мединар"
Фонин Александр Евгеньевич
Сергей Владимирович
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ
При помощи аудио-визуальной стимуляции на аппарате Voyager
Voyager XL - это новейшая разработка в области портативных устройств, влияющих на сознание; безопасный, не требующий применения лекарств путь, приводящий Вас в состояние глубокой релаксации и другие полезные состояния сознания - оптимальный инструмент для исследования сознания.
Voyager содержит 50 уникальных программ, хранящихся в постоянной памяти, уникальных потому, что каждая из них создана для решения определенной задачи, и каждая из них была разработана ведушими исследователями и клиницистами в области нейротехнологии.
Коротко о технололгии света и звука.
Изучение "волновой активности мозга" сыграли важную роль в понимании того, как функционирует мозг и разум.
Открытые при помощи электроэнцефалографа (ЭЭГ) эти слабые электрические сигналы отражают переключение различных видов деятельности мозга. Волновая активность мозга постоянно изменяется в течение суток. Даже просмотр телепередач может непредсказуемо повлиять на электрическую активность мозга. Пульсирующий звук в форме музыкальных ритмов использовался человечеством в течение тысячелетий. Исследования, проведенные в институте Монро, паказали, что и бинауральные биения, и пульсирующий свет могут синхронизировать активность левого и правого полушарий мозга. Эта синхронизация может повышать поток информации между двумя полушариями, и, посредством этого, ускорять обучение и повышать творческие способности.
Еще одно преимущество технологии света и звука - это ее способность прерывать "замкнутый круг" отрицательных эмоций, к которым можно отнести гнев, беспокойство, грусть, раздражительность и депрессию.
Самый быстрый метод уменьшения напряжения - включить соответствующий сеанс Voyager XL
сеанс Это могут быть сеансы RELAX или ENERGIZE, предпочтительно длительностью 10-30 минут. Такие сеансы достаточно длительны для того, чтобы отвлечь и освежить Вас, но не настолько длительны, чтобы Вы уснули. Эти сеансы эффективны потому, что пульсирующий свет и звук нейтрализуют Ваши чувства и постоянно направляют и привлекают внимание к ритмам.
Вы можете попробовать и возможно, через несколько дней регулярного применения Вы почувствуете, что стали более спокойны и более сконцентрированы.
Знание своих психических процессов - важный шаг на пути изменения Вашего эмоционального отклика.
АVS ( Auditory Visual Stimulation)
Уникальный метод аудиовизуальной стимуляции применяется к достижению личных, профессиональных, учебных и терапевтических целей. Под ведением психолога уже при втором или третьем сеансе, достигается уровень при котором, можно ожидать реакции нервной системы.
Положительные изменения настают в результате действия альфа частот мозговых биотоков.
С освобождением интуиции,
устранением препятствий для запоминания,
обучение происходит более успешно.
Повышенная выработка эндофрина приносит больше оптимизма,
улучшению настроения,
преодоление депрессивного состояния.
Уменьшает психосоматические и невротические признаки,
боли головы или желудка,
бессонницы,
снижает кровяное давление.
С усилением частот тэта открывается доступ к подсознанию,
позволяющий активно использовать аутосугессию.
Указанная программа стимулирует зрительные и слуховые центры,
правое и левое полушарие мозга,
направляет центральную нервную систему к оптимилизации обмена информации между полушариями,
к устранению, возможных частотных колебаний биотоков правом и левом полушарии.
АВС относится, таким образом, к системам "on brain - единый мозг". Организует условия для равномерного включения "логический, рациональный" и " эмоциональный, интуитивный" возможности мозга. Это одно из предложений superlearningu, супер учения, быстрого запоминания полученной информации.
АВС - метод очень доступный, практически без противопоказаний.
Интенсивная стимуляция мозга может стимулировать образование новых нервных окончаний, повысить менталитет на уровне сравнительных тестов IQ.
Сергей Владимирович
Шломов Николай Николаевич (к.м.н., член/кор РАЕН)
КОМПЛЕКСНАЯ ТЕРАПИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ БИНАУРАЛЬНЫХ РИТМОВ И ВАНН "СОСНОВЫЙ БОР" БОЛЬНЫХ АСТЕНОВЕГЕТАТИВНЫМ СИНДРОМОМ С НАРУШЕНИЕМ СНА
Автореферат
Красноярск 2006
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ.
Актуальность работы. Восстановительное лечение БОЛЬНЫХ АСТЕНОВЕГЕТАТИВНЫМ СИНДРОМОМ С НАРУШЕНИЕМ СНА имеет большое практическое значение. Это определяется ее распространенностью и социальной значимостью. В процессе восстановительного лечения значительную роль играют немедикаментозные методы.
В течение последнего десятилетия было изучено влияние общих углекислых, радоновых, йодобромных, хлоридных натриевых, азотных, кислородных, хвойножемчужных ванн, преформированных физических факторов (синусоидальных модулированных токов, низкочастотного переменного магнитного поля, электромагнитных полей сверхвысокой частоты), в том числе в сочетании с физическими тренировками.
. Эти исследования позволили выявить особенности влияния различных бальнеофакторов, преформированных физических факторов на БОЛЬНЫХ АСТЕНОВЕГЕТАТИВНЫМ СИНДРОМОМ С НАРУШЕНИЕМ СНА и определить дифференцированные подходы их применения. Однако вопросы комбинированного применения методов тренирующего воздействия у больных изучены недостаточно, особенно в амбулаторных условиях. С этих позиций представляет интерес изучить возможности комбинированного использования Бинауральных ритмов и бальнеотерапии (общие ванны "СОСНОВЫЙ БОР") в восстановительном лечении больных с Астеновегетативным синдромом в условиях поликлиники.
Цель исследования - обоснование комбинированного применения Бинауральных ритмов и общих ванн "СОСНОВЫЙ БОР" в комплексном лечении больных Астеновегетативным синдромом 1 и 2 функционального класса (ФК) с нарушением сна(НС) в амбулаторных условиях.
Задачи исследования:
1. Путем комплексного клинико-инструментального исследования оценить состояние физической работоспособности больных Астеновегетативным синдромом 1 и 2 функционального класса (ФК) с нарушением сна(НС) до и после курсового лечения комбинированным применением Бинауральных ритмов и общих ванн "СОСНОВЫЙ БОР" .
2. Оценить влияние на курсового лечения на больных Астеновегетативным синдромом 1 и 2 функционального класса (ФК) с нарушением сна(НС) комбинированным применением Бинауральных ритмов и общих ванн "СОСНОВЫЙ БОР".
3. Оценить влияние на больных Астеновегетативным синдромом 1 и 2 функционального класса (ФК) с нарушением сна(НС) комбинированным применением Бинауральных ритмов и общих ванн "СОСНОВЫЙ БОР".зависимости от состояния римов мозга и резерва альфа ритма.
4. Оценить отдаленные результаты лечения больных Астеновегетативным синдромом 1 и 2 функционального класса (ФК) с нарушением сна(НС) комбинированным применением Бинауральных ритмов и общих ванн "СОСНОВЫЙ БОР". в течение 12 месяцев.
5. Определить показания и противопоказания больных Астеновегетативным синдромом 1 и 2 функционального класса (ФК) с нарушением сна(НС) для комбинированного применения Бинауральных ритмов и общих ванн "СОСНОВЫЙ БОР"...
Научная новизна. Впервые изучены возможности комбинированного применения Бинауральных ритмов и общих ванн "СОСНОВЫЙ БОР" больным Астеновегетативным синдромом 1 и 2 функционального класса (ФК) с нарушением сна(НС) при назначении их комбинированными или последовательными курсами в восстановительном лечении больных в амбулаторных условиях. Впервые установлено, что комбинированное применение больным с Астеновегетативным синдромом 1 и 2 функционального класса (ФК) с нарушением сна (НС) Бинауральных ритмов и общих ванн "СОСНОВЫЙ БОР" при назначении их комбинированными или последовательными курсами оказывает выраженный тренирующий эффект который проявляется повышением физической работоспособности и увеличением резерва альфа ритмов мозга.
Впервые установлено, что комбинированное применение Бинауральных ритмов и общих ванн "СОСНОВЫЙ БОР" при назначении их совместно или последовательными курсами оказывает существенное воздействие у больных Астеновегетативным синдромом 1 и 2 функционального класса (ФК) с нарушением сна(НС) , которое проявляется в достоверном уменьшении за сутки среднего числа затруднения венозного оттока и вегетативного напряжения на 62,7 - 71,7%; венозного оттока и вегетативного напряжения на 57,6 - 69,0% соответственно методам лечения (подтверждённых данными РЭГ, ЭХО ЭГ И ВЕГЕТОТЕСТОМ). Восстановление мозгового кровообращения воздействием комбинированного применения Бинауральных ритмов и общих ванн "СОСНОВЫЙ БОР" при назначении их совместно или последовательными курсами у больных Астеновегетативным синдромом коррелирует с уменьшением проявлений болевой и "немой" ишемии мозга (по данным РЭГ, ЭХО ЭГ, ЭЭГ). При этом показатели, характеризующие болевую и "немую" ишемию мозга уменьшаются за сутки на 52,8% - 64,3% и 33,3 - 54,0% соответственно. Комбинированное применение при назначении Бинауральных ритмов и общих ванн "СОСНОВЫЙ БОР" через день или последовательными курсами более эффективны при с адекватной реакцией пульса на физическую нагрузку, и превалированием альфа ритма со сниженным хронотропным резервом сердца и наличием патологических ритмов мозга - ДЕЛЬТА.
Впервые установлено, что комбинированное применение Бинауральных ритмов и общих ванн "СОСНОВЫЙ БОР" оказывает достоверно более выраженное воздействие, чем комбинированное применение Бинауральных ритмов и общих ванн "СОСНОВЫЙ БОР" при назначении их последовательными курсами.
Практическая значимость. Проведенными исследованиями показана возможность комбинированного применения Бинауральных ритмов и общих ванн "СОСНОВЫЙ БОР" при назначении их совместно или последовательными курсами больным Астеновегетативным синдромом 1 и 2 функционального класса (ФК) с нарушением сна(НС) в амбулаторных условиях.
Выработаны и рекомендованы в практику показания и противопоказания для комбинированного применения больным Астеновегетативным синдромом 1 и 2 функционального класса (ФК) с нарушением сна (НС) Бинауральных ритмов и общих ванн "СОСНОВЫЙ БОР" в амбулаторных условиях.
Материалы и методы исследования.
Под нашим наблюдением находились 120 больных Астеновегетативным синдромом 1 и 2 функционального класса (ФК) с нарушением сна (НС). Больные находились на лечении в физиоотделении ЦЕНТРА КВАНТОВОЙ МЕДИЦИНЫ. Клинический диагноз определялся с помощью жалоб, анамнестических данных, РЭГ, ЭХО ЭГ И ВЕГЕТОТЕСТОМ, ЭЭГ, система "АМСАТ" И СОМАТОГРАФ. 40 больных получали курсовое лечение при назначении их совместно (1 группа, средний возраст 40 2 года); 37 больных получали курсовое лечение при назначении их последовательными курсами (2 группа, средний возраст 34 2 года); 43 больных получали курсовое лечение общими ваннами "СОСНОВЫЙ БОР" и медицинским массажем (3 группа, средний возраст 40 2 года, контрольная).
Сопутствующая гипертоническая болезнь I степени выявлялась у 16 человек, 2 степени у 16 человек по классификации ВОЗ. Исследование рандомизированное, контролируемое. Группы пациентов формировались слепым методом рандомизации.
Для решения поставленных задач помимо комплекса общеклинического обследования были выполнены следующие исследования:
1. Оценка физической работоспособности больных с помощью вегетотест на аппаратах РЕАКОР, КАРДИОВИЗОР, АМСАТ (Россия), ,СОМАТОГРАФ ( ФРАНЦИЯ). На пороговой физической нагрузке
Методики лечения. Комплексное лечение больных осуществлялось на фоне диеты №10 и включало занятия лечебной гимнастикой, прогулки на открытом воздухе. Медикаментозное лечение в группах больных проводилось с помощью - блокаторов, Валерианы - дражже, Бетасерк, Беллатаминал, Грандаксин.
Основные результаты .
Включение в лечение больных Бинауральных ритмов и общих ванн "СОСНОВЫЙ БОР" при назначении их комбинированными или последовательными курсами оказывает выраженный тренирующий эффект который проявляется повышением физической работоспособности и увеличением резерва альфа ритмов мозга больных Астеновегетативным синдромом 1 и 2 функционального класса (ФК) с нарушением сна(НС) существенно улучшает клиническое течение заболевания. У большинства больных происходило исчезновение или урежение приступов головных болей, уменьшение ощущений перебоев в работе сердца в покое и при физических нагрузках, снижение систолического и диастолического АД у лиц с сопутствующей гипертонической болезнью, восстановился сон. Переносимость лечения больными была хорошей. В процессе лечения только у 6 больных отмечались жжение и неприятные ощущения в области сердца, перевозбуждение - раздражение во время проведения процедуры в первые 3 дня. У этих больных по проведенным исследованиям был заинтересован гипоталямус и ретикулярная формация;.
У 80,0% больных курсовое лечение комбинированным применением Бинауральных ритмов и общих ванн "СОСНОВЫЙ БОР" при назначении их совместно приводит к достоверному повышению уровня физической работоспособности и альфа - резерва ритмов мозга, мозгового кровообращения. Это подтверждалось достоверным повышением мощности пороговой нагрузки, двойного произведения, частного отдыха, потребления кислорода на 1 кг массы тела, ударного и сердечного индексов, уменьшением общего периферического сосудистого сопротивления на пороговой нагрузке, увеличение превалирования альфа ритма - после лечения.
Следовательно, комбинированное применение Бинауральных ритмов и общих ванн "СОСНОВЫЙ БОР" в комплексном лечении больных Астеновегетативным синдромом 1 и 2 функционального класса (ФК) с нарушением сна(НС) оказывает существенный тренирующий эффект.
Х - Р < 0,05 по сравнению с исходной величиной
Сергей Владимирович
Эффект воздействия аудио-визуальной стимуляции (АВС) на мышечную и сосудистую активность
Dave Siever, C.E.T.
В 1988 году Dr. Norman Thomas и David Siever проводился эксперимент по расслаблению с помощью самовнушения. У всех участников были проблемы напряжения мышц и боли в шейном отделе, и когда их попросили расслабиться, они все равно были напряжены, показывая признаки беспокойства. Как можно видеть на рисунке 1 у участников наблюдалось усиление напряжения челюстной мышцы, и снижение температуры кончиков пальцев в течение первых 5 минут. Во время ответной реакции часто происходит этот феномен, поэтому многие люди обычно опасаются ответной реакции, когда не видят улучшений достаточно быстро.
Когда во время эксперимента по использованию АВС участники были подвергнуты стимуляции 10 Гц, они моментально начали расслабляться. Всего после 6 минут наступило полное расслабление. Из-за ответной реакции для большинства людей особенно сложно достичь этого состояния глубокого расслабления даже после нескольких сеансов. Как показано на графике, пальцы участников также начали теплеть. Это типичный знак того, что мозг начал продуцировать альфа волны, похожие на те, что происходят во время медитации. Не смотря на то, что во время снятия очков и наушников в конце сеанса возникало некоторое временное напряжение мускулов, тем ни менее эффект релаксации продолжался в течение следующих 15 минут по окончанию сеанса.
По материалам сайта www.mindalive.com
Перевод: Коломейцева Валерия
Последний раз редактировалось Сергей Владимирович Чт май 29, 2008 2:40, всего редактировалось 1 раз.
Сергей Владимирович
Эффект аудиовизуальной стимуляции при лечении гипертонии - июль 2001
Wendy Mullen, Kathy Berg, C.E.T., Dave Siever, C.E.T.
Введение
Гипертония является угрозой для жизни более 60 миллионов взрослого населения северной Америки. Для ее лечения применяется огромное количество разнообразных лекарств, прежде всего для возбуждения парасимпатической нервной системы и расширения сосудов. Эти лекарства имеют множество побочных эффектов, и средний американец тратит на медикаменты около $800.00 в год. Смена стиля жизни и погоня за диетой продуцируют повышение систолического (верхнего) давления на 5 единиц мм рт.ст. и диастолического ( нижнего) давления на 2 единицы рт.ст. Большинство гипотензивных лекарств понижают систолическое давление на 11 единиц рт.ст . и диастолическое давление на 8.5 единиц рт.ст. (Рис. 1). Различные комбинации гипотензивных медикаментов понижают систолическое давление в среднем на 18 единиц и диастолическое давление на 12 единиц, с увеличением связанных с этим побочных эффектов.
Метод
Все участники эксперимента (28 человек) в течение 8 недель получали "плацебо", один месяц стимуляции суб-дельта частоты (0.5 - 1 Гц) и месяц стимуляции альфа частоты (7.8 - 10 Гц). Все участники во время эксперимента принимали гипотензивные медикаменты. Каждую неделю записывались показатели кровяного давления. Анализировались сигналы состояния депрессии (BDI) и перевозбуждения (STAI)
Вывод
Ранее альфа частоты АВС показали свою эффективность при снижении депрессии и беспокойства. Однако у данной группы не наблюдалось состояние депрессии (Beck=7.4) , ни состояние беспокойства (STAI=34). Поэтому в данном случае не определено преимущество альфа волн АВС. Удивительно то, что при воздействии суб-дельта волн отмечался эффект понижения систолического давления на 20 единиц (166 - 146) и диастолического на 15 единиц (96 - 81), как показано на рис. 1. Интересно то, что воздействие суб-дельта волн показало неожиданное улучшение состояния у людей с фибромиалгией. Это возможно потому, что во время эксперимента суб-дельта волны воздействовали больше на физиологические функции организма, чем психологические.
Также участники показали неожиданное повышение систолического давления на 14 единиц (146 - 160) и увеличение диастолического давления на несколько единиц (81 - 88) всего лишь от повышения частот к альфа в течение 5 недели эксперимента. оскольку не наблюдалось изменений ни в возбужденном ни в депрессивном состоянии, это неожиданное повышение кровяного давления может означать хорошо установившуюся ответную реакцию, известную как синдром white-coat ( белого покрытия), когда кровяное давление повышается в соответствии с уровнем необычности эксперимента.
Заключение
Стимуляция суб-дельта волнами больше снизило кровяное давление, чем когда использовалась комбинация гипотензивных медикаментов. Местами альфа частоты были не так эффективны, как суб-дельта волны, так как альфа волны были начаты на второй месяц эксперимента, и кровяное давление к тому времени уже было немного снижено. Хотя альфа волны показали свою эффективность при лечении беспокойства и депрессии, в данном эксперименте это не рассматривалось.
Владимир Никонов
Сообщение Владимир Никонов »
Сергей Владимирович, большое спасибо за статьи. Оформлю для сайта. Как раз хотел начать переводить зарубежные материалы.
Сообщение Dimas »
Спасибо большое!!!!!! :ay
торк
Сообщение торк »
bc Огромная просьба - подскажите, возможна ли коррекция психо-эмоционального состояния с помощью ММ(АВС) при шизофрении?
заранее блогодарен.
p.s. прошу прощения если не в кассу - я здесь новичёк, пока :oops:
торк писал(а):bc Огромная просьба - подскажите, возможна ли коррекция психо-эмоционального состояния с помощью ММ(АВС) при шизофрении?
заранее блогодарен.
Возможно, но только под непосредственным наблюдением врача, т.е. в стационаре.
Сергей Леонидович
Сообщение Сергей Леонидович »
Здравствуйте.
Возможно ли использование АВС для лечения болезни Паркинсона?
ЯнаЛарина
Сообщение ЯнаЛарина »
Здравствуйте!
Спасибо за статьи!
Аудио-визуальная стимуляция эффективный метод лечения многих болезней.
Эмиль
Сообщение Эмиль »
На сайте майндапдейт появилась интересная статья Craig Tice, http://www.mindupdate.com/?p=155 в ней Крейг подробно рассказывает о своем видении применения AVS для расслабления и сна, приводит примеры как надо составлять сессии. Хотя идут ссылки на их программы, может быть интересно всем, кто делает сессии на майнд-машинах.
Сергей Леонидович писал(а):Здравствуйте.
Можно, используя специальную методику АСФС, но это только в клинике.
Re: Интересные статьи об АВС
Список статей, в которых при проведении экспериментов с АВС использовался для сравнения плацебо-эффект:
Below is a list of peer-reviewed, controlled studies on brainwave entrainment.
We have categorized them by the type of control used.
PLEASE NOTE: Due to copyright restrictions, we cannot offer download links for any of the below studies. Contact the individual journals for more information on obtaining them.
Studies that compared different experimental conditions against each other
Howard, C. E., Graham, L. E., 2nd and Wycoff, S. J., 1986. "A comparison of methods for reducing stress among dental students." J Dent Educ. 50, 542-544.
Lane, J. D., Kasian, S. J., Owens, J. E. and Marsh, G. R., 1998. "Binaural auditory beats affect vigilance performance and mood." Physiol Behav. 63, 249-252.
Leonard, K. N., Telch, M. J. and Harrington, P. J., 1999. "Dissociation in the laboratory: a comparison of strategies." Behav Res Ther. 37, 49-61.
Morse, D. R. and Chow, E., 1993. "The effect of the Relaxodont brain wave synchronizer on endodontic anxiety: evaluation by galvanic skin resistance, pulse rate, physical reactions, and questionnaire responses." Int J Psychosom. 40, 68-76.
Ossebaard, H. C., 2000. "Stress reduction by technology? An experimental study into the effects of brainmachines on burnout and state anxiety." Appl Psychophysiol Biofeedback. 25, 93-101.
Rosenfeld, J. P., Reinhart, A. M. and Srivastava, S., 1997. "The effects of alpha (10-Hz) and beta (22-Hz) "entrainment" stimulation on the alpha and beta EEG bands: individual differences are critical to prediction of effects." Appl Psychophysiol Biofeedback. 22, 3-20.
San Martini, P., Venturini, R., Zapponi, G. A. and Loizzo, A., 1979." Interaction between intermittent photic stimulation and auditory stimulation on the human EEG. Preliminary investigation through power spectral analysis." Neuropsychobiology. 5, 201-206.
Williams, J., Ramaswamy, D. and Oulhaj, A., 2006. "10 Hz flicker improves recognition memory in older people." BMC Neurosci. 7, 21.
Williams, J. H., 2001. "Frequency-specific effects of flicker on recognition memory." Neuroscience. 104, 283-286.
Studies with music as controls
Joyce, M. and Siever, D., 2000. "Audio-Visual Entrainment (AVE) Program as a Treatment for Behavior Disorders in a School Setting." Journal of Neurotherapy. 4, 9-25.
Kliempt, P., Ruta, D., Ogston, S., Landeck, A. and Martay, K., 1999. "Hemispheric-synchronisation during anaesthesia: a double-blind randomised trial using audiotapes for intra-operative nociception control." Anaesthesia. 54, 769-773.
Padmanabhan, R., Hildreth, A. J. and Laws, D., 2005. "A prospective, randomised, controlled study examining binaural beat audio and pre-operative anxiety in patients undergoing general anaesthesia for day case surgery." Anaesthesia. 60, 874-877.
Wahbeh, H., Calabrese, C. and Zwickey, H., 2007a. "Binaural beat technology in humans: a pilot study to assess psychologic and physiologic effects." J Altern Complement Med. 13, 25-32.
Wahbeh, H., Calabrese, C., Zwickey, H. and Zajdel, D., 2007b. "Binaural beat technology in humans: a pilot study to assess neuropsychologic, physiologic, and electroencephalographic effects." J Altern Complement Med. 13, 199-206.
Studies with glasses, no photic stim as controls
Kumano, H., Horie, H., Kuboki, T., Suematsu, H., Sato, H., Yasushi, M., Kamei, T. and Masumura, S., 1997. "EEG-driven photic stimulation effect on plasma cortisol and beta-endorphin." Appl Psychophysiol Biofeedback. 22, 193-208.
Nomura, T., Higuchi, K., Yu, H., Sasaki, S., Kimura, S., Itoh, H., Taniguchi, M., Arakawa, T. and Kawai, K., 2006. "Slow-wave photic stimulation relieves patient discomfort during esophagogastroduodenoscopy." J Gastroenterol Hepatol. 21, 54-58.
Solomon, G. D., 1985. "Slow wave photic stimulation in the treatment of headache--a preliminary report." Headache. 25, 444-446.
Other studies with controls (with no exposure)
Budzynski, T., Jordy, J., Budzynski, H., Tang, H. and Claypoole, K., 1999. "Academic Performance Enhancement with Photic Stimulation and EDR Feedback. Journal of Neurotherapy." 3, 11-21.
Patrick, G. J., 1996. "Improved neuronal regulation in ADHD: An application of fifteen sessions of photic-driven EEG neurotherapy." Journal of Neurotherapy. 1, 27-36.
Список статей, в той или иной мере затрагивающих АВС:
Below are additional reading recommendations.
NOTE: This list recommends studies on entrainment as well as books and additional research into biofeedback and other important aspects this field.
Anoukhin, A. "EEG Alpha Rhythm Frequency and Intelligence in Normal Individuals." Intelligence, 23: 1-14
Baehr, E., PhD, Rosenfeld, J. Peter, PhD, & Baehr, R., PhD "Frontal Asymmetry Changes Reflect Brief Mood Shifts in both Normal and Depressed Subjects." Annual Conference, Society of Neuronal Regulation
Baum, Kenneth "The Mental Edge"
Benson, H., M.D. "The Relaxation Response"
Benson H., Wallace, R.K. "Decreased Blood Pressure in Hypertensive Subjects Who Practiced Meditation." Circulation Supplement II to Vols. 45 and 46
Berg, K, Siever, D (1999). "Audio-Visual Entrainment as a Treatment Modality for Seasonal Affective Disorder." Presented at the Society for Neuronal Regulation.
Berg, K, Mueller, H., Siebael, D., Siever, D. (1999). "Outcome of Medical Methods, Audio-Visual Entrainment, and Nutritional Supplementation for the Treatment of Fibromyalgia Syndrome." Presented at the Society for Neuronal Regulation.
Bermer, F. (1958). "Cerebral and cerebellar potentials." Physiological Review, 38, 357-388.
Boersma, F., Gagnon, C. (1992). "The Use of Repetitive Audiovisual Entrainment in the Management of Chronic Pain." Medical Hypnosis Journal, Vol 7, No3: 80-97
Boynton, T. (2001). "Applied research using alpha/theta training for enhancing creativity and well-being." Journal of Neurotherapy, 5(1-2), 5-18.
Brucato, D., Abascal, J. (1990) "Pilot Study - Effects of Synchro Energizer Mediated Stress Management With the Metro-Date Police Department"
Brackopp, G. W. (1984). Review of research on Multi-Modal sensory stimulation with clinical implications and research proposals. Unpublished manuscript--see Hutchison (1986).
Budzynski, T., Ph.D. (1977). "Tuning in on the twilight zone." Psychology Today, August.
Budzynski, T., Ph.D. "Brain Lateralization and Rescripting"
Budzynski, T., Ph.D. "The Case for Alpha-Theta: A Dynamic Hemispheric Asymmetry Model"
Budzynski, T., Ph.D. "Clinical Guide to Light and Sound"
Budzynski, T., Ph.D. (1995) "Barebones 14 Hz EEG training for migraine." Presented at the FUTUREHEALTH EEG conference
Cade, C. M. & Coxhead, N. (1979) "The Awakened Mind: BiofeedBack and the Development of Higher States of Consciousness." New York: Delacorte Press.
Chatrian, G., Petersen, M., Lazarte, J. (1960). "Responses to Clicks from the Human Brain: Some Depth Electrographic Observation." Electroencephalography and Clinical Neurophysiology, 12: 479-487
Cramond, Bonnie. "Attention-Deficit Hyperactivity Disorder and Creativity - What's the Connection?" The Journal of Creative Behaviour, Vol 28, Number 3, Third Quarter 1994
Deikman, A. (1969). "De-automatization and the mystic experience." In C. T. Tart (Ed.), Altered States of Consciousness. New York: John Wiley & Sons.
Dempsey, E., Morison, R. (1942). "The Interaction of Certain Spontaneous and Induce Cortical Potentials." American Journal of Physiology, 135: 301-307
Donaldson, S., PhD and Donaldson, M., MEd. "QEEG, Psychological Status and EMG Activity in Fibromyalgia." SNR 2002, International Society for Neuronal Regulation
Egner, T., & Gruzelier, J. H. (2003, in press) Ecological validity of neurofeedback: Modulation of slow wave EEG enhances musical performance. NeuroReport, 14(1)
Eppley, K.R., Abrams, A. (1989). "Differential Effects Of Relaxation Techniques on Trait Anxiety: A Meta-Analysis." Journal of Clinical Psychology, Vol 45, 6: 957-973
Evans, R J., Gustafson, L. A., O'Connell, D. N., Orne, M. T. & Shor, R. E. "Verbally induced behavioral response during sleep." Journal of Nervous and Mental Disease, 1, 1-26.
Felipe, A. "Attitude change during interrupted sleep." Yale University Doctoral dissertation
Fox, P., Raichle, M. (1985). "Stimulus Rate Determines Regional Blood Flow in Striate Cortex." Annals of Neurology, Vol 17, No 3: 303-305.
Fredrick, J., Lubar, J., Rasey, H., Blackburn, J. (1999). "Effects of 18.5 Hz Audiovisual Stimulation On EEG Amplitude at the Vertex." Proceedings AAPB Thirteenth Anniversary Annual Meeting, 42-45.
Foster, D. S. (1990) "EEG and subjective correlates of alpha frequency binaural beats stimulation combined with alpha biofeedBack." Ann Arbor, MI: UMI, Order No. 9025506.
Foulkes, D. & Vogel, G. (1964). "Mental activity at sleep-onset." Journal of Abnormal Psychology, 70, 231-243.
Garfield, C. and Bennett, H. "Peak Performance: Mental Training Technique of the World's Greatest Athlete"
Giannitrapani, D. (1969). "EEG Average Frequency and Intelligence." Electroencephalography & Clinical Neurophysiology, 27, 480-486.
Goleman, D. "The Relaxed Body"
Gontgovsky, S., Montgomery, D. (1999). "The Physiological Response to "Beta Sweep" Entrainment." Proceedings AAPB Thirteenth Anniversary Annual Meeting, 62-65.
Gurnee, R. "Major Depressive Disorder: QEEG Subtypes and Treatment Implications." Annual Conference, Society of Neuronal Regulation
Hammond, D. Corydon, Ph.D. (1999). "Treatment of chronic fatigue syndrome with neurofeedback and self-hypnosis: A case report." Journal of Neurotherapy, 3 (3 & 4) 63-64.
Hammond, D. Corydon, Ph.D. "EEG Patterns Associated with High Hypnotizability: Practical Clinical Implications"
Hammond, D. Corydon, Ph.D. "Roshi Compared with the Rosenfeld Depression Protocol:A Case Report." Annual Conference, Society of Neuronal Regulation
Hardt, J. V, & Kamiya, J. (1978). "Anxiety change through electroencephalographic alpha feedback seen only in high anxiety subjects." Science, 201, 79-81.
Hawes, T., M.ED., ED.S. "Using Light And Sound Technology To Access "The Zone" In Sports And Beyond"
Hermens DF, Soei EX, Clarke SD, Kohn MR, Gordon E, Williams LM. (2005). "Resting EEG theta activity predicts cognitive performance in attention-deficit hyperactivity disorder."
Hoovey, Z. B., Heinemann, U. & Creutzfeldt, O. D. (1972). "Inter-hemispheric 'synchrony' of alpha waves." Electroencephalography and Clinical Neurophysiology, 32, 337-347.
Hurley, J.D., & Meminger, S. R. (1992). "A relapse-prevention program: Effects of electromyographic training on high and low levels of state and trait anxiety." Perceptual and Motor Skills. 74, 699705.
Ibric, Victoria L. , MD, PhD. "Neurofeedback in major depression associated to addictions - a case study." Journal Of NeuroTherapy
James H. Satterfield, M.D., Dennis P. Cantwell, M.D., Ronald E. Saul, M.D., Alvin Yusin, M.D. (1974). "Intelligence, Academic Achievement, and EEG Abnormalities in Hyperactive Children." Am J Psychiatry 131:4
Jausovec, N. (1996). "Differences in EEG Alpha Activity Related to Giftedness." Intelligence, 23, 159-173.
Kooi, K. A. (1971). Fundamentals of Electroencephalography. New York: Harper & Row.
Lawson, R. and Rogers, R. "Relationship between depression severity and overall EEG abnormality." Annual Conference, Society of Neuronal Regulation
Lawson, R., M.S., QEEGT and Barnes, T., M.A. "EEG Asymmetry and Depression Severity: A Comparison of Various Asymmetry Measures." QEEGT. University of North Texas, Neurotherapy Lab, Annual Conference, Society of Neuronal Regulation
Lawson, R., M.S., and Bodenhamer-Davis, E. "Anterior Alpha Asymmetry in Anxiety and Depression." Annual Conference, Society of Neuronal Regulation
Lubar, J. O., and J.F. Lubar. (1984). "Electroencephalographic Biofeedback of SMR and Beta for Treatment of Attention Deficit Disorders in a Clinical Setting." Biofeedback and Self Regulation 9, no. 1, 1-23
Lubar, J.F., Shabsin, H.S., Natelson, S.E., Holder, G.S., Whitsett, S.F., Pamplin, W.E., and Krulikowski, D.I. (1981). "EEG and behavioral changes in a hyperactive child concurrent training of the sensorimotor rhythm (SMR). A preliminary report." Biofeedback and Self-Regulation, 1, 293-306.
Lubar, J. F. (1991). "Discourse on the development of EEG diagnostics and biofeedback for attention-deficit/hyperactivity disorder." Biofeedback and Self-Regulation, 16, 201-225.
Lubar, J. F., Swartwood, M. 0., Swartwood, J. N., & O'Donnell, P. FL (1995). "Evaluation of the effectiveness of EEG neurofeedback training for ADHD in a clinical setting as measured by changes in T.0.V.A. scores, behavioral ratings, and WISC-R performance." Biofeedback and Self-Regulation, 20, 83-99.
Lynda Thompson, Ph.D. and Michael Thompson, M.D. "Exceptional Results with 'Exceptional Children'." 1995 International Society for Neuronal Regulation Conference
Mann, C. A., Lubar, J. E, Zimmerman, A. W., Miller, C. A., & Muenchen, R. A. (1992). "Quantitative analysis of EEG in boys with attention-deficit-hyperactivity disorder: Controlled study with clinical implications." Pediatric Neurology, 8,30-36.
Manns, A., Mirralles, R., Adrian, H. (1981). "The Application of Audio Stimulation and Electromyographic Biofeedback to Bruxism and Myofascial Pain-Dysfunction Syndrome." Oral Surgery, Vol 52, No 3, 247-252.
Margolis, B. (1966) "A Technique For Rapidly Inducing Hypnosis"
Markland, O.N. (1990). "Alpha Rythms." Journal of Clinical Neurophysiology, 7, 163-189.
Mullen, W., Berg, K., C.E.T., & Siever, D.,CET. "The Effect of Audio-Visual Entrainment (AVE) on Hypertension"
Oster, G. (1973). "Auditory beats in the brain." Scientific American, 229, 94-102.
Othmer, S & Othmer, S.F. (1989). "EEG Training for ADHD and Learning Disorders."
Rosenzweig, M. R. "Auditory Localization." Perception: Mechanisms and Models, Readings from Scientific American, W. H. Freeman and Company, San Fransisco.
Russell, I. Jon, MD, PhD "The Neurochemical Basis of Fibromyalgia." SNR 2002, International Society for Neuronal Regulation
Schacter, D. L. (1977). "EEG theta waves and psychological phenomena: A review and analysis." Psychology, 5, 47-82.
Siever, D. "Isochronic Tones and Brainwave Entrainment." Unpublished.
Siever, D. (2002) "The Rediscovery of Audio-Visual Entrainment Technology." Self-published by mindalive.ca.
Siever, D., Twittey, M. "Light and Sound Stimulation as a Treatment for Chronic Pain." Unpublished.
Thomas, Joseph E., Ph.D. and Sattlberger, Elizabeth, B.A. "Treatment of Chronic Anxiety Disorder with Neurotherapy: A Case Study."
Thomas, N., Siever, D. (1976). "The Effect of Repetitive Audio/Visual Stimulation on Skeletomotor and Vascular Activity." Hypnosis - The Fourth European Congress at Oxford.
Timmerman, D. L., Lubar, J. F., Rasey, H. W., Frederick, J. A. (1999). "Effects of 20-Min Audio-Visual Stimulation (AVS) at Dominant Alpha Frequency and Twice Dominant Alpha Frequency on the Cortical EEG." International Journal of Psychophysiology.
Toman, J (1941). "Flicker Potentials and the Alpha Rhythm in Man." Journal of Neurophysiology, Vol 4, 51-61.
Trudeau, D., Moore, J., Stockley, H., & Rubin, Y. (1999). "A pilot study of the effect of 18 Hz audio visual stimulation (AVS) on attention and concentration symptoms and on quantitative EEG (QEEG) in long-term chronic fatigue (CFS)." Journal of Neurotherapy 3~4), 76
Trudeau, D. (1999). "A Trial of 18 Hz Audio-Visual Stimulation (AVS) on Attention and Concentration in Chronic Fatigue Syndrome (CFS)." Presented at the Society for Neuronal Regulation.
Utter, C. P. (1996). A controlled study of the effects of neurofeedback training on IQ and EEG patterns for ADD subjects. Unpublished manuscript. College of Wooster.
Vogt, F., Klimesh, W., Dopelmayr, M. (1998). "High Frequency Components in the Alpha Band and Memory Performance." Journal of Clinical Neurophysiology, 15, 167-172.
Walter, V. J. & Walter, W. G. (1949). "The central effects of rhythmic sensory stimulation." Electroencephalography and Clinical Neurophysiology, 1, 57-86.
Walton, K.G., Pugh, N. (1995) "Stress Reduction and Preventing Hypertension: Preliminary Support for Psychoneuroendocrine Mechanism." The Journal of Alternative and Complimentary Medicine, Vol 1
Wong, M.R., Brochin, N.E., & Genfron, K.L. (1981). "Effects of meditation on anxiety and chemical dependency." Journal of Drug Education, 11, 91-105.
Zametkin, A. I, Liebenauer, L. L., King, A. C., Minunkas, D. V., Herscovitch, P., Yamada, E. M., & Cohen, R. M. (1993). "Brain metabolism in teenagers with attention-deficit hyperactivity disorder." Archives of General Psychiatry, 50, 333-340.
Вернуться в «О майнд машинах»
