Магнон ДЭС
Магнон ДЭС
А вот еще одна веселая штука:
Аппарат динамической электросонной терапии “Магнон ДЭС”
Если работает так как описано, но боьше и не нужно ничего.
Может купить?
Может купить?
Вообще-то аппарат соответствует заявке (лично знаком и с аппаратом и с разработчиком - у нас в городе делают и по моей наводкеКарил писал(а):Реклама!![]()
У человека одно единственное сообщение, и сразу ссылка на продукцию.
Сотрите нафиг.
Но, надо отдавать себе отчет, что любые электростимуляторы вызывают предрасположенность к инсультам и инфарктам за счет электрострикции клеток. И это реальный, подробно описанный в научной литературе факт (если кому шибко интересно, могу ссылку дать).
Кроме того, из личного опыта консультаций с применением трансовых техник неглубокого погружения, могу предположить, что любая электростимуляция (чего угодно) оставляет неизгладимый след в памяти, то есть отнимает у мозга ресурсы по сохранению и обработке информации.
Так что экспериментируйте себе на здоровье.
- Князевский
Re: Магнон ДЭС
как говорит моя подруга: а может залу..ить?Мышь писал(а):А вот еще одна веселая штука:
Может купить?
Ну, я не совсем точно выразился.Карил писал(а):Ну я по аналогии. Нейрофон же электрический, электроды подключаются к голове. И еще если один электрод убрать, то звук пропадает, значит электрическая цепь все таки есть. Странно, что там нет тока.Ну значит я чего-то не понимаю.
Натташа
Здравствуйте! Я пару месяцев пользуюсь аппаратом ДиаДенс ПКМ и при снятии болей он достаточно эффективен. В паспорте написано, что он так же помогает при инсультах, инфарктах и т.д., но это аппарат электронейростимуляцииАндрей Патрушев писал(а):Но, надо отдавать себе отчет, что любые электростимуляторы вызывают предрасположенность к инсультам и инфарктам за счет электрострикции клеток. И это реальный, подробно описанный в научной литературе факт (если кому шибко интересно, могу ссылку дать).
Любая электростимуляция в долгосрочном плане приводит к риску инсультов и инфарктов. В настоящее время электростимуляция официально одобрена Минздравом, поэтому об этих фактах умалчивается. Всё семейство Дэнасов неплохо работает в плане снятия острой боли и отёков, но были случаи остановки сердца, о чём производитель предпочитает умалчивать.
Никол
Любая электростимуляция в долгосрочном плане приводит к риску инсультов и инфарктов.....
Здравствовать Всем!
Повредить ИМХО, может бездумное применение и глупое использование, а сам по себе метод очень даже перспективный.
Например, патент России № 2309778, " Способ лечения ишемической болезни сердца" где импульсы тока НЕДЕЛЯМИ пропускают через грудную клетку, для восстановления нормальной работы "водителей ритма" в сердечной мышце, что как раз обратно заявленному.
А эл. стимуляция точек Иглоукалывания успешно применяется для лечения , как пост инфарктного, так и пост инсультного состояния пациентов. Пользование кухонным ножом тоже "приводит к риску" получения травмы, так чтож с того?
Пользуясь случаем, хочу узнать у людей сведующих, как реализован в Дэносе принцип обратной биологической связи?
Эти приборы уже в Новой Зеландии пытались мне всучить , но из описания к прибору это самый малопонятный тезис. Как Дэнос "настраивается" на конкретного пациента?
Заранее спасибо.
Здравствовать Всем!
Заранее спасибо.
Честно говоря, никак.Никол писал(а):Любая электростимуляция в долгосрочном плане приводит к риску инсультов и инфарктов.....
Здравствовать Всем!
Заранее спасибо.
Вопрос обратной связи при применении электрофизических методов остается открытм. Попытки были: "Бион", "Элита" , Элап", у Фоля что-то вычислять по состоянию БАТ и у японцев. Но достоверность таких расчетов 50 на 50 . Индивидуальным прогнозированием результатов воздействия и обратной связью занимается вибрационная медицина, но она зиждется на нематериалистических принципах далеких от электроимпульсной, звуковой , световой и цветовой терапии. Это уже биоэнергоинформационные технологии. И пропасть между ними и перечисленными выше методами до сих пор никем не перепрыгнута.Никол писал(а): Пользуясь случаем, хочу узнать у людей сведующих, как реализован в Дэносе принцип обратной биологической связи?
Ну, почему же открытым??? У нас в Гефесте обратная связь прекрасно реализована и реально работает, можно сказать уже более 10 лет.
http://www.nmbt.web.ur.ru/index.html
Кстати, в центре боли у нас в городе сначала пациентов током лупят, чтобы быстро боль снять, а потом Гефестом убирают отрицательные последствия электростимуляции.
Правда, Гефест тоже не имеет отношения к свето-звуковой тренировке мозга.
Это точно, лупят током, лупят радиоактивной химией, если пациент выживет , значит можно праздновать успех и начинать борьбу с последствиями воздействия.Андрей Патрушев писал(а): сначала пациентов током лупят, чтобы быстро боль снять, а потом Гефестом убирают отрицательные последствия электростимуляции.![]()
Все электрофизические методы грубы, подобраны эмпирически, путем проб и ошибок, их сравнить можно с ремонтом микросхемы с помощью топора, но иногда ремонт получается.
Владимир Сергеевич
