СтатьиКаталогКак купитьФорум
Диск А.Патрушева «Путешествие по внутренним мирам» :: Майнд машины
 РегистрацияРегистрация  ВходВход rss лента
Диск А.Патрушева «Путешествие по внутренним мирам» (версия для печати)
Разделы -> Диски Андрея Патрушева и др.
На страницу 1, 2, 3 ... 9, 10, 11  След.
Автор
Сообщение
цитировать
СообщениеДобавлено: Пт Июл 10, 2009 15:59 Ответить с цитатой
Диск «Путешествие по внутренним мирам» - это очередной диск из серии «Тета-медитации», созданный по авторской технологии «Холофоническое Автофокусирование». На диске также записаны сигналы аудиостроба.
Первый трек «Путешествие по внутренним мирам» (Inner Voyage) представляет собой специально обработанные звуки (это не музыка), которые способствуют последовательному погружению в определенные состояния психики, условно обозначенные как: «Растворение», «Восхождение», «Творческий поиск», «Соединение с Будущим», «Формирование Намерения».
Известно, что иногда решение какой-то проблемы приходит во сне, вернее на грани сна и бодрствования. Данный диск может способствовать творческим озарениям при решении каких-то конкретных проблем, при условии, что уже наработан достаточный материал по данной проблеме. Так же он способствует развитию интуиции, разрешению внутренних конфликтов, обретению спокойствия и умиротворения. В течение примерно 15 минут сразу после работы с этим треком (особенно при работе с аудиостробом) у многих занимающихся могут проявляться экстрасенсорные способности. Эти способности можно закрепить, раскладывая вслепую колоду карт по красным и черным мастям (далее по всем мастям).
Второй трек «Пробуждение» (Awake) предназначен для возвращения в нормальное бодрствующее состояние. Может использоваться отдельно, как утренняя зарядка (вместо кофе) при наличии проблем с сонливостью после пробуждения.
Побочным эффектом работы с данным диском, при регулярных занятиях, в течение 3-х недель является нормализация давления и уменьшение потребности в сне.
Эффективность данного диска значительно повышается, если предварительно в течение 3-х недель проводились занятия с диском «Исцеление» или «Музыка для гипноза и самогипноза».
Растворение. Мы живем в мире стереотипов, постоянно создавая их для себя и для других. Это необходимый для жизни процесс, существенно облегчающий ежедневное существование и освобождающий массу энергии для других дел. В то же время, мы часто забываем для чего был создан тот или иной стереотип и то, что любой стереотип – суть ограничение, уместное только в узком конкретном контексте. В начале диска подобрано такое движение и структурная организация частот, чтобы растворить существующие стереотипы по поводу какой-то конкретной проблемы или задачи и выйти на нулевой уровень, откуда возможно движение в любую сторону.
Восхождение. Далее следует восхождение к «Высшему разуму», в «Энерго-Информационное Поле Земли», «Всемирный Информационный Банк» и т.д. (что кому нравится Smile). На этом уровне существует уже огромное множество различных решений и информации, в той или иной мере соответствующих Вашим целям.
Творческий Поиск. Соответствует поиску и структурной организации этих решений и информации под Ваши конкретные цели. Известно, что определенным образом структурированные и объединенные в систему части – целое, всегда больше, чем простая сумма этих частей. Таким образом, в Творческом Поиске рождается нечто новое, особенное именно для Вашей ситуации (что в дальнейшем будет помещено в общий «банк»).
Соединение с Будущим. В «Энерго-Информационном Поле» одновременно содержится информация о прошлом, настоящем и будущем. Для того, чтобы встроить результаты Вашего Творческого Поиска в Ваше будущее, необходима работа особого рода – необходимо воссоединить в единую эффективную и вместе с тем экологичную систему огромное количество очень разнообразных внешних факторов и, при определенных условиях, Вашему Подсознанию вполне по силам с этим справиться.
Формирование Намерения. Между согласием, что что-то стоит сделать и самим действием иногда пролегает целая пропасть. Когда мы намереваемся что-то сделать, мы просто берем и делаем это… Например, взять со стола и откусить яблоко… Такое простое действие и наше намерение в его осуществлении, на самом деле, основано на множестве факторов: убеждении, что мы способны это сделать (обычно, возникает из опыта, примера, или доверия к значимым людям); убеждении, что это стоит сделать (Вы этого достойны, это актуально для Вас, это одобряется значимыми для Вас людьми, это полезно по всем шести динамикам, это достаточно безопасно и, таким образом, основано на Ваших ценностях и их иерархии); убеждении, что это в принципе возможно и не противоречит существующим физическим законам в этой конкретной Вселенной и имеется достаточно временных, материальных, энергетических, структурных, организационных и информационных ресурсов для достижения. Таким образом, Формирование Намерения – это всё та же увязка огромного количества факторов, но уже не внешних (как на предыдущем этапе), а внутренних.
Последний раз редактировалось: Андрей Кабанков (Сб Ноя 21, 2009 20:32), всего редактировалось 1 раз
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Йоссариан
цитировать
СообщениеДобавлено: Пт Июл 10, 2009 16:19 Ответить с цитатой
А можно подробнее про раскладывание карт?
Еще вопрос - как были обнаружены эффекты нормализации давления и уменьшения потребности в сне?
Вернуться к началу
Ростислав
цитировать
СообщениеДобавлено: Пт Июл 10, 2009 16:55 Ответить с цитатой
О класс! Ждем! Когда?
_________________
А вообще вы все и все вокруг плод моего воображения!
Вернуться к началу
цитировать
СообщениеДобавлено: Пт Июл 10, 2009 17:05 Ответить с цитатой
Всё очень просто: берете новую колоду (ну, не каждый раз, но раз в три недели-то надо Smile) рубашками кверху и определяете (догадываетесь), какого цвета масть у верхней карты, потом карту открываете и смотрите, правильно ли определили. Правильные определения кладете в одну кучку, неправильные в другую (не перепутайте, лучше даже сделать две таблички, чтобы не прыгать из транса и обратно... Smile), потом подсчитываете результаты. Результаты выше 56% правильных ответов и ниже 44% (надо работать над внутренним согласием) сидетельствуют о повышении экстрасенсорных способностей, внутри этих рамок - срднестатистический результат. В течение трех недель результат будет постепнно увеличиваться не только за счет тренированности экстрасенсорных способностей, но и за счет ультрасенсорных (узнавание масти по мельчайшим деталям рубашки), поэтому колоды надо менять периодически (можно взять сразу три колоды, и каждый раз выбирать одну случайным образом).
Таким образом, Вы делаете проверку до прослушивания диска и после.
Хотелось бы заметить, что в динамике ЭСВ воспроизводится гораздо лучше и надежней, поэтому избегайте долгого принятия решений (всяких там поглаживаний, принюхиваний, прочувствований Smile) - принимайте решения очень быстро - по мимолетному внутреннему импульсу, тогда очень коро вы его надежно откалибруете и будете пользоваться в свое удовольствие и в повседневной жизни...
Удачи Идущим!
_________________
14 авторских дисков для здоровья, творчества, успеха
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
цитировать
СообщениеДобавлено: Пт Июл 10, 2009 17:07 Ответить с цитатой
Ах да, Smile нормализация давления и уменьшение потребности во сне - это уже стандартные и дано известные эффекты работы с тета-ритмами. Confused
_________________
Вернуться к началу
цитировать
СообщениеДобавлено: Пт Июл 10, 2009 18:23 Ответить с цитатой
Через пару недель.
Вернуться к началу
цитировать
СообщениеДобавлено: Пт Июл 10, 2009 20:22 Ответить с цитатой
Андрей Кабанков писал(а):
Через пару недель.
Smile Smile Smile А на всех хватит?
Вернуться к началу
Феникс
цитировать
СообщениеДобавлено: Пт Июл 10, 2009 21:09 Ответить с цитатой
Гость писал(а):
А на всех хватит?
Больше двух в одни руки не давать!!! Very Happy Shocked
Вернуться к началу
[Максим]
цитировать
СообщениеДобавлено: Сб Июл 11, 2009 17:41 Ответить с цитатой
Ура! Как раз появились мысли о возможности появления новых дисков, и вот оно. Все отлично!
_________________
"Хотите узнать свой IQ? Засуньте в банкомат свою банковскую карточку", Юрий Мороз
Вернуться к началу
цитировать
СообщениеДобавлено: Сб Июл 11, 2009 23:54 Ответить с цитатой
От предыдущих 5(+ 8 )-ти дисков (супер!) и от всего, что здесь написано, осталось вспечатление, что Свет с Тетой не дружит... ну, и много чего еще (в смысле, впечатлений от форума).
Коль скоро пока все равно не купить, может быть Андрей выложит собственную аннотацию на новый тета-диск??
Вернуться к началу
Ростислав
цитировать
СообщениеДобавлено: Вс Июл 12, 2009 12:06 Ответить с цитатой
Так в очередь! я первый! Smile
А цена та же?
_________________
Вернуться к началу
Йоссариан
цитировать
СообщениеДобавлено: Вс Июл 12, 2009 16:22 Ответить с цитатой
Спасибо, интересно
А можно ли подобного эффекта добиться с техниками Нового кода НЛП, например, Радуги?
Вернуться к началу
цитировать
СообщениеДобавлено: Вс Июл 12, 2009 16:36 Ответить с цитатой
А цена та же?
Цена та же 350 руб.
Вернуться к началу
цитировать
СообщениеДобавлено: Пн Июл 13, 2009 10:13 Ответить с цитатой
Йоссариан писал(а):
Спасибо, интересно
Можно, но лучше после диска... Smile
_________________
Вернуться к началу
Идущая вперед
цитировать
СообщениеДобавлено: Пн Июл 13, 2009 11:32 Ответить с цитатой
ага... а потом сидишь и охреневаешь от этих способностей....когда чувствуешь рядом какую то неизвестную сущность и не видишь ее - потому что страшно так - что на стенку хочется лезть и трясет.... особенно когда в квартире начинает вдруг стучать ни с того ни с сего и весчи начинают двигаться сами по себе...и этот страх он внутрях... и ничего с собой поделать не можешь...
_________________
на сайте Закон притяжения выложен потрясающий фильм - "беседы с богом" Нил Д. Уолш про то как ....
и техника ТЭС ну и документальные и художественные фильмы о реализации целей, различные тренинги
http://lawofattraction.ru/blog/1-0-3
Вернуться к началу
цитировать
СообщениеДобавлено: Пн Июл 13, 2009 12:09 Ответить с цитатой
Да, знакомая картина... Confused Surprised Но тут еще есть Проводник... Very Happy
_________________
Вернуться к началу
Йоссариан
цитировать
СообщениеДобавлено: Пн Июл 13, 2009 17:22 Ответить с цитатой
а Проводник еще и от страха смерти помогает? Shocked
Вернуться к началу
Евгений Кош
цитировать
СообщениеДобавлено: Пн Июл 13, 2009 22:22 Ответить с цитатой
Замечено, что при гармонизированной ауре( проще говоря - общий показатель работы организма в целом: мысли, помыслы, подсознательные программы, физическое здоровье) подобные страхи человека не посещают.
Чувствуется понимание мира, такого какой он есть Smile
А так же замечено, что на людей с ослабшим ментальным полем ( не совсем урегулированы ментальные поля, живущая "ментальная жевачка" в которых съедает энергию) часто кто-то, по необъяснимым (для сорвавшегося на него) причинам, то прикрикнет, то придерется по чем зря.. а то и просто испытывает непонятное ощущение неприязни. Но не все окружающие Smile кто то и захочет помочь испытывая ощущение необъяснимой жалости. Так что если вокруг вас замечаете и то и другое, и не редко, значит есть проблемы с гармонизацией внутреннего состояния Smile
К чему это я? : к тому что страх - то, чем вы питаете (в том числе и создаете) сущности. ( и обычно, большинство сущностей окружающих боящегося - создано им же .. так называемые оторвавшиеся мыслеформы ( мысленный хлам) вызывающие цепную реакцию: - вы боитесь, мыслеформы отрываются, летают рядом, вы начинаете ощущать свой же страх и начинаете еще больше боятся.. То есть - отсутствие контроля сознания - порождает чудовищ ).
Не наганяйте жути по чем зря Smile самая страшная сущность - человек ( со своими ментальными возможностями).
Вернуться к началу
андрей69
цитировать
СообщениеДобавлено: Вт Июл 14, 2009 3:45 Ответить с цитатой
Ага и ещё нтв поменьше смотрите и всякие фильмы ужасов,да и телевизор вобще выключите,а то будет всякая ерунда мерещиться.Я с астралом работаю без палева и никакие отморози ко мне не приходят,наоборот ощущение насыщенности и интересности.
Вернуться к началу
цитировать
СообщениеДобавлено: Вт Июл 21, 2009 16:08 Ответить с цитатой
Хм..очень интересно,судя по описанию,надо потестировать...
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
цитировать
СообщениеДобавлено: Вт Июл 21, 2009 16:16 Ответить с цитатой
А в какое время суток оптимально слушать первый трек?
Вернуться к началу
Идущая вперед
цитировать
СообщениеДобавлено: Вт Июл 21, 2009 16:48 Ответить с цитатой
а где обещанный диск то????
и кагда он по срокам придет???
а долго ждать???
_________________
Вернуться к началу
цитировать
СообщениеДобавлено: Вт Июл 21, 2009 17:35 Ответить с цитатой
Идущая вперед
Вы получите первый экземпляр,как заберем тираж - пришлю вам с курьером.В подарок Surprised.
Ждать недолго.Обещают в конце недели.
Вернуться к началу
Джим
цитировать
СообщениеДобавлено: Вт Июл 21, 2009 20:50 Ответить с цитатой
Идущая вперед
Вы получите первый экземпляр,как заберем тираж - пришлю вам с курьером.В подарок .
А что, у вас все юзеры уже учтены? Вместе с адресами, паспортами etc..? Sad
А еще кто-то тут не по делу возникал, что я (Джим), дескать, ни то агент Антанты, ни то агент Эзопа, но то просто рядовой агент... Куда уж мне... Sad
Если серьезно, я бы хотел подъехать в ваш офис за диском, и заоодно (на бонус) задать лично Вам, Андрей Кабанков, один вопрос -- короткий, легкий и ни к чему не обязывающий, на правах постоянного покупателя. Т.е. как бы так заехать и задать? (можно в рабочее время; если никак -- напишите, не обижусь.)
И, кстати, торговой марки "Альбус", как я понял, более не существует??
Извините за легкий offtopic.
Вернуться к началу
цитировать
СообщениеДобавлено: Вт Июл 21, 2009 21:00 Ответить с цитатой
Джим
Приезжайте,как появятся диски.
Только я не всегда бываю в офисе,уточните заранее.
Вывеска Альбус раньше висела,так называлась Юр лицо,но его уж нет давно.
Вместо вывески Альбус повесили Психотроника,но это напугало арендодателей,пришлось снять.
Вернуться к началу
Страница 1 из 11 На страницу 1, 2, 3 ... 9, 10, 11  След.
  Войти под своим именем - Зарегистрироваться
Режим "Гостя"
Имя
на РУССКОМ языке
Very Happy Smile Sad Surprised
Shocked Confused Cool Laughing
Embarassed Crying or Very sad Evil or Very Mad Rolling Eyes
Wink Аплодисменты Срочно нужна помощь Друзья
Все отлично! Аля Криминальное чтиво
Показать сообщения:
Powered by phpBB © 2001, 2010 phpBB Group
