Радионик. Первые впечатления
Владимир Никонов
Сообщение Владимир Никонов »
Купил RAD2000. Загадочная коробка с 4 ручками и мигающей лампочкой.
RAD 2000. Базовая модель радионика. Генератор жизненной энергии
Включил. Что делать дальше пока непонятно. В инструкции ничего не сказано.
Может кто подскажет: какие первые шаги делать? Как проверить работу прибора?
Не, ну Володя, так не честно
сам же инструкцию переводил :-)
да, кстати, а зачем Вы его купили? :)
  • Включаешь - должна замигать лампа
  • Ставишь руку перед трубкой. Можешь почувствовать излучение оргона (а можешь и не почувствовать :-) )
  • Меняешь частоту - пробуешб ощутить разницу излучения
  • Делаешь структурный линк (между прибором и собой)
  • Делаешь тренд
  • Подстраиваешь сеттинги.
  • Поехали
Ну вообщем короче,
я готов найти часа 2-3 времени и сделть видео-презентацию с вопросами, поскольку всё равно все одно и то же спрашивают.
Записываете - выкладываете
Все смотрят - офегивають :)
Владимир Никонов
Шалтай Балтай, спасибо за инструкции.
Я организую перевод.
Мы продаем, следовательно, я как участник проекта должен знать, что это такое. И мне всегда хотелось испытать оргонный генератор. Вот мечта сбылась.
# Делаешь структурный линк (между прибором и собой)
# Делаешь тренд
# Подстраиваешь сеттинги.
Вот тут если можно поподробнее.
Видео-презентация - это будет отлично. Продумаем этот вопрос.
Никонов Владимир писал(а):Я организую перевод.
Ну так прочитайте что там Вам напереводили :)
Никонов Владимир писал(а):Продумаем этот вопрос.
Давайте
Можно либо до либо после семинара со светлицами на выходные
В личку, короче :)
Владимир Никонов
Подношу руку к трубке - ничего не чувствую. Кручу ручки - все равно ничего. Только лампочка мигает.
АК
Сообщение АК »
В качестве простого теста можно посмотреть, как будет влиять на самочувствие ношение при себе передаточного диска. Скажем, выставить частоту 7.83, и поносить диск пару дней. А можно еще на ночь выставить какую-нибудь частоту из теты...
Можно проверить, будет ли вода (или вино) изменять вкус.
Можно посмотреть, как вода будет замерзать, когда под стаканом (прозрачным) будет этот диск. Разумеется, должен быть контроль в виде стакана с водой, где замерзание будет без диска и вдали от него.
А можно кристаллы выращивать:
http://www.alhimik.ru/teleclass/pract/prac064.shtml
Главное тут - контроли. В идеале:
1. Опыт без воздействия
2. Опыт на генераторе с отключенным генератором
3. Опыт на генераторе с включенным генератором
4. Опыт на передаточном диске вдали от генератора с отключенным генератором
5. Опыт на передаточном диске вдали от генератора с включенным генератором
Можно пробовать разные частоты, можно подключать разные диски.
Кстати, можно семена проращивать:
http://www.mindmachine.ru/infokonstruktor/report-4.htm
Владимир Никонов
Разобрал радионик. Предлагаю фото.
Сообщение Логик »
Ннндааа, почти штука баксов...
373Алекс
Сообщение 373Алекс »
Welz Chi-генератор основывается на следующих конструкционных принципах: если поля жизнненой энергии относительно друг друга движутся, то производится дополнительная жизненная энергия. В оргонгенераторе есть два резервуара оргонэнергии, которых двигаются магнетически друг против друга. Скорость движения определяет частоту пульсирующего оргона. Персона возле оргонгенератора или со структуральной связью к оргонгенератору (как в трансферэксперименте) вытягивает из этого жизненную энергию.
Так что же там внутри центральной коробочки?
Я первым делом то же разобрал).Конструкция всех генгераторов подобна,это кирпич или бублик из оргонита,в который уходят провода от настроек.
Квон
Сообщение Квон »
Дык этот кубик органита внутри полый или цельный?
Проводки тупо к нему присоедененны? или там есть что то в этом органите?
Ну.это надо разломать аппарат,что бы узнать)
И это мало что прояснит...
Сообщение Логик »
А этот кубик на что похож? Прозрачный не прозначный ? Однородный или с вкраплениями чего-то?
Читал про оргонит в интернете. Это смесь опилок, эпоксидки и кварца. Хотя у Карла все может быть по другому.
Никонов Владимир писал(а):Подношу руку к трубке - ничего не чувствую. Кручу ручки - все равно ничего. Только лампочка мигает.
Вопрос чувствительности личной сенсорики, т.е. тогда вопрос, а что-нибудь другое энергетическое чувствуется?
В среду был в офисе, попросил Андрея включить прибор, лежащий в коробке рядом. Поток чувствуется, хотя очень мягкий (наверное можно сказать естественный) и ввиду этого не смог четко определить насколько сильный (как слабый густой "ветерок" из трубочки).
Да и на бегу дело было. Кроме этого я славлюсь "толстокожестью". Однако быстро в зоне прибора стало "жарко" не по температуре, а по наполненности энергией (я получилось стоял над ним). Что по ощущениям было отлично от самого потока, но скорее было ф-цией его плотности и реструктуризации зоны в которой я стоял.
Конечно 5 минут мало, тем более в режиме "на бегу". чтобы прочувствовать детально.
Вкус воды - тоже дело специфическое.
Как и все остальное.
ну либо нужно объективной диагностикой самого человека, либо по косвенным показателям.
Это естественно если стоит цель убедить себя или убедиться в силе воздействия на материалистических примерах.
Например можно поставить два одинаковых цветка (срезанных к примеру, быстрее будет видно) в одинаковой воде, один рядом, другой где-то в другом помещении(желательно при сходных параметрах свет, тепло, влажность в комнате).
Воду заряженную можно сдать производителям "аквадиска", они вроде (если не отменили это) раньше брали воду на фото а-ля Эмото, самому получить такие не очень удобно, целая возня.
ОСтальные (не приборные) тесты зависят от личной чувствительности и если ее не хватает в конкретном случае, то становятся слегка субъективными.
А некоторые вещи, можно прочувствовать только при длительном использовании подобных штук. Когда статистика поднаберется.
Кстати само нахождение рядом с радиоником должно поднять чувствительность со временем. Так что один из простых тестов, это действительно просто по себе, например утомляемость - для этого прибор на стол рядом с рабочим местом.
Владимир Никонов
Моя сестра чувствовала легкий ветерок и его изменение в зависимости от настройки прибора. Правда, при выключенном приборе она тоже чувствовала это.
то что при выключенном = это как раз нормально, он не тормозится при выключении питания полностью, там же этот "кирипич" генерирует и за счет материала, насколько я понимаю, а электронная часть схемы усиливает генерацию и создает возможность вносить настройку.
Значит мощности энергии не хватает.что бы ты почувствовал.Я не чувствую на РАД 2000 и на РАД 2400,а вот на РАД 5,где 5 генераторов чувствую тепло внутри бублика.Поставил все пять генераторов на 7,83,положил внутрб бублика трансфер шайбу,вторую взял с собой.Перед сном положил ее рядом с собой,так заснуть не удалось.Мне обячно хватает на это 10-15 мин,а тут прошло больше двух часов,а сна ни в одном глазу.Пришлось отнести шайбу в дальний конец комнаты,тогда заснул сразу.
Логик писал(а):А этот кубик на что похож? Прозрачный не прозначный ? Однородный или с вкраплениями чего-то?
Материал неоднородный,с вкраплениями.Что там понять сложно.
Никонов Владимир писал(а):Моя сестра чувствовала легкий ветерок и его изменение в зависимости от настройки прибора. Правда, при выключенном приборе она тоже чувствовала это.
Оргон генерится при выключенном проборе тоже.Питание для радионика.
АК писал(а):В идеале:
Все гораздо проще:
Уход за домашними животными, реакция животных на энергию Ци
Люди, держащие дома кошек, замечают практически немедленную реакцию этих животных на оргонный генератор. Коты любят играть с невидимыми предметами перед серебряной трубкой генератора, т.е. они пытаются поймать "маленькое голубое пламя", которое некоторые люди, особенно дети, видят очень хорошо.
Мы не знаем, на самом ли деле кошки видят то же самое, что и люди. Мы можем только наблюдать, как они играют с чем-то. В общем, кошки и другие домашние животные чувствуют себя очень комфортно вблизи оргонного генератора.
https://mindmachine.ru/catalog/shop/vyr ... -rasteniy/
Владимир Никонов
Оставил включенным на ночь. Результатов в изменении сна не было. Продолжаю исследование.
Никонов Владимир писал(а):Разобрал радионик. Предлагаю фото.
Гы
Ну так самое "вкусное" - в том "кирпиче", куда уходят провода
Что Вы видите - и так понятно
1. 4 ручки настройки. Одна - частота генератора. 3 - сеттинги для радионика
2. Генерато ЗЧ (подстравиваемый)
3. "Кирпич" - радионик + оргонный генератор
Нельязи ли фото "Кирпича" поподробнее?
Он разборный?
В принципе и так понятно что там увидим: http://educate-yourself.org/dc/spindex.shtml
Но не совсем ясно что есть сам радионик.
Хотя ИМХО это уже не совсем актуально
Вот достать бы где-ить политрон!!! Эх :evil:
Никонов Владимир писал(а):Оставил включенным на ночь. Результатов в изменении сна не было. Продолжаю исследование.
Скажите Владимир
А как у Вас вообще с сенсорикой?
Андрей Кабанков писал(а):Оргон генерится при выключенном проборе тоже
Ну вообщем-то да, через оргонит.
Если у сетстры хорошая сенсорика (сестра - старшая?)
то лучше сделать привязку через скрайбл. И пусть найдет бумажку.
Михаил_ писал(а):Что по ощущениям было отлично от самого потока, но скорее было ф-цией его плотности и реструктуризации зоны в которой я стоял.
Я склоняюсь болше к слову "напряжение" или "поле" или "излучение" чем поток.
Хотя это больше реторика. 8) :)
ЗЫ
Не думаю что комнату можно наполнить оргоном (это не газ). Но в комнате может быть оргонное излучение (поле). Наверное так
