ЮИ писал(а):
Лет 20 назад мы даже разработали такой прибор для врачей. Назывался "АРМ Тест Риодораку". В данном ролике показали прибор, действие которого основано на методике доктора Фолля (см. диагностика по Фоллю). Далее был разработан и внедрён прибор, измеряющий не проводимость точек акупунктуры, а их электрический потенциал. Метод диагностики оказался настолько эффективным, что автор самой методики запатентовал его на себя и смылся в неизвестном направлении. Но я то знаю больше него...
Выделено мной...
- В частности, предлагаю всем интересующимся сделать насложный и очень интересный приборчик на основе электронного вольтметра. Датчик делается просто: берём чистый стеклянный флакончик на 5...20 мл. Лучше новый. Заливаем в него аптечный физраствор (продается для иньекций). Закрываем пробкой, в которую втыкаем на расстоянии 5 мм две новые совершенно одинаковые иглы. Так, чтобы иглы эти погрузились в физраствор, а сухие концы торчали снаружи, чтоб можно было подключить к ним вольтметр. -
Вольтметр берём электронный, с батарейным питанием, с входным сопротивлением 10 МОм. Обычно это мультиметры рублей за 500 и выше. При покупке обязательно убедитесь, что в паспорте указано входное сопротивление - 10 МОм. Если не указано - не берите. Также надо знать, что наши показания будут в диапазоне +-200 мВ. Дальше читайте внимательно. Подключив с помощью крокодилов наш датчик к вольтметру, вы получаете уникальный прибор, который будет вам показывать что угодно. И не сразу, а примерно через полчаса. Спросите, отчего зависит показания прибора? Я не отвечу "забей", а отвечу - от многих факторов, даже от фазы луны и прочего космического влияния. Таким образом, примерно лет на 5 вам будет чем заняться, наблюдая и записывая показания этого прибора. Кто-то сразу сообразит, что надо подключить его к электронному самописцу. Кто-то поймёт, что для этого лучше использовать что-то типа ноутбука на аккумуляторе. Кто-то ещё придумает сжатие записи, чтоб много места на винте не занимало. И я гарантирую - все лаборанты получат кучу информации и сделают кучу уникальных открытий. По сути это и есть датчик оргона в самом примитивном виде. Извините за длинное сообщение, просто 20 летний опыт в этой области трудно вместить в его рамки.
Всем доброго времени. С вами Мастер ДАО. Заинтересовавшись именно этим высказыванием уважаемого господина
ЮИ (То что выделено в его сообщении
жирным черным), я таки решил по его описанию, повторить и воссоздать этот датчик. Насколько у меня это получилось не судите строго. Пока что это Сам Датчик. В связке и опыты с ним, как все работает, возможно удастся рассказать попозже.
И так приступим.
Для начала собрал все необходимые и доступные материалы.
Сами иглы для Датчика выбрал эти самые.
Они применяются для иглоукалывания. Наши кстати, Российского производства. ОАО "Казанский медико-инструментальный завод", г.Казань.
Поддержим отечественных производителей"
Сосуд для для Датчика применил первый попавшийся. Как раз укололся Лекарством и вот тебе готовое нечто. Отмыл его в Пяти водах и последним прополоскал Дистиллированной водой и высушил. И по объему вроде самое оно. как раз в границах 5 - 20 мл.
Ну и всякое другое что нужно для сборки по задумке автора и моему собственному размышлению.
КСТАТИ, ТАК КАК ЭТО ПРОБНОЕ ИЗДЕЛИЕ, Экспериментальное совсем, то это только ПРОБА ПЕРА. Если все правильно в идее Воспроизвел, то Потом все будет гораздо поприличнее. ИМХО!
И так продолжу. Дальше пошла приготовление самих игл. Сразу же отказался от коротких иголок. Как то не легли они на душу. Решил поработать с Длинными. И хвостики длинные, и сами можно под нужный размер обрезать.
Вот так короткие в обработке.
А вот так Длинные.
Ну сразу видно широкое поле для деятельности. Здесь уже длинная обрезана до размера ровно до дна флакончика, и чтобы удобно хвостик иглы торчал над краем. Для облегчения работы с зажимами тестера кончик загнут буквицей Г.
Ну а дальше собственно сборка.
Как уплотнитель для затыкания и фиксации игл на расстоянии
5 мм., применил найденное нечто у себя в загашниках. толстый склеенный из нескольких слоев вспененный полиэтилен. Нарезал как надо и обработал под размер нужный.
Вот что получилось перед сборкой.
Дальше сама сборка. Вставил сначала полученную псевдо пробку и потом в нее одну иглу. А после вторую на противоположном краю горлышка флакона.
Потом чуть чуть под плавил выступающий конец пластиковой губки на спиртовке, и она стала как пробочка.
Когда все было готово, заполнил флакон Физ раствором.
Ну и напоследок, когда весь объем был заполнен раствором, то залил все сверху воском чуть растопив его на спиртовке. И вот что у меня получилось.
Хочу повторить еще раз. Это скажем так даже не БЭТА тестовая версия, а только Проба Проекта и пера. Поэтому Милостиво прошу уважаемого форумчанина "
ЮИ", оценить данное творение рук моих и указать на возможные неточности или ошибки. Заранее Премного благодарен.
С уважением Ваш Мастер ДАО...
____________________________
P.S. И принося тысячу извинений, смею ли спросить вас об этом, что... ваш Ник уважаемый господин ЮИ не имеет ли корней или истоков (возможно
и ИМХО
) в имени
Доктора ЮИ или
Веллингтон-а
Юэ — доктора школы сукк, служившего Дому Атрейдес-ов, но которого Харконнены (смерть им всем
), шантажом принудили служить двойным агентом. Из «Дю́на» (англ. Dune) — первый роман Фрэнка Герберта из саги «Хроники Дюны»...
Еще раз прошу прощения за такую вольность в прочтении и понимании , с вашим именем на форуме.
