Подскажите пожалуйста какие параметры должны быть у блока питания на NOVA PRO 100.
И ещё у меня проблема с очками. Давно не включал ММ тут решил .... вроде все работает, а очки нет. Может это от того что ММ разрядилась и её надо зарядить?? Или это конец очкам??
Блок питания для Nova Pro 100 и очки
Re: Блок питания для Nova Pro 100 и очки
Здравствуйте.Олег Ж. писал(а):Подскажите пожалуйста какие параметры должны быть у блока питания на NOVA PRO 100.
У родного 0,5А на 9В внури плюс.
Попробуйте снчала зарядиться... Проверьте - правильно ли подключены (туда ли) и поиграйте регулятором яркости.
Последний раз редактировалось Андрей Патрушев Ср май 26, 2010 16:55, всего редактировалось 1 раз.
Ох-0ох0охАндрей Патрушев писал(а):Здравствуйте.Олег Ж. писал(а):Подскажите пожалуйста какие параметры должны быть у блока питания на NOVA PRO 100.
Попробуйте снчала зарядиться... Проверьте - правильно ли подключены (туда ли) и поиграйте регулятором громкости.
Вот тоже так получилось, что оооочень долго не пришлось пользоваться NOVA PRO 100
Значит ли сие, что блок питания насовсем "кирдык" ? Или его всё же можно реанимировать, если подержать на зарядке подольше?
Андрей, у меня, кроме "Солнечного ветра", есть все остальные Ваши диски, ими мне иногда удавалось себя побаловать
Огромное Вам спасибо
С уважением
львёнок
Всё дело в аккумуляторе. Если аккумулятор сильно разряжен или "сдох", то ммашина не работает. Можно попробовать зарядиться, а если это не выйдет (кислотные аакумуляторы не любят полной разрядки), то можно его вообще вытащить (тогда ммашина заработает от блока питания), либо купить такой же в специализированном аккумуляторном магазине рублей за 200-250. Возьмите с собой испорченный и Вам подберут.
