Изохронные тона
Косинус
Изохронные тона
Сообщение Косинус »
Изохронные тона – это прямо расположенные тона, которые включаются и выключаются очень быстро. Изохронные тона – это самый эффективный метод слуховой стимуляции, т.к. они вызывают мощную слуховую вызванную реакцию, и большинство людей находят их более привлекательными. Предполагается, что они также обладают гипнотическими свойствами.
Все это очень важные аспекты СМВ, которые, к сожалению, часто упускаются из виду. Последние исследования плюс наш собственный опыт и наблюдения заставляют предположить, что изохронные тона с низкой частотой или напряжением дают наилучшую комбинацию СМВ и психологического восприятия для большинства пользователей.
Изохронные тона, состоящие из чистого тона (сложные волны), с частотой 150-180 Hz показывают лучший результат личного восприятия настолько часто, что рекомендуются для повсеместного применения.
Некоторые предпочитают смешанные белые шумы и чистые тона. Более высокий процент подростков (по сравнению с взрослыми) предпочитают синхронизированный звук, такой как квадратная волна.
При использовании квадратной волны важно соблюдать метод плавного включения и выключения звука, чтобы избежать появления раздражающего «трепещущего» звука, но все же включение следует производить насколько можно быстро, чтобы добиться слуховой вызванной реакции.
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Изохронность колебаний (др.-греч. ίσος «равный» + χρόνος «время») — физический термин, обозначающий независимость периода собственных колебаний колебательной системы от амплитуды этих колебаний. Колебания, период которых не зависит от амплитуды называют изохронными колебаниями.
Изохронность колебаний — одно из типичных свойств линейных систем, но в случае если эти колебания имеют малые амплитуды изохронность соблюдается и в нелинейных системах: к примеру, колебания реального маятника, в общем случае описываемые нелинейным законом, часто считаются изохронными, если амплитуда его угловых отклонений достаточно мала.
Изохронность колебаний системы позволяет линеаризовать её математическое описание и существенно упростить решение. Многие учебные задачи содержат замечания, позволяющие считать системы изохронными и, таким образом, описывать их линейными уравнениями.
В инете почти не нашёл никакой информации, если кто то пробовал генерировать, то в какой программе и где можно посмотреть форму изохронных колебаний?
Экко
Сообщение Экко »
Neuro Programmer
Косинус
Сообщение Косинус »
Neuro Programmer
Спс, нашёл тему
http://www.mindmachine.ru/viewtopic.php ... c3cc465e10
Программа генерирует бинауральные и моноуральные ритмы, изохронные тона[/b] http://www.mindmachine.ru/book/9-0.htm
бинауральные ритмы
моноуральные ритмы
изохронные тона
