Псилерон как биофидбек для настройки крутилок радионика
Эдди Эд
Сообщение Эдди Эд »
Всем привет!
Думаю приобрести rad 1000, на нём 3 крутилки.
Толком нигде не нашёл пособия по точному тюнингу, только какую-то pdf с пендулиной, которую надо ещё самому скрутить из кристала, фольги и чего-то там, в общем не вариант.
Подозреваю, что если радионик реально генерит оргон, то какую штуку как майндлампу (это всё, что у меня есть из биофдбека, пожалуй даже майндфидбека) сможет двинуть легко.
Вопросы
1) Действительно ли это так
2) Как именно это делать? Тоесть скажем я настраиваю крутился для работы с определённой целью, и тестирую крутился с помощью лампы - где связь? Можно ли эту связь сделать типа внутренней аффирмацией (как только правильные настройки будут сделаны, лампа станет красной) или как?
С ув.
Для ознакомления с возможностями Радиоников можно использовать изучение Манифест-программы Карла Вельца.
На мой взгляд, она немного проясняет...
Вообще, Радионик - "электронный шаман", использующий в своих принципах возможности и модели шаманизма.
Доктор
Re: Псилерон как биофидбек для настройки крутилок радионика
Сообщение Доктор »
Эдди Эд писал(а):Всем привет!
Вопросы
С ув.
Приветствую, Эдди Эд!
Какие результаты по Псилерону и Радионику? Поделись результатами, пожалуйста! Уж. очень интересно!
защита датчика псилерона от внешнего шума сделана так, что хоть грей его на солнышке, хоть оргоном по нему шпарь - он реагирует только тогда, когда эту защиту обходят сознательно (ну подсознательно) иначе логический фильтр любое изменение зафильтрует. Т.е. если влияние чего-то есть, но оно не обладает некоей "хитростью", то оно проявится и на основном и на контрольном датчике (поток чего-то, поле, температура и тд) примерно одинаково, и не повлияет на результат.
Таким образом, если радионик (или иной похожий прибор, самоделка и тд) и повлияет на что-то, так что это станет заметно, например на майндлампе, то это будет означать, что влияние было на оператора, а его желание совместно с усилением его возможности влиять на мир (от прибора) и привело к результату.
Т.е. не сам прибор, но все равно через человека.
