Light/Sound Designer
Михаил
Сообщение Михаил »
Не подскажите, что означают r5 или r-2 значения для Pitch 2 в Dual Binaural Beats
Re: Light/Sound Designer
Михаил писал(а):Не подскажите, что означают r5 или r-2 значения для Pitch 2 в Dual Binaural Beats
Это частоты. Вернее разница частот между первым и вторым генератором биений, как при создании бинауральных биений.
Таким образом, Вы можете задавать либо независимые несущие на генераторах, либо второй генератор будет работать на той же несущей, что и первый плюс (или минус) эта частота, указанная, как r1...n
Михаил
Сообщение Михаил »
Спасибо :)
Михаил писал(а):Спасибо :)
Обращайтесь :D
Михаил
Сообщение Михаил »
И еще вопросики:
1. Параметр Chords (аккорд) в Pulsed\Binaural Beats – как я понял из инструкции комбинация двух тонов (нот) одна это pitch а вторая какая… pitch+Frequency? Не понял из инструкции.
2. Параметр duty cycle – скважность, производительность, нагрузка: процент времени воздействия от общего времени. То есть наприемер если общее время 100 сек то при duty cycle =12 12 сек звук, 88 сек тишина. Вроде правильно понял?!
А какое общее время воздействия задается?
Правильно ли я понял, что этот параметр задает нагрузку на мозг? Чем он больше тем меньше промежуток тишины для отдыха.
Заранее спасибо 8)
Михаил писал(а):И еще вопросики:
Заранее спасибо 8)
1. Второй тоже тон, согласно законам музыкальной гармонии. Здесь нет бинауральных биений - только амплитудная модуляция.
2. Скважность - это сколько % времени в одном цикле горит светодиод. Например, при частоте 10Гц период 0,1 секунда, при скважности 50% светодиод горит 0,05 секунд и 0,05 секунд пауза. К звуку это может иметь отношение только при амплитудной модуляции.
Наиболее оптимальные параметры 10-60%.
Андрей Н.М.
Сообщение Андрей Н.М. »
Как я понимаю Light/Sound Designer это программа для создания собственных сессий. Где её взять и для каких машин можно делать сессии?[/quote]
Сессии можно делать для Иннер Пульс и Нова Про 100.
В комплект Нова Про входит дискета с Light/Sound Designer,для Иннер Пульс софт продается отдельно,но для наших покупателей он доступен бесплатно :D
Его можно скачать тут :
http://www.mindmachine.ru/download/sess ... rPulse.rar
Андрей Кабанков писал(а):Сессии можно делать для Иннер Пульс и Нова Про 100.
Тут же теперь и инструкция на русском.
http://www.mindmachine.ru/download/lsd_manual_ru.rar
Тасев Александр
Сообщение Тасев Александр »
Вопрос про эти самые "r5". Или "r1" (видел в одной сессии).
Не моноуральные ли биения при этом получаются?
Это специально? (для улучшения стимуляции?..)
Тасев Александр писал(а):Вопрос про эти самые "r5". Или "r1" (видел в одной сессии).
Совершенно верно. :)
Тасев Александр
Ещё вопрос про частоту несущей 96 Гц.
Она встречается в Ваших альфа-сессиях; но в
http://www.mindmachine.ru/articles/freq ... usness.htm
я упоминания о такой несущей не нашел...
Тасев Александр писал(а):Ещё вопрос про частоту несущей 96 Гц.
И так бывает... :)
Алан
Сообщение Алан »
Вопрос такой, к вам уважаемые! Сам технарь - инженер! Попросили разобраться в NOVA Pro100. Хочу подключить прибор к ПК, программу Light/Sound Designer скачал у вас же! Подскажите алгоритм работы прибора с ПК и как можно прошить прибор. Есть какая-нибудь инструкция, кроме той переведенной что идет в комплекте? Если есть, вышлите на alansapfir@yandex.ru!
