Дыхательные сессии ИннерПульс
Установка и обсуждение
Влад
Сообщение Влад »
Прибора пока у меня нет, так что возникли вопросы
1)Есть ли возможность настраивать продолжительность каждой из фаз в квадратичном дыхании.
то есть если я хочу не только 4-4-4-4 дышать, но и 8-8-4-4, или 16-32-8-8 например и так далее.
2)Каким образом прибор сообщает, что можно перейти к другой фазе дыхания(например, то что вдох закончен и пора делать задержку). Там будет звуковой или световой сигнал?
Карил
Сообщение Карил »
1. Глянул инструкцию. Вроде да, можно делать свои какие хочешь. Можно записать свой breath pacing pattern и юзать его так долго как desire.:)
2. Как бы объяснить то... :roll: Короче на вдохе повышение тона от низкого к высокому. Одновременно с этим плавно включаются очки. Потом пауза. В ушах не гудит, очки продолжают светить. Потом понижение тона и плавное понижение яркости в очках. Потом пауза. Ну и далее по кругу. Короче когда оденешь наушники сразу поймешь. :D
Влад
Сообщение Влад »
А можно ли "breath pacing pattern" не программкой создавать и заливать туда, а с помощью клавишь прибора ввести? Дело в том что за занятие я могу использовать несколько паттернов и вообще их может быть много.
Я так понимаю, что можно параллельно с дыхательной сессией слушать диск Андрея на визуализацию например?
Влад писал(а):А можно ли "breath pacing pattern" не программкой создавать и заливать туда, а с помощью клавишь прибора ввести? Дело в том что за занятие я могу использовать несколько паттернов и вообще их может быть много.
Всё можно - и то и другое... :P
Умка
Сообщение Умка »
Можно ли совмещать дыхательные сессии на Иннерпульсе с упражнениями на "Дыхательном тренажере Фролова"?
Если можно, то как это лучше делать? :)
Юрий
Дыхательные сессии
Сообщение Юрий »
Нельзя ли выслать какую-нибудь дыхательную сессию из InnerPulsa, хотелось создать сессию со своими параметрами вдоха, пазы, выдоха, паузы, не разобрался, на примере будет легче. Возможности менять параметры описанные в инструкции не позволяют сделать желаемое.
Умка писал(а):Можно ли совмещать дыхательные сессии на Иннерпульсе с упражнениями на "Дыхательном тренажере Фролова"?
У Димаса богатый опыт. :)
Re: Дыхательные сессии
Юрий писал(а):Нельзя ли выслать какую-нибудь дыхательную сессию из InnerPulsa, хотелось создать сессию со своими параметрами вдоха, пазы, выдоха, паузы, не разобрался, на примере будет легче. Возможности менять параметры описанные в инструкции не позволяют сделать желаемое.
К сожалению дыхательные сессии не программируются и не загружаются.
Интересно, что там такого можно придумать, что нельзя сделать, программируя сессию вручную? Может Вы просто невнимательно прочитали описание?:)
Джедай
Сообщение Джедай »
Я пробовал записывать дыхательные сессии в mp3 и потом ставить их с mp3 плеера фоном для сессий майнд-машины - эффект синергетический - не в 2, а в 4 раза мощнее!
Также, записанные дыхательные сессии можно слушать и просто через плеер, без очков - эффективность от этого нисколько не страдает.
При желании, в звуковом редакторе можно модифицировать запись и переделать сессию по своему усмотрению.
Юрий
Сообщение Юрий »
Спасибо Джедаю за совет
Сомневающийся
Сообщение Сомневающийся »
вы что сограждане, дышать не умеете? :shock:
Бедный Котейко
Сообщение Бедный Котейко »
Сомневающийся писал(а):вы что сограждане, дышать не умеете? :shock:
Умеем, но только по команде ...
n
Сообщение n »
Получилось сделать дыхательную сессию для innerPulse
Может кому-то пригодиться
Просто выделите текст в code, вставте и сохраните
Длительность около 30мин
3-шаблона дыхания
В конце темп дыхания - 1 в минуту
Первый и последний кадр с 0 громкостью - особенности InnerPulse
Паузы между вдохом и выдохом (выдохом и вдохом) состоят из 3 кадров - крайние кадры по идее должны акцентировать переход к следующей фазе дыхания
Еще остался ряд вопросов
1) Как можно строить дыхательные шаблоны в которых кодировалась бы информация на грудное-брюшное дыхание
(Нужен второй параметр кроме изменения частоты)
2) Варианты заполнения пауз - во встроенных сессиях тишина Это не лучший вариант на мой взгляд
3) Насколько правильно я выбрал частоты - у меня такое впечатление что в конце вдоха и начале выдоха частота высоковата 26 - но если ее убавить то уменьшится разность (26-7.5) показывающая фазу вдох-выдох
Код: Выделить всё
;breath
1	0:00.5	bb	0.25	43			IN	50	0	85	none	none		0	0
2	0:15.0	PSu	7.5	43	26.0		IN	50	85	85	none	none		8	8
3	0:01.0	PCh	15.0	48		1	IN	50	28	85	none	none		0	8
4	0:07.0	PCh	13.0	60		5	IN	50	14	85	none	none		0	8
5	0:01.0	PCh	15.0	48		5	IN	50	28	100	none	none		0	8
6	0:15.0	PSu	26.0	43	7.5		IN	50	85	85	none	none		0	8
7	0:01.0	PSu	10.0	48			CR	50	28	100	none	none		0	8
8	0:05.0	PCh	8.5	60		5	CR	50	14	85	none	none		0	8
9	0:01.0	PSu	10.0	48			CR	50	28	100	none	none		0	8
10	0:15.0	PSu	7.5	43	26.0		IN	50	85	85	none	none		8	12
11	0:01.0	PSu	15.0	60			IN	50	28	100	none	none		0	12
12	0:10.0	PCh	13.0	54		5	IN	50	14	85	none	none		0	12
13	0:01.0	PSu	15.0	60			IN	50	28	100	none	none		0	12
14	0:15.0	PSu	26.0	43	7.5		IN	50	85	85	none	none		0	12
15	0:01.0	PSu	10.0	60			CR	50	28	100	none	none		0	12
16	0:10.0	PCh	8.5	54		5	CR	50	14	85	none	none		0	12
17	0:01.0	PSu	10.0	60			CR	50	28	100	none	none		0	12
18	0:15.0	PSu	7.5	43	26.0		IN	50	85	85	none	none		8	15
19	0:02.0	PSu	15.0	60			IN	50	28	100	none	none		0	15
20	0:10.0	PCh	13.0	54		5	IN	50	14	85	none	none		0	15
21	0:02.0	PSu	15.0	60			IN	50	28	100	none	none		0	15
22	0:15.0	PSu	26.0	43	7.5		IN	50	85	85	none	none		0	15
23	0:02.0	PSu	10.0	60			CR	50	28	100	none	none		0	15
24	0:10.0	PCh	8.5	54		5	CR	50	14	85	none	none		0	15
25	0:02.0	PSu	10.0	60			CR	50	28	100	none	none		0	15
26	0:00.5	bb	26.0	43	7.0		IN	50	0	85	none	none		0	0
n
Сообщение n »
В предъдущем посте все табулящии в коде были
заменены на пробелы
В конце каждой строки кадра перед переводом строки
также должна стоять табуляция
n
Сообщение n »
Да кстати
Также было замечено что практика замедления дыхания ведет к снижению пульса (5-10%)
У меня после приведенной сессии был пульс 55
Снижение составило примерно 4-5 единиц
Насколько вообще можно безопасно снизить себе пульс?
n писал(а):1) Как можно строить дыхательные шаблоны в которых кодировалась бы информация на грудное-брюшное дыхание
В режиме dSb (dual monaural beats) в двухцветных очках (переключатель в положение "СС") вторая частота управляет вторым цветом.
Частоту стимуляции лучше поставить 40-42гц (так ничего не будет стимулироваться :)), а вдох и выдох кодировать тоном.
n писал(а):Да кстати
Настолько, насколько у Вас это получится... :) - это автоматическая функция (при любом раскладе вернется в нужное русло). :ay
Нетрезвый Сурдопереводчик
так и есть.пульс заметно снижается после правильно исполняемой пранаямы.и температура тела тоже.но ненадолго.
n
Сообщение n »
В конце сессии где то минут через 40-45
перестаю видеть свет от очков
Вижу сверху поверхность воды и рябь на ней
изотропную и нерегулярную разных масштабов
Все очень реально
Эффект продолжается и после окончания сессии
если сохранять шаблон дыхания заданный сессией
При возврате к нормальному дыханию все
быстро исчезает где то в течение минуты или двух
Частоты сессии 7-15Гц
Частота дыхания в конце около минуты или чуть чуть больше
Что можно сказать об этом состоянии сознания
Это альфа?
Алекс Скородумов
Сообщение Алекс Скородумов »
n писал(а):Вижу сверху поверхность воды и рябь на ней
Все очень реально
Я не спец по измененным состояниям сознания, но как врач предполагаю, что это зрительная галлюцинация на фоне гипоксии мозга. :shock: Одно дыхательное движение в минуту - полагаю это перебор, даже в состоянии глубокого расслабления.
Сергей_Л
Сообщение Сергей_Л »
n
поделитесь опытом и (по возможности) наработками ?
тема благодатная...
как я понимаю вы пытаетесь синхронизировать частоту дыхания и пульса в соответствии с отдельными пунктами Шива-Свародайя ?
тогда возможно нужно отталкиваться от реккомендаций Гхеранда-самхита в отношении прана-ямы ?
опять же - можем пообщаться более приватно = совместный труд, он (однако) не только объединяет, но и ускоряет реализацию проэкта.
в данном случа е (я надеюсь) будут довольны все стороны :)
Сергей_Л
Алекс Скородумов писал(а):Одно дыхательное движение в минуту - полагаю это перебор, даже в состоянии глубокого расслабления.
не знаю - не знаю...
одно время я целенаправленно практиковал ритм дыхания 15-15-15-15 = вдох-пауза-выдох-пауза
не могу сказать что посещали галлюцинации, но значительное психологоическое равновесие это дает таки.
кроме прочего, когда то еще в затертые 90-е, я пробовал заниматься пранаямой, и могу точно сказать, что сверхъестественные способности (сиддхи, совершенства) базируются на частоте дыхания, равно как и глобальное состояние организма, равновесие психики, внутренне и внешнее спокойствие.
опять же - я не медик и это ИМХО, правда местами подтвержденное опытом.
Сергей_Л
Уважаемый Андрей Патрушев, а не могли бы Вы, в привате, или в общем форуме - прокомментировать код программы изложенной выше ???
какой столбец за что отвечает и какая цифра несет какие параметры ???
Я, а мне кажется, что и не только я, будувесьма благодарен за столь специфическую информацию.
Re: Дыхательные сессии ИннерПульс
Сообщение ЗОМБИ »
идея:
сделать БОС на основе звуков вдоха и выдоха т.е. поставить около носа микрофоны или датчики реагирующие на поток воздуха с которых управляющая инфа пойдет на очки и наушники
Сергей_Л
Есть описание программы на русском, где все столбцы расписаны, а здесь всё смещено...
Вернуться в «Сессии»
