Редакторы сессий
- Владимир Никонов
Редакторы сессий
На www.mindmachine.ru/sessions.htm вы можете скачать редактор сессий для своей майнд машины и новые сессии.
Андрей, спасибо за ответ.
А можно ли все таки как то сконвертировать в ручную, например, Ваши, допустим сессии, чтобы их можно было использовать и на Proteus.
Параметры в Proteus редакторе и в LSLib несколько отличаются, и непосвященному, как мне, например, разобраться не так то просто.
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
Вряд ли это получится на 100%, в Протеусе двойные бинауральные биения, кажется, отсутствуют, или они там как-то по-другому сделаны (давно смотрел - не помню уже точноканар писал(а):Андрей, спасибо за ответ.
Заранее спасибо.
Борис Ильич
Добрый день, Андрей!
При первой загрузке сессии для улучшения зрения один файл в майнд машине распался на две сессии - утро и вечер.
При вторичной загрузке уже в другую машину этого не произошло.
В чем тут дело?
С уважением,
Борис (lerner-bc@list.ru)
В чем тут дело?
С уважением,
Здравствуйте!Борис Ильич писал(а):Добрый день, Андрей!
В чем тут дело?
С уважением,
Просто по ошибке Вы взяли другой архив.
Павел(Гость)
Павел(Гость)
ОбидноЭто невозможно (можно только совсем убрать).
Прочитал вашу статью "Постигая бесконечность", решил попробовать.А зачем?
Но не могу найти подходящий истоник света: сидеть перед лампой не удобно. Хотел использовать для этого очки майнд-машины.
Кстати, ведь, в дыхательных сессиях свет не мерцает.
А если не изменять,а создать специальную сессию. При этом не важно, каким будет звуковое сопровождение. Это возможно?
Вряд ли можно добиться качественного состояния без рассеивающего экрана (кстати можно бесцветные катафоты от велосипеда приспособить )). В Этом случае все просто: делаете частоту биений 42Гц, скважность (duty cycle) - 70, звук любой, например 330Гц с розовым шумом. В этом случае ни свет ни звук частотно воздействовать не будут, а розовый шум все равно что тот-же ганзфелд, только для ушей.Павел(Гость) писал(а):ОбидноЭто невозможно (можно только совсем убрать).![]()
Удачи!.
Павел(Гость)
Андрей, за подсказку большое спасибо.
И для его рассеивания между очками и половинками шарика для пинг-понга нужно расположить катафоты?
А Вы сами используете(использовали) эффект ганзфелда? Если да, то как и при пощи чего?
Вы имеете в виду, что свет от очков майнд-машины получится слишком узконаправленным?Вряд ли можно добиться качественного состояния без рассеивающего экрана (кстати можно бесцветные катафоты от велосипеда приспособить )).
Либо шарики, либо катафоты...Павел(Гость) писал(а):Андрей, за подсказку большое спасибо.![]()
Сам я пробовал где-то неделю (половинки шариков и 500Вт лампа с зеркальным отражателем), пока лампа у меня не сгорела... С тех пор как-то и не пробовал даже. С одной стороны, конечно, интересно, а с другой, - слишком жарко было...
Ег!с
Сравнил сесси для пульса и новы. в некоторых есть разница в длительности сегмента, Duty Cycle и Phase ramp. Результат сравнения на картинке (вверху от пульса, внизу от новы)
LS Designer вообще не понимает Duty Cycle как в файле от новы и не дает выставлять такие значение, так же как и Phase ramp.
Почему так?
PS LS Designer который для пульса то же самое что и для новы, толко более новая версия.
Почему так?
Нет не то же самое. У Иннерпульса некоторые значения (как раз Duty Cycle и еще что-то) имеют другую сегментацию. Поэтому, чтобы перевести файлы из одного формата в другой их надо просто пересохранить в соответствующем редакторе.Ег!с писал(а):Сравнил сесси для пульса и новы. в некоторых есть разница в длительности сегмента, Duty Cycle и Phase ramp. Результат сравнения на картинке (вверху от пульса, внизу от новы)
Почему так?
Ег!с
Из моего предыдущего поста хорошо видно что в сессиях почти все сегменты отличаются по Duty Cycle плюс 28 и 30 сегменты отличаются по Phase Ramp. Сравниваем программы...
(пульс сверху нова снизу)
...видим никакую разницу, кроме длительности первого сегмента.
Причем дискретность Duty Cycle у обоих программ одинаковая, а Phase Ramp вобще не дает изменяеть
