Перепрограммирование прибора. Новая версия прошивки
Майнд машина Навигатор. Техподдержка. Новые сессии. Обновления программ.
ВладимирН
Благодарил (а): 3 раза
Re: Перепрограммирование прибора. Новая версия прошивки
Сообщение ВладимирН » Ср май 23, 2018 20:46
Алексей Крячко__ писал(а):Письмо было заблокировано, ответил вам через личные сообщения.
Алексей, в личных Ваше сообщение получил еще вчера, опробовал не успешно и написал ответ, который возможно не дошел Вам в личную переписку форума - висит у меня в Исходящих, в отправленных нет.
Вкратце - Ваше письмо не дошло т.к. gmail блокирует письма с вложенными .exe и т.п. На это влиять никак нельзя пользователям ящиков. Пишите пожалуйста на gmail с облачными ссылками без вложений в письма - дойдет 100%.
Со старой программой прошивки та же проблема при попытке залить новую прошивку:
*** NAVIGATOR PROGRAMMING *** ( V2.1 )
1. Input file
New program : navig2_v310 . bin
2. Search Device ...
.4.
3. Test Device ... OK
Chip ver :
v2.0 Apr 30 2008 17:29:17
Test version error N 4
Ну и окно еще с ошибкой Title: Error 5
Message: ПРОГРАММА РАБОТАТЬ НЕ БУДЕТ
(это окно и в новой программе прошивки выпадает)
1:1 ситуация как с новой программой
Windows 10 64bit
i7 CPU
Обратите внимание - оно успешно "достукивается" до прибора по USB в обоих случаях и получает оттуда корректные данные.
Алексей Крячко__
Сообщение Алексей Крячко__ » Чт май 24, 2018 12:57
Владимир, я получил все ваши сообщения.
То что прибор определяется по USB и работает вовсе не оначает, что он может быть запрограммирован. Конкретно эту ошибку выдает подключаемая в программе библиотека (dll) для обмена данными на один из запросов, определяющий совместимость оборудования. Это фирменная библиотека, я посмотрю сделали для нее обновление или нет (у меня она от 6.02.2015г). Тогда подключу и пересоберу "программатор 3" уже с ней.
Есть ли у вас возможность провести программирование прибора на другом компьютере ?
ВладимирН
Сообщение ВладимирН » Чт май 24, 2018 18:09
Алексей Крячко__ писал(а):Владимир, я получил все ваши сообщения.
Могу сделать любую вирткальную машину и попробовать с любой ос какую скажете или если Ваш образ пришлете попробую тоже. Как удобно...
ВладимирН
Сообщение ВладимирН » Чт май 24, 2018 18:17
У меня проблемная ситуация на самой последней вин10 64 бит со всеми последними обновлениями и ничего лишнего стороннего
ВладимирН
Сообщение ВладимирН » Пт май 25, 2018 10:22
Получилось перепрошить на 3.10 3м программатором кгода копию физической машины заживил на виртуальной и опять все повторил но уже успешно. Похоже есть какие то нюансы с железом портов с физическим железом реализации usb портов. Может оно требует самый древний и медленный usb протокол а некоторые новые железяки про него уже не знают... Спасибо!
Алексей Крячко__
Сообщение Алексей Крячко__ » Сб май 26, 2018 2:38
Да, там порт USB 2.0. Но не это важно, а то как поддерживается самим производителем драйвер USB CDC. А это делается отдельной библиотекой. Они (а вернее Microchip, который поглотил прежнюю компанию-производитель) после windows 8 перестали ее обновлять. Зато у них выпущен свой собственный софт, работающий с любым железом в т.ч. под windows 10 для программирования. После его изучения и тестирования я размещу тут ссылки и выпущу инструкцию, чтобы можно было с ним работать.
В целом по ситуации могу что сказать : обновления программного обеспечения теперь если и будут выпускаться, то реже по сравнению с 2011-2014 годами, поскольку функционал устройства довольно большой из которого многие возможности пользователи так и не задействуют. Зато под прибор (как первой версии, так и новый - оно все совместимо) будет создаваться и развиваться контент (сессии и аудиопрограммы), а это все находится на карте памяти и просто меняется.
Алексей Крячко__
Сообщение Алексей Крячко__ » Вс дек 23, 2018 11:19
Для пользователей Навигатора-1.
Выпущена прошивка версии 2.11, фактически это версия 2.01 в которой устранены баги, могущие приводить к неверному воспроизведению некоторых сессий. В отличие от прошивки 2.00 здесь также есть возможность выбрать спектр фонового шума. Прошивка работает на всех приборах, однако для приборов выпуска ранее февраля 2016 года, при входе в меню "Ауд.Строб" будет кратковременно мерцать экран. В самых последних приборах "Навигатор-1" сделана была аппаратная доработка это исключающая. В остальном никаких изменений нет.
архив с прошивкой находится по ссылке
https://yadi.sk/d/rvXGj95tetQHlw
Дмитрий А.
Благодарил (а): 6 раз
Сообщение Дмитрий А. » Пн дек 24, 2018 19:20
Добрый день! Благодарю Алексей Крячко за новую прошивку. Прошился благополучно, визуально никаких изменений не увидел (стояла прошивка 2.01b). Единственно при заходе и выходе в меню "Ауд.Строб" прибор щелкает. То есть раздаётся звук как от переключения реле. Это нормально? Может лучше обратно вернуться к 2.01b?
И Алексей Крячко, очень хотелось в новых прошивках увидеть увеличения функциональности прибора. О своих предложениях я писал здесь - viewtopic.php?p=185726#p185726 Хотя бы расширьте функциональность прибора в режиме плеера, и введите полное отключение шума. Очень этого не хватает.
Алексей Крячко__
Сообщение Алексей Крячко__ » Ср дек 26, 2018 5:01
это нормально, на старую прошивку переходить не нужно. В тех приборах, где не была сделана доработка еще и экран мерцать будет при входе-выходе в меню "Аудиостроба". Но ради новых возможностей работы чем-то приходится жертвовать, тем более что аппаратный функционал Навигатора-1 за 6 лет существования и развития прошивок был почти полностью выбран, поэтому и перешли к выпуску нового прибора.
Ну а доделывать что-то и модернизировать в его прошивках, исправлять ошибки конечно буду, чтобы по работе он не сильно уступал новой версии.
Дмитрий А.
Сообщение Дмитрий А. » Чт дек 27, 2018 22:32
Всё понял Алексей, пусть всё остаётся так. Более того, я согласен ещё на большие жертвы (много чего в Навигаторе вообще не нужно, например календарь, будильник и др), лишь бы довели управление плеером до ума и увеличили бы информативность жк панели. Уж очень плеер в Навигаторе получился обрезанный, любой китайский плеер за 1000 рублей делает его по всем параметрам. И большая просьба, введите всё таки отключение шума вообще. Лично мне он очень мешает. Либо введите регулировку громкости шума.
ВладимирН
Сообщение ВладимирН » Сб янв 26, 2019 20:08
Современный компьютер с ДДР4 и И7 под WIn10 не видит навигатор2 - если к USB2 порту подсоединяю вообще не видит - если к USB3 - переключается в режим "ЛОГО" - пишет на экране навигатора"NAVIGATOR" HW ver 2.0 SW ver 3.10... и все - висит...
ВладимирН
Сообщение ВладимирН » Сб янв 26, 2019 20:20
Задумался об обновлении т.к. в моменты прослушивания начали вылазить какие-то помехи периодически - как будто часть звука растягивает... или как процессор прибора подтормаживает - редко но неприятно резко по слуху отрицательный эффект от прослушивания :-(
ВладимирН
Сообщение ВладимирН » Сб янв 26, 2019 22:39
Все получилось. Ошибка была с моей стороны - не перевел в режим программирования. Под вин10 64 бит даже драйвера не нужны дополнительные - все отлично - спасибо ! Теперь посмотрим ушла ли проблема с рывками звука... очень надеюсь что ушла...
ВладимирН
Сообщение ВладимирН » Вс янв 27, 2019 15:39
Так и осталась помеха странная в аудио. Хотя на 3.12 в сессии "проводник" вылезла всего 1 раз...
Алексей Крячко__
Сообщение Алексей Крячко__ » Пн янв 28, 2019 11:31
про подобного рода дефект уже писал как-то в другой теме. Связан он скорее всего не с прошивкой, а с картой памяти. И появляется только на аудиосопровождении сессий или при проигрывании строб-записей. Попробуйте взять другую microSD карту и перенести туда папку STROBE полностью или хотя бы пару записей в ней и проверить как работать будет.
ВладимирН
Сообщение ВладимирН » Пт фев 01, 2019 19:56
Все отлично - замена сд карты помогла !
СПАСИБО!
Алехандро
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение Алехандро » Пн фев 04, 2019 21:10
Скажите, пожалуйста, если у меня Навигатор 1 с прошивкой 2.0 (2.01 не встаёт из-за ранней даты производства), версия 2.11 также подходит только для более поздних ревизий первого прибора? Т.е. есть ли смысл пробовать перепрошиваться?
Алексей Крячко__
Сообщение Алексей Крячко__ » Чт фев 07, 2019 10:59
да, можете смело менять прошивку. Разницу в работе я описал в соседней теме, никаких ограничений она не накладывает.
Вернуться в «Навигатор»
