НАВИГАТОР-2. Новая прошивка 3.12 (декабрь 2018)
Добавлено: Вс дек 23, 2018 5:01
Доброго времени суток всем !
Для Навигатора-2 была выпущена новая прошивка, в которой были исправлены баги прошивки 3.10. Рекомендуется к применению.
Также в этой прошивке при воспроизведении сессии отображается время от начала запуска. В остальном по функционалу она аналогична 3.10, инструкция осается прежней.
По этой ссылке находится архив в котором размещается новая прошивка и файл программатора navprog3.exe и служебный f_write.txt.
https://yadi.sk/d/w-EsTinOBGiSbA
Навигатор-2 прошивается с помощью программы navprog3.exe
Чтобы записать новую прошивку, нужно сделать следующее :
1. перевести прибор в режим программирования. Из меню "служебные" -> "замена программы".
Потом выключить.
2. Подключить к USB и включить прибор. Экран должен быть черный и должен гореть светодиод белый.
3. Прибор должен обнаруживаться Windows.
4. Следовать инструкции по программированию (ссылка ниже) для установки драйвера.
Указать для установки драйвер, ссылка на который ниже.
5. Распаковать программу для прошивки из архива navprog3.zip (ссылка ниже)
6. Скопировать в одну папку к этой программе содержимое архива с прошивкой, включая файл f_write.txt. ссылка на этот архив - первая в сообщении.
7. запустить navprog3.exe
Драйвер для работы программатора
https://yadi.sk/d/WPUrhYON3U4wjG
распаковать и указать содержимое этой папки при установке !
Файл новой программы для прошивки Навигатора-2 (называется navprog3.exe, заархивирована zip) :
https://yadi.sk/d/wiMGZE6d3UhFBs
Описание по программированию. Оно сделано еще для первой программы, предназначенной для Навигатора-1.
Но суть его остается прежней, кроме проверки контрольного кода прошивки Навигатора-2. Если его нет - работать не будет.
Потом выключить.
