Биорезонансные модуляторы.
Ваш собственный проводник в энергоинформационное пространство
Благодарил (а): 126 раз
Сообщение Шалтай Балтай » Вт авг 22, 2017 11:06
Доброго здравьечка, можно один вопрос?
к примеру, один из БРМ: https://mindmachine.ru/catalog/shop/amethyst/
Код: Выделить всё
Матрица: | -1   0    0  |
                |  0    1    0  |
                |  0    0    1  |
Логика языка кристалла проста и понятна. Преобладающий канал восприятия информации – вербальный. Ваша установка, намерение, желание должна быть четко и ясно сформулировано.
откуда такая инфа? можно ссылку на источник?
заранее благодарю
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение Аура » Чт авг 24, 2017 20:26
Информация - собственные разработки, в содействии со специалистами из Института кристаллографии. Источник...геометрия кристалла (сингония) и его параметры.
Сообщение Шалтай Балтай » Сб авг 26, 2017 22:19
спас
Если я скажу, что хочу побольше узнать об этом?
Сообщение Аура » Сб сен 09, 2017 18:52
Матрица кристалла описывается гиперкомплексными числами, такое описание отражает как циркуляцию энергии в объеме кристалла, подчиненному закону трехмерной пространственной периодичности, то есть рассматривает энергию кристалла в многомерном (три пространственных координаты + временная координата) фазовом пространстве, так и поле взаимодействия кристалла и человека, т.к. ип, как программное поле человека, тоже может быть описано матрицами гиперкомплексных чисел. По сути, матрица описывает информационные связи. Числа 0, 1 и -1 показывают углы закручивания энергии, отражают силы, под действием которых рос кристалл, а процесс роста кристалла является фрактальным развертыванием пространства, пространство кристалла описывается их комбинациями (всего существует 230 групп кристаллов).
То есть в матрице, или языке кристалла, отражены не столько статические качества (физические свойства и химические соединения), а процесс фрактального развертывания пространства кристалла во время роста (рост кристалла происходит по принципу разномасштабного подобия и структурной упорядоченности распределения подобных элементов). Это и есть самое ценное, что представляет из себя кристалл (во всяком случае, с позиции человека, как пользователя) – поглощение энергии или ее вырабатывание во внешний мир, его способность к абсорбации, то есть для чего кристалл может быть использован (собственно, поэтому кристаллы и называют генераторами энергии). Движение энергии в кристалле – это не движение “куда-то”, в многомерном пространстве мы имеем дело с бесконечными гиперкомплексными отображениями как во внутреннее, так и во внешнее пространство, но так как количество осей симметрии кристалла не бесконечно, то энергия кристалла либо возвращается, либо трансформируется, и может быть воспринята человеком, который тоже представляет собой комбинацию из 7 форм, или комбинационных систем, только в отличие от кристалла с несовершенной геометрией, которую еще нужно построить. Возникновение любой мысли, эмоции, образа или звука, любое действие – это по сути тот же процесс кристаллизации. Поэтому и говорят, что одни кристаллы “подходят” человеку, другие “не подходят”, пытаясь объяснить это астрологическими причинами, стихиями или какими-то другими странными причинами, то есть затыкать свои энергетические дыры с помощью силы кристалла, вместо того, чтобы них учиться – учиться накапливать энергию, или ее трансформировать.
Истерн
Благодарил (а): 1 раз
Сообщение Истерн » Вс фев 11, 2018 23:42
нева писал(а):
Лаймпроф писал(а):А сколько в днях (месяцах) у тебя идет волна удачи? Интересно сравнить со своим опытом.
Именно та волна была достаточно сильная..и примерно недели две держалась, и спала наверно потому, что привык и перестал замечать, ну или как-то реагировать..стало обыденно..и резонанс закончился.
Лаймпроф писал(а):Если не секрет, сколько времени у тебя прошло от закладки намерения до появления
месяца три-четыре, даже еле вспомнил, чего заказывал..
Пришлось ли чем-то расплачиваться по здоровью или по событиям жизни после того как резонанс закончился?
Гуфест
Сообщение Гуфест » Пт мар 02, 2018 0:11
Аура здраствуйте,скажите на БРМ цитрин,какая частота ггц смартфона будет лучше.
Сообщение Аура » Сб мар 03, 2018 13:38
Без разницы. Антенны БРМ настроены на частоту радиоизлучений мобильной связи GSM, а не частоту процессора.
Константин_
Сообщение Константин_ » Пт мар 16, 2018 12:33
Приобрел БРМ Берилл партия 68 № 1
Расскажите, пожалуйста, про способ активации и про саму партию. Спасибо
Сообщение Аура » Ср мар 21, 2018 8:32
Время поляризации кристаллов – 40 мин., месторождение – Кольский п-ов., неограненные кристаллы.
Общий способ активации всех кристаллов одинаковый и описан в инструкции, но так как у берилла достаточно высокий уровень сложности активации (берилл – один из наиболее “сильных” камней, это связано с высокой резонансной частотой кристалла и как следствие тем, что усилие, которое представляет берилл, слабо представлено в современном пространстве), можно выделить особенность активации берилла, связанную с визуальным восприятием его геометрии, достаточно отличительной от всех остальных представленных кристаллов, и тактильным контактом. Собственно, это особенное усилие и определяет возможность использования неограненных кристаллов. Для этой вспомогательной цели в паспорте БРМ есть символ (мандала, стуруктура) для визуальной медитации, представляющая собой спиральное вытягивание энергии этом кристалле. Но надо не забывать, что работа с символом является вспомогательным средством настройки на резонансное усилие кристалла и содержит лишь частичные значения, и не должна замещать непосредственную настройку на кристалл в т.ч. через тактильный контакт – берилл очень тактилен! Поглаживая его поверхность, отслеживайте изменения ощущений.
Сообщение Аура » Ср мар 21, 2018 9:13
Несколько вопросов про кристаллы из лички:
Буду признателен за ответы на несколько вопросов о кристаллах. Не судите строго, если вопросы покажутся поверхностными и "непрофессиональными" )
"Качественные" на Ваш взгляд книги о кристаллах, что почитать?
Книги по кристаллографии. Надо понимать, что суть и уникальность кристаллов в их геометрии, и научиться через форму “видеть” вытягивание энергии в резонансной частоте, а все остальное, касательно интерпретации качеств и свойств кристаллов, астрологических особенностей, стихий и т.д. является индивидуальной интерпретацией, и отличается от автора к автору.
Оказывают ли кристаллы воздействие на пространство и обитателей квартиры/дома, в "пассивном" режиме, если просто хранятся в помещении (например, как элементы декора)?
Безусловно.
На сколько значительным может быть такое воздействие? Т.е. можно ли сказать, например, что раухтопаз из Вашей коллекции будет оказывать весьма значительное воздействие на владельцев в режиме "элемента дизайна" квартиры или дома? Или предполагается, что для достижения значительного воздействия необходимо определенным образом взаимодействовать с кристаллом?
Сила воздействия будет зависеть от кристалла, точнее, его напряженности. Раухтопаз из моей личной коллекции в этом смысле уникален, даже нечувствительные люди ощущают его как точку притяжения, область высокой плотности. Что касается восприятия усилий, которые представляет тот или иной кристалл, оператором, зависит в первую очередь от того, насколько тело человека вообще способно и готово воспринимать высокочастотные энергии. Имеется в виду сознательная настройка, т.е. оперирование высокочастотными энергиями. Как ощущаются кристаллы подсознательно на низких частотах, честно говоря уже не помню :) В первую очередь, скорее всего, запустятся очистительные процессы, освобождение, поднятие проблем для работы с ними на сознательном уровне. Хаотичным, “темным” людям часто плохеет рядом с мощными созидательными силами :)
Линейна ли зависимость размера с его "мощностью"? Т.е. можно ли сказать, что кристалл в 20 грамм (при прочих равных) в 2 раза "мощнее", чем кристалл весом в 10 грамм?
Нет абсолютно никакой зависимости, для каждого кристалла индивидуально. Есть кристаллы, у которых есть обратная зависимость размер/мощность.
Существуют ли какие-то общие рекомендации выбора кристаллов для человека имеющего незначительные сенситивные способности? На что обратить внимание: однородность цвета, форма, отсутствие трещин и сколов, место где кристалл был добыт и т.д? Необходим ли высокий уровень чувствительности, чтобы выбрать "хороший" кристалл, или достаточно общих рекомендаций, чтобы выбрать вполне рабочий кристалл? Или вероятность купить просто камень достаточно высока?
См. п.1. Надо научиться понимать геометрию кристалла и вытягивание энергии в соответствии с этой формой. Для каждого кристалла будут свои правила, и все их не описать. То, что будет признаком пропорционального кристалла осевой группы, не подойдет для кристаллов линейной группы. Трещина в аметисте может уменьшить напряженность, в турмалине усилить. Нет общих правил. Касательно рекомендуемых месторождений для разных кристаллов уже писала, поищите.
Как можно "обнулить" кристалл от энергетики/связей с прошлым владельцем? Необходимо/рекомендуется ли это? Или такая связь автоматически разрывается (если она была), при покупке/дарении кристалла?
Информационная очистка неполяризованных кристаллов рекомендуется тогда, когда в них записана негативная для владельца информация. Определить это можно по ощущениям или биолокационными инструментами. Поляризованные кристаллы в БРМ обнуляются замыканием контактов металлическим предметом, например, монетой, на несколько часов (для разных кристаллов скорость обнуления отличается, можно оставить кристалл на ночь, этого будет достаточно для всех кристаллов). Несложные способы для неполяризованных кристаллов информационно обнуляют кристалл процентов на 50-60%, полное обнуление сложное. Самый простой способ – с помощью других кристаллов – для этого достаточно оставить кристалл на ночь в соленой воде (соль нужно брать морскую) или обложенным толстым слоем морской соли. Другой способ – оставить кристалл на несколько часов в проточной воде – реке, ручье, море (вода из под крана не подойдет).
Константин_
Сообщение Константин_ » Ср мар 21, 2018 12:59
Интересно, а на сколько полезно принимать такое лекарство из аптеки как Аквадетрим, спросил я себя :)
И тут же получил такой вот отклик из интернета:
https://utro.ru/internet/2018/03/21/1354554.shtml
:wiz
PS
Просто давно заметил, что Аквадетрим довольно явно и заметно кристаллизуется
Константин_
Сообщение Константин_ » Ср мар 21, 2018 17:06
Аура писал(а):В БРМ берилл используются природные, естественным образом выросшие кристаллы, поэтому трещины, а также включения в нем - это нормально. Это не ювелирные камни и требования к ним совсем другие. Частично это также связано со структурой самого кристалла - берилл, это один из немногих кристаллов, в котором трещины и инородные включения не только не мешают, а отражают его работу. Понаблюдав за ними, можно заметить, что трещины и инородные включения могут немного меняться. Это зависит от двух факторов: геомагнитной обстановки и состояния оператора БРМ.
Спасибо, что мой Берилл без трещин и инородных включений. Как раз такой и хотел :)
Сообщение Аура » Ср мар 21, 2018 18:33
Не нам спасибо, кристалл всегда находит своего пользователя, также как и человек выбирает свой кристалл. Это как с людьми. Притянулось то, что было нужно.
ИНОСТРАНКА
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение ИНОСТРАНКА » Вс мар 25, 2018 12:40
Добрый день всем ! Прикупила Смокки Кварц. А вопрос у меня такой. Можно ли девайс носить просто близко к телу или обязательно прикреплять к телефону? немного выше прочитала ,что неплохо тактильные действия с камнем. У меня просто жесткая обложка на телефон одета и как ее резать или уже лучше купить силиконовую?
Спасибо за ответы и рекомендации.
Р.S. И еще есть возможность прикрепить все таки на телефон ,только девайс будет не посередине а смещен немного в сторону от батареи. Принципиально это или нет?
Лон
Благодарил (а): 28 раз
Сообщение Лон » Вс мар 25, 2018 13:40
У меня чехол пластмассовый Nilkin, я вырезали под брм прямоугольник. Отлично выглядит!+утопился и меньше выпирает кристалл
ИНОСТРАНКА
Сообщение ИНОСТРАНКА » Вс мар 25, 2018 18:06
Лон спасибо. А если чуть смещу от центра ? ничего или нежелательно.
Лон
Сообщение Лон » Вс мар 25, 2018 18:56
Смешайте хоть куда..как Вам нравится, но не забывайте про красоту и симетрию.. Прикольно, когда беру телефон в руку, указательный палец сразу ложится на кристалл.)))
ИНОСТРАНКА
Сообщение ИНОСТРАНКА » Вс мар 25, 2018 19:25
Лон ,а ценное указание скажу я вам! Спасибо! Сегодня под подушку ,а завтра буду резать.
Сообщение Аура » Пн мар 26, 2018 21:13
ИНОСТРАНКА писал(а): У меня просто жесткая обложка на телефон одета и как ее резать или уже лучше купить силиконовую?
Можно приклеить на обложку.
ИНОСТРАНКА писал(а):И еще есть возможность прикрепить все таки на телефон ,только девайс будет не посередине а смещен немного в сторону от батареи. Принципиально это или нет?
Совсем не принципиально.
ИНОСТРАНКА
Сообщение ИНОСТРАНКА » Пн апр 02, 2018 10:16
Всем доброе утро друзья! Ну вот прошло чуть больше недели . Было беспокойство по поводу приклейки сей удивительной штучки. Так не хотелось резать и портить только что купленную обложечку на новом телефоне. И таки изловчилась просто приклеила ,надо только немного привыкнуть к новому держанию в руке телефона. Но уже почти не воспринимается как дискомфорт. Чему не сказанно рада. По работе необходимо ,что бы мне больше звонили. Представляла потоки света -лучики которые идут через БРМ на телефон. Вчера звонит брат и передает привет от очень значимого для меня человека с которым не виделась и не общалась более 10 лет. Хотя идет сейчас ретро Меркурий и на этом фоне всплывают связи и встречи с людьми которых очень давно не видели. Проверено. И вот думаю что дало этот эффект? Буду смотреть дальше. Сейчас ничего нового не предпринимаю,просто визуализирую. Хочу откликов после 15 апреля.
АрхангелНаМудрил
Сообщение АрхангелНаМудрил » Пн апр 16, 2018 23:11
Здравствуйте, я тут новенький, читать не перечитать у Вас тут, подскажите, будьте любезны так, если приобрести БРМ Берил и БРМ Нефрит не будет ли "худо" мне сходу или весело через чур? Или лучше все таки ощутить один кристалл, потом уже второй, есть ли у кого опыт ношения нескольких изделий?
Благодарил (а): 479 раз
Сообщение ЛИЛИЯ-Р » Вт апр 17, 2018 12:34
АрхангелНаМудрил писал(а):Или лучше все таки ощутить один кристалл, потом уже второй,
Начинать лучше с одного )).
АрхангелНаМудрил
Сообщение АрхангелНаМудрил » Вт апр 17, 2018 13:31
Благодарю!
а с другими изделиями, например с Светлицей, не будет диссонанса какого?
Константин_
Сообщение Константин_ » Ср апр 18, 2018 13:56
Благодарю!
Я приобрел одновременно с БРМ Берил светлицу Супер AU
Светлица более заметно и я бы даже сказал физиологично действует.
У БРМ более информационное воздействие с эффектами на уровне ума.
При слишком интенсивной физической концентрации на БРМ может даже возникнуть легкое расстройство доши ветра(согласно тибетской медицине).
Т.е. одновременно они вполне гармонично сочетаются и яб даже сказал некая синергия имеется :)
АрхангелНаМудрил
Сообщение АрхангелНаМудрил » Ср апр 18, 2018 16:41
Да Вы мысли мои читаете, видимо...)), именно за Супер АU и думал!
Благодарю.
Вернуться в «Биорезонансные модуляторы»
